tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Re: Kvaliteta goriva
Napisal/-a tristan01 Ne avg 19, 2012 2:39 pm
Kavs je napisal/-a:In kaj natančno v nafti naj bi ti uničlo črpalko in šobe?
oops
Če mene vprašaš ni težava v nafti ampak v kakovosti materiala pri izdelavi šobe. Pri sodobnih common rail sistemih je tlak nafte v šobah nečloveško visok (1.000 barov in več). Dejstvo je da pri takšnem tlaku tudi pravilno usmerjen vodni curek lahko prereže kakšen centimeter jekla.... Zato tudi prihaja do obrabe in okvar, pretok goriva sicer ni velik, sčasoma pa se šoba vseeno deformira. Pa naj še tako krivijo nafto, osebno menim, da je krivo projektiranje na tehnološki meji.
LP Tristan01
Napisal/-a esem Ne avg 19, 2012 3:06 pm
Verjetno samo lapsus, a vseeno majhen popravek. 1000 barov so imeli že zdavnaj, sedaj so že okoli 2000 barov. Verjetno je res "igranje" na tehnološki meji glavni razlog odpovedovanja šob.
HDI/TDCI
Both engines utilise all-new, third-generation common rail injection systems. The 2.0 engines utilising a system from Siemens and the 2.2 a system from Bosch. In both systems the injection pressure has been increased to 1800 bar. This higher injection pressure, associated with new piezo-electric injectors in which each nozzle is equipped with seven apertures (instead of five previously), allows the number of injections to be multiplied (potentially up to six per cycle) and ensures meticulous uniformity of the diesel injection spray pattern. As a result of this optimised air/diesel mix, combustion is more complete and more uniform, and therefore reduces emissions at source.
tomaz30
Prispevkov: 63
Pridružen: Sr nov 17, 2010 7:53 pm
Napisal/-a tomaz30 Ne avg 19, 2012 4:17 pm
oops
Razmerje biodizlav nafti je večje in s tem je nafta bolj suha, kar pomeni manjše mazalne sposobnosti posebej za visokotlačno črpalko.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Ne avg 19, 2012 5:13 pm
tomaz30 je napisal/-a:
oops
2X
Pri nas na firmi smo nehali naročati pri Petrolu ravno zaradi tega, ker nisi mogel naročiti brez biodizla že vmešanega v nafto. Sedaj imamo OMW in nam brez problema pripeljejo brez vmešanega biodizla. Porabimo jo pa 10.000L na 3 mesece.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Napisal/-a esem Ne avg 19, 2012 6:41 pm
Direktiva EU zapoveduje, da mora imeti nafta v EU 5,75 % biodizla od leta 2010. Za vas seveda OMV dela posebno nafto brez biodizla :roll: .
Seveda je verjetno, da ima OMV boljši biodizel od Petrola, bolj prečiščen, morda z "mazalnimi" dodatki.
Prej bo problem pri nafti iz blagovnih rezerv, ki jo Petrol mora uporabiti, OMV pa ne.
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Napisal/-a maniaxxx Ne avg 19, 2012 6:58 pm
esem je napisal/-a:Direktiva EU zapoveduje, da mora imeti nafta v EU 5,75 % biodizla od leta 2010. Za vas seveda OMV dela posebno nafto brez biodizla :roll: .
A ni določen MINIMALNI delež bio dizla? Mogoče ga dajo pri petrolu več kot pri OMV?
Napisal/-a esem Ne avg 19, 2012 7:01 pm
To je minimalni (5,75 %), vendar dvomim, da bi ga Petrol dajal več, saj je dražji od nafte.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Ne avg 19, 2012 7:15 pm
Nevem kako imajo to narejeno saj pripeljejo nafto iz kopra. Se pa takoj vidi, če je biodizel (lahko več ali kakorkol) vmešan v nafto, ker naši požresni stroji takoj neko sluz dobijo v filtrih, pri kamionih je pa OK. Prejšno rundo so "pomotoma" dali biodizel zraven in spet se je naredil isti problem na mrežici v kozarčkih.
