miki76
Prispevkov: 6
Pridružen: So jan 16, 2010 7:23 pm
1.6 16V in 115 KM
Napisal/-a miki76 Sr jan 20, 2010 9:02 am
Sem pred dilemo. Kopujem nov avto in sicer QASHQAI+2 2WD. Naj povem, da vsakodnevno uporabljam avto za vožnjo v službo 22km z max hitrostjo 90km/h. drugače gremo kakih 4x na morje. Sedaj pa moja dilema. ali je dovolj za mene mašina 1.6 16V 115 KM, ki je cenovno ugodnejša ali naj raje nabavim 2.0 16V 140 KM. Nek divjak nisem saj ponavadi na avtocesti le redko presežem dovoljeno hitrost. Aja še to avto ima cca 1400 kg. 2.0 varianta je nabavno dražja, višje dajatve za cestnino in zavarovanje in višja poraba, zato se sprašujem ali potrebujem močnejši avto. sedaj vozim Xsaro Picasso 1.6 95 KM, ki je sicer 100 kg lažja pa imam probleme le, če v hribu izgubim švung.
1598 cm3 1997 cm3
Moč motorja: 84 kW (115 KM) pri 6000/min 104 kW (140 KM) pri 6000/min
Navor: 156 Nm pri 4400/min 196 Nm pri 4800/min
Tu so pa še podatki o obeh variantah.
hvala za pomoč.
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Sr jan 20, 2010 9:23 am
mal hecno si vprašal.ampak če te tist hrib fejst moti, potem kupi močnejš motor.če ga pa lahk še prebaviš, je pa 1.6 16V čist dovolj.
pa ni nujn da bo 2.0 motor več požru bencina kot 1.6.vedi da pri močnejšemu ne boš rabil toliko prestavljat in tudi motorja ne bo treba preganjat.
fotr ima zafiro in je 1600kg težak in je komi dovolj močan motor(1.8 16V-140 KM).obstaja še ponudba 1.6 16V...ampak če bi mel ta motor bi ga mogu skos tišat v obrate in bi bla poraba čez 10L.
Lep pozdrav :)
miki76
Prispevkov: 6
Napisal/-a miki76 Sr jan 20, 2010 9:34 am
To z hribom ne pomeni, da ne morem prit v hrih ampak če sem bolj natančen, če izgubom švung tišim do daske avto pa gre vedno manja. To se lahko npr zgodi na avtocesti pred postojno, ko je tisti dolgi vzpon. Nimam neke predstave kaj pomeni 20 KM več in 100 kg več.
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Sr jan 20, 2010 9:38 am
pelji oba.ampak bota oba v malih obratih zaspana.poglej si, da ima največji navor pri 4400 rpm in 4800rpm.težko je povedat kako se bo motor obnašal v manjših obratih do 3500 (recimo).oba pelj na testno vožnjo, da dobiš občutek
Lep pozdrav :)
Napisal/-a adis Sr jan 20, 2010 9:58 am
razmili o 2.0 bencinarju saj se zna ta kar dostikrat pokazati kot zelo uporaben predvsem ko se potuje na morje in si poln prtljage ... bolje imeti nekaj konjev več kot pa nekaj manj pod pokrovom ;)
miki76
Prispevkov: 6
Napisal/-a miki76 Sr jan 20, 2010 10:15 am
Hvala vsem. Bom razmislil.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Sr jan 20, 2010 11:05 am
miki76 je napisal/-a:To z hribom ne pomeni, da ne morem prit v hrih ampak če sem bolj natančen, če izgubom švung tišim do daske avto pa gre vedno manja. To se lahko npr zgodi na avtocesti pred postojno, ko je tisti dolgi vzpon. Nimam neke predstave kaj pomeni 20 KM več in 100 kg več.
To je predvsem odvisno od naklona hriba in še hitrosti vetra po možnosti. Če gre avto vedno manj, pač prestaviš v nižjo prestavo. Če te pa to tako moti, pa vzami 2,0. Boš pa tudi z 1,6 vse lahko prevozil. Poraba bo pa zelo podobna. Edina stvar je dražje zavarovanje in dražji avto.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
Pepo25
Prispevkov: 236
Pridružen: Sr dec 21, 2005 7:26 am
Napisal/-a Pepo25 Sr jan 20, 2010 11:10 am
Še moje osebno mnenje... kar je več kot 100 konjev je v živo dost, tud pri 1400 kg težkem avtu...
Zakaj bi mel npr avto s 150KM, pa se voziš z njim samo v službo in nazaj pa v trgovino, po regionalnih cestah?? Dvakrat na leto boš pa tud z 100KM prišel na morje, pa čeprav mogoče 5min kasneje kot z 200KM avtom...
So pa osebki k jim tud 300 KM ni dovolj...
Vz_ace
Prispevkov: 351
Pridružen: Pe nov 16, 2007 8:02 pm
Napisal/-a Vz_ace Sr jan 20, 2010 12:44 pm
ma, tako je. Vsak mora sam pri sebi razčistit, kaj želi oz. kaj mu več pomeni in kaj rabi. Itak se z vsakim avtom da priti do cilja. Pač greš v klanec v 3. namesto v 5. itd.
jaz trenutno izmenično vozim 3. nekako po teži identične avtomobile, pa vam povem, da se v službo ravno tako komot pripeljem s 45 konjsko corso, kot xxx konjskim pežojem. in to brez problema, pa še običajno so mi osatali udeleženci v prometu "na poti" ;).
Dinamiko in način vožnje je pač treba znati prilagoditi avtomobilu in njegovim karakteristikam, ne bo se avto prilagajal vam.
