robertto
Prispevkov: 35
Pridružen: Po apr 30, 2012 3:22 pm
Re: Avtoplin - stari znanec?
Napisal/-a robertto To avg 21, 2012 5:10 pm
plinaš je napisal/-a:
robertto je napisal/-a:Plinaš ti imaš že kar debele izkušnje s plinom. Povej mi kaj bi lahko bilo narobe z mojim avtom. Maja sem montiral plin v Škodo Roomster 1.4 euro 4 ali 5 (ne vem kateri) motor. Problem je pa ta, da mi in ne vedno ko stisnem kuplungo ugasne. V enem tednu vožnje se to zgodi 1x ali 2x. Drugače pa perfektno deluje. Zamenjal sem že svečke (ne plinske) original , katere jih montirajo na Škoda servisu, na mapingu pa je bil tudi že ene 4x pa nič bolje.
Hvala za pomoč
mogoče kakšen kabel speljan nekje kjer ti ga premika ali pa seka na maso ?
ali ti to dela samo pri preklopu iz hladnega z bencina na plin ali tudi ko je ogret ???
1,4 motor že - ampak kateri - atmosferski z indirektnim vbrizgom ali tsi ?
plinska naprava - zavoli , g1 , landi renzo , prins ?
Atmosferski, ni turbo. Crkne mi pa tudi ko je ogret, ampak pa res samo takrat, ko se ustavljam na križiščih, semaforjih, itd pri menjavi brzin nikoli. G-1.
Buffy
Prispevkov: 117
Pridružen: Po apr 10, 2006 5:57 pm
Napisal/-a Buffy To avg 21, 2012 5:38 pm
Hvala za pomoč
Men se je isto dogajalo ko sem imel počen vijak na senzorju za podtlak v glavi motorja (vhodni polnilni zrak). Isto na štantgasu... Zdej če je novejši avto, potem dvomim da je to to, drugače se ti zdi da so obrati motorja kej nižji pri štantgasu kokr na bencin?
Miholl84
Prispevkov: 482
Pridružen: Pe jul 25, 2008 10:46 am
Napisal/-a Miholl84 To avg 21, 2012 5:51 pm
Ima kdo kaj izkušenj z G-1 in IMPULSE tehnologijo?
LP M.
C u O r E S p O r T i V o
MasTTer
Prispevkov: 493
Pridružen: To mar 14, 2006 4:12 pm
Kraj: Lendava (MS)
Napisal/-a MasTTer To avg 21, 2012 6:40 pm
No, meni se je pa ravnokar zgodilo, da sem se vračal z morja in začne plinski sistem piskat...tako sem se igral en čas in na koncu obupal. Na začetku mi je vedno preklopilo le v ostrejši levi ovinek, nato pa skoz. No, ko se vrnem domov (450km) in vprašam monterja mi pove, da je mogoče premalo mazalne tekočine....nalijem in dela brez problema.....AMPAK, da bi to kjer koli pisalo, ali da bi mi kdo to omenil..to pa ne..... mimogrede, bilo ga je še okoli 1dl.....no comment...
Kako pa sploh ve plinski sistem, da zmanjkuje tekočine za mazanje, če je ta navaden na podtlak?
robertto
Prispevkov: 35
Napisal/-a robertto To avg 21, 2012 7:14 pm
Buffy je napisal/-a:
Hvala za pomoč
Štantgas je čisto normalen in brez cukanja . Motor zelo lepo prede, ampak ko stisnem kuplungo da bi se ustavil mi pa včasih crkne. Obrati enostavno padejo na nulo iz naprimer 1500 na nulo.
mc123
Prispevkov: 58
Pridružen: To jul 10, 2012 7:35 pm
Napisal/-a mc123 Sr avg 22, 2012 12:42 pm
Mimogrede:
zasledil sem, da je Butan plin podražil ceno avtoplina:
0,749 - Ljubljana €
0,740 - Izola €
in Plinski center Maribor:
0,780 €
plinaš
Prispevkov: 1227
Napisal/-a plinaš Sr avg 22, 2012 3:36 pm
Miholl84 je napisal/-a:Ima kdo kaj izkušenj z G-1 in IMPULSE tehnologijo?
