Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG To mar 16, 2004 11:05 pm
Mica je napisal/-a:Nu-NRG:
hmmmmm, samo tega kondenzatorjem pa res ne razumem :oops:
A lahko mal.......saj veš....postopek...kje in kako????
Montaža, pa to...od kje žice????
Foro kondenzatorja vec al manj vsi veste .. osnova .. gor das 12v baterijo .. po dolocenem casu das baterijo dol .. fuknes kondenzator cez ucilnico .. se zaderes sosolcu "catch" in ko zagrabi zadevo .. skoci do stropa ;) .. velika napetost se sprosti ..
Uazmes eno stikalo .. .. priklopis na 12v .. da se fila .. ko pa stikalo pretaknes .. preklopi na sasijo avta .. res pa je kot je napisal pajsar .. kako pa bi potem bilo z elektro gizmoti po avtu je pa uprasanje ;)
_BANDIT_
Prispevkov: 1111
Napisal/-a _BANDIT_ To mar 16, 2004 11:12 pm
Mica je napisal/-a:PAJSAR:
e mastore :) Kaj pa kaj takega je izvedljivo in kako (se spoznaš vidim)
Kwa pa vem. To bi moral kakšnega mal boljšga štromarja od mene vprašat.
Ne vem, mogoče, če bi vse vode, ki grejo na maso (problem je najti vse) zavaroval z diodo, da nebi mogel steči tok v obratni smeri (brez tega bi, ker bi bila ob sprožitvi napetost na karoseriji višja kot na plusu od aku. Pa tud na aku na - bi blo treba verjetno dat kako diodo. Ne vem. Verjetno to sploh ni možno. Če blo, bi verjetno že kdo to mel.
http://www.zup-racing.com/
MetodTrobec
Napisal/-a MetodTrobec To mar 16, 2004 11:12 pm
Boljšo idejo imam, ki bi bržkone lahko zrasla na mojem zelniku. ;)
http://www.cnn.com/WORLD/africa/9812/11/flame.thrower.car/
_BANDIT_
Prispevkov: 1111
Napisal/-a _BANDIT_ To mar 16, 2004 11:16 pm
MetodTrobec je napisal/-a:Boljšo idejo imam, ki bi bržkone lahko zrasla na mojem zelniku. ;)
LOOOOOOOOOOOOOOOL
Tale je zelo uporabna in učinkovita. :) :) :) :) :) :)
Kennman
Prispevkov: 600
Pridružen: Po jan 12, 2004 1:01 pm
Kraj: Velenje
Napisal/-a Kennman To mar 16, 2004 11:21 pm
Trobec in njegove fore z flambiranjem :D
Napisal/-a lisko Sr mar 17, 2004 12:45 am
Tist s kondezatorjem da ga nafilaš pa vržeš prek učilnice....... je fora pri tem je da on ta drugi prime oba pola (minus in plus) in ga prek tega ureže.
Pri avtu pa bi mal bolj kompliciran blo tole.
Avtek bi bil plus zemlja pa minus.
Ampak fora je da Prek telesa (tizga keri bi prijel) more steč nek tok.Se rpavi s telesom povzroči kratek stik.In tole je mal kompliciran.Res da bi lahk kondič nafilu pa ga pol preklou na maso, kaj pa drugi pol kondiča? Avto je sicer na gumah (izolator) torej bi po logiki avtek lahk bil plus, na zemljo bi pa maso spelu.Ampak tle se pojavi vprašanje prevodnosti.
Človeško telo ima zlo malo prevodnost (prek njega ne more teč velik tok lahk pa velika napetost) Smrtni tok pa je lahk že 50mA kar pa je ornk malo.Poleg tega imamo tle še prevodnost od kontakta ki bi bil speljan na zemljo (ali pač podlago) pa do človeškega telesa in rpek njega nazaj na plus pol.(se pravi avtek).
Torej rabmo veliko napetost da bi tok lahk steko.Kar pa en kondezator vsekakor ne bi bil dovolj.Šlo bi rečmo z strobo efektom (bliskavka se vžiga z veliko napetostjo). Ampak zato bi rabli posebno krmilno vezje in pa ohoho napetost. Rečmo primer so kabli na svečkah.2mm plastike ali gume pa te par KV ne strese.Zaj pa si zamislite upornost rečmo asfalta.....al pa človeškega telesa!?!.
