Samoj
Prispevkov: 17
Pridružen: Če jan 29, 2009 9:19 am
Bencinar do 4.000€
Napisal/-a Samoj Pe mar 15, 2013 10:42 am
Živjo
Odločam se za nakup bencinarja. Trenutno so kriteriji 1.4 motor, med 2004-2006 letnik, do 120.000 prevoženih, predvsem pa zanesljivost in nizki stroški vzdrževanja. Mora bi ti malo večji, tako ga kakšen clio ne pride v poštev. Na leto naredim nekje 9000 km, tako da se mi dizel ne splača.
Kaj pravite za tale avto: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7073861&show=1. Sam ne vidim da bi bilo kaj narobe z njim, čeprav že nekaj časa "čepi" na avto.net...
matejxx
Prispevkov: 978
Re: Bencinar do 4.000€
Napisal/-a matejxx Pe mar 15, 2013 12:35 pm
Nvm zakaj ne pride v poštev Clio če pa potem gledaš Fabio, ki je po vseh dimenzijah manjša od Clio 3.
Fabia: 3960 ; 1650; 1450
Clio: 3986 ; 1707; 1496
Drugače pa ti priporočam, da si kupiš avto od prvega lastnika. Pa poglej si mogoče še Seat Ibizo, ki je nekaj podobnega kot Škoda Fabia ( samo, da je Seat lepši) ali pa Seat Cordobo, ki pa je precej večja od vseh naštetih do sedaj.
Samoj
Prispevkov: 17
Napisal/-a Samoj Pe mar 15, 2013 8:30 pm
Ja, trenutno je res kakšna Cordoba res najbolj smiselna izbira. Pozna kdo kakšno posebnost, na katero moram biti pozoren? Kakšne so kaj izkušnje s tem letnikom?
Napisal/-a čare Pe mar 15, 2013 8:36 pm
Pa si ti že vozil kdaj Fabio? Probaj jo najprej,ker za moje pojme bolj neudobnega avta še nisem vozil.Pa pomoje je mal predraga glede na to da je bencinar
devilll
Prispevkov: 52
Pridružen: So nov 11, 2006 11:45 am
Napisal/-a devilll Pe mar 15, 2013 8:38 pm
Samoj
Prispevkov: 17
Napisal/-a Samoj Pe mar 15, 2013 8:59 pm
Hvala, ampak nekako najbolj zaupam Seatu ali pa Škodi. Bolj zaradi (morda neumnega prepričanja), ker oboje spada pod VW. Poleg tega imam trenutno Ibizo letnik 94, ki je sicer res potrebna menjave, ampak glede na letnik so z njo minimalni stroški... Tako da upam da se seat ni v vseh teh letih kaj pokvaril :roll:
Samoj
Prispevkov: 17
Napisal/-a Samoj Pe mar 15, 2013 9:12 pm
Kaj pravite za tegale? http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6971952&show=1
Je možno, da ima za isto ceno še enkrat manj prevoženih kot podobni, za isto ceno... :|
http://www.avto.net/_AVTO/results.asp?z ... ESC&stran=
Samoj
Prispevkov: 17
Napisal/-a Samoj So mar 16, 2013 12:31 pm
Še ena zanima. V čem je razlika med 55 in 74kW motorjem pri 1.4 Cordobi (bencin)?
Po moji logiki bi moral biti močnejši motor dražji, ampak ni tako. 55kW motorji so vsaj 800€ dražji. Je še kakšna druga fora razen dražje registracije? Imajo ti motorji kakšne napake? Kdo ve?
zuzek
Prispevkov: 1412
Napisal/-a zuzek Ne mar 17, 2013 6:20 pm
glede teh 1.4 motorjev, a to gledaš ta motor samo zaradi porabe? ali česa drugega
ker poraba z 1.6 je tam tam, vožnja pa prava muka - nepremičnina
Alergičen na rjo
opelcar
Prispevkov: 96
Pridružen: Ne mar 23, 2008 10:34 pm
Napisal/-a opelcar Ne mar 17, 2013 8:21 pm
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6522905&show=1
pogledaj ta avtomobil, sicer ga ne poznam. sem prinjih kupil 2meseca nazaj avtomobil in sem zelo zadovoljen z odnos do strank, pa tudi avtomobile nimajo slabe.
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Napisal/-a gasolinedream Ne mar 17, 2013 8:49 pm
Preberi si malo naokoli o teh 1.4 VAG motorjih. Lahko da ne boš imel problemov sploh, lahko pa ravno obratno..
