vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
poceni,močan 4x4
Napisal/-a vepar To nov 02, 2010 8:55 pm
torej išče se poceni 4x4 vozilo.. čim močnejše čim cenejše.. tam do 3-4k€ ter do nekje 200KM
zaenkat so v izboru vw-audi 2.8 tako da prosim še za mnenja glede te kombinacije. predvidevam da je motor enak? je kilometrina okrog 250000km že kak problem za quattro ter motor? imajo kake hibe na katere je treba bit pozoren?
v poštev pridejo tudi subaruji, samo ni več za dobit kakega legacya turbo..
potem mi pa že zmanjka idej..
noj
Prispevkov: 216
Pridružen: To feb 03, 2009 11:09 pm
Kraj: Arja Vas
Re: poceni,močan 4x4
Napisal/-a noj To nov 02, 2010 9:10 pm
Jaz bi dodal na seznam že volva v70 awd 2.4t (200km) ter v70r awd (240-250km). Tudi ta dva pri nas ni lahko dobiti, sploh dobra primerka...
Ford Mondeo Wagon Titanium 1.6 SCTi Ecoboost (118KW)
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ To nov 02, 2010 9:18 pm
audijevi 2.8 motorji so neuniclivi. Jaz nikoli niti enega problema.
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar To nov 02, 2010 9:24 pm
imaš quattro? se da kaj pogledat pri njem, da deluje tko kot treba?
kako si pa zadovoljen s performansi? se premakne kam? ker berem da je zlo len motor to..
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ To nov 02, 2010 9:26 pm
Pozabil sem napisat. pri Audiu 100 sem imel vec kot 500.000km pa je delal kot ura.
Pri tem je ravno obrnilo na 250.000 in tudi dela kot ura.
Nista pa ista motorja. Edn je 2 ventila na valj drugi ima 5 ventilov na valj. Po eni strani je bolsi stari motor z 2 ventili na valj, ker ima 128kw in spada en nizji rang za registracio. Novejsi pa 142kw... Starega se z lahkoto spravi na te konje, samo loputo moras pobrusit.
Tako da obadva motorja sta dobra.
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar To nov 02, 2010 9:29 pm
tale mi je nekak najbol padel v izbor..
je pa pogoj ročni menjalnik.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4191539&show=1
če kdo ve za kak avto v teh okvirjih pa naj kr pove :D
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ To nov 02, 2010 9:45 pm
vepar je napisal/-a:imaš quattro? se da kaj pogledat pri njem, da deluje tko kot treba?
Seveda quattro, drugo mi ne pride na pamet :D Pogleda kot pri vseh ostalih avtih ce delujejo dobro.
Od tazga avta nemores pricakovati nevem kake preformanse, saj so limuzine.
100ka do 100km/h je imela cca 8sekund. Koncna hitrost po stevcu cca 220km/h
A6 je tiptronik in ima cca 9 sekund do 100km/h. Koncna nevem, se pa iz sale zvrti do 230km/h. 4 Brzino vrti do 225km/h potem da v peto. Je pa od 100ke tezja cca 400kg
Te avti pokazejo svojo moc pri vecjih hitrostih, tam sele ozivijo, ko pospesujes na AC od cca 160km/h naprej, tam pa vsi mlincki odnehajo. So pa dokaj leni v niskih obratih.
poraba cca 12 litrov pri obeh a ga nesparam. Z 100ko sem imel pozimi rekord 17,5l samo je bilo afnanje po snegu 1,2ga brzina v rdecem.
pogoni so odlicni... evo se kak link moje 100ke na terenu
po blatu
http://www.youtube.com/watch?v=We4HrdBQbjI
tukaj imas na sredini posnetka mokra trava listje v hrib gor.
http://www.youtube.com/watch?v=DP28SaIX ... re=related
tuki mas na zacetku v hrib po mokri travi in snegu
http://www.youtube.com/watch?v=lxLs7KH2 ... re=related
start na makadamu
http://www.youtube.com/watch?v=jyAxHlexsBc
na zacetku imas start na snegu
http://www.youtube.com/watch?v=MC9e9XwY ... re=related
tega bi se naslo se malo morje.... pogon zelo dobro deluje. Nikoli nisem rabil uporabit zapore difa
imam tudi slike raznih terenov kjer je pogon deloval odlicno
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ To nov 02, 2010 9:47 pm
vepar je napisal/-a:tale mi je nekak najbol padel v izbor..
ta a6ka je za moje pojme zelo slabo opremljena. Tak avto mora biti nafilan z opremo, saj je limuzina in se notri vozis kot gospod
Sasqa
Prispevkov: 290
Pridružen: Če mar 12, 2009 1:34 pm
Napisal/-a Sasqa To nov 02, 2010 9:59 pm
Pozdravljen
Sam lahko rečem, da je quattro vrhunska rešitev, pri meni pride vedno prav. Ko sem jaz kupoval quattro-ta, so mi dejali, da na samem pogonu nima biti kaj, le da je dovolj olja v diferencialih. Je mi pa serviser dejal, da se pri 'zgonjenem' quattru da zaznati tudi zračnost (ko čutiš naknadni sunek v rit), sam takšnega scenarija nisem imel možnost preizkusiti.