Se prav ogromn napetost rabmo.........
In pojav se drug problem.
Res da majo vse naprave u avtu zaščitno diodo (to kar je pajsar reku kao za zaščito)
pa ker bi avtek pol plus ratu bi ta dioda res u teoriji mogla ščitit.Ampak vemo da u praksi ni tko.Žal tud dioda ima prebojno napetost in ko to napetost presežemo steče tok tud v zaporni smeri diode (navadno diodo s tem uničimo).
In te napetosti se gibljejo u mejah nekaj 10V (vsaj te navadne diode ki so za zaščitu u avto industriji) pa vse tja do nekaj KV (industrijske diode ampak zlo zlo redke in pa drage). Tko da kakršen koli tak projetk bi pomenil skurnjenje vse inštalacije, Če bi sploh dobili tako napetost da bi koga vsaj mal streslo.
Zdej bote rekli kak pa te pol strese včasih ko z avta stopiš?
Statika........ to pa je čist drug pojem ko pa elektrika kajti statična elektrika je razlika dveh nabojev........ tle pa imamo :wink:
Fiat Tipo
Prispevkov: 1289
Kraj: Idrija
Napisal/-a Fiat Tipo Sr mar 17, 2004 11:58 am
Pa nekaj mora že bit na tem ker sn slišal da so včasih stalno kradli od Mercedezov tiste znake na havbi ki so ven štrleli. To sn pol bral nekje v eni reviji da si je tip nekako štrom vezal v tist znak, da te je jn streslo.
G-4S
Napisal/-a G-4S Sr mar 17, 2004 12:11 pm
Zok
Prispevkov: 1196
Pridružen: Če feb 20, 2003 12:34 pm
Kraj: Ponikva
Napisal/-a Zok Sr mar 17, 2004 1:04 pm
D.J. je napisal/-a:Mica: žal te lahko potem un k****n toži in še zmaga!!! :evil: :evil: :evil: Ni pravice :?
ce das zuni nalepko "POZOR!! Ne dotikaj se avta - smrtno nevarno!!" ti noben ku*ac ne more nic!! ;)
glede stroma - masa na karoserijo, plus na ploscico od avtoradija - po moznosti aluminijasto!! :twisted: :twisted: :twisted: pa ne 12 voltov (to se sploh ne cuti), ampak kakih 380, bi blo mal bolj ucinkovito... :D
Mondeo mk3 saloon 2.0 TDCi - 186 HP, 408 Nm
ales18
Prispevkov: 87
Pridružen: Pe dec 26, 2003 6:45 pm
Kraj: Radovljica (okolica)
Napisal/-a ales18 Sr mar 17, 2004 4:13 pm
:x
Sploh ne vejo kaj delajo! :x
Kdor to dela ni normalen.....
To je problem na parkirišču...ti maš ga zrihtanga pol pa ena banda ali pa en sam uniči,ali pa popraska. . . Ne odobravam tega. Škoda da se to dela. Samo še kamere se manjkajo na avtomobilah...
Sportivo
Prispevkov: 1762
Kraj: Cerkno
Napisal/-a Sportivo Sr mar 17, 2004 4:22 pm
Sam pa res jih k... gleda :evil: . Še dobro da živim bogu za hrbtom!!! Sicer pa če bi dobu tipa ki bi mo to naredu, bi mu vse kosti polomu, pa naj gre v bolnico, jaz pa v zapor če bo treba, več kot 20 al 30 let mi nak ne morjo dat, če mam dobrega odvetnika, bo pa tak zrihtal a pridem ven.
JOYride
Prispevkov: 954
Pridružen: To jun 24, 2003 11:24 am
Napisal/-a JOYride Sr mar 17, 2004 5:30 pm
Zok je napisal/-a:
SlikaSlikaSlika
JOYride
Prispevkov: 954
Napisal/-a JOYride Sr mar 17, 2004 5:32 pm
:huh:
Ok, se enkrat.
U glavnm ko se ti model hoce zajebavat z avtom, ga strom sfuka, pa alarm se uzge. Pol pa ti prids, odklops strom, odtranis kasne 'stvari', pol nej se pa drugi ukvarjajo z vprasanjem zakaj model lezi na tleh...
