N&K
Prispevkov: 25
Pridružen: Pe maj 06, 2011 2:52 pm
Nakup Renault Megane ali Citroen Xsara
Napisal/-a N&K Po okt 03, 2011 5:21 pm
Razmišljam o nakupu ali Renault Megan l.2000/2001, 14. 16V.. ali Citroen Xsara 2.0 HDI ali 1.9 diesel.
Me zanima ma kdo izkušnje, nekateri pravijo da Renaulti niso dobri avti, nekateri se od njih nočejo ločit in sem zdaj v dilemi, sploh ker ne poznam teh meganov in nobenega ki bi imel z njimi izkušnje, prav tako za xsaro, tako da bi lepo prosil za pomoč. Zanima me poraba, ker se selim približno 30km po avtocesti vstran od Maribora in bi rabil nekaj kar mi ne bi preveč praznilo denarnice :). Pa kako so mašine vzdržljive, katerega bolj priporočate ipd.
Aja, pa oba avta limuzine, ne pa karavani :D
LP!
Zadnjič spremenil N&K, dne To okt 04, 2011 3:27 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Denis89
Prispevkov: 111
Pridružen: Sr jan 05, 2011 2:32 pm
Re: Nakup Renault Megan ali Citroen Xsara
Napisal/-a Denis89 Po okt 03, 2011 6:49 pm
Pozdravljen! Jest imam megana. no vse kar smo imel do zdej doma je biu renault. megane letnik 96 zdej mam jest sam megana letnik 2008:) glede na to kilometrino kot si napisau rajš kup xsaro 2.0 hdi če boš kupovau megana pa kupi 1.5dci ni dost dražji pa ma minimalno porabo :) kar se tiče pa stroškou je pa tko kot ti delaš z avtom bo on stabo :) če so redni servisi itd pol ni važn kva je za en avto bi mogu vsak it razn potrošnega materiala kar pa itak veš da boš mogu menjavat :) jest osebno nisem mel nobenih problemou iz meganom. za druge pa nevem. :) sam res na to kilometrino kupi dizla.
lp denis
N&K
Prispevkov: 25
Napisal/-a N&K Po okt 03, 2011 6:53 pm
Hvala za odgovor, itak se nekak bolj nagibam k Xsari. Kilometrina bo pa res kr naporna ja :S
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Po okt 03, 2011 6:59 pm
Xsarni 2.0hdi motorji so dobra izbira, problemov z rjo neboš imel kot pri marsikerem meganu. pazljiv pa bodi na zadnji most, kar crkujejo.
N&K
Prispevkov: 25
Napisal/-a N&K Po okt 03, 2011 7:02 pm
Kak pa kaj 1.9 diesel?
devilkin
Prispevkov: 205
Pridružen: Če avg 16, 2007 3:59 pm
Napisal/-a devilkin To okt 04, 2011 12:27 pm
1.9 turbodizel imajo Xsare ki so starejše od 10 let. Starejše od 10 let pa jaz ravno ne bi kupoval ,ker to slejkoprej potegne za sabo kakšne večje stroške z avtom.
Če že Xsaro , potem vzemi HDi
devilkin
Prispevkov: 205
Napisal/-a devilkin To okt 04, 2011 12:40 pm
Oziroma se opravičujem, slabo sem prebral. oops
1.9 dizel z približno 70 KM je atmosferec, brez turbine. Njegova slaba stran je da je zelo težak motor in to se avtu precej pozna. Rekel bi da je za zelo umirjene voznike.
Poraba je jasno, mala za kakšne izrazite hibe pa nisem slišal
Badzo
Prispevkov: 581
Pridružen: Če jan 27, 2011 6:17 pm
Napisal/-a Badzo To okt 04, 2011 12:49 pm
Doma je isti letnik megana samo da je karavan in 1.6 16v. Poraba Poreč-Lj po omejitvah 6.2 s klimo in nosilci za kolesa na strehi.
Se pravi brez nosilcev ene 6L/100km. Dolina reke Mirne do 110 po AC pa 130. Na koncu doline reke Mirne, sem imel
5.2 po BCju. Se pravi na AC pri 130 je poraba nekje 6.5-7. Na regionalki brez problema konkretno pod 6.
Motor je neuničljiv ob rednem vzdrževanju - servisi se delajo od leta 2000 na 20k km ali pa eno leto.
Neki izrednih težav ni (1.4 16v je po kvarjenju baje zelo podoben 1.6) - do sedaj senzor za T motorja
in vodna pumpa (enkrat se je enostavno uscala). In pa standard za ta motor - vžiglana tuljava.
Ostalo pa po 11letih in 200000km je bp. Rje pa tudi nikjer.
