AM
Prispevkov: 748
Napisal/-a AM Pe okt 10, 2008 7:06 am
Ja saj ne rečem. Od digiklika so lepe barve. Ker imam sedaj 6000 in nimam kaj čez barvo in lepo sveti. Samo v primerjavi z prejšnimi, ko sem jih imel je razlika ogromna.
Pri prejšnjih sem ob deževnem vremenu vse lepo videl. Vsako luknjo. Pri teh iz digiklika je pa dejansko enako kot bi imel navadne žarnice, ob dežjku se slabo vidijo in so tudi slabše svetilnosti...
Pri digikliku imam tudi slabe izkušnje. Sem naročil takrat ene 6000K pa ene 4300K, pa so mi poslali obe 6000K. Pa tudi sem povdaril, da ne želim zasenčenih, so mi poslali obe zasenčene.
Vse narobe... Tako da z njimi ne želim imet več opravka, ker če nekaj nimajo ti kar pošljejo kar pač imajo brez da bi vprašali ...
T-Man
Prispevkov: 132
Pridružen: To okt 10, 2006 5:41 pm
Napisal/-a T-Man Pe okt 10, 2008 10:37 am
Jaz sem s Kaixen-om že dve leti zelo zadovoljen. ;)
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Kraj: Miklavž pri Mb
Napisal/-a Lumpy_ Pe okt 10, 2008 4:08 pm
Itak že 6000K ima manjšo svetilnost kot pa 4300. Jaz sem 6000k po pol leta vrgel ven pa dal 4300 not na prejšnjem avtu.
Poleg tega pa po mojem nima veze kje kupiš, ker so ti kiti itak identični. Mogoče so razlike v žarnicah teh neorginalnih.
Kaixen je pa klasa za sebe, tud po ceni se vidi.
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Pe okt 10, 2008 5:46 pm
a je se zmeri drag k svina?
Napisal/-a MacTron Pe okt 10, 2008 5:57 pm
juhica je napisal/-a:a je se zmeri drag k svina?
Odvisno kaj je definicija "drag k svina" ...torej ni nekje pod 100€ (govorim za kit-e)
H1 - H7 nekje 156€ , H4 kateri je bi-xenon pa 192€ pri obeh so tretirani 4300K in 6000K.
Najbolje se splaca tistim, ki imajo originale kajti naknadni 4300K ali pa 6000K
D2S ali D2R stane zarnica 27€ (kot ti pise) ...torej komplet piclih 54€ zelo ugodno in hkrati kvalitetno.
Baskoo
Prispevkov: 2
Pridružen: Če okt 16, 2008 4:37 pm
Napisal/-a Baskoo Če okt 16, 2008 6:07 pm
Jast sem prej mel tud 6000k in sem zamenju z 4300.Pa se mi zdi,da še zmerej potegnejo na modro.Sicer zelo malo in razlikaz 6000 je očitna.Se pa znotraj snopa vidi nekaj oranžne barve.Ne vem a je to zaradi leče(prej ni blo vidno) ali pa so same žarnice take.Ko sem zamenju sem zamenju cel kit ker neke bistvene razlike v ceni ni bilo.Pri tem kompletu so pa digitalni balasti ki pa so mi začeli nagajat.Od začetka je blo vredu kakšen mesec,sedaj pa semi enkrat ena ne prižge,enkrat druga,včasih pa celo nobena.Samo pomežikne.Potem ugasnem stikalo,vklopim nazaj in se prižgejo.Včasih je pa treba zadevo parkrat ponovit.Sem pogledu vse kontakte,dal rele zraven pa je zadeva enaka.Zdaj ne vem,a je kje kaka finta ali so balasti zanič.Zaenkrat sem zadevo rešu tako,da sem dal nazaj tastare balaste.kaj narest zdaj?
Zois
Prispevkov: 988
Kraj: Slovenska Bistrica
Napisal/-a Zois Če okt 16, 2008 7:59 pm
kje si pa kupil? si me prestrašil zaj glede digitalnih balastov
Slika pugi.si
Baskoo
Prispevkov: 2
Napisal/-a Baskoo Pe okt 17, 2008 4:56 am
Kupu sem jih od enga modela,ne v trgovini.Sicer tip dela pri Digitkliku.Je tud reku da ni nobenga problema če slučajno nebi delal,je pa res da nimam nobenga računa in je minilo že dva tri mesce.Ta star kit sem pa kupu pri Digitkliku in te balaste mam zdaj notr.Saj bom poklicu v kratkem tipa in ga povprašu mal o tem.
zee
Prispevkov: 52
Pridružen: Po feb 05, 2007 11:55 am
Napisal/-a zee Sr okt 22, 2008 11:17 pm
Dobro jutro :D
Pred nekaj minutami me je ustavil policaj in mi povedal, da moram odmontirati ksenonske zarnice, ker:
- niso samodejno nastavljive po visini
- nimajo avtomatskega pranja
- nimajo lece
Se pojasnilo: zarnice so bile naknadno vgrajene v avto Renault Modus na uradnem servisu. Natancneje: obstojece halogenke so bile zamenjane s ksenonkami. Nic drugega.
