domen_
Prispevkov: 714
Kraj: Varšavski lok
Napisal/-a domen_ Pe feb 05, 2010 10:52 pm
lancia hf je napisal/-a:peroRS: Dal bi te eno soboto delati na deponijo, da bi videl kaj vse si ljudje predstavljajo pod plastično embalažo, pa de ne pišem o stekleni embalaži, lahko bi živce izgubil že po treh strankah.
Ne dvomim da je vse to res, ampak se vedno ni nic narobe, ce bi se mi drzali sistema.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Pe feb 05, 2010 10:56 pm
Zato sem tudi napisal da gre lahko prazna embalaža (razen sprejev) če ni preveč umazana, brez problema v plastično embalažo.
PS: Akomulator lahko prodaš tudi na kg.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
eclipse_R
Prispevkov: 2889
Napisal/-a eclipse_R So feb 06, 2010 12:03 am
Kje ga lahko prodam na kg?
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 So feb 06, 2010 12:09 am
lancia hf: ne razumem te.
Zakaj potem obstajajo zabojniki za zaoljeno embalažo? In ti zagovarjaš, da se meče k navadni plastiki. Se pravi so zabojniki za zaoljeno embalažo nepotreni? Aja dejmo malo poenostavit, pa mečmo vso plastiko v en koš. Pa gumo.ajde pa še karton pa folijo...
Ma veš kaj, dejmo kar vse skupaj metat, sej gre itak v domžale, bodo tam povedal...
Dej sej zato pa je tako kot je. Tistemu, ki vrže kanto od olja v smeti bi jest tako kazn nabil, da bi vsi v sortirnici dobil regres.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf So feb 06, 2010 2:39 pm
primozek68 je napisal/-a:lancia hf: ne razumem te.
Najlažje je tako napisati. Ker čene bi ljudje metali v plastiko tudi kantice kjer je še nekaj olja notri.
PS:Saj je tudi nesmiselno, da PVC embalaža gre lahko v kontejner, PVC cevi pa nesmejo iti, pa čeprav je isti material :? Tudi stiropor gre med plastiko, stirodur pa ne, pa čeprav je "skoraj" podoben material....... Marsikaj bi lahko še "nesmiselnega" napisal ;)
eclipse_R: Akomulator lahko prodaš na vseh firmah, ki zbirajo/odkupujejo staro železo.
mastr1
Prispevkov: 113
Pridružen: Po jul 03, 2006 3:59 pm
Kraj: Dolenjska
Napisal/-a mastr1 Po feb 08, 2010 11:09 am
lancia hf je napisal/-a:Če so embalaže prazne, lahko odvržeš v zabojnik za plastično embalažo.
Taka embalaža spada izključno samo v zabojnike za nevarne odpadke in nikamor drugam. Glede na to, da delaš v taki dejavnosti bi se lahko zavedal, da so to nevarne kemikalije, ki zelo onesnažujejo okolje in ne smeš zavajati ljudi, češ da lahko brez kančka slabe vesti tako embalažo vržejo med običajne embalaže. Še vedno je nekaj olja v kantah, ki lahko onesnažijo ogromne količine vode.
Zato jaz ne menjam motornega olja doma, ker nimam kam z njim, pač pa grem do ljudi, ki to olje in embalažo ustrezno recikirajo. Predstavljaj si, kako bi bilo, če bi olje in kante metali vsepovprek.
Pamet v roke in ljudi pravilno usmerjaj, ker že delaš v takem poslu in jih ne zavajaj oz. jim ne dajaj potuhe da bi zlivali in metali nevarne odpadke vsepovprek.
Danes je težko biti glup-je prevelika konkurenca!!
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po feb 08, 2010 12:29 pm
Tudi plehnate posode niso vse čiste, pa grejo ravnotako za železo.
Sepravi potem nesme iti nobena školjka od avtomobila v železo, saj je na njem cca 2kg barve, in 2kg zaščite (body) ;)
Podoben primer je pa plastika.
mastr1
Prispevkov: 113
Kraj: Dolenjska
Napisal/-a mastr1 Po feb 08, 2010 12:49 pm
lancia hf je napisal/-a:Tudi plehnate posode niso vse čiste, pa grejo ravnotako za železo.