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder To okt 04, 2011 1:06 pm
jao kaj niti imena avta ne znaš pravilno napisat?
lukeatluke
Prispevkov: 31
Pridružen: Pe feb 18, 2011 3:10 pm
Napisal/-a lukeatluke To okt 04, 2011 2:04 pm
Imam Megana '00 1.6 16v, poraba 7L/100km, če si pa sam v avtu in greš vsak dan po regionalki v službo pa okrog 6L/100km.Avtocesta pri 130km/h 7L/100km, 110km/h cca. 6.2L/100KM, tako da je avto res šparovček, a se tudi dobro premakne.108KM in 1090kg, nižji razred 79KW, skoraj vsak ima potovalni računalnik, klimo tudi, cene zgledajo nizke-pod 1800€, ampak ko prideš naogled kmalu opaziš da te niso ravno dobro ohranjeni, tako da če boš malo počakal oz. imel srečo se bo najdel sigurno dober primerek.Te 1.4 in 1.6 16v imajo problemček z vžigalnimi tuljavi, a to ko zamenjaš imaš potem mir(ena je 40€, menjajo se v paru ali vse 4 naenkrat).
Ima pa kolega Xsaro '99 1.4, avto je res zanesljiv, a je imel problem z zadnjo premo, in sedaj še verjetno diferencial, marsikomu pa gre malo na živce še vpetje rok, ker se avto zaziblje preden se ustavi.
N&K
Prispevkov: 25
Napisal/-a N&K To okt 04, 2011 2:49 pm
Blinder je napisal/-a:jao kaj niti imena avta ne znaš pravilno napisat?
Sicer nevem kaj je narobe razen da nad ''e-jem'' v besedi ''Citroen'' ni ¨ ampak dobro :)
Bom pustil to.
No torej Megani v bistvu sploh niso slabi avti, pa tut požeruhi ne. Super, hvala vam za mnenja!
Badzo
Prispevkov: 581
Napisal/-a Badzo To okt 04, 2011 2:56 pm
Probaj mogoče najti megane 1.6 16v. Ima 13 konj več, 20Nm navora več. Registracija je pa ista. Oba sta med 1350 in 1800ccm ter 60-80kW razred.
Poraba pa mislim, da na regionalki ne bi smela biti večja za 2-3deci. Na AC bo pa enaka ali pa manjša - več navora, več moči torej manj "matranja".
N&K
Prispevkov: 25
Napisal/-a N&K To okt 04, 2011 3:11 pm
Saj ko gledam na internetu je v prodaji več meganov 1.6 16V tak da. Hvala za nasvet.
omaS
Prispevkov: 2
Pridružen: So okt 30, 2010 10:41 am
Re: Nakup Renault Megane ali Citroen Xsara
Napisal/-a omaS Sr nov 30, 2011 9:08 pm
Tudi sam sem pred nakupom Megana ali Xsare. Se pravi da sta Xsara 2.0HDI in Megane 1.6 16V vredu motorja? Sedaj me pa še zanima kako je z 1.9dci 102km motorjem v Meganu? Je to ista zasnova, kot malenkost novejši 1.9dci 120km, kateri ni na dobrem glasu.
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Napisal/-a Cefizelj Sr nov 30, 2011 9:10 pm
Pri tako starem dizlu ne boš nič profitiral. Sam vozim dCi-ja, pa ne bi zaupal tem dCi motorjem z začetka razvoja, ker je bil bolj poden kot ne. Kupi si bencinarja z 1.6 16v motorjem in se vozi. Tisti liter gor ali dol se ti ne bo nikjer poznal. :)
omaS
Prispevkov: 2
Napisal/-a omaS Če dec 01, 2011 4:24 pm
Sej poraba ni na prvem mestu, samo na žalost je ponudba trenutno zelo slaba in sem zato razširil iskanje tudi na dci-je. Poleg tega pa mi je vožnja turbo motorja velik bolj všečna, vsaj dokler nima turbo luknje kot Postojnska jama :)
andro118
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne nov 13, 2011 9:05 pm
Napisal/-a andro118 Po jan 09, 2012 11:39 am
tudi jaz sem bil v takem dvomu kot ti...kupiti renaulta ali citroen xsaro? pa sem se odločil za xsaro 2.0 Hdi 109KM letnik 03 =) super avto ti garantiram, edino previden bodi saj ima citroen eno hibo in to je zadnji most...drugače pa zelo dober motor,dobri pospeški,poraba okrog 6L, na AC pa okrog 8L ...nikar pa ne kupi citroena z 1.6 motorjem in 110KM ker tam pa gre turbina hitro (do 150.000km skoraj sigurno)...če pa misliš kupiti megana pa NE KUPUJ z motorjem 1.9 ker pri teh boš imel ogromno stroškov saj so motorji zelo slabi tako da ti tudi jaz predlagam 1.5 dci =) (sem tudi jaz dobil nasvet od nekoga ki zelo dobro pozna renault motorje in mi je razložil kako je z temi motorji)
tako da je izbira tvoja =) megane z motorjem 1.5 dci ali pa xsara motor 2.0 Hdi bosta najboljša izbira =)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 124 gostov