Druga stvar na katero so me pri kupovanju quattra opozorili pa je sledeča: pri avtomobilih, ki so doživeli takšne ali drugačen karambol, lahko kaj hitro dobi vstran kardanska gred. Neuravnovešenost slednje lahko povzroča neljube vibracije, ki se na avtocesti odražajo kot neuravnoteženo kolo. To je vse, na kar so me opominjali, ko sem jaz kupoval.
Lahko pa npr. tudi kaj takšnega:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4179695&show=1
Pogon na tej vrsti passata je čisti quattro (vzdolžna postavitev in torsen diferencial). 2.8 motor pa velja tako ali tako za 'bullet proof', tako da tukaj verjetno ne boš kaj dosti falil.
Sicer ne vem za kaj se bo avtomobil rabil, vendar če naš vaški kmet vozi konje okrog v prikolici (Passat Synchro, L2000, 1.8 motor - 125KM), dela kot 'svinja z mehom', potem bo verjetno zgoraj omenjena konjenica kar dobra izbira.
Saša
Vaša teorija je nora, a vprašanje, ki nas razdvaja je le, ali je dovolj nora, da bi lahko bila pravilna (N. B.)
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ To nov 02, 2010 10:03 pm
Se strinjam pasat je tudi odlicna izbira. Ponavadi so cenejsi in bolj opremljeni za tak dnar.
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar Sr nov 03, 2010 3:18 pm
hvala za odgovore..
bi pa še vprašal kako je z velikim servisom pri teh motorjih? koliko € ter kdaj naj bi se delali..
sedaj sem gledal malo 1.8T ki pomoje tud ni slaba izbira. pa še kak liter pomoje manj spije. seveda mora bit vsaj čipan...
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar Sr dec 01, 2010 7:53 pm
ima motor 2.8 v6 v passatu letnik 2000-2001 jermen ali verigo?
Lini
Prispevkov: 74
Pridružen: Sr sep 17, 2003 9:43 am
Kraj: Hrastnik
Napisal/-a Lini Sr dec 01, 2010 8:12 pm
Če že audija pol turbota. Nima veze katerga itak je osnovni 150konjski dost dojemljiv za kak tuning. Vse kar je tehle zaugerjev je pa to boljkone en dolgcajt. Ne razumet narobe hitri so dost kvarijo se tut ne ampak nekega hudega veselja pa tut ni razn če nisi v poznih 40ih in nikol nisi probal turbomotorja. Vzemi v zakup tudi da so tole precej težke krave. Če si bolj živahen šofer in hočeš na 4 vrata pol A4 1,8tq konji grejo tukaj za dost mal denarja veselo gor. In če daš samo čipat bo 100x bolj zabavna kanta kot pa biloker V motor.
lizard
Prispevkov: 2569
Napisal/-a lizard Sr dec 01, 2010 8:53 pm
Je že res, da je 18 Turbo zelo tunabilen motor, a V6 je občutno bolj prijeten in udoben, sploh na AC je v primerjavi s turbakom vožnja nekaj povsem drugega, sploh prenos vibracij, mehkoba delovanja V6, pa do zvoka sploh še nisem prišel.
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar Sr dec 01, 2010 9:00 pm
malo sem pretehtal režim vožnje in sklenil da turbo odpade.. ta teden grem pogledat par passatov 2.8,če je kaj pametnega še ostalo od njih v 10h letih :D
4vale6
Prispevkov: 572
Kraj: Notranjska
Napisal/-a 4vale6 Sr dec 01, 2010 9:33 pm
Poglej za kakim A4 1.8T quattro, to je tud stroj,sam bo mal težje dobit dober primerek vrjetno...
*edit: šele zdaj opazil da turbo odpade oops
Zadnjič spremenil 4vale6, dne Sr dec 01, 2010 9:34 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Lini
Prispevkov: 74
Kraj: Hrastnik
Napisal/-a Lini Sr dec 01, 2010 9:34 pm
V tem primeru pa je opcija A8 oz za mal zram S8. Tistle močan iz naslova lohk pr V6 kr spustiš.
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar Sr dec 01, 2010 10:01 pm
mislim da 195KM že kr spada pod močan glede na povprečen vozni park pri nas..
strojnix
Prispevkov: 47
Pridružen: Če jul 03, 2008 10:54 am
Napisal/-a strojnix Sr dec 01, 2010 10:42 pm
Tega sem mimogrede ogledal, pa je precej tako tako-dosti bušk, potrebni so 4x novi diski + ploščice + verjetno zadaj tudi čeljusti-ne steka, zlomljen mehanizem sprednjih brisalcev, ruži ležaj v menjalniku, prednje luči popolnoma zdrsane-zmatirane... Tako da rabi še skoraj tolko € da bo normalno vozen...
LP, Matjaž
Speedfighter
Prispevkov: 1332
Napisal/-a Speedfighter Sr dec 01, 2010 11:41 pm
Kaj pa Audi A6 2.4 V6 quattro? Npr.:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4225910&show=1
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 147 gostov
