Pišite več porab, če imate vsaj petino take vožnje
Bencinar zmerno manj kot 5
6
2%
5-6,5
25
8%
6,5-8
19
6%
8-10
6
2%
Bencinar povprečno 5-6,5
14
4%
6,5-8
27
8%
8-10
10
3%
več kot 10
6
2%
Bencinar športno 6-8
11
3%
8-10
14
4%
10-13
13
4%
već kot 13
4
1%
Dizel zmerno manj kot 4
3
1%
4-5,5
27
8%
5,5-7
18
6%
7-9
2
1%
Dizel povprečno 4-5,5
13
4%
5,5-7
44
14%
7-9
7
2%
Dizel športno 4,5 - 6
7
2%
6-8
33
10%
8-10
5
2%
već kot 10
4
1%
Skupaj glasov : 318
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Re: Poraba tvojega avtomobila
Napisal/-a W3s7_S1D3 Ne sep 09, 2012 9:08 am
Saj tudi Citroen ni nek biser pri BCju :D
Meni mi kaže cca. 1 l manj po BCju kot je realna poraba.
Citroen Berlingo, 1,6HDI 90KM - poraba po dobrih 13k km je 6,34 l/100km
Najmanjša, ki sem jo dosegel je bila 5,8 l/100km, največja pa 7,2 l/100km.
Napisal/-a IcEm4n Ne sep 09, 2012 11:01 am
Pri meni je še kar dost točen BC - če že odstopa, je tam deci ali dva.
xxl
Prispevkov: 4462
Napisal/-a xxl To sep 11, 2012 7:39 am
Zaredi tega,ker se eni zanašajo na BC,imamo občasno objavljena neverjetno nizka povprečja.Ni malo avtomobilov,ki jim BC kaže tudi več kot 1 l nižje povprečje od dejanskega.No,pri meni kaže 1-2 deci nižjo,trenutno zadnjih 2500km je 7,2 po BC.
vuli
Prispevkov: 431
Pridružen: Pe jul 13, 2012 7:43 pm
Kraj: Bovec
Napisal/-a vuli To sep 11, 2012 8:00 am
kako pa veš, da ti laže BC? Zračunate koliko km naredite s enim tankom?
DePalmo
Prispevkov: 2407
Kraj: okolica Grosuplja
Napisal/-a DePalmo To sep 11, 2012 8:09 am
Npr. jaz preračunam vsak tank posebi in ob vsakem polnjenju resetiram BC in dnevne kilometre. BC laže med 0.0l in (do sedaj) 1.2l. Pri prejšnjem avtu mi je lagal od 0.5l do 1.5l.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To sep 11, 2012 8:21 am
Jaz imam samo števec km do tankanja in mi laže za ca. 40-70km. Oziroma toliko bi še lahko prevozil, ko se števec km že postavi na nulo, kar dejansko sploh ni tako slabo. Nekaj mora ostati v tanku, sicer lahko začne na ovinkih že vleči zrak.
Sicer pa ni treba nič preračunavati, imaš poraba.com, vpišeš litre in km in imaš lepo celotno statistiko.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
DePalmo
Prispevkov: 2407
Napisal/-a DePalmo To sep 11, 2012 9:24 am
Res je. In za vse avte sem pridno vpisoval in vodil statistiko, za zadnjega pa nevem če so trije vnosi.
Me pa zanima če ima še kateri drug avto tak sistem kot peugeot. Količino goriva kaže glede na trenutno vožnjo, torej če ga tiščim pada hitreje, če ga lepo vozim dejansko raste in kaže več kot ga je še ostalo v rezervoarju.
Zato povečini nevem koliko točno je še notri ko grem točit (sj ne da ma lih nek velik pomen, točim ko se prižge lučka :)). Včasih ko se prižge lučka natočim 55 litrov, drugič pa 65l.
SuperVeloce
Prispevkov: 338
Pridružen: Po mar 14, 2011 2:46 am
Napisal/-a SuperVeloce To sep 11, 2012 9:34 am
To je pa enmal čuden način. Pri vseh avtih, katere jaz vozim, se ob prižgani lučki vsakič približno isto litrov notri spravi. Glede na vožnjo se spreminja le števec kilometrov do praznega tanka.
when in doubt, flat out
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To sep 11, 2012 9:50 am
DePalmo je napisal/-a:Me pa zanima če ima še kateri drug avto tak sistem kot peugeot. Količino goriva kaže glede na trenutno vožnjo, torej če ga tiščim pada hitreje, če ga lepo vozim dejansko raste in kaže več kot ga je še ostalo v rezervoarju.
Meni kaže glede na porabo zadnjih nekaj prevoženih km. Raste pa ne, kvečjemu miruje (če preidem iz bolj potratne na manj potratno vožnjo).
