sašo5 je napisal/-a:maky je napisal/-a:še vedno čakam da mi kdo pove, kdo je prvi ponudil turbo motor v redni prodaji.
mislim, da Saab(bi bilo treba poiskat letnico in model)
P.S je pa Saab prvi patentiral dvokrožni zavorni sistem....(nekje v šestedestih letih)
Volvo-s60 je napisal/-a:moni.tor sr. utripa - totalna bedarija(mogoče ti pa reši življenje - sr. kap:D)
Normalno da je bedarija če pa tega ni prvi predstavil svetu MB.
Volvo-s60 je napisal:
Citiram:
To je moje mnenje. No povej mi dobro stran tega? In napisal sem da je tudi Smartov menjalnik bedarija - a na to pa ne boš nič rekel?
Mitsubishi je napisal/-a:2. Slišal sem to predvsem oz. bom raje rekel, da sem to prebral v raznoraznih primerjalnih testih. Nemških logično da bodo nemci, vendar tudi amerikanskih revijah, kjer so celo tkole bli zaporedno: Acura,Infinity,Lexus,MB,BMW,Audi in poj šele Amerikanc. V reviji AutoZeitung je bil 1x test nova s-klassa še takrat w220, bmw 7, audi a8, jaguar xjr in caddilac sevile (avto ki je meni eden redkih, da mi je res všeč in da je tut not tko narjen kot se zagre) ampak je bil cady diskvalificiran zaradi tok višje porabe baje...loh ti jo sfotokopiram revijo pa pošlem, če ne vrjameš.
In pa slišal sem to tut od uporabnikov vozil,predvsem malo novejših, da je baje kvaliteta izdelave še bolj padla in da jim nagaja elektronika.
Pol pa kot nazadnje še iz moje strani, k jih tut skoz spreljam (testi,net) in me tut niso lih prov preveč navdušl. Ok kul mi je Lincoln, te so mi reees všeč in starejši modeli od Oldsmobile. Ampak tko kot teb meca, ti je najbolj všeč iz eu, ampak mel jo pa nebi.
in še off: ej vidm da mate V8 klub? A toj sam za USA avtomobile?
http://www.cruisers-nation.com http://www.cruisers-austria.comlenivec je napisal/-a:sašo5 je napisal/-a:maky je napisal/-a:še vedno čakam da mi kdo pove, kdo je prvi ponudil turbo motor v redni prodaji.
1962 Oldsmobile Cutlass Jetfire
Car-t-maN je napisal/-a: Kje so BMW in Audi, ki so kao naj avtomobili? Saj so tudi oni kaj razvili mare ne?
Car-t-maN je napisal/-a:Amm ko se takole kregamo. Se kregamo samo MB(fani), USA(fani) in sem pa tja še Volvo/Saab(fani). Kje so BMW in Audi, ki so kao naj avtomobili? Saj so tudi oni kaj razvili mare ne?
A device is proposed for gasoline feeding to an internal combustion engine, comprising injectors for injecting gasoline in the nearby of intake valves under low- and medium-load operating conditions, and valve means to feed gasoline into the feed manifold under high-load operating conditions.
The invention relates to an exhaust system for a multicylinder internal combustion engine comprising at least a manifold formed by individual exhaust ducts connected to the engine's cylinders, connector pipes, into which groups of individual ducts come together, a common exhaust pipe into which the said connector pipes join each other, the silencer mufflers, wherein the system is characterized in that the said silencer mufflers are positioned in correspondence of at least an end of said common exhaust pipe.
A method is provided for improving the performance of an internal combustion engine, comprising the steps of inducting a charge of fluid into the combustion chamber of the engine, holding the intake valve of the combustion chamber open during a portion of the compression stroke of the piston in the combustion chamber, expelling a portion of the inducted charge from the combustion chamber by movement of the piston in its compression stroke while the intake valve is held open, preventing the expelled portion of the inducted charge from communicating with the atmosphere by providing a check valve between the induction manifold and the atmosphere, the check valve only permitting flow in the direction from the atmosphere into the induction manifold; and closing the intake valve during the remainder of the compression stroke and after the portion of the induction charge is expelled.
Container for the windscreen washing liquid of a car, being provided with a seat for the housing of car accessory devices, as well as with fasteners associated to it for the fastening of said accessory devices on the container in correspondence of said seat.
A valve timing control system for an internal combustion engine is provided. This system comprises a sprocket assembly connected to a crankshaft of the engine, a camshaft assembly connected to the sprocket assembly for driving intake and/or exhaust valves of the engine, a ring gear assembly disposed between the sprocket assembly and the camshaft assembly, and a fluid power source for providing fluid pressure to a pressure chamber to axially displace the ring gear assembly to vary a phase angle relation over a range of first to second phase angles. A fluid pressure supply and drain lines are defined in the system which communicates between the fluid power source and the pressure chamber and between the pressure chamber and a drain port of the system respectively. The system further includes a solenoid operated directional control valve which is responsive to a control signal from a controller to selectively block the fluid pressure supply or drain lines according to variation in engine operating conditions for varying the valve timing.
Voith je napisal/-a:lenivec je napisal/-a:sašo5 je napisal/-a:maky je napisal/-a:še vedno čakam da mi kdo pove, kdo je prvi ponudil turbo motor v redni prodaji.
to ni bil serijski avto.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 92 gostov
