GIMA
Prispevkov: 50
Pridružen: Sr jan 23, 2008 6:12 pm
Audi 2,8 v6 4x4
Napisal/-a GIMA Če okt 22, 2009 6:20 pm
Lep pozdrav!
Mene pa zanima kako je z audijem 2,8 v6 qatro ročni menjalnik!
Imam enega nagledanega in bi mi vsako dobro ali manj dobro mnenje izkušnje prav prišle? Ima prev. 170000 in je slo porekla z servisno knjižico!
Kako je z porabo z motorjem? Ali kaj crkuje?
Imam audija a4 avant 1,6 pa mi je motor preveč len! No moreš ga vozit pod obrati da sploh prideš kam mal bolj hitro.
Vem da je 2,8 kr precej, vendar imajo taki avti zelo nizke cene z primerjavo 2,5 tdi ali 1,9tdi, 1,8t
Prosim za kakšen nasvet!
Hvala.
audi-fan
Prispevkov: 195
Pridružen: Po mar 24, 2003 2:34 pm
Napisal/-a audi-fan Če okt 22, 2009 6:32 pm
Če je res redno vzdrževan potem ni panike. Zdržijo precej več. Poglej sesalne kolektorje, da nimajo kakšnega "risa". Kateri model gledaš "stari" ali novejši (razlika v moči motorja).
Poraba v mestu bo okoli 11-12L, drugače pa se ob "pametni" vožnji na relacije da peljati tudi za 2-3L manj. Vrača pa to s uglajenostjo in "navorom". Če le ne delaš "preveč" kilometrov je dobra izbira (razen strošek registracije in zavarovanja :? ).
GIMA
Prispevkov: 50
Napisal/-a GIMA Če okt 22, 2009 6:46 pm
letnik je 2000
Kilometrov pa delam? Z tem audijem sem ji naredil 25000 v 2 letih! Poraba je pa 7,5 do 8l na 100km kratka relacija! Zavarovanje me pa pride 400e več! Ni problem če avto gre kot mora it!!!
Servisno ima potrjeno!!!
In praviš da je dober nakup?
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Kraj: Severna Primorska
Napisal/-a AudiBoy Če okt 22, 2009 6:46 pm
Odlicen motor!
Ce je res ohranjen, potem bi ga na tvojem mestu seenkrat servisiral in cao Miki. Ta masina bo delala seenkrat toliko ali se vec, ce bo redno vzdrzevana.
Srecno!
GIMA
Prispevkov: 50
Napisal/-a GIMA Če okt 22, 2009 6:57 pm
Ja upajmo?
Se še nisem 100% odločil. Moram eno noč prespat!
Za enkrat pa hvala!
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Če okt 22, 2009 7:09 pm
Glej, magari vzemi enega serviserja s seboj, v miru skupaj preglejta malo avto. A je fizicni prodajalec? Ali nam pokazes kaksno sliko?
mihaing
Prispevkov: 2875
Kraj: Slovenc
Napisal/-a mihaing Če okt 22, 2009 7:14 pm
AudiBoy je napisal/-a:Glej, magari vzemi enega serviserja s seboj, v miru skupaj preglejta malo avto. A je fizicni prodajalec? Ali nam pokazes kaksno sliko?
Mislim da je gledal nekaj takega
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3224648&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3190564&show=1
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Če okt 22, 2009 7:15 pm
mihaing je napisal/-a:
Joj, jaz sem mislil, da gleda A4 B5 2.8....
GIMA
Prispevkov: 50
Napisal/-a GIMA Če okt 22, 2009 7:16 pm
Na tej strani!
Menjal bi pa ključ za ključ!
A4 za A6
Luks1
Prispevkov: 118
Pridružen: Sr jan 14, 2009 4:46 pm
Napisal/-a Luks1 Če okt 22, 2009 8:09 pm
Takega Audija je kupil moj oče sredi leta 97. Bil je čisto nov model in s kar nekaj porodnimi težavami. V prvem letu in pol mu je crknila klima, pretočni ventil med rezervoarjema za bencin, par elektromotorčkov,... Menjane so bile prednje roke, manšete 2-3x, nekaj pri volanski letvi,... Po kakih treh letih pa se je vse nehalo in je delal naprej brezhibno do 5 let starosti in 125kkm. Motor in pogon sta dobra, porabo je imel mešano cca 13l. Glede vožnje - najraje se pelje na avtocesti, klance komaj kaj čuti, ovinkov pa z navadnim podvozjem ne mara preveč. Cene servisov na uradnem servisu niso nizke, zlasti menjavo jermenov so takrat v tolarjih cenili na cca 300.000.
