danci1973
Prispevkov: 1277
Re: Katero motorno olje ??
Napisal/-a danci1973 Če maj 20, 2021 8:22 am
slombi
Prispevkov: 84
Pridružen: Pe nov 09, 2007 6:06 pm
Napisal/-a slombi Po avg 30, 2021 9:13 am
Kupil sem dva rabljena avtomobila:
- Fiesta 1.3 bencinar 68 konjev letnik 2005
- Xsara Picasso 1.6 hdi dizel 109 konjev letnik 2007
Zanima me, katero motorno olje naj dam v fiesto in v pikasota.
Imam že enega picassota 90konjskega hdi 2.0, kamor dajam Quartz 7000 10W-40, vendar ta novi močnejši pikaso ima bojda še neke dodatne dizelske filtre (fapi, dpdji in te neumnosti) in je zato še toliko bolj za preverit, da je olje ustrezno.
limas
Prispevkov: 2360
Napisal/-a limas To avg 31, 2021 2:46 pm
Tale je za fiesto:
https://applications.castrol.com/oilsel ... r=ford-(eu)&model=fiesta-mk-v-(2002-2008)&modelType=fiesta-1-3-(50-kw)-(2002-2008)
Ta je za Citroena:
https://applications.castrol.com/oilsel ... (2007-2013)&modelType=c4-picasso-1-6-hdi-dpf-(2007-2009)
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Sr sep 01, 2021 9:30 am
Linki ne delajo
slombi
Prispevkov: 84
Napisal/-a slombi Sr sep 01, 2021 11:08 am
Izgleda bi oboje šlo z 5w30
Kupim dva komada tega:
https://www.mimovrste.com/motorna-olja/ ... 3-5w-30-5l
Od Castrola je 2x dražje, za te stare kripe nima smisla verjetno?
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Sr sep 01, 2021 1:46 pm
Vsako olje bo dobro, važno je samo, da se ga menja ob pravem času, raje 2x cenejšega in bolj redne menjave kot pa dražje olje in čakanje na servisni interval. Castrol ni boljši od totala, oba morata ustrezati specifikacijam.
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Sr sep 01, 2021 1:49 pm
Če nima noben boljšega predloga bi rekel, da poglej v navodila. Če jih nimaš, poskusi najdet na internetu, naprimer: https://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/Home/Content?variantid=1114&languageCode=en&countryCode=USA&Uid=G957621&ProcUid=G957628&userMarket=GBR&div=f&vFilteringEnabled=False
Kolikor sem razbral, potrebuješ olje s specifikacijo WSS-M2C913-B.
Hiter search za to specifikacijo na autodoc vrne: https://www.autodoc.si/search?keyword=WSS-M2C913-B, ampak prva stvar, ki bi jo treba naredit je najti v navodilih, katero specifikacijo potrebuješ.
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Sr sep 01, 2021 4:51 pm
https://www.mimovrste.com/motorna-olja/ ... -f11-5w-30
Tole gre v Fiesto, enako olje pa Ford uporablja tudi pri 1.6 dizlu, identičen motor, kot ga imaš v Citroenu, torej ne bo nič narobe če vliješ tega v obe vozili. Je poceni in kvalitetno olje.
slombi
Prispevkov: 84
Napisal/-a slombi Če sep 02, 2021 8:42 am
Evo nabavljeno 2 komada 5l Fordovega olja.
Ja tale 1.6. 109hp picasso ima kao fordov motor in naj bi bili znani problemi z zamašitvijo kanalov od turbine...upam da ne pride do tega.
Z 2.0 90hp picassotom (original pougeotov motor) nobenih problemov, cca 470.000km in še vedno dela kot mora.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Če sep 02, 2021 12:58 pm
Ford je imel motor od psa grupe :D
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Če sep 02, 2021 1:55 pm
Mazda je tudi vgrajevala spremenjeno verzijo tega 1560 ccm motorja v svoja vozila.
