clio (proton_freak)
Prispevkov: 1423
Pozna kdo?
Napisal/-a clio (proton_freak) Po jan 19, 2009 7:46 pm
Dokler se kadi je dobro!Ko se pa neha pa je sranje!
clio (proton_freak)
Prispevkov: 1423
Napisal/-a clio (proton_freak) Po jan 19, 2009 8:16 pm
Halo pa kaj je z vami?Jaz sem samo vprašal če pozna kdo tist avto drugo mene ne zanima!Zato se malo zresnite!
Napisal/-a adis Po jan 19, 2009 8:18 pm
clio (proton_freak) je napisal/-a:Halo pa kaj je z vami?Jaz sem samo vprašal če pozna kdo tist avto drugo mene ne zanima!Zato se malo zresnite!
off:
sem že jaz uredil temo
clio (proton_freak)
Prispevkov: 1423
Napisal/-a clio (proton_freak) Po jan 19, 2009 8:22 pm
adis je napisal/-a:
off:
3
100x ti hvala ker to me pa res dvigne ker se nišče ne drži teme :evil:
GiGi1985
Prispevkov: 1556
Kraj: EU
Napisal/-a GiGi1985 Po jan 19, 2009 8:28 pm
Žal glede avtohiše ti ne znam nič reči, tudi sam sem že večkrat opazil to avtohišo pa me zanima kakšne avte kaj ima.
Drugače pa nevem kako si kaj seznanjen z vsemi težavami Lagune, ki so jih imele, sploh letniki 2001-2003 ? Jaz na tvojem mestu ne bi vzel, sploh če ne poznaš avta in kako je bil kaj vzdrževan, niti potrjene servisne ni pa tako naprej.
Mi je osebno Laguna ful dobra, sploh karavanski del je bomba, ampak kaj ko so sami problemi z njimi, no takšni izkušnje ima večina. ;)
Za vso srečo z nakupom.
clio (proton_freak)
Prispevkov: 1423
Napisal/-a clio (proton_freak) Po jan 19, 2009 8:33 pm
GiGi1985 je napisal/-a:Žal glede avtohiše ti ne znam nič reči, tudi sam sem že večkrat opazil to avtohišo pa me zanima kakšne avte kaj ima.
Vem samo da imajo težave z turboti.Naj bi pa spet bila razlika med 78kw in 88 kw naj te 88 kw nebi toliko zajebavale
mihaing
Prispevkov: 2875
Kraj: Slovenc
Napisal/-a mihaing Po jan 19, 2009 8:35 pm
jaz vedno, če sumim o katerem podjetju najprej pogledam na bizi.si, in pogledam poslovanje podjetja, kar sem storil tudi pri tem.
Za leto 2007 ima prikazano prihodkov samo 35.000 EUR kar mi je že sumljivo in eden zaposlen. Nekaj malo se mi zdi!
Napisal/-a adis Po jan 19, 2009 8:39 pm
nakaj info:
Six-speed manual gearboxes have developed a second gear problem.
On 1.9DCIs EGR valve should open to allow carbon dioxide, which acts as a cooling gas) into the combustion chambers when the engine is under load (>30% boost). This allows the combustion chamber temperature to drop and thus the temperature of the exhaust gases. If it sticks in the closed position the exhaust gas temperature will rise causing a) the turbo bearings to fail and b) engine oil into the induction system. This will cause the engine to go on running until it has consumed all its oil and then it will go bang. Problems with EGR valves in Renault dCi engines are often the cause of rough running when the valve is stuck in the open position as well. In several cases turbos have blown but the EGR valve has not been replaced. Inevitably the new turbo unit will not last long. At Spring 2004 revise, only Euro IV engine was the dCi 90.
WARNING. When Renault increased the power of the 1.9 diesel engine from 120 to 130 bhp they put a particle filter in the exhaust system to clean up the emissions. Thisn meant the service intervals cam dowen from 18,000 to 9,000 miles. Special oil has to be used, which costs £50 for 5 litres. But if the car isn't used on regular long journeys or you don't take the car for a long run at high speed when the 'Particle Filter' warning light comes on, the car locks down to 3,000 rpm. This means that you have to take the car to a Renault dealer to have a £300 procedure
carried out to clear the filter. If this doesn't work a new filter costs £1,000, plus fitting.
vir: http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/index.htm?md=331
eld0
Prispevkov: 94
Pridružen: To jul 04, 2006 9:31 pm
Kraj: Postojna
Napisal/-a eld0 Po jan 19, 2009 8:56 pm
To avtohišo poznam, je v mojemu naselju. Vem da nekaj avt prodajo, nekatera pa tudi stojijo. Sem pa opazu tudi to laguno sam si jo nism podrobno pogledu.
GiGi1985
Prispevkov: 1556
Kraj: EU
Napisal/-a GiGi1985 Po jan 19, 2009 9:06 pm
Zajebavala naj ne bi samo turbine, težave so bile z elektroniko (zelo draga star) , potem čitalci kartic, pa sklopka, sprednje šipe padajo dol, zasloni za klimo crkujejo, zadnji amortizerji(ali nekaj v zvezi z zadnjim mostom) ......v glavnem tega je dost.
