kt25
Prispevkov: 14
Pridružen: Sr feb 09, 2011 3:21 pm
VW Passat 2.0 tdi
Napisal/-a kt25 To sep 13, 2011 11:24 am
POzdravljeni,
vsem je jasno da je 2.0 tdi mašina pri vw problematična zaradi cvrkovanja šob. zdaj pa me zanima, ker baje da od določenega letnika (govorim o passatu) teh problemov ni več, prav tako tudi pri nekem določenem modelu (bmp al nekaj podobnega) šobe naj ne bi crkovale.
prosim za pomoč!
hvala
Re: VW Passat 2.0 tdi
Napisal/-a abbe To sep 13, 2011 11:33 am
odletnika 2007 naj teh tezav nebi bilo vec.problematicne so pa siemensove sobe.majo pa teli passati se velik drugih tezav kot samo sobe
kup unga passata k ma 170 ps pa nau nobenih tezav..
Napisal/-a Slicker To sep 13, 2011 11:41 am
na VSEH PD passatih, neodvisno od letnika šobe crkujejo. edino kar so popravli z letnikom 2007 je to da glave več ne pokajo. dokler se ne zamenja vseh šob ni miru. sicer pa do 5 let starosti passata servisi menjajo šobe zastonj - 100% kulanca. samo jebeš ti to če pa ne veš kje te bo avto pustil ob cesti.
kt25
Prispevkov: 14
Napisal/-a kt25 To sep 13, 2011 11:54 am
Hvala za hitre odgovore. če lahko bi še eno podvprašanje - audi a4 2.0 tdi - ima kakšne podobne probleme? oz. če kdo ve, kakšna je problematika dotičnega modela (l. 2005-2007)
hvala
zgagaxxl
Prispevkov: 226
Pridružen: Ne avg 15, 2010 8:49 am
Kraj: Na sončni strani Alp
Napisal/-a zgagaxxl To sep 13, 2011 11:59 am
abbe je napisal/-a:odletnika 2007 naj teh tezav nebi bilo vec.problematicne so pa siemensove sobe.majo pa teli passati se velik drugih tezav kot samo sobe
Priporočam branje glede 170ps: Dauertest VW Passat Variant 2.0 TDI— Der ewige Patient
*** Hoy do I print my voice mail? ***
Napisal/-a abbe To sep 13, 2011 1:02 pm
zgagaxxl je napisal/-a:
ce mas v anglescini bom pa prebral,nemscina mi ne gre
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI To sep 13, 2011 1:15 pm
Probaj google translate, drugače pa veliko težav pri temu TDI kakor vidim
Napisal/-a adis To sep 13, 2011 3:00 pm
Pri mojem bmp 2.0 tdi ni problemov ;)
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI To sep 13, 2011 3:06 pm
Ja sej tale na testu ni BMP
zgagaxxl
Prispevkov: 226
Napisal/-a zgagaxxl To sep 13, 2011 3:14 pm
abbe je napisal/-a:ce mas v anglescini bom pa prebral,nemscina mi ne gre
V glavnem kup problemov. Veselica je pa, ko po 100.000 prevoženih km razstavijo avto u nulo in pogledajo material.
Npr. fotka bloka motorja:
In pa gugl-translejt izrednih servisov:
Reparaturen
24.368 km Austausch der Kraftstoffpumpe wegen mehrfach wiederholten Leistungsverlusts des Fahrzeugs.
27.275 km Da Erneuerung der Kraftstoffpumpe keine Verbesserung brachte, erfolgt Austausch aller vier Pumpe-Düse-Elemente.
40.297 km Instandsetzung nach Fehlermeldung vom Beifahrerairbag
40.297 km Im Rahmen der Wartung Getriebeöl gewechselt und vordere Bremsbeläge ersetzt.
69.599 km Liegenbleiber auf der A 24. Fahrzeug nach Trittau abgeschleppt. Beim Autohaus Russmeyer wird nach umfangreicher Fehlersuche und mit Unterstützung der Werkshotline ein "Bypass"-Kabel zwischen Ladedrucksensor und Motorsteuerung verlegt.
96.713 km Nach mehrfachem sporadischem Leistungsverlust im Rahmen der Wartung Abgas-Temperatursensor ersetzt.
96.997 km Vorher erfolgte Maßnahme ohne Erfolg. Erneuter Austausch aller vier Pumpe-Düse-Elemente.
popravila
24.368 km zamenjati črpalko za gorivo zaradi več ponavljajočih izgubo delovanja vozila.