Ne bom trdil, da je to, kar bom napisal res, ampak plehnate posode, po mojem mnenju stalijo, da se utekočini in jo v taki obliki uporabljaj dalje, da ulivajo nove izdelke. Da se železo stali, pa je potrebno okoli 1800°C. Si predstavljaš, kako visoka temperatura je to? Pri tej temperaturi, četudi je prisotna kakšna snov, ki onesnažuje (naprimer motorna olja), v veliki množini oksidira in razpade na CO2 in vodo. Le to pa ni tako škodljivo, kot motorno olje v tekoči obliki in v zemlji.
Plastike ne morejo tako segrevati pri recikliranju in tako snovi, ki so prisotne v takih embalažah niti ne odstranijo in ostanejo v takem stanju, kot so.
Kar se avto lakov tiče-sem zgoraj napisal, kako obdelujejo kovine, s tem odstranijo tudi lak, morda edin kak pigment od barve ostane v pepelu, pa še tega je v barvah v majhnih količinah in se nabira v trdni obliki, pepel pa se da lažje pospraviti kot pa tekočino.
Ronin
Prispevkov: 722
Pridružen: So jul 24, 2004 12:29 pm
Napisal/-a Ronin Po feb 08, 2010 12:56 pm
Jz bi reku, ce mas ti manjse kose stiropora, pol das med plastiko ja, ker se glih zarad enga manjsega kosa ne bos peljal v zbirni center. Glede PVC cevi...tud ce je enak material, gre za gradbeni material (v vecini primerov). Konc koncev, se zmeraj mi ni jasno zakaj nekateri iscejo izgovore, glede locevanj. Treba je locit tko in tko ter konc
There is no time...
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po feb 08, 2010 1:04 pm
Je še kar nekaj postopka pred toplenjem kovine, in na podoben način (pod manjšo temp.) se obdela tudi plastika, predno gre v končno obdelavo/predelavo.
PS: Ravno v soboto sem malo bral kam kaj spada, in prebral da vse sijalke (žarnice) spadajo pod male gospodinske aparate. Sepravi med vse elektronske aparate, razen hladilnih naprav, ki zaradi plina spada v čisto svoj kontejner, pralni, pomivalni, sušilni stroji, pečice in štedilniki, ki pa gredo med kovine. Čeprav pri nas dajamo žarnice med nevarne odpadke. :?
dask
Prispevkov: 1097
Napisal/-a dask Po feb 08, 2010 2:00 pm
Navadno žarnico razbito lahko daš med steklo in kovino (ločeno), potrjeno s strani okoljskega inšpektorja. Tudi razbito neonko lahko daš med steklo. Nerazbita je druga zadeva, ima popolnoma svojo klasifikacijo in oznako nevarnega odpadka.
Kar pa se tiče plastične mebalaže od olja - v nobenem primeru ne sme med plastično embalažo. Ima svojo klasifikacijo kot nevarni odpadek in jo je potrebno ločeno zbirati. Gre med embalažo z ostanki nevarnih snovi.
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Po feb 08, 2010 2:20 pm
no ker je že kregarija kam kaj paše, zakaj pa imamo potem zabojnike za plastenke in pločevinke vse v enem?? itak vse preberejo preden reciklirajo
xXx
Skoda driver
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po feb 08, 2010 5:48 pm
dask je napisal/-a:Navadno žarnico razbito lahko daš med steklo in kovino (ločeno), potrjeno s strani okoljskega inšpektorja. Tudi razbito neonko lahko daš med steklo. Nerazbita je druga zadeva, ima popolnoma svojo klasifikacijo in oznako nevarnega odpadka.
Samo enkrat smo tako naredili, pa smo dobili takoj pritožbo, saj lepo piše samo steklena embalaža, ki si jo pa zgleda vsak po svoje predstavlja. Ampak vsak pa ve da žarnica ni embalažno steklo, ali pa za nekatere pač je. ;)
dask
Prispevkov: 1097
Napisal/-a dask To feb 09, 2010 10:05 am
Kdo pa je rekel kaj o embalaži? Napisal sem med STEKLO.... Ne vem, kako imaš urejeno ločevanje odpadkov, ampak pri meni s starni inšpektorjev ali prevzemnikov odpadkov ni bilo še nobene pritožbe ali odstopanja.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 76 gostov