GIMA
Prispevkov: 50
Napisal/-a GIMA Če okt 22, 2009 8:14 pm
Uh!
No jaz sem imel mali servis na a4 in sem plačal 70e! Z tem da sem prinesel svoje olje!
Kolega je imel na audiju a6 2,5 veliki servis in je plačal 600e!!!!
Odvisno od servisov in vez!
Kar je pa tvojem očetu crkovalo se pa pa lahko tudi zdaj mojemu a4 zgodi!
Vseeno pa hvala za nasvet!
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Če okt 22, 2009 8:35 pm
moj ima 500.000+ km pa dela se zmeri k urca. imam se vse org dele razn benz pumpa je bila menjana in pa cilindrcki od sklopke. samo redni servisi drugace. imam pa en model pred tem.
poraba se giblje od 7 do 13 litrov.... poprecno imam 9-10 litrov. Pri teh avtih moras samo paziti na olje. ker ce ga bos goniv ga bo tudi pil (tudo do 1l na 1000km) to tudi lepo pise v knjigici od avta. ce lepo vozis ga nepije nic.
kar se tice servisa te v mototmatu komplet sponerji pa jermena pridejo 150€ + se olje in te malenkosti pristej
Luks1
Prispevkov: 118
Napisal/-a Luks1 Pe okt 23, 2009 8:16 am
GIMA je napisal/-a:Uh!
Saj vem, da je to normalno, da enkrat crkne. Ne pričakuješ pa od novega in ne poceni avta, da ti pretočni ventil gre po enem tednu, klima spusti po pol leta, se pripelješ na bencinsko s praznim tankom in ne moreš odpreti pokrova, ker se mehanizam zaskoči,... Še posebej, če si imel prej avto, ki je rabil v osmih letih le redne servise in nobene izredne okvare, še akumulator je bil prvi, stal pa je pol manj od tega Audija.
Servisi na pooblaščencih so res dragi, a garancija,... Starejši verjamem, da ne vidijo pooblaščenih servisov in se servisirajo pri popoldancih bistveno ceneje in morda kvalitetneje.
Napisal/-a adis Pe okt 23, 2009 9:03 am
imel/vozil sem a6 res, da dizla a je avto res fantastičen kar se tiče prostornosti, za katero lahko rečem, da je mini dnevna soba :P
tu pa tam je crknil kak senzor pa predvsem rado gre mikrosenzor na vratih predvsem pri sprednjih ( voznik + sovoznik)
no mogoče bi lahko razmislil glede motorja 2.4 V6 ;)
je med 1.8t in 2.8 v6 ... zlatna sredina
zlarre_
Prispevkov: 422
Pridružen: Po mar 16, 2009 10:54 pm
Napisal/-a zlarre_ Pe okt 23, 2009 9:48 am
Kot je rekel @adis 2.4 je zlata sredina.....tej avti gredo tudi zelo zelo zelo lepo za tako veliko limuzino.
Imel ga je nekdanji kolega in avto je sel res lepo.....z njim je naredil 250.000km brez rednih servisov in rednega vzdrževanja....zdej pa bogi avtek stoji na travniku za njegovo bajto.
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Pe okt 23, 2009 10:27 am
2.4 je presvoh... to ni niti tč ne mš
ze 2.8 je presvoh za tako limuzino.
edino kar profitiras je to da nimas cestnine 200€ ker spadas pod 2.5
jay
Prispevkov: 3183
Kraj: Mb-Ruše
Napisal/-a jay Pe okt 23, 2009 11:07 am
bejbo a 4.2L tud ni dovolj :lol:
sem vozil 2.8 in je za tako makino čisto dovolj. To ni avtomobil za po mestu se naganjat. :roll:
dB team united
16. dB awards 2009
irmscher vectra C GTS
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Pe okt 23, 2009 11:43 am
jay je napisal/-a:bejbo a 4.2L tud ni dovolj :lol:
4.2 bi bla glih prv oz. 2.7T
2.8 pa vozim vsak dan in zato vem da bi lahko malo vec dala iz sebe
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Pe okt 23, 2009 3:25 pm
Ce te kaj zanima A4 B5 2.4 V6, ti lahko jaz povem kaj.
Jože20
Prispevkov: 197
Pridružen: Če okt 01, 2009 7:09 pm
Napisal/-a Jože20 Pe okt 23, 2009 3:44 pm
zlarre_ je napisal/-a:Kot je rekel @adis 2.4 je zlata sredina.....tej avti gredo tudi zelo zelo zelo lepo za tako veliko limuzino.
Kdo ti bo to verjel prosim te lepo. 260k km brez vzdrževanja, dej si še kaj izmisli.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 116 gostov