Tako, da lahko je tudi nekaj na tem kar si napisal ampak zaradi tega pa jaz ne bom pucal mrežice v kozarčku.
PS: Naj bi bilo, ko so še biodizel dajali notri na 10.000L 400L biodizla po govorici prevoznika.
saks5
Prispevkov: 6
Pridružen: Če jan 26, 2012 1:27 pm
Napisal/-a saks5 Po avg 20, 2012 12:49 pm
Pa eno vprašanje da ne odpiram nove teme....
vozim megana II 1.9disel 120km,
če dam noter pol kurilnnega ....bo mašina s časom crklna? ;) al bo normalno delovala?
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po avg 20, 2012 12:58 pm
Pozimi bi lahko imel probleme s strjevanjem goriva. Skozi celo leto pa imaš lahko probleme, če te ustavijo "organi".
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Po avg 20, 2012 1:17 pm
saks5 je napisal/-a:Pa eno vprašanje da ne odpiram nove teme....
Samo v razmislek:
V peči - kateri je kurilno olje namenjeno se ponavadi vsake dve sezone menja diza v gorilcu zaradi obrabe, pa je tlak goriva zelo majhen. Kako misliš da bo dodano barvilo vplivalo na šobe kjer je tlak nekaj 100x višji? Da ne omenjamo težav s kontrolo goriva ali čim podobnim?
LP Tristan01
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 To avg 21, 2012 3:53 pm
Nebo.
od znanca passat že laufa par let samo na kurilnem.
King1
Prispevkov: 4317
Kraj: Vzhodno od Domžal
Napisal/-a King1 To avg 21, 2012 7:34 pm
Patrik_A3 je napisal/-a:
Nebo.
Ja sam to je prefinjen motor ( dci ), :mrgreen: tdi pa požre vse kar vidi. =P
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ To avg 21, 2012 8:19 pm
King1 je napisal/-a:
Nebo.
Ma ja, na morju sem Passata skočil v Bosno natankat, pa je na poti do doma že začela žvižgat turbina! :mrgreen:
saks5
Prispevkov: 6
Napisal/-a saks5 Sr avg 22, 2012 6:30 am
aha hvala za odgovore :)
Viewer
Prispevkov: 71
Pridružen: So avg 20, 2011 1:44 am
Napisal/-a Viewer Ne sep 23, 2012 12:51 pm
Piše se leto 2012, topic je star nekaj let. Sta OMV in Agip še zmeraj suverenejša od Petrola? V Ljubljani je kaka MOL črpalka?
Pa prosim, da odpišete le tisti, ki ste prepričani v svoj odgovor oz. ga lahko utemeljite.
BBoss
Prispevkov: 1933
Napisal/-a BBoss Ne sep 23, 2012 1:20 pm
Vpraši tiste, ki redno tankajo na Agipu v Vodicah o superiornosti.
MOL-a v Lj ni.
Napisal/-a nebivedu Ne sep 23, 2012 1:50 pm
BBoss je napisal/-a:Vpraši tiste, ki redno tankajo na Agipu v Vodicah o superiornosti.
MOL-a v Lj ni.
Agip v vodicah se je pokvaril - včasih je žena vedno tam tankala, dokler ni 2 tanka poraba orenk narastla, ker je bila najbrž primešana voda. To je bilo že kako leto nazaj in od takrat še nisva šla tja tankat. Pred tem so imel pa res dobro gorivo.
Sedaj pa hodiva sicer tankat v avstrijo. Gor po nakupih, pa še povhen tank, ker je gor cena 1.46 evra za liter 95 oktanca.
Viewer
Prispevkov: 71
Napisal/-a Viewer Ne sep 23, 2012 7:28 pm
Kakšne izkušnje imate z Agipom na Rudniku (LJ)?
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Ne sep 23, 2012 8:57 pm
Viewer je napisal/-a:Kakšne izkušnje imate z Agipom na Rudniku (LJ)?
Vsi avtomobili pri nas se tam tankajo od dneva odprtja. BP.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 102 gostov
