vag boy
Prispevkov: 3
Pridružen: To feb 01, 2011 6:42 pm
golf 4 nekaj me zanima
Napisal/-a vag boy To feb 01, 2011 8:46 pm
zdravo.sem nov na forumu,...ker se zanimam za nakup golf 4, me v zvezi s tem nekaj zanima...iskal sem po portalu a nekih informacij nism našu..zanima me kako vemo po zunanjosti da je avto( štirka) uvožen, oz da je nemški ali pa italjanski..baje da imajo več opreme, zanima me kaj...pa kok je z zadnjimi lučmi, baje da niso iste...hvala, upam da si bote vzel cajt, bom zelo hvaležn...forum bi pa kr pohvalu, je zlo koristn :)
lp, wag boy
Re: golf 4 nekaj me zanima
Napisal/-a abbe To feb 01, 2011 9:14 pm
tezko bos kr po zunanjosti vedu a je tuj al ni.
je ze res da so jh v tujini naroceval z veliko opremem pa vseen.
ce ma navi notr,al predpripravo za telefon je skor 100 % iz tujine.
ce ma xenon al pa kaki senzor za dez je tut dost moznosti da je iz tujine.
najbol bos vidu po servisni knjigi..
SašoP
Prispevkov: 984
Napisal/-a SašoP Sr feb 02, 2011 10:38 am
Al pa po kakšnih nalepkah v motornem prostoru al pa med vrati
vag boy
Prispevkov: 3
Napisal/-a vag boy Sr feb 02, 2011 4:06 pm
hvala za odgovore.nek sm prebrau da majo nemški zadne smernike bele, drži to kej :?:
vuko87
Prispevkov: 451
Pridružen: Po okt 31, 2005 6:12 pm
Kraj: lj
Napisal/-a vuko87 Sr feb 02, 2011 4:25 pm
vag boy je napisal/-a:hvala za odgovore.nek sm prebrau da majo nemški zadne smernike bele, drži to kej :?:
Nemores sklepati po zadnjih luceh, kajti veliko njih se odloči zamenjati "grde" luci z rumenimi smerniki , za model z belimi smerniki, oz "smoked" varjanto...
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Sr feb 02, 2011 5:07 pm
kolegica je lani nabavla štirico TDI in ji na BCju vse po italijansk piše.
xXx
Skoda driver
Jerch_
Prispevkov: 1464
Kraj: še neustaljen :D
Napisal/-a Jerch_ Sr feb 02, 2011 5:10 pm
Mgajvr je napisal/-a:kolegica je lani nabavla štirico TDI in ji na BCju vse po italijansk piše.
očitno je ne moti, ker če ne bi ji v nemscino ali anglescino lahko spremenili v vsaki vasi..
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Napisal/-a Doche Sr feb 02, 2011 5:14 pm
Prva stvar, ki jo poglej je prometna, tam piše datum prve registracije v Sloveniji. Če tega ne dobiš probaj pri ogledu avtomobila odpret v prtljažniku pokrov spodaj in tam pri rezervnem kolesu imaš nalepko. Na tej nalepki piše VIN številka vozila, kakšna barva je, tip motorja itd.. spodaj pa en kup kod. No te kode lahko prepišeš, še lažje je pa zadevo slikat in potem doma preveriš preko teh kod za kateri trg je tvoj avto namenjen in kakšno opremo dejansko ima.
Seveda če že odpiraš zadaj pokrov in dobiš VIN številko lahko pogledaš podatke tudi na carfax.si in za doplačilo 5 eur zveš še kaj več o avtomobilu.
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx <--- na tem linku pa lahko prepišeš kode za VAG vozila in pogledaš.. ;)
vag boy
Prispevkov: 3
Napisal/-a vag boy Sr feb 02, 2011 5:49 pm
Doche je napisal/-a:Prva stvar, ki jo poglej je prometna, tam piše datum prve registracije v Sloveniji. Če tega ne dobiš probaj pri ogledu avtomobila odpret v prtljažniku pokrov spodaj in tam pri rezervnem kolesu imaš nalepko. Na tej nalepki piše VIN številka vozila, kakšna barva je, tip motorja itd.. spodaj pa en kup kod. No te kode lahko prepišeš, še lažje je pa zadevo slikat in potem doma preveriš preko teh kod za kateri trg je tvoj avto namenjen in kakšno opremo dejansko ima.
zelo koristno hvala!! ;)
folcer
Prispevkov: 121
Pridružen: Po jan 26, 2009 7:28 pm
Kraj: Štajerska
Napisal/-a folcer Če jun 09, 2011 8:10 pm
Imam eno vprašanje, ki se ne nanaša na to temo, ampak sem se odločil, da ne odpiram nove in bom kar tule vprašal. No, gre pa za to, da me zanima kakšni so mogoči vzroki za menjavo zavornih diskov (zadnjih) pri 60.000 prevoženih km?? Gre pa za VW vozilo. Najbolj me v oči bode dejstvo, da sem na enem drugem avtomobilu za katerega vem, da ima realne km, ker ga poznam, lastnik je sorodnik, avto pa ima sedajle nekaj več kot 60.000 prevoženih km gledal diske, ki so obrabljeni za kakšen mm.
Seveda sem takoj pomislil na to, da ima avto še kakšnih 100.000 km več. Zelo mala verjetnost je, da bi šlo za okvaro in pa željo po drugih (boljših) diskih.
Hvala za vaša mnenja.
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Napisal/-a gasolinedream Če jun 09, 2011 10:32 pm
Diske se da obrabit v 10kkm če se malo potrudiš:) Samo preko diskov jaz ne bi sklepal o večih prevoženih.
Je pa tako da disk se itak obrabi samo za kake 3mm, potem pa je fuč.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 86 gostov