Lučka se mi pa vedno prižge glede na preostanek litrov, mislim da pri okoli 10L.
gecco
Prispevkov: 1726
Napisal/-a gecco To sep 11, 2012 10:10 am
Meni se konstantno spreminja glede na stil vožnje...pri polnem tanku so bolj drastične spremembe, ko je pa bolj prazen je pa bolj konstantno...logično. Ko pride pod 50km pa ne kaže več in potem s piskom vsakič ko prižgem avto opozarja da je skoraj prazne (limited cruising range). Je pa range neodvisen od lučke za gorivo, tista se prižge ko pač cager pade na določen nivo. Takrat pa včasih piše še 150km, včasih je pa že blizu 50. Ponavadi naredim še 20-30km ko pade pod 50km in vedno natankam okoli 65-86 litrov.
Boby_RS
Prispevkov: 4
Pridružen: Po sep 10, 2012 8:33 pm
Napisal/-a Boby_RS To sep 11, 2012 2:30 pm
Opel Vectra C
1.9 CTDI 88kw / Ročni 6.gang - menjalnik.
Min: 5,1/100- Relacija in Max: 6,2 Zimska/Mestna ;)
porabo NE merim po BC-ju.
tomCo263
Prispevkov: 4
Pridružen: So maj 05, 2012 12:22 pm
Napisal/-a tomCo263 Če sep 20, 2012 12:28 am
Opel Vectra B Karavan 2.0 dti letnik 2000 101KM
Mestna vožnja: 6,7 :)
Relacijska: 6 :)
vuli
Prispevkov: 431
Kraj: Bovec
Napisal/-a vuli Če sep 20, 2012 9:41 am
Meni se je prižgala lučka za tankat. Na BC je kazalo, da lahko nardim še enih 120km. Grem proti črpalki in ko je padlo na BC pod 35km mi ni več kazalo koliko km naj bi še lahko naredil.
Nato sem v rezervoar spravil 55l, se pravi, da je bilo noter še 10 litrov. Kao naj bi imel avto 65l tank. Načeloma bi lahko napravil še kakih 100km.
Zanimivo, da je tako odstopanje ali pa je zaradi varnosti tako naštimano, da res ne pride, da bi se vozil po hlapih.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Če sep 20, 2012 9:50 am
Po mojem zaradi varnosti. Folk vztraja do nule in potem bi ostal na cesti.
Imam izkušnje s skoraj praznim tankom - pri zadnji 7L mi je na dolgih, ostrih ovinkih začelo vlečt zrak, zato je cukal, na ravnini pa je spet šlo. Seveda je to dokaj nevarno, če ti začne cukat med kakšnim prehitevanjem.
Enkrat sem imel pa samo še 5L, sem se pa komaj privlekel do pumpe, ker je zrak vleklo že na vsakem križišču. 10L v tanku je po mojem razumna meja, da v bližnji prihodnosti najdeš pumpo.
gecco
Prispevkov: 1726
Napisal/-a gecco Če sep 20, 2012 10:20 am
Moj avto naj bi imel 70l tank. Enkrat ko je bila kriza sem se res dolgo vozil z lučko in na koncu natankal notri 71l. Očitno gre v tank celo več kot je deklarirano...
SuperVeloce
Prispevkov: 338
Napisal/-a SuperVeloce Če sep 20, 2012 1:39 pm
Kamot spraviš pri večini avtov kakšnih 5l več kot je deklarirano... sploh če si pogumen do praznega in ob enem tankaš do roba :D
gdi
Prispevkov: 190
Pridružen: Ne maj 13, 2012 4:04 pm
Napisal/-a gdi Če sep 20, 2012 1:47 pm
Meni se je lučka prižgala ko je bilo po računalniku še za okoli 190km bencina, ko je na računalniku kazalo še 120km pa je pocukalo in sem lahko zakleniv in šel po kanglico :lol: . To je bilo takoj po nakupu avta ko sem preverjav točnost računalnika :D
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Če sep 20, 2012 2:40 pm
gdi je napisal/-a:Meni se je lučka prižgala ko je bilo po računalniku še za okoli 190km bencina, ko je na računalniku kazalo še 120km pa je pocukalo in sem lahko zakleniv in šel po kanglico :lol: . To je bilo takoj po nakupu avta ko sem preverjav točnost računalnika :D
Kater avto to? No, zaradi takih stvari mora že veliko prej nulo pokazat, da ti ni treba pol po kanglico. :)
Je pa pri bencinarju vsaj to fino, ker tudi če potegne zrak, dela potem naprej kot da ni bilo nič. =P
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Če sep 20, 2012 2:46 pm
To pa konkretno laže.
Meni je največ (oz. najmanj) ratalo spravit, da je BC kazal še 10km, naprej pa nisem mel j**c nadaljevat oops :mrgreen:
SuperVeloce
Prispevkov: 338
Napisal/-a SuperVeloce Če sep 20, 2012 3:25 pm
@pero... pri Škodah preverjeno voziš do nule pa še kak km več, tudi pri bencinerju :D. Dizl je pa pomoje še manj panike
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 82 gostov