Pri meni je bila dolgo časa Laguna v ožjem izboru, sploh sem pred kratkim zvedel za eno zelo ugodno z vso opremo, letnik 2001, tudi tule gor sem spraševal, ampak ko sem se pogovarjal z lastniki Lagun in mehanikom, sem si rekel, da ne bom tvegal.
Drugače je pa dost napisano tud tu gor o teh avtih, če te seveda sploh zanima. ;)
abcabc
Prispevkov: 800
Pridružen: So jan 17, 2009 1:00 am
Kraj: Zahodna Slovenija
Napisal/-a abcabc Po jan 19, 2009 11:28 pm
No avta ne poznam sem pa tam kupoval pred nekaj časa neko vozilo. Lahko ti rečem, da sem bil najbolj razočaran. Avto je imel bencinski motor po vžigu pa se je slišal, kot dizelski motor, airbagi niso deloval, okol in okol je bil ves pobuškan, na eni vrati ni delovala kljuka (polomljena), ročna sploh ni nič prijela in to je bilo dovolj, da sem prekinil ogled vozila, dal ključe nazaj in se odpeljal....no saj je bil avto tudi manj vreden okoli 3000 evrov, ampak veliko preveč za tako vozilo v takem stanju.
Najbolje bo, da, če nisi predaleč, da se zapelješ pogledat.
mire
Prispevkov: 2110
Kraj: koper
Napisal/-a mire Po jan 19, 2009 11:50 pm
js mam njihov avto tam kupljen 3-4 mesca nazaj
rocna - bok - streha
Pravopis spreglej
strojnix
Prispevkov: 47
Pridružen: Če jul 03, 2008 10:54 am
Napisal/-a strojnix To jan 20, 2009 12:04 am
mihaing je napisal/-a:jaz vedno, če sumim o katerem podjetju najprej pogledam na bizi.si, in pogledam poslovanje podjetja, kar sem storil tudi pri tem.
Če bi bolje pogledal, bi videl da je datum začetka obratovanja 6.3.2007, tako da podatki niso za celo leto...
Sicer pa sem kupil vozilo pri njih pred dvema tednoma in moram reči, da je odnos do kupca zelo drugačen kot pri marsikaterih "velikih" trgovcih, da ne govorim o ljubljanskih in celjskih biznismenih, ki imajo najbolja kola...
LP, Matjaž
mire
Prispevkov: 2110
Kraj: koper
Napisal/-a mire To jan 20, 2009 12:11 am
kaj pa si kupu pri njih
lahko tudi pm.
Pravopis spreglej
N3kliknM3
Prispevkov: 102
Pridružen: Po jan 21, 2008 10:59 am
Napisal/-a N3kliknM3 To jan 20, 2009 12:38 am
Tegale VW pozna kdo?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2547809&show
Kaj pa glede posrednika, lahko kdo kaj pove?
Hvala
abcabc
Prispevkov: 800
Napisal/-a abcabc To jan 20, 2009 12:59 am
Tudi pri njemu sem enkrat kupoval avto in bil razočaran, samo mimobežno pogledal ne samo en avto temveč vse in težko vrjamem, da je bil kakšen avto nekaramboliran.
Pojdi pogled jaz, če ga prodaja za pol manj ne grem več k temu.
snikerson
Prispevkov: 1376
Napisal/-a snikerson To jan 20, 2009 1:13 am
N3kliknM3 je napisal/-a:Tegale VW pozna kdo?
Hvala
40.000km? če ta avto nima najmanj 200kkm prevoženih, pol jih pa tut noben nima...
GoGo
Prispevkov: 807
Pridružen: Sr okt 13, 2004 9:34 am
Kraj: Severna Primorska
Napisal/-a GoGo To jan 20, 2009 8:12 am
Hvala
Glede avta težko rečem kako in kaj, glede avtohiše pa lahko samo rečem - obrni se stran... Klasični celjski avto diler z vsemi pritiklinami (slaba vozila z zbizimi kilometri, aroganca prodajalca/cev...) Bil sem tam dvakrat - dvakrat preveč...
Lep dan!
mito155
Prispevkov: 1099
Napisal/-a mito155 To jan 20, 2009 8:54 am
sodelavec je iamle tako... 2 x ni mogel v službo zaradi kartice... po pol leta so stvar zrihtali in je reku da je vse ok... se peljeva en dan na malco (star avto 2 leti) pa gledam k utripa lučka za tlak v gumi... pa vprašm če ma prazno... pa se zasmeji in prav da ga ne moti več , ker so tut že to menjal pa še kar utripa... oz. ne kaže.. :lol:
hud avto... oz. še bolj serviserji.. zato pa taka cena... plaču je pa je 6 miljonov leta 2004..
kolesar
Prispevkov: 2913
Kraj: štajerska
Re: Pozna kdo?
Napisal/-a kolesar To jan 20, 2009 10:48 am
clio (proton_freak) je napisal/-a:Pozna kdo ta avto in to avtohišo?
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2547998#
uzami raje l.2004, cene so pa itak nizke, tak da se splača kupt ;)
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2548402&show=
