swifthead je napisal/-a:ma kasne dve turbini. a ti ni jasn d sm reku da je sam ena!!! drgac bi napisal BITURBO!!! dvosmerna turbina obstaja ze pr Mazdi 6 MPS, poglej na slikco od motorja 2,3L z 280km in gor piše TWO-WAY Turbo!!!Lp
EX-B je napisal/-a:swifthead je napisal/-a:ma kasne dve turbini. a ti ni jasn d sm reku da je sam ena!!! drgac bi napisal BITURBO!!! dvosmerna turbina obstaja ze pr Mazdi 6 MPS, poglej na slikco od motorja 2,3L z 280km in gor piše TWO-WAY Turbo!!!Lp
Sej se ni treba razburjat. Jest sem samo napisal, da mi ni poznan sistem "dvosmerne" turbine in mislim da ne obstaja (jaz si to razlagam kot da gre lahko zrak v eno in v drugo smer, za kar pac turbine niso narejene). Two-way turbo pa pac ne pomeni dvosmerne turbine, ampak dve poti po katerih gredo izpusni plini. Zdej ne vem.. Jest sm zdele kr solidno preiskal google za two way turbinami in za mazdo6 MPS, pa nikjer nc ne pise kej o two way turbinah al pa kej.. Najdu sem samo to, da je v mazdi6 MPS ena turbina, lahka in mejhna, da hitr kickne, ampak da vseeno daje spodoben boost ( http://www.grohol.com/mazda/ms6.htm ).. Lepo prosim, ce mas kake linke o two-way turbinah, ce jih prilimas, me zelo zanima ta tehnologija..
Jest si edino lahko predstavljam dvojno pot v eni turbini tako, da bi naredili turbino z dvema kompresorskima deloma.. Ampak pol je pa ze vseeno ce mas dve turbini..
@Slide: lopatice v turbini se se vedno uporabljajo, ampak za to, da se spreminja kot, pod katerim gre zrak na lopatice turbine.. Mislim da to nima nic veze z dvojnimi potmi.. Razen ce imas v mislih kake druge lopatice?
//edit: swifthead, ves razliko med biturbo in twinturbo?
EX-B je napisal/-a:@Slide: No, sej to sem mislil in to ma kokr vem vecina turbinskih avtov danes.. Nisem pa se slisal izraza two-way za ta sistem, uradno se temu rece spremenljiva geometrija lopatic al neki tazga..
swifthead je napisal/-a:vse tako kot je dodal Slide!!!
Edit: razlike med Twin-Turbo in Biturbo je ta da ma Biturbo dve sekvenčni turbini, TT pa dve ki butneta skupaj v višjih vrtljajih!!!!
EX-B je napisal/-a:Meni se pa zdi, da je TT sekvencni turbo (toyota supra TT recimo).. Biturbo sta pa dve turbini, vsaka fila svoj del valjev..
//edit: ceprav na to temo najdem same nasprotujoce podatke po enciklopedicnih straneh na netu.. Ljudje uporabljajo izraz TT za dve turbini, v katerikoli konfiguraciji ze. Za TT pa najveckrat zraven napisejo "sequential turbo". Vseeno mislim da je pravilno TT za sekvencni turbini, biturbo pa za dve posamezni turbini (to pa zato, ker ime sovpada z quadturbo, sistemom stirih posameznih turbin, ki jih je imel mislim da nek bugatti..).
Other setups, most notably in V-type engines, utilize two identically-sized but smaller turbos, each fed by a separate set of exhaust streams from the engine. The two smaller turbos produce the same (or more) aggregate amount of boost as a larger single turbo, but since they are smaller they reach their optimal rpm, and thus optimal boost delivery, faster. Such an arrangement of turbos is typically referred to as a "twin turbo" setup.
Some car makers combat lag by using two small turbos (like Toyota, Subaru, Maserati, Mazda, and Audi). A typical arrangement for this is to have one turbo active across the entire rev range of the engine and one coming on-line at higher rpm. Early designs would have one turbocharger active up to a certain rpm, after which both turbochargers are active. Below this rpm, both exhaust and air inlet of the secondary turbo are closed . Being individually smaller they do not suffer from excessive lag and having the second turbo operating at a higher rpm range allows it to get to full rotational speed before it is required. Such combinations are referred to as "sequential turbos". Sequential turbochargers are usually much more complicated than single or twin-turbocharger systems because they require what amount to three sets of pipes-intake and wastegate pipes for the two turbochargers as well as valves to control the direction of the exhaust gases. An example of this is the current BMW E60 5-Series 535d.
