sacrifice
Prispevkov: 396
Pridružen: Sr sep 10, 2008 9:19 am
vw 1.6 101KM motor
Napisal/-a sacrifice Če nov 19, 2009 5:17 pm
zanimam se o nakupu VW-ja z tem motorjem 1.6 74kw/101KM
zanimajo me nasploh podatki o motorju, minusi, odzivnost, kvarljivost, vzdrževanje uglavnem čim več podatkov
lp jan
Power is nothing without control!!!!!
Jože20
Prispevkov: 197
Pridružen: Če okt 01, 2009 7:09 pm
Napisal/-a Jože20 Če nov 19, 2009 5:33 pm
Minusi
- lenost
- poraba
- zastarelost agregata, sploh za današnje čase.
Plusi
- zanesljivost
O katerem avtu je pa sploh govora tukaj?
vugy
Prispevkov: 687
Kraj: AT-SLO
Napisal/-a vugy Če nov 19, 2009 6:08 pm
Jože20 je napisal/-a:Minusi
- lenost
- poraba
Plusi
- zanesljivost
Sem imel 7,2 L porabe.....tip: AEK.....jaz osebno brez problemov, razen menjave lambda sonde....
sacrifice
Prispevkov: 396
Napisal/-a sacrifice Če nov 19, 2009 6:20 pm
govora je o passatu 35i letnik 93 oprema arriva, motor prejšnji 1.8 je bil menjan pred dvemi meseci s tem 1.6, zato pa sprašujem o čim vč podatkih glede motorja, trenutno pa ima 150000km
vugy
Prispevkov: 687
Kraj: AT-SLO
Napisal/-a vugy Če nov 19, 2009 6:42 pm
sacrifice je napisal/-a:govora je o passatu 35i letnik 93 oprema arriva, motor prejšnji 1.8 je bil menjan pred dvemi meseci s tem 1.6, zato pa sprašujem o čim vč podatkih glede motorja, trenutno pa ima 150000km
Ja v passatu 35i b4 sem ga imel. Letnik 96. Ni neki športnik, če pa ga držiš na obratih pa tudi še da nekaj od sebe. Za normalno vožnjo pa je popolnoma dovolj. Glede pokvarljivosti pa jaz nisem imel težav.
sacrifice
Prispevkov: 396
Napisal/-a sacrifice Če nov 19, 2009 6:47 pm
men se ne gre za športno vožnjo, so me minili ti časi z vectro 2.0, zato sem tudi kupil passata 1.6td in zdaj kupujem tega ker je vectra predraga in preveč pije. Potem se nimam kaj sekirat glede tega motorja.
Jože20
Prispevkov: 197
Napisal/-a Jože20 Če nov 19, 2009 7:18 pm
A ti res verjameš, da ima tisti Passat samo 150k km?
sacrifice
Prispevkov: 396
Napisal/-a sacrifice Če nov 19, 2009 7:20 pm
motor je letnik 98, uzet iz vw bore in ima okrog 150kkm, kajti ta passat ni na avto.net ampak preko poznanstev, mene samo zanimajo podatki o motorju, je pa arriva oprema(kar pomeni use živo)
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Če nov 19, 2009 7:35 pm
1.6 8V, ima "preklopno sesalno cev", to je sesalna cev z spremenljivo dolzino, kar pomaga boljše polnit cilindre, predvsem pri nizjih in višjih obratih. Če se prav spomnem so ga prvo vgradili v cordobo sx 1996.
sacrifice
Prispevkov: 396
Napisal/-a sacrifice Če nov 19, 2009 7:37 pm
Blinder hvala vidiš tega nisem vedel, zelo koristna informacija, se bom še kaj naučil
Napisal/-a čare Če nov 19, 2009 8:05 pm
Govoriš o Andrejevem passatu in govoriš da je poznanstvo,tako da ga vzemi.Motor je zaneslivejši in varčenjši kot prejšni 1.8 ostalo na avtu pa tudi najbrž v super stanju.
sacrifice
Prispevkov: 396
Napisal/-a sacrifice Če nov 19, 2009 8:22 pm
točno o andrejevem, uzel ga bom to 100%, me pa pač zanimajo ostale stvari glede samega motorja
Napisal/-a lisko Pe nov 20, 2009 9:31 pm
Vse ostalo samo tip motorja AHL ne sme bit....ti motorji so imeli probleme z ležajem na glavni gredi.....in je posledično zaribal.
