mrjaw
Prispevkov: 11
Pridružen: Ne jun 30, 2013 10:40 pm
Renault Megane coupe
Napisal/-a mrjaw Ne jun 30, 2013 10:45 pm
Kupujem Renault megane coupe. Od 2003-2006 letnik. Po možnosti dizla. Imam terensko delo. Na mesec naredim od 500-600 km. 3krat- 4krat na mesec grem na avtocesto.Prosim za mnenja in izkušnje z megane coupeji. Hvala za odgovore
srcnik
Prispevkov: 1638
Re: Renault Megane coupe
Napisal/-a srcnik Ne jun 30, 2013 11:41 pm
koliko € si pripravljen dati? Dizli niso najbolj posrečeni ti letniki, tako, da ti dizla odsvetujem... 1.5 ribajo visokotlačne črpalke, kar posledično zabije šobe pa je hitro 1000€ stroškov, 1.9 pa ribajo ležaji na glavni gredi, pa turbine, pa...
Bencinarji bi naj bili bistveno boljši. Samo najprej povej tvoj proračun, pa ti bomo svetovali ;)
teac
Prispevkov: 48
Pridružen: Če nov 18, 2010 7:43 pm
Napisal/-a teac Po jul 01, 2013 2:05 am
1.5 Dci motorji so bili leta 2005 prenovljeni, tako da so odpravili težave z visokotlačni črpalko.
V družini imamo megana, sicer 5 - vratnega z tem motorjem (82KM) in se obnese super, do sedaj nobenih težav, pa je bilo zn jim narejenih že preko 80 000km (skupaj jih ima 170000). Uporablja se ga večinoma za kratke razdalje (služba-domov, cca 20km), kar me še posebej čudi kar saj naj bi bilo smrt za dizle.
Moje mnenje je da dobiš vredu avto, za takšne cene kot se prodajajo, vse je pa seveda odvisno od tega kako ohranjenega in servisiranega kupiš, ampak to je riziko pri kupovanju vseh rabljenih avtomobilov :)
Priporočam pa vsekakor da kupuješ obvezno od letnika 2005 naprej.
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Po jul 01, 2013 8:29 am
mrjaw je napisal/-a:Kupujem Renault megane coupe. Od 2003-2006 letnik. Po možnosti dizla. Imam terensko delo. Na mesec naredim od 500-600 km. 3krat- 4krat na mesec grem na avtocesto.Prosim za mnenja in izkušnje z megane coupeji. Hvala za odgovore
Letno delaš komaj 7.000 kilometrov pa se sprašuješ ali kupiti rabljenega dizla ali bencinarja??? Kupuješ rabljeno vozilo kjer je tveganje okvar dosti večje kot pri novem, pa še garancija ne krije nič... Če je to res terensko delo kot praviš sam, se očitno voziš predvsem na kratke relacije. Tu pa tudi dizel ne bo porabil bistveno manj kot bencinar. Osebno bi na tvojem mestu poiskal lepo ohranjenega in opremljenega bencinarja z znano zgodovino.
LP Tristan01
mrjaw
Prispevkov: 11
Napisal/-a mrjaw Po jul 01, 2013 9:53 am
Moj proračun znaša tam okrog 4.500€. Kva je pa potem boljš bencinar 1.4 16V ali 1.6 16V. Hvala vam
Napisal/-a esem Po jul 01, 2013 9:58 am
Za tvoje km? Gotovo bencinar! Motor pa izberi glede na ohranjenost avta oz bo kdo drug povedal, če so bistvene razlike med njima.
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 To jul 02, 2013 8:09 am
mrjaw je napisal/-a:Moj proračun znaša tam okrog 4.500€. Kva je pa potem boljš bencinar 1.4 16V ali 1.6 16V. Hvala vam
Pojdi nekaj vozil pogledat in preizkusit pa boš vedel kaj je boljše... Enim zadošča 1.4 drugi imajo raje 1.6 tretjim pa je najbolj všeč RS. Kam spadaš pa ti?
Načeloma med 1.4 in 1.6 motorjem ni večjih razlik - v moči je rezlike le nekaj konj. Pri 1.6 motorju je le več navora v malce nižjih vrtljajih.
LP Tristan01
mrjaw
Prispevkov: 11
Napisal/-a mrjaw To jul 02, 2013 10:31 pm
Bolj se nagibam k 1.4 Kak je pa kaj ta vžig na gumb. A to rado crkuje?