27.275 km je bilo prinaša prenovo črpalke za gorivo, ni izboljšanja, je zamenjava vseh štirih črpalka-šoba elementi.
40.297 km po popravilu sporočilo o napaki od sovoznika zračno blazino
40.297 km Pod vzdrževanje in prenos nafte spremenili sprednje zavore zamenja blazinice.
69.599 km od preostalih na 24 Vozilo vleče v Trittau. Russ Meyer je avtohišo preselila po obsežnih težav, in pomoč pri njegovem delu telefonsko številko "bypass" kabel med senzorjem polnilni tlak in nadzor motorja.
96.713 km Po nekaj občasna izguba moči med vzdrževanjem nadomesti senzor temperatura izpušnih plinov.
96.997 km pred akcijo je bila neuspešna. Prenovljena izmenjavo vseh štirih črpalka-šoba elementi.
sajer
Prispevkov: 95
Pridružen: So okt 11, 2008 1:49 pm
Napisal/-a sajer To sep 13, 2011 3:37 pm
Jst sm pa mislu,da volkswagni ne crkujejo :lol:
jack86
Prispevkov: 1357
Kraj: Dolenjska
Napisal/-a jack86 To sep 13, 2011 3:42 pm
U madona... :shock:
Ja pa je to za vse 2.0tdi, al sam pri passatih?
kt25
Prispevkov: 14
Napisal/-a kt25 To sep 13, 2011 3:45 pm
malo je tema zašla, mene pa še vedno zanima če je
vw 2.0 tdi enako kot audi a4 2.0 tdi in lahko tudi pri audiju pričakujemo da bodo šobe crkovale
Napisal/-a adis To sep 13, 2011 3:57 pm
kt25 je napisal/-a:malo je tema zašla, mene pa še vedno zanima če je
V tem primeru uporabi iskalnik je podobnih tem kar nekaj tudi z razpredelnico okvar motorjev po oznaki.
Motorji audija in vw so po oznakah razlicni, kar se ne pomeni da ne gre za isti motor.
jack86 je napisal/-a:U madona... :shock:
Gre za dolocene tipe motorjev in to ne velja samo za vw ampak tudi audi.
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Napisal/-a W3s7_S1D3 To sep 13, 2011 4:59 pm
motor 2.0 TDI 16V 103 kW z oznako BKD. Trenutno 175k km. Brez napake. Gre se pa za Tourana.
BTW, @zgagaxxl slika ni blok motorja, temveč slika cilindra. Da se ne bo govorilo, da sedaj še bloki pokajo :twisted:
zundapp
Prispevkov: 607
Napisal/-a zundapp To sep 13, 2011 5:05 pm
Joj, slika glave je to- strokovnjaki
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS To sep 13, 2011 5:08 pm
W3s7_S1D3 je napisal/-a:motor 2.0 TDI 16V 103 kW z oznako BKD. Trenutno 175k km. Brez napake. Gre se pa za Tourana.
Octavia, letnik 2005, 2.0TDI 16V BKD, čipana pri RSR-u 2 leti nazaj pri 70.000km. Trenutno ima 170.000km, niti najmanjše težave :twisted:
Octavia, letnik 2004, 2.0TDI 16V BKD, čipana pri RSR-u od novega. Sicer ima le 90.000km, a ravno tako deluje brezhibno od začetka :)
Pa 2.0TDI BMP in BMM (8V DPF) motorji so tudi neproblematični, vsaj kolikor imam jaz izkušenj z njimi ;)
SašoP
Prispevkov: 984
Napisal/-a SašoP Sr sep 14, 2011 8:24 am
BKD - menjana ena šoba, ena počas gre proti koncu pomoje, drgač pa brez izrednih okvar v 2h letih
Napisal/-a Slicker Sr sep 14, 2011 8:01 pm
audi ima drugače postavljen motor kot passat.
crkujejo samo passati in ja, to je en izmed največjih kršev VW-ja.
StajercS
Prispevkov: 331
Pridružen: Če nov 02, 2006 2:05 am
Kraj: MB
Napisal/-a StajercS Sr sep 14, 2011 8:52 pm
LAŽEŠ! TO NI NAJSLABŠE PRI VW-JU! :!:
Vozim se z 1.4 motorjem (iv),pa sam čakaš,kaj bo crknilo,ali eksplodiralo. :DDD Sicer pa mamo doma zbirko vw-jev,seatov itd. pa se drugi lepo peljejo (če le niso 1.4, oz. če so v golf v ali od 2003 dalje, gre enkratno).
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 210 gostov
