bar
Prispevkov: 80
Pridružen: Ne jul 12, 2009 11:24 am
xsara VTS
Napisal/-a bar Pe mar 02, 2012 6:43 pm
pozdravljeni
Zanimam se za eno xsaro VTS, in me zanima če je tle kdo ki jo je imev in bi lohk kej več povedu o motorju, vzdrževanju, kako je z deli se da dobit glede na to da je kar redek motor....
Je pa xsara VTS 164KM prva serija.
evolva
Prispevkov: 79
Pridružen: Sr jun 09, 2004 11:42 am
Kraj: Lesce
Re: xsara VTS
Napisal/-a evolva Ne mar 11, 2012 9:18 pm
Lahko ti napišem roman o tem avtu. Imam eno, ki ima leder not original in je redek primerek :)
Nabavil sem jo, ko je imela ene 160.000 danes jih je 280, v tem času(4.5let) sem za servise dal 3000€ ali več nisem štel (samo v lanskem letu 1500€, ampak je avto brez ene napake), leta 07-08 ko sem ga kupil je bil avto 3500€, registracija pri -30% je okoli 600€.
Poraba na avtocesti bo okoli 8.5 na bencin,
s plinsko napravo:
150km/h (4500-5000rpm) = 11L/100km
130km/h (4000rpm) = 10,2L/100km
100km/h (3500rpm) = 9L/100km
Dele dobiš dokaj ugodno za moje pojme, za hladilnik sem dal 200€ (ponaredek)
Črpalka vode 48€
Sesalni ventil 24€
GRT. zobatega jermena 164€
Ventil izpušni 52€
Redni servis na 15.000 filter + olje 80€
Katero si pa gledal ? Nasplošno sem z avtom zadovoljen, avto je ima trd volan, trde stopalke, cesto čutiš obenem se pa še vseeno udobno pelješ, pospeški so dobri, 200 hitro dobiš. Glede nato, da se cene gibljejo okoli 2000€ težko dobiš kaj drugega s tako opremo+motor ali pač ne spremljam?
Rollin´ on chrome
CITROENAR ŠT 1
Prispevkov: 1483
Re: xsara VTS
Napisal/-a CITROENAR ŠT 1 Sr mar 21, 2012 1:20 am
Mi imamo sicer "navadno" 5 vratno 1.6 (90 KM) bencinsko Xsaro s katero nismo imeli kakšnih težav, zgolj standardno vzdrževanje, res pa je da jo mati uporablja predvsem na dnevnih relacijah v službo cca. 6-7 km v eno smer X2=12-14km na dan.
Če je VTS-ka kaj podobna ne bi smel imeti kakšnih večjih težav, so pa Xsare imele, tako kot predhonik ZX, zanimivo vzmetenje,
Mechanical - Suspension
THE Xsara Coupe shares its suspension layout with the famous Peugeot 306. Why? Because Peugeot and Citroen are all part of the same big, happy French family known as the PSA Group, which also includes the much smaller specialist makers Matra and Talbot. Front suspension is by MacPherson struts with coil springs, dampers and a decoupled anti-roll bar. At the rear there's a torsion beam axle with two trailing arms, an anti-roll bar and dampers.
Did you know?
Citroen employs a self-steering rear axle in the Xsara, which basically stops the rear wheels heading in the opposite direction during hard cornering.
http://www.goauto.com.au/mellor/mellor.nsf/story2/00047A779659FFD5CA256B980011A6BA
Ali kot to pojasni mladi Jeremy Clarkson :mrgreen: :
Old Top Gear 1991 - Citroen ZX
v bistvu zadnja kolesa gredo v ovinek, niso fiksna, zadevo bi opisal kot nekako pasivni sistem, torej gre do neke mere, vendar pa to ni kakšen 4 kolesni volan (kar bi bil recimo aktivni sistem) kot je jasno razvidno iz tega videa: Citroën Activa Prototype
Še kar nekaj let prej, ko smo imeli recimo BX-a, ki se je dalo tudi kar hitro iti če si tel, tudi skozi ovinke, vendar je bilo res čutiti razliko, ko si se vsedel na zadnjo klop ZX-a in šel skozi iste ovinke s isto ali večjo hitrostjo, tisto zadnje "pasivno" krmiljenje se je res čutilo. Tudi samo vzmetenje je zanimivo, ker sta recimo svoje čase ZX in kasneje 306 dominirala v svojem segmentu (pustimo kakšno Xantio Activo ob strani) kar se dinamike in udobja hkrati tiče, šele Focus od 1998 naprej je prevzel štafeto, vendar za razliko od prejšnjih o udobju ni bilo govora.
Še en video direktno o Xsari VTS:
Old Top Gear Citroën Xsara Coupé
res je, da to ni nikakeršen npr. SM, vendar kot je že Clarkson prej pojasnil, se je žal politika spremenila :sadd :/:o:/ Havdy ho Peugeot, čeprav se to hvalabogu počasi spreminja, v 90-ih, vsaj oblikovno razen mogoče XM-a, temu ni bilo tako, so pa furali te določene tehnologije, ki jih danes žal ne več in to je pa danes žalostno, ampak, da ne bom predolg,...
3 kandidatke sem našel, ki bi ustrezale tvojim zahtevam:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4764258&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5680859&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5472586&show=1
ti 2 sta sicer prenovljeni verziji, pa vendar:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5563599&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5721733&show=1
Drugače pa tudi kakšen Citroen oglasnik, Salamonov,...
Toliko zaenkrat, mogoče bo pa še evolva ali pa kdo druug kakšno rekel ;)
