pados
Prispevkov: 120
Pridružen: So okt 21, 2006 6:48 pm
Pomagajte mi izbrati avto
Napisal/-a pados So avg 28, 2010 7:49 pm
maliBobi
Prispevkov: 256
Pridružen: Če jun 03, 2010 6:02 pm
Napisal/-a maliBobi So avg 28, 2010 8:02 pm
Alfa...pri laguni lahko čez zaprti prtljažnik vzameš iz njega nakupa iz merkatorja :?
ejsim
Prispevkov: 835
Pridružen: Sr jul 29, 2009 7:33 am
Napisal/-a ejsim So avg 28, 2010 8:02 pm
Odvisno od potreb, želja, stanja avtomobila.. En je limuzina, drug hatchback, tretji karavan, četrti tudi neke vrste hatchback.
Jaz načeloma nobenega od teh, pogojno Alfa, če bi že moral izbirati :) Za kaj pa rabiš avto?
fantom
Prispevkov: 689
Pridružen: Pe jan 01, 2010 5:35 pm
Napisal/-a fantom So avg 28, 2010 10:52 pm
definitivno alfa...renault je katastrofa (dci :ne ) drugače pa tud mercedes ne zgleda slabo
miha taufer
Prispevkov: 162
Pridružen: So avg 28, 2010 8:10 am
Kraj: Vrhnika
Napisal/-a miha taufer Ne avg 29, 2010 6:57 am
moj glas gre alfi
shaggx
Prispevkov: 602
Napisal/-a shaggx Ne avg 29, 2010 8:01 am
mercedez ima zelomalo prostora tudi če je podaljšana izvedba... 185 cm človek ne more sedeti normalno (no usaj jaz nisem mogel pred 2ema letoma)
pados
Prispevkov: 120
Napisal/-a pados Ne avg 29, 2010 8:55 am
Zdravo,
Hvala za mnenja, stanje je pa tako. Pred enim tednom smo zbili Fiat Mareo (karavan), pa sedaj rabimo en avto za cca 5 let, Smo 4, dva odrasla in dva 9 let stara otroka in smo do sedaj imeli napol poln prtljažnik, marea ima 500 literški prtljažnik ostali, za katere sem spraševal pa priližno ne pol manj (opcija pa je tudi MONTANA). Te so mi nekako všeč, dal pa bi do 5000€ in niti ficka več. Ali kdo ve kje odkupujejo karambolirane ampak vozne avte?
Pados
matej1357
Prispevkov: 255
Pridružen: To sep 09, 2008 2:15 pm
Napisal/-a matej1357 Ne avg 29, 2010 8:56 am
če potrebuješ veliko prostora potem laguna samo ne ta katero si dal link ;) predrago + problemi z 1.9 dci motorji.
jaz bi na tvojem mestu izbral alfo samo pazi na sprednje roke(škripajo, ropotajo, ko premikaš kolo je podoben občutek kot da je ležaj fuč), podvozje(pri eni sem opazil da res grdo rjavi), pokrov motorja če ni original se pojavi rja na plehu okoli znakca.
drugače tudi megan ni slab ampak za moje pojme veliko premalo prostora.
mercedeza pa ne poznam toliko da bi lahko kaj svetoval
marinaio
Prispevkov: 180
Pridružen: To jan 09, 2007 11:25 pm
Napisal/-a marinaio Ne avg 29, 2010 9:11 am
z 1.9 JTD motorjem ne moreš nič zgrešit, edino če res nimaš sreče pri kupovanju in naletiš na kakšno zjahano. če ti je bla Marea OK, nevem zakaj ne bi ostal pri italjanih. :)
5cho
Prispevkov: 252
Pridružen: Po nov 15, 2004 3:08 pm
Napisal/-a 5cho Po avg 30, 2010 8:51 am
sam alfa pa tudi ni nek presežek glede prostora v prtljažniku (360-1180 l) - vsaj če ga primerjaš z mareo. kaj pa kak stilo MW?
_furby_
Prispevkov: 4178
Kraj: Ankaran
Napisal/-a _furby_ Po avg 30, 2010 9:10 am
za laguno lahko recem, da ima not prostora kolkor hoces. res ogromen avto in pa seveda komot. 1.9 dci so bili problematicni (kao), ampak z letnikom 2004 naj bi bile napake odpravljene. drugace pa poznam kr nekaj ljudi, ki imajo z takim avtom (oz. 2001 letnik) kr krepko preko 250.000 km, pa dela bp.
pados
Prispevkov: 120
Napisal/-a pados Po avg 30, 2010 9:14 am
Zdravo,
sem šel pogledat alfo in ima spredaj pri znaku že zelo rjavo udrtino in haubo kar na nekaj mestih udarjeno od toče, Megan se mi zdi da bo kar pravi sem ga pogledal in je kot pušlc le leva vrata e ne odklepajo vsakič, kar mora popravit. Odločil sem se za Megana, upam da prav.... :?
ejsim
Prispevkov: 835
Napisal/-a ejsim Po avg 30, 2010 9:27 am
Tudi jaz upam da si se odločil prav. Če si se odločil za tistega Megana (Coupe) z linka, mi odločitev ni najbolj jasna, ampak ok :) Predvsem zaradi tega, ker ste štirje, rabite prtljažnik, tisti avto zgoraj pa je 3V pa še prtljažnik ni nek velik. Mašina načeloma ni problematična, ni pa ravno športnik, ko je "naložen".
Če dam kriterij na avto.net "dizel" in cena "med 4.500-5.000" najde 11 strani avtomobilov, tako da se ne bi omejil samo na tiste zgoraj.
Pismo sta si podobna..da ne gre za isti avto? Čeprav sodeč po anteni, nekem malem napisu na prtljažniku in dišavi, bi rekel da ni isti.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4034078&show=1 (tisti, ki si ga dal v prvem postu)
in
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4029488&show=1
Sicer pa, srečno vožnjo ;)
pados
Prispevkov: 120
Napisal/-a pados Pe sep 03, 2010 1:05 pm
Ali kdo ve kako kako pri meganu najdeš koliko kilometrov ima narejenih ? megane 1.5 dci
:? oops
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Pe sep 03, 2010 2:42 pm
pados je napisal/-a:Ali kdo ve kako kako pri meganu najdeš koliko kilometrov ima narejenih ? megane 1.5 dci
:? oops
Na desni ročki imaš na koncu gumb s katerim spreminjaš prikazane podatke na armaturni plošči oz. števcu. Če si ti to mislil ?
Samo če tega neznaš sam pogledati ti svetujem da vzameš koga seboj ko boš predenj boš kupil avto.
pados
Prispevkov: 120
Napisal/-a pados Pe sep 03, 2010 2:53 pm
Ok hvala, ne nimam navodil in še nikoli nisem imel renoja, hvala.
The Edge
Prispevkov: 167
Pridružen: To jun 29, 2004 1:43 pm
Napisal/-a The Edge Pe sep 03, 2010 6:11 pm
jaz sem tudi za alfo! veliko sreče! lp
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 155 gostov