LP M.
mogoče sami v g1 ... čeprav zadnje čase malce dvomim ... =P
plin je cnej k bencin
robertto
Prispevkov: 35
Napisal/-a robertto Sr avg 22, 2012 5:24 pm
Jaz imam vgrajen od G-1 pa sem (razen da mi občasno crkne pri ustavljanju) zelo zadovoljen. Kar se pa crkvanja tiče pa vas sprašujem, ki imaste več izkušenj, kaj naj še vse probam? Ali naj dam noter plinske svečke, ali mi naj dodajo več plina pri štantgasu, ...?
iziboy
Prispevkov: 736
Pridružen: Po apr 21, 2008 6:56 pm
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Sr avg 22, 2012 6:09 pm
MasTTer je napisal/-a:No, meni se je pa ravnokar zgodilo, da sem se vračal z morja in začne plinski sistem piskat...tako sem se igral en čas in na koncu obupal. Na začetku mi je vedno preklopilo le v ostrejši levi ovinek, nato pa skoz. No, ko se vrnem domov (450km) in vprašam monterja mi pove, da je mogoče premalo mazalne tekočine....nalijem in dela brez problema.....AMPAK, da bi to kjer koli pisalo, ali da bi mi kdo to omenil..to pa ne..... mimogrede, bilo ga je še okoli 1dl.....no comment...
Ni štos v tem, da plinski sisitem ''ve'' kdaj ni mazanja, ker pri podtlačnih sistemih ne more tega vedet. Pri mehanskih sistemih, ko ti zmanjka tekočine, potegne zrak, mešanica zraka v razmerju z gorivom postane napačna in avtu se ''začne dogajat''... tako simpl je to...
VSE KAR SE DA RAZDRET, SE DA TUD NAZAJ SESTAVIT!
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Sr avg 22, 2012 6:11 pm
robertto je napisal/-a:Jaz imam vgrajen od G-1 pa sem (razen da mi občasno crkne pri ustavljanju) zelo zadovoljen. Kar se pa crkvanja tiče pa vas sprašujem, ki imaste več izkušenj, kaj naj še vse probam? Ali naj dam noter plinske svečke, ali mi naj dodajo več plina pri štantgasu, ...?
Tako kot sem že napisal Roberttu nekaj postov višje: najverjetneje napačna postavitev plinskih cevk ali pač premalo sposoben sistem...žal...
robertto
Prispevkov: 35
Napisal/-a robertto Sr avg 22, 2012 9:02 pm
iziboy je napisal/-a:
Če bi bil sistem premalo sposoben bi prišlo do problemov pri pospeševanju, pri vožnji v klanec ter ostalimi večjimi obremenitvami ne pa, da prode do problema kjer plina skorajda ne rabiš (pod štantgasu). Prosim za bolj realne rešitve-ideje.
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Če avg 23, 2012 6:55 am
Hotel si pomoč, povedal sem ti kaj je narobe, dokler nimaš pojma kako deluje plinska naprava ne pametuj! Sposobnost plinske naprave se ne vidi samo v tem kako močan motor lahko ''hrani'', ampak tudi kako hitro lahko to počne. Kvazi injektorji, ki jih imaš v svojem avtu so italijanjskega prizvajalca Rail in so srednja kakovostna žalost, tudi zato imaš težave, ker niso dovolj hitri. Menjava svečk ne bo pomagala nič.
