Biskvitek
Prispevkov: 582
Pridružen: Ne apr 25, 2004 9:05 pm
Kraj: Grosuplje
Fiat Bravo 1.2 16v
Napisal/-a Biskvitek Pe feb 15, 2008 2:18 pm
Živjo , zanimam se za nakup bravota 1.2 16v z 80 KM pa me zanimajo na splošno mnenja o tem avtu....... kako se obnese ali ima kakšne posebne hibe, kolikšna je poraba pri normalni vožnji.... predvsem me zanimajo mnenja lastnikov ter poraba.....
LP Marko
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Kraj: Severna Primorska
Napisal/-a AudiBoy Pe feb 15, 2008 3:40 pm
kaj pa letnik?
rhino
Prispevkov: 741
Napisal/-a rhino Pe feb 15, 2008 3:47 pm
Jaz ti lahko povem samo porabo.Smo ga meli ene 2 leti pri hiši.Poraba: 5,5-6,5L.Kakšnih hib ali okvar pa v tem času ni blo...
tili
Prispevkov: 101
Pridružen: So jun 02, 2007 11:12 am
Napisal/-a tili Pe feb 15, 2008 3:53 pm
Lahko ti povem, da je za Punta 2 ta motor odličen, za Bravota pa malo manj saj je le malo večji. Pije mi pa 5,5 litrov kombinirane dinamične vožnje. Na avtocesti tudi pod 5l, če sem sam v avtu. V osmih letih in 72.000km vedno v prvem vžgal in dela brez problema, upam da bo tako tudi v prihodnje.
Firediver
Prispevkov: 4556
Napisal/-a Firediver Pe feb 15, 2008 4:05 pm
Ta motor naj bi bil optimalen za Punta, za Bravota pa motor 1.6 16V.
daks
Prispevkov: 230
Pridružen: Po jan 22, 2007 11:15 pm
Kraj: baška grapa
Napisal/-a daks Pe feb 15, 2008 4:31 pm
pomoje ti sigurno ne bo žal če boš vzel 1.6! 1.2 je moped... :P
alesdrolec
Prispevkov: 841
Kraj: Kamnik
Napisal/-a alesdrolec Pe feb 15, 2008 5:59 pm
pr nas mamo ne bravota ampak bravo(5 vrat) :D pa dela brezhibno!
poraba 6-7 tam nekje kombinirane vožnje!
je pa res da ni velike razlike v dnarju al je 1.2 al 1.6 pr
moči se pa pozna čeprav tud mal pr porabi :D
michelin
Prispevkov: 1101
Kraj: Kamnik
Napisal/-a michelin Pe feb 15, 2008 6:48 pm
za Bravota je 1.6 16v motor ;)
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Pe feb 15, 2008 6:54 pm
michelin je napisal/-a:za Bravota je 1.6 16v motor ;)
... glede na to da so nekateri prvi letniki (95-96) imeli probleme vzemi raje novejso verzijo brava 1.6, ce ze 1.6.
michelin
Prispevkov: 1101
Kraj: Kamnik
Napisal/-a michelin Pe feb 15, 2008 7:20 pm
AudiBoy je napisal/-a:
res , vzemi let.99-00 z oznako 100-16v 8)
el_diablo
Prispevkov: 1784
Kraj: Gottschee
Napisal/-a el_diablo Pe feb 15, 2008 7:33 pm
imel ga je sodelavec,s katerim sem se vozil na šiht,pa lahko o tem avtu s tem motorjem rečem samo:ŽALOST. ne da se normalno prehitevat,za to kar nudi pije preveč,navora nič od ničnonstop gas je treba priganjat v obrate,... kar se pokvarljivosti tiče se pa ne spomnim.
Bucko99
Prispevkov: 790
Kraj: Around Ljubljana
Napisal/-a Bucko99 Pe feb 15, 2008 8:50 pm
Tisto o porabi 6l/100 km kar sanjaj... kolega je imel letnik 98 1.6, pa je se je moral zelo truditi da je spravil pod 8 l/100 km ( takrat je bil staravto 3 ali 4 leta).
Tudi za Puntota 1,2 je pod 6 litrov misija nemogoče ;) Pereverjeno ob normalni uporabi....
bjakof
Prispevkov: 44
Pridružen: So jan 05, 2008 12:50 pm
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a bjakof Pe feb 15, 2008 9:17 pm
Vzemi rajši 1.6 ,1.4 pa rajši ne ker menda se ful kvarijo...
Firediver
Prispevkov: 4556
Napisal/-a Firediver Pe feb 15, 2008 9:53 pm
Pri 1.4 12V je bil problem pri preozkih oljnih kanalih v glavi motorja..če se olje ni redno mejavalo, se je lahko zgodilo, da je motor (oz. odmična gred) občasno delal "na suho"..
skulj007
Prispevkov: 17
Pridružen: Sr feb 01, 2006 10:00 am
Napisal/-a skulj007 So feb 16, 2008 8:12 am
Bravota 1.2 imam skoraj pol leta in lahko rečem le :tomidelej: :clapclap .
Poraba pri meni je 6.25L, moči pa ima avto zame povsem dovolj.
Če si navajen močnejših avtov pa raje kupi 1.6, ker dirkač pa 1.2 res ni.
LP!
SIPI
Prispevkov: 47
Pridružen: Če nov 18, 2004 11:25 am
Napisal/-a SIPI So feb 16, 2008 10:25 am
Moj kolega ga ima že štiri leta in je zadovoljen.Edina napaka je bila,da je enkrat nekaj svetila lučka za abs ampak so porihtali.Drugače pa leti kar solidno tam 180km/h ga nateraš brez problema (več tako ne rabiš it) in je za tak motor solidna hitrost tudi prehitevanje ni kak hud problem!Skratka presenetljivo glede na to da je notri 1.2 16v motor!
Biskvitek
Prispevkov: 582
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Biskvitek So feb 16, 2008 12:19 pm
Avto je za boljšo polovico, tako da ne rabi močnejšga avta.... gledam letnik 01 oziroma tazadnjega z opremo steel, važno je da se avto ne kvari in pa da ima zmerno porabo... grem jutri enga pogledat pa bom vidu kako bo! Vsekakor se mi zdi boljši nakup od cliota 1.2.........
Bucko99
Prispevkov: 790
Napisal/-a Bucko99 So feb 16, 2008 12:29 pm
Primerjaš dva različna razreda ;) Cliota v tem primeru lahko primerjaš s Puntom... Že v neki drugi temi nekdo primerja AR 147 s Cliom.... :roll: Sicer pa če boš našel dobro ohranjenega ter vzdrževanega se nimaš kaj dosti bati.... ;)
gemo
Prispevkov: 115
Pridružen: Pe apr 16, 2004 3:50 pm
Napisal/-a gemo Po feb 18, 2008 6:52 pm
Sem imel tega bravota kar 6 let in ti moram povedat, da nisem imel nobenih problemov! :)
Je malo stroskov in zelo majhna poraba-men je pil 5.5 do max 6.5!
lp in zelim ti da se bos prav odlocil!
Po forumu brska: Google [Bot] in 64 gostov
