reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber So maj 01, 2004 8:04 am
Cene še ne vem, ker šele po praznikih lahko naroči. Kako svetijo bom probal, potem pa javim. Je pa tako: precej avtomobilov ima preslabotno inštalacijo, te žarnice pa so močnejše, torej je tudi tok večji približno za 80%. Zato je v mnogih primerih potrebno inštalacijo dodelati, torej dodati dva releja in najmanj dve varovalki, ali pa štiri. To je najbolje narediti tako, da se direkt iz akumulatorja vzame napajanje, potem releja, potem varovalke in direkt na žarnice. Inštalacija bo krajša, dolžina žic bo krajša kot original, presek žice pa tudi večji kot original, zato bo manjši padec napetosti. Tuljave relejev pa se povežejo namesto žarnic v original vezavi.
Predelava je torej enostavna, razbremeni pa original inštalacijo.
Pri avtomobilih, ki nimajo relejev za luči, torej gre tok kar čez stikala, je predelava nujno potrebna. Toliko v opozorilo, da ne bo potem skurjenih (predragih) stikal in podobno.
Josephe
Prispevkov: 629
Pridružen: Pe jan 10, 2003 8:25 pm
Kraj: LJ-črnuče
Napisal/-a Josephe So maj 01, 2004 9:34 am
kako zvezati tako, da ko blendaš se ti prižgejo še meglenke, ko pa prižgeš dolge pa svetijo samo glavne luči.
Stikalo pa je tako, da ko ročko potegneš k sebi blendaš, ko pa stran od sebe, pa prižgeš dolge.
LP Joseph
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber So maj 01, 2004 11:28 am
Josephe je napisal/-a:kako zvezati tako, da ko blendaš se ti prižgejo še meglenke, ko pa prižgeš dolge pa svetijo samo glavne luči.
LP Joseph
Težko, ker je vezava od avtomobila do avtomobila različna, zato se je potrebno prilagoditi original vezavi in na tej osnovi najprej rešiti logično operacijo. To se v večini primerov da rešiti z releji, kar je tudi najbolj enostavno in zanesljivo in poceni.
Če pa je stikalo tako, da ima lasten kontakt za "blend" je to enostavno, če pa ne, se je potrebno drugače znajti.
Če so luči sicer ugasnjene, potem se meglenke lahko prižigajo hkrati z dolgimi, kar pa ne velja takrat, ko so luči prižgane. Ko so luči prižgane, pa se meglenke lahko prižigajo le tedaj, ko gorijo kratke in dolge hkrati, vendar to velja samo za avte z žarnicami z dvema nitkama, oziroma, ki imajo eno žarnico za kratke/dolge luči. Za avte ki imajo za vsake luči svoje žarnice in kratke še vedno svetijo ko gorijo dolge, pa ne bo tako preprosto, ker je nemogoče detektirati "blend" drugje kot na stikalu.
Pri prej naštetih možnostih je možno detektirati "blend" že iz samih signalov, ker so signali ki se normalno pojavljajo in signali ki se pojavljajo izjemoma.
Za rešitev problema, je potrebno dati podatke, ker splošne rešitve ni.
Josephe
Prispevkov: 629
Kraj: LJ-črnuče
Napisal/-a Josephe So maj 01, 2004 12:28 pm
jst mislm za primer, ko ima avto eno žarnico H4, torej 2 nitki v 1 žarnici.
Jst sm mislu neka tazga, ko je tok v obeh žičkah, se prižgejo še meglenke, ko pa deluje ena žicka, pa delajo samo glavne.
To pa rabim, ko folku blendaš oni pa samo :shock: al pa nič. K noben ne ve al si v jamo zapelu al res blendaš.
LP Joseph
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 100 gostov