Tako, še malo sem ti poskusil razširiti znannje, upam da boš sedaj uvidel da hočem pomagati :roll:
LaMike
Prispevkov: 1587
Napisal/-a LaMike Če avg 23, 2012 12:28 pm
Robertto: Izi ima čisto prav! ;)
Moj brat je imel popolnoma iste težave z enakim motorjem. 1.4 86ps od VW-ja, letnik 08. Avto je potegnil in peljal normalno, ko si ustavljal in pritisnil sklopko pa je avto vgasnil. Pa tudi če si konstantno peljal 50 v 5 in si pritisnil sklopko je avto vgasnil. S časom se pojavi tudi nihanje obratov, ko recimo voziš na 3000 rpm, stisneš sklopko obrati padejo na 500 in nazaj na 1000 in spet na 750. Napaka je v slabo nastavljeni plinski elektroniki, ker ti prehitro odvzame plin. Po 2x obisku monterja plinske naprave in prilagoditve elektronike avto zadnjih 3500 km deluje popolnoma brez vgašnjevanja in ostalih opisanih težav. ;)
robertto
Prispevkov: 35
Napisal/-a robertto Če avg 23, 2012 4:10 pm
Hvala fantje, to sem hotel. Malo je treba podžgat pol pa gre. S takšnimi podatki pa lahko malo pritisnem na monterja .
MasTTer
Prispevkov: 493
Kraj: Lendava (MS)
Napisal/-a MasTTer Pe avg 24, 2012 7:58 am
Huh, in glede na to, da je v sami napravi bilo še skoraj 1dcl tekočine in je vseeno zrak potegnilo, se najbrž samemu motorju ne more nič "slabega" zgodit zaradi tega? Očitno bom mogel vozit z sabo nekaj te tekočine ko bom šel kam dlje.
Bucko99
Prispevkov: 790
Kraj: Around Ljubljana
Napisal/-a Bucko99 So avg 25, 2012 3:24 pm
MasTTer je napisal/-a:Očitno bom mogel vozit z sabo nekaj te tekočine ko bom šel kam dlje.
Koliko pa se kaj porabi te tekočine, oz za koliko časa zadošča rezervoarček ?
Nejko
Prispevkov: 409
Napisal/-a Nejko So avg 25, 2012 5:45 pm
Petrol z današnjim dnem spet draži LPG---- 0.818
plinaš
Prispevkov: 1227
Napisal/-a plinaš Ne avg 26, 2012 7:32 pm
Nejko je napisal/-a:Petrol z današnjim dnem spet draži LPG---- 0.818
to lepo nakazuje na naslednjo podražitev bencina na vrednost med 1,650 in 1,680€...
MasTTer
Prispevkov: 493
Kraj: Lendava (MS)
Napisal/-a MasTTer Po avg 27, 2012 9:43 am
Bucko99 je napisal/-a:
Ta proizvajalec ima napisano, da je treba nastavit 1ml na 1L avtoplina. Torej 1dl zadostuje za 100L oz. 1L te tekočine za 1000L avtoplina. Torej če ima avto porabo bencina 8l/100km je plina okoli 10l/100km zadostuje to točno za 10.000 :)
V mojo posodico pa gre drugače 4dl, vendar se mi je že pri 3dl porabljenih prižgala lučka. Torej 3dl je dovolj za 300L avtoplina (6x tankanje)...ampak je to napravo zelo teško nastavit, ker je na podtlak in včasih gre več, včasih manj...se morem še malo poigrati z tem... ;)
evolva
Prispevkov: 79
Pridružen: Sr jun 09, 2004 11:42 am
Kraj: Lesce
Napisal/-a evolva To avg 28, 2012 8:15 pm
Nekdo je omenil, da ima to mazanje bolj placebo efekt, ali je mogoče ventile na novejših motorjih obdelati (galvaniziranje,...?), da ni potrebno imeti tega mazalnega sistema? Ali pa, da sistema sploh ne namestiš in pustiš, da skuri ventile (če jih), nato nabaviš nove ventile. Recimo pri 100.000 prišparaš 300€-400€ na mazalni tekočini(?) in še 200€ v štartu, ker sistema ne namestiš, skupaj je to 600€ zadostuje za menjavo ventilov?
Rollin´ on chrome
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 67 gostov