Samoj
Prispevkov: 17
Napisal/-a Samoj Po mar 18, 2013 3:06 pm
Me je kolega opozoril, da zna po 150.000 km precej žreti olje. Sem malo raziskal in ne najdem nič konkretnega kar bi lahko bilo narobe. So mogoče kakšne težave s temi avti?
1.4 je bolj zaradi porabe, ja. Kolikor sem gledal, ima v povprečju 1.6 kakšem liter večjo porabo. Sem pa razmišljal, da bo pri meni (ker imam precej vožnje po hribih :) ) lahko porabe celo enaka, ker se verjetno 1.4 motor bolj "matra" kot pa 1.6 motor.
Ne rabim pa nič posebnega glede zmogljivosti.
matejxx
Prispevkov: 978
Napisal/-a matejxx To mar 19, 2013 11:36 am
Ne vem kje si ti slišal, da bi ta avto preveč pil olje. Jaz si lastim Seat Ibizo in bom imel kmalu 140.000 pa nisem imel še nikoli problema z oljem. Menjujem ga pa enkrat letno. Prav tako smo imeli pri hiši tudi Seat Cordobo (starejši model), ki smo jo kupili novo, pa tudi pri nje v 10 letih nismo imeli nobenih težav z oljem. Na njej se je samo enkrat okvarila sklopka, in pa imeli smo težave z električnim pomikom stekel.
Tudi ko je nato oče prodal to Cordobo (navada, da proda 10 let star avto), je imel namen kupiti novo Cordobo, toda po razmisleku smo opazili, da se na žalost, ta avto nov ne splača več kupiti, za svojo ceno je ponujal izredno malo opreme, in se je nato odločil za nakup Renault Megane Grandtour-a, ki je bil skoraj popolnoma opremljen. In z njim do zdaj tudi ni nobenih težav.
Tako da ti priporočam, nakup Cordobe in pa tudi Megana (bencinski motor), ki je zelo udoben avto v tem razredu. Pa tudi se ne kvari tako, kot eni pišejo tu na tem forumu.
devilll
Prispevkov: 52
Napisal/-a devilll To mar 19, 2013 5:38 pm
evo, v mojem zgornjem postu je odgovor za nakup.... :)
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK To mar 19, 2013 8:33 pm
Kaj pa kakšen c4 1.6 16v?
zuzek
Prispevkov: 1412
Napisal/-a zuzek Sr mar 20, 2013 12:44 am
Samoj je napisal/-a:
napako delaš, poraba je tam tam, 1.6 ma več navora, no zdaj odvisno tudi od znamke in modela
OBVEZNO moraš naredit testno vožnjo z 1.4 in 1.6 mašino in se potem odloči, fotr je kupu Astro H 1.4 90 KM mlinček in
ne gre nikamor nič navora samo nekaj cuka, poraba z 1.6 je enaka oz. j** 1-2 dl manj če ga moraš terat v vsak klanc
Alergičen na rjo
Samoj
Prispevkov: 17
Napisal/-a Samoj Sr mar 20, 2013 3:30 pm
Sej to se je tud meni zdelo. Sploh na hribovitih cestah ma 1.4 motor kar podobno porabo kot 1.6.
Tudi kakšen Renault Megane Grandtour? Za dizla sem slišal, da so pred letniki 2006 precejšnje težave, po tem letniku pa so tudi dizli OK. Kaj pa bencinarji? Imajo kakšne serijske napake...?
Templar
Prispevkov: 1800
Kraj: Savinjska regija
Napisal/-a Templar Sr mar 20, 2013 4:30 pm
Če rabiš za primestno vožnjo brez veliko AC poizkusi še Getz 1,4. Zelo poskočen na mestu, je malo bolj glasen na AC ampak se da zdržat.
Vsekakor pa priporočam TOP Style opremo, izogni pa se GL ali GL-TopK.
Samoj
Prispevkov: 17
Napisal/-a Samoj Če mar 21, 2013 11:07 pm
Se mi kr dopade, ampak je malo majhen... Drugače pa hvala za vse informacije.
Ta vikend grem na ogled za avtomobili, ker so raztreseni po vsej sloveniji :)
Eden kandidat je tudi v Avtohiši Mlakar. Na forumu je ful napisanega na to temo, so pa vsi posti kolikor sem jih zasledil že stari. Še zmeraj delajo po istem principu? Ima kdo kakšne sveže izkušnje z njimi?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 67 gostov