Napisal/-a pskoda Sr jul 03, 2013 7:42 am
To je največja bedarija kar jih je možno. Ne bi rekel, da bi imel ključ v žepu in ga lahko prižgal. Včasih vem da so imeli probleme z kartico kako je pa zdej pa ne vem
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Napisal/-a Cefizelj Sr jul 03, 2013 12:38 pm
Zakaj je bedarija? Saj imaš lahko tako kartico, ki jo lahko imaš v žepu. Obstajali sta pač 2 možnosti odvisno od opreme. Ali prostoročna ali običajna kartica. Kar se tiča gumbov za vžig namesto ključa in ključavnice, imel Megana 03 letnik, zdaj imam 06 letnik, pri obeh deluje brez težav, prav tako ni bilo nobenih problemov, kot npr. pri lagunah, kjer se odlomi del čitalca in zadeva ne deluje več. Napake se pojavljajo predvsem pri gumbih na vratih in senzorjih pri kljuki, čeprav je to pri avtomobilih po FL (06+) odpravljeno, pri starejših pa je z malo iznajdljivosti easy fix. Priporočam pa pred nakupom večkratni preizkus odklepanja in zaklepanja z vsemi gumbi na kljukah, da se vidi če zadeva dobro deluje. Če pa ne bo prostoročna kartica, pa to seveda odpade, tam pa sploh ni težav.
mrjaw
Prispevkov: 11
Napisal/-a mrjaw Sr jul 03, 2013 5:33 pm
hvala vam. zdj pa na lov da najdem čimboljšga :D 8) ;)
srcnik
Prispevkov: 1638
Napisal/-a srcnik Sr jul 03, 2013 5:41 pm
Probi dobiti fl model ;)
vwbeetle
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne sep 16, 2007 10:42 am
Kraj: Ljubljana - Bežigrad
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Napisal/-a Cefizelj Sr jul 03, 2013 10:06 pm
Tale z linka izgleda dober, ampak osebno bi vzel 1.6 16v, opremo dynamique plus, se najdejo za 5-6k lepi modeli, ki niso oskubljeni opreme (avto klima, tempomat, impulzna stekla, keyless, park senzorji, nekateri celo samozatemnitveno ogledalo). Ubistvu veliko bombončkov za malo denarja.
mrjaw
Prispevkov: 11
Napisal/-a mrjaw Sr jul 03, 2013 10:36 pm
Ja tale iz linka je že bil v mislih ja, ampak seveda bomo šli pogledat :D :)
zuzek
Prispevkov: 1412
Napisal/-a zuzek Sr jul 03, 2013 11:59 pm
mrjaw je napisal/-a:Bolj se nagibam k 1.4 Kak je pa kaj ta vžig na gumb. A to rado crkuje?
a to si se kar odločil, al si tudi sprobal obe mašini? priporočam ti da se pelješ z 1.4 in 1.6
Alergičen na rjo
mrjaw
Prispevkov: 11
Napisal/-a mrjaw Če jul 04, 2013 12:18 pm
Absolutno da sprobamo prvo kako gre ena in druga mašina defenitivno. :) Kaj pa tale
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7453511&show=1
matejxx
Prispevkov: 978
Napisal/-a matejxx Če jul 04, 2013 4:28 pm
pskoda je napisal/-a:To je največja bedarija kar jih je možno. Ne bi rekel, da bi imel ključ v žepu in ga lahko prižgal. Včasih vem da so imeli probleme z kartico kako je pa zdej pa ne vem
pskoda, si ti že kdaj sprobal prižgati avto s kartico. Pa to je ena najbolj pametnih idej, ki so jih lahko dali v avto. Lepo imaš kartico v denarnici, se usedeš v avto in prižgeš. Da pa imeš ključ v žepu je pa res neumnost, če imaš ključ ga lahko tudi daš v ključavnico, ker ti je v žepu tako napoti.
mrjaw, kartice ne crkujejo tako pogosto. Jo imamo v meganu in dela odlično. Mogoče je potrebno bolj pogosto menjati baterijo, kot v navadnem ključu (to lahko narediš sam, pa še draga ni). Samo glej, da ima avto prostoročno kartico, ker v tem primeru, se kartice ne rabiš dotikati in jo imaš lahko pospravljeno v denarnici, ali v kakšnem žepu. Če pa nima prostoročno kartico, pa moraš odkleniti avto na enak način kot z navadnim ključem, da stisneš na tipko na kartici, nato pa je potrebno dati kartico v režo (kar pa pri prostoročni ni treba),in pritisniti na gumb.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 64 gostov