Kaj narediti? Zdaj sem bil opozorjen, naslednjic me caka 500 € kazni, izredni tehnicni pregled, ...
Hvala za nasvet.
snoopek
Prispevkov: 1036
Napisal/-a snoopek Sr okt 22, 2008 11:18 pm
hja, odmontiraj jih, razen če boš zrihtal vse kar ti je naštel policist... drugače se pa nimaš kaj bunit ;)
Citroen C5 2.0 hdi Break :P
zee
Prispevkov: 52
Napisal/-a zee Sr okt 22, 2008 11:20 pm
Hvala za nasvet.
Tezava je namrec ta, da mi je serviser (& prodajalec obenem) trdno zatrjeval, kako da to ni problem in kako da je to povsem legalno.
Grrrr!
snoopek
Prispevkov: 1036
Napisal/-a snoopek Sr okt 22, 2008 11:21 pm
nevem no. Sam kolko je men znano morajo biti avtomatsko nastavljive, leča mora bit pa plus tega še pranje žarometov. tolk vem jst, če se je pa slučajn kaj spremenil pa nebi vedu. Samo močno dvomim da bi se
Napisal/-a MacTron Sr okt 22, 2008 11:22 pm
zee je napisal/-a:Tezava je namrec ta, da mi je serviser (& prodajalec obenem)
Zal nima serviser tu velike vloge razen tega, da je strokovno zmontiral ilegalno luc
kajti privolil si ti, da ti spremenijo (nosis odgovornost) in sam bi se moral pozanimat
se na parih koncih ...lahko tudi na preprostem kliku a.com "teme o xenonu" ...vendarle
nisi tako nov user.
skupek informacij
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... hp?t=55015
zee
Prispevkov: 52
Napisal/-a zee Sr okt 22, 2008 11:24 pm
Ni panike...bomo resli.
Jerch_
Prispevkov: 1464
Kraj: še neustaljen :D
Napisal/-a Jerch_ Sr okt 22, 2008 11:28 pm
sicer pa zee... mislim, da ne glede na to, da se bližamo božiču ne potrebujemo novoletnih jelk tudi na cesti. Zvečer se postavi 10m pred avto in 2min konstantno glej v sovoznika (najdi kašno dobro babo) in potem preveri, če si sposoben nadaljne vožnje! mislim, da še kljuke od vrat ne boš videl, ampak tipal..
zee
Prispevkov: 52
Napisal/-a zee Če okt 23, 2008 6:11 am
se povsem strinjam, da ne bo pomote.
sem bil pac prevec naiven.
PS: Nasel sem skatlo, racun, stare zarnice...ah, bo danes se veselo.
M4rko
Prispevkov: 398
Pridružen: Ne jan 02, 2005 10:33 pm
Kraj: Bled
Napisal/-a M4rko Pe okt 24, 2008 7:35 am
tudi jaz se zanimam glede xenonk, sem šel malo povprašati k eni firmi k se ukvarjajo z montažo takih in podobnih stvari. Pa mi je dejal, da kar se tiče vgrajevanja xenonk, naj nebi bil problem glede zakona (če je to nov avto). Ceno je postavil cca. 200 eur za xenonke.. No jaz sem na ebayu našel malo bolj ugodnejše
[url]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HID-LIGH ... 0273802334[/url]
[/url]
Kako je pa s tehničnimi, tam vam ne delajo pregalvic? Samo policaje moti? :)
Grega_
Prispevkov: 422
Pridružen: To dec 30, 2003 12:19 pm
Napisal/-a Grega_ Pe okt 24, 2008 8:34 am
Tehničnega ne narediš če nimaš avtomatskega nastavljanja,pranja in leč. Če imaš nov avto pač nimaš tehničnega par let in če te policaj ne ustavi in vzame tablic imaš pač srečo. Ne vem, če si vsaj pranje luči naštimaš in imaš lečo, policaj avtomatske nastavitve verjetno ne bo pogruntal, na tehničnem pa tudi ne vem če lih vsakemu gledajo če se mu avtomatsko nastavljajo.
M4rko
Prispevkov: 398
Kraj: Bled
Napisal/-a M4rko Pe okt 24, 2008 10:25 am
hvala na odgovoru. No za pranje luči bo verjetno izvedljivo.. O kakšnih lečah je pa to govora, če lahko kdo na kratko. Sej vem da nekje piše samo je res veliko za brati. Na ebayu ne najdem.. So univerzalne al so prov za različne tipe avtomobilov?
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Pe okt 24, 2008 10:30 am
Po forumu brska: Google [Bot] in 33 gostov