SlikaSlikaSlika
andrej777
Prispevkov: 2102
Kraj: Telče (Sevnica)
Napisal/-a andrej777 Sr mar 17, 2004 6:35 pm
Sem že mislu da bom mogu jz napisat. Čist prou maš. Tuki bi rabu množilnik napetosti. Najbolš kr pretvornik iz 12 V DA na 230 AC. Pol pa kondenzator in tako dalje. Ampak uno z elektroniko bi se pa dalo rešit. Avto je od zemlje izoliran. In - kondenzatorja bi ozemljil preko ene žice na zemljo teh 230 V pa na šasijo. !2 V iz akumolatorja bi blo še vedno isto samo z to razliko da bi bla že masa akumolatorja na napetosti 230V + pa na 230V plus pač teh 12-13 V.. Ampak ker avto ni ozemlje te napetosti sploh nebi čutil.
Problem rešen. :wink: :wink: :wink:
Se pravi je izvedljivo. Pa to do te ugotovitve sem pršu med tem ko sem to pisal. Sem že napisal da ni možno pol mi je pa tole kapnlo. Tole je pa zihr možno. Prodam patent. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Fiat Tipo
Prispevkov: 1289
Kraj: Idrija
Napisal/-a Fiat Tipo Sr mar 17, 2004 6:57 pm
JOYride je napisal/-a::huh:
Ok, se enkrat.
Če pa krivdo nate zvalijo se pa neumnega nardiš" Ah že spet mi ta štrom v avtu nagaja , sej učeraj je tud mene statična elektrika fejst ruknila"
JOYride
Prispevkov: 954
Napisal/-a JOYride Sr mar 17, 2004 7:10 pm
Fiat Tipo je napisal/-a:" Ah že spet mi ta štrom v avtu nagaja , sej učeraj je tud mene statična elektrika fejst ruknila"
:lol: :lol: :lol:
SlikaSlikaSlika
Mica
Prispevkov: 451
Pridružen: To feb 03, 2004 11:33 am
Kraj: Radenci
Napisal/-a Mica Sr mar 17, 2004 7:14 pm
Fiat Tipo je napisal/-a:Če pa krivdo nate zvalijo se pa neumnega nardiš" Ah že spet mi ta štrom v avtu nagaja , sej učeraj je tud mene statična elektrika fejst ruknila"
jooooj, tota pa je dobra!! :rofl
Ja, malo se blesevega narediš! Prekleti štom, pa taki avto-elektrik!! :twisted:
S4-'92, 240HP
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Sr mar 17, 2004 8:35 pm
Avto priklopis na elektrarno krsko, hehe :lol:
Dvomim da bo kdo kaj poskusal :D
Sicr pa ja ja nasemu kobretiju so prejsnjega a3 zbincali v nulo 700k skode nekje je mel... se dobro da je mel kasko...
Matr kaj jim dogaja... ce je to obnasanje.... pol pa tud, takega bi blo treba prelopatat matr jim...
Metod : ze spet z neumesnimi sekas, daj pol se pa usaj modro kuverto gor nastavi da bo clovek mel za popravilo :lol: :lol: :lol:
Skull23
Prispevkov: 2128
Kraj: Kolomban
Napisal/-a Skull23 Sr mar 17, 2004 10:08 pm
Fiat Tipo: ma po pravici povedano bi prej popraskal svoj avto kot od koga drugega, uapajmo da bo boljše, drugega nam na preostane... (no mogoče una varjanta s kondenzadorji `n stuff bi bla smeh) :twisted: To bi mogu negdo testirat...
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Sr mar 17, 2004 11:40 pm
Skull23 je napisal/-a:Fiat Tipo: ma po pravici povedano bi prej popraskal svoj avto kot od koga drugega, uapajmo da bo boljše, drugega nam na preostane... (no mogoče una varjanta s kondenzadorji `n stuff bi bla smeh) :twisted: To bi mogu negdo testirat...
Kot je napisal lisko .. tezko izvedljivo .. ampak koncni rezultati so pa res fenomenalni ;)
Brat je moji bivsi to naredil .. kondenzator na notranjo stran vrat .. in ko je prijela za kljuko .. jej .. letela cez predsobo ;)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 76 gostov