Prispevkov: 154
Pridružen: Ne avg 08, 2010 4:44 pm
Napisal/-a 215709 Če sep 30, 2021 4:41 pm
Zanima me če kdo ve kakšna je caka glede olja total ineo first 0w30
V nekaterih soecifikacijah pise std acea c1 nekje pa tudi c1 in c2. Nasel sem tudi nek certifikat od total kjer sta opisana obe c1 in c2
Na izdelku pise samo c1
Ali so to namerno spremenili ali bilo vcasih oboje? Mal me bega osebno imam predpisan c2 pa da kaj nebi bilo narobe. Kdo ve ce je velka razlika med std.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Pe okt 01, 2021 8:51 am
Tebe zanima samo tisti C, pomeni pa da je za vozila, ki imajo fap/dpf. Številke so kako olje teče pri 150°C. 1 in 2 naj bi porabile manj goriva ko 3 in 4 več. Sam bi ti priporočil 5w30, ima boljši oljni film.
zk_eu
Prispevkov: 271
Pridružen: To nov 03, 2015 9:46 pm
Napisal/-a zk_eu To jan 25, 2022 2:40 pm
za Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI 96 kw je predpisano olje 0w30 in
PSA B71 2312 standard oziroma ACEA C2.
Zanima me, če lahko dajemo notri 5w30 olje s standardom ACEA C3?
Glede na servisno knjigo, je bilo notri dajano ves čas Castrol 5w30, ne piše pa kateri standard (ACEA C2 ali C3). Bi, če je možno, ostali kar na istem olju.
Hvala.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 To jan 25, 2022 3:30 pm
Točno en komentar višje sem razložil kaj pomeni C in kaj pomeni številka. Med 0W in 5W (W-winter) je pa 5°C razlike, obe olji sta primerni za naše podnebje.
limas
Prispevkov: 2360
Napisal/-a limas To jan 25, 2022 4:29 pm
Castrol Recommendation
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2
Today even a normal driver can stop and start as many as 18,000 times a year. And all that idling in traffic or waiting at junctions causes microscopic wear in your engine.
In the latest industry test, New Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 gives significantly less wear in STOP-START operation*.
New Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 has intelligent molecules that cling, and form a self-healing layer so it’s always ready to protect at each of the critical stages of stop-start driving.
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2. Instant Protection From The Moment You Start. Every Time You Start.
https://www.castrol.com/en_gb/united-ki ... ent=engine
AssKicker
Prispevkov: 641
Napisal/-a AssKicker Sr feb 09, 2022 2:21 pm
Ne, uporabljaj to olje, ki ga predpisuje tovarna. 5W30 bi še mogoče šel čez, C3 pa sigurno ne, če nočeš imet problema.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Sr feb 09, 2022 4:35 pm
Kakšen problem pa? Zaradi HTHSja? Predpisano ima C1/C2 oz. FE olja. Iz C1/C2 lahko skačeš na C3/C4, obratno je pa odsvetovano, zaradi obrabe motorja.
matej_
Prispevkov: 267
Pridružen: Sr mar 05, 2008 7:57 pm
Kraj: velenje
Napisal/-a matej_ Po sep 05, 2022 11:45 am
Zdravo!
Rabil bi informacijo kakšna je razlika med temi dvemi olji:
1.) SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W30
2.)SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W30
rabim za avto VW TDI z DPF.
Hvala in lp
matej_
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Po sep 05, 2022 4:22 pm
Ustrezno Shell olje lahko najdeš na https://www.shell.com/motorist/find-the-right-oil.html...
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 - ustreza specifikacijam:
  • ACEA C3
  • VW 504.00/507.00
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ustreza specifikacijam:
  • ACEA C2
  • ACEA C3
  • API SN
  • VW504.00/507.00
  • MB 229.52
  • MB 229.51
  • MB 229.31
  • Fiat 955535.GS1 & Fiat 955535.DS1
  • Porsche C30
Predvidevam, da je slednje dražje.
Po forumu brska: Google [Bot] in 50 gostov