**classic power-original power!**
rhino
Prispevkov: 741
Napisal/-a rhino Sr jan 20, 2010 1:17 pm
Moj oče je bil pred istim nakupom kot ti kakšen teden nazaj.Isto 1.6 115km 2wd +2 varianta.
Avto sicer ni za neka dirkanja,ampak konjev je za neko normalno vožnjo dovolj.Manjka mu pa tudi 6. prestava.Mene je zmotilo predvsem glasnost pri višjih hitrostih (do 130 kmh še vzdržno,dalje pa več ne), potem zelo malo opreme v osnovi (abs,esp, ročna klima, radio cd/mp3,airbagi in to je to.aja pa še panoramska streha)-za ceno cca 20500 €.Poleg tega meni znotraj izgleda avto zelo slabo,preveč zastarelo.
Peljali smo se še v dizlu 1.5 dci 105 km. Ta je pa veliko bolj uglajen, celo boljše zvočno izoliran,ampak je cena takoj + 2000 €.
Za enga normalno opremljenega Qashqaija (avt. klima, tempomat, senzor za dež,...) boš pa takoj dal 25000€.
Na koncu je pristal na Insigni-ji 1.8 Edition oprema (ksenon, tempomat, senzor za dež, AFL luči - svetijo v ovinek, avt. klima, 6-stopenjski menjalnik,parkirni senzorji,...) za cca. 20500 €.No oče se je potem odločil za testno z Edition opremo + navigacija.
a4
Prispevkov: 961
Napisal/-a a4 Sr jan 20, 2010 1:46 pm
eni hodijo na morje z avti pod 100 konji :roll:
NejcZ
Prispevkov: 1506
Kraj: Mozirje
Napisal/-a NejcZ Sr jan 20, 2010 1:48 pm
Mi smo šli z trivratnim Cliotom 1,4 98km.. pač z mojim :lol:
Uglavnem 4 komadov mal jačih 85+ kil :lol: poln prtljažnik... skos 100-110 po AC poraba 6 litrov brez problema.. edin v en breg tam na hrvaškem dol nevemkje že.. uglavnem dost strmo ni šlo več kot 80.. sem mislim da se mi je avto pokvaril ker ful ni blo občutka da je breg :lol:
roberto-82
Prispevkov: 1181
Kraj: Črna na Koroškem
Napisal/-a roberto-82 Sr jan 20, 2010 3:38 pm
NejcZ je napisal/-a:Mi smo šli z trivratnim Cliotom 1,4 98km.. pač z mojim :lol:
no tak problem sem mev jaz ko smo šli z korso 1,2, 33kw štirje v avtu trugla na strehi pa še na prtljažniku zadaj 2 kolesa pa proti postojni 3 povn gas 80 na odstavnem proti črnem kalu pa 160 po števcu
tako da js ti priporočam vzem 2.0 pa bo zih vredo kot pa da zdaj prišparaš 2k€ čez pov leta ti bo pa žav zakaj nisi vzev tega 2.0 to je pač moje mnenje lp :D :D :D
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Sr jan 20, 2010 3:50 pm
Jaz sem enkrat v AX-a 1.1i 60KM (težak okoli 700kg) naložil poln prtljažnik orodja, v avtu smo bli trije (okoli 230kg), zadaj je bla prikolica (ca 150kg) na njej pa mešalec, karjola (=samokolnica), mal orodja (lopata, kramp...), nekaj vreč cementa pa mal peska...vse skupaj je bla teža tovora ene tolk k avto.
Pa je šlo v vrhnični klanec 80kmh po odstavnem...gas do poda :lol: :lol:
Skratka brez problema =P
simply
Prispevkov: 3065
Kraj: Nova Gorica
Napisal/-a simply Sr jan 20, 2010 7:03 pm
Off : Ljudje božji : mev, korso, 2 kolesa, povn, proti črnem kalu, js ti, vzem, zih vredo, pov, žav, vzev, vrhnični ...
:roll:
Daedalus
Prispevkov: 1951
Napisal/-a Daedalus Sr jan 20, 2010 7:35 pm
simply je napisal/-a:Off : Ljudje božji : mev, korso, 2 kolesa, povn, proti črnem kalu, js ti, vzem, zih vredo, pov, žav, vzev, vrhnični ...
:roll:
:lol: :lol: :lol:
Glede topic-a: probat, ni druge. Pomoje je lahko 115km čist dovolj če nisi zahteven, ampak kdaj pa kdaj tudi tistim manj zahtevnim zmanjka kakšen konj ali pa 20. :)
GiGi1985
Prispevkov: 1556
Kraj: EU
Napisal/-a GiGi1985 Sr jan 20, 2010 10:22 pm
a4 je napisal/-a:eni hodijo na morje z avti pod 100 konji :roll:
ej sam res, vsaka jim čast. če ni 200 KM se ne splača na morje hodit sploh! :roll: :lol:
on:
Zame bi v takšnem tipu avta bil dovolj 1.6, nekdo drug bo rekel da 2.0 nikamor ne gre. preizkusi oba, le tako boš videl, kaj tebi odgovarja oz. kaj potrebuješ.
Freude am Fahren
Napisal/-a pskoda Sr jan 20, 2010 10:31 pm
Boljša varjanta je 1.5 dci kot pa 1.6, na porabi se ti bo sigurno poznalo okrog 3l, pa lažje boš prodal
tili
Prispevkov: 101
Pridružen: So jun 02, 2007 11:12 am
Napisal/-a tili Če jan 21, 2010 12:58 am
1.6 ima že v Laguni 2 dosti premalo navora za kak hrib, pa sem sam v avtu.