V družini je bil audi s tem motorjem (1.6 samo ni bil AHL). Problemov nekak ni bilo (razen izjem kot je razpad cevke za odušnik olja...termostat,motorček prostega teka in take malenkosti). Ostalih problemov ni bilo.....
Poraba čist odvisno.....od 7 navzgor....nekje okrog 8 povprečje....iz morja pa polno naložen in s prižgano klimo s polnim plinom pa verjetno hudo prek 15.....Kaj podobnega še nisem videl....cajger za gorivo je vidno padal....tankal pri Pagu ko prideš na AC polno....in ene 50km pred zagrebom se je prižgala lučka....Sem pa ga zanalašč vozil skoz na polno. Čeprav se mi je dopadel in sem ga mislim jaz vzet , da ne bi šell iz družine ampak po tem dogodku me je minlo...:)
Napisal/-a adis Pe nov 20, 2009 10:59 pm
lisko je napisal/-a:Vse ostalo samo tip motorja AHL ne sme bit....ti motorji so imeli probleme z ležajem na glavni gredi.....in je posledično zaribal.
to pa je problem... poraba tega 1.6 mlina se lahko kosa z porabo z 1.8 mlinom in to preverjeno, pa razlika je v moči a dejstvo je, da motor poznaš - lastnika zato nimaš kaj faliti z nakupom
kar se samega passata tiče, takega ima sorodnik letnik mislim, da 91/92 isto arriva in avto je še zmeraj na cesti :shock: in to brez kakršnih koli težav
foter je mel en čas še dolgo nazaj passata letnik 1989 z 1.6 motorjem in preden ga je prodal je passat imel magičnih 450.000 km :P
sacrifice
Prispevkov: 396
Napisal/-a sacrifice So nov 21, 2009 12:27 am
ja andrej preden je menjal motor je imel prejšnji 1.8 400000, doma imam se dizla istega passata 1.6td in zdej ko sem tega zasledil in v tako dobrem stanju sem si sam rekel da to treba nabavit, ker je potem končno en avto pri hiši ki ga ni potrebno temeljno rihtat od karoserije naprej
ravnokar preveril na internetu glede na to da je motor iz vw bore letnik 98 ni AHL, ker te so ugrajevali samo v passate in audi a4
Clancy
Prispevkov: 304
Pridružen: Pe nov 27, 2009 11:17 pm
Napisal/-a Clancy Pe nov 27, 2009 11:20 pm
Kakšna je pa razlika med tem 74 kw motorjem in novejšim 75 kw motorjem? Kako se kaj obnese tak motor v Passatu l. 2002?
Dr.M3
Prispevkov: 1409
Napisal/-a Dr.M3 So nov 28, 2009 2:00 am
Kaj drugega kot nepremičnina je težko kajne? :tomidelej:
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster So nov 28, 2009 5:56 am
Clancy je napisal/-a:Kakšna je pa razlika med tem 74 kw motorjem in novejšim 75 kw motorjem? Kako se kaj obnese tak motor v Passatu l. 2002?
1kW razlike (še klima več moči požre).ampak tak motor v passatu si ne želet.premalo močan, kar poslednično boš za njegov premik španal v obrate in s tem se bo večala poraba (in tudi obraba).z 1.8 ali bolje 1.8T boš se v passatu spodobno pelu.
Lep pozdrav :)
AudiFreak
Prispevkov: 1257
Kraj: Ried im Innkreis
Napisal/-a AudiFreak So nov 28, 2009 9:51 am
Jaz sem se opekel s tem 1.6 74 kw motorjem v Audi 80. Menjal katalizator, dva krat lambdo sondo, lmm, svečke... No avto je še kar trokiral. Nikdar ni šel čisto, tako kot bi mogel. Šel ni nikam. 1.9 tdi 66kw v A4 je raketa in pol proti temu. Zdaj pa si predstavljaj. :lol:
Seveda je bla zaradi tega trokiranja včasih tudi poraba 12 litrov. Proti koncu ko sem ga kolikor tolikor k sebi spravil z vsemi možnimi popravili je porabil samo še 9 litrov. 8)
sacrifice
Prispevkov: 396
Napisal/-a sacrifice So nov 28, 2009 2:31 pm
bomo videli ko ga pripeljem domov, kako se bo obnesel. Sam upam da ne bo takih težav kot pri zdajšnem passatu 1.6TD, ki pa zdaj dela b.p.
Poročam kako pa kaj, dan nakupa se pa bliža;)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 65 gostov
