Sportivo
Prispevkov: 1762
Kraj: Cerkno
Napisal/-a Sportivo Po jan 12, 2004 12:10 pm
Ej laserjamm, kak pa pol to notri v avtu zgleda, a kej piska, al sam kepse moti, a maš kako slikco od znotraj?
ule
Prispevkov: 972
Pridružen: Sr avg 28, 2002 4:56 am
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule Po jan 12, 2004 12:12 pm
Kaj je v tej škatli? Vidim samo dve IR LED diode.Kakšno je pa vezje ki generira frekvenco teh diod oz. kakšna je frekvenca utripanja ???
jakaracman
Prispevkov: 829
Pridružen: To sep 03, 2002 1:59 pm
Napisal/-a jakaracman Po jan 12, 2004 12:36 pm
Rjuhar je napisal/-a:MGsax, sej to ni ista zadeva. Na sliki imas LIDATEK LE-20, ki se dobi tudi pri nas za dobrih 100 tisocakov.
Kje oz. kdo je uvoznik?
Rjuhar
Prispevkov: 2634
Napisal/-a Rjuhar Po jan 12, 2004 12:43 pm
MOBICOM v LJ
Duke
Prispevkov: 108
Pridružen: Če jan 30, 2003 5:48 pm
Napisal/-a Duke Po jan 12, 2004 1:12 pm
Kar se pa Mobicomovega Lidateka tice pa... same dobre. Zadeva dela RES odlicno in zelo dalec. Ne vem, ce je kaj 100% varno, ampak ta zadeva me je resila ze nickolikokrat. samo enkrat so me ustrelili in to zato, ker sem ga pozabil prizgat :oops: . Ko te ustrelijo, ti zadeva piska kaksnih 5 sekund. V tem casu strelja policista nazaj, ravno tako z laserjem in mu onemogoca, da bi te on se enkrat, medtem ko ti zaviras. V 5 sekundah pa brez problema hitrost spravis na dovoljeno, razen ce nisi v space shuttlu pri pristajanju.
duke
ule
Prispevkov: 972
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule Po jan 12, 2004 7:27 pm
Laser je precej hiter , malo manj kot 298700000 m/s zaradi medija zrak.Pa frekvence radarja so v področju GHz, tako da ne vem kaj bi s tem motilcem................. :roll:
Josephe
Prispevkov: 629
Pridružen: Pe jan 10, 2003 8:25 pm
Kraj: LJ-črnuče
Napisal/-a Josephe Po jan 12, 2004 7:38 pm
poglej si na radartest.com ,tm so jih nekaj modelo testiral in so se tisti da dražji še kr nekak obnesl.
Duke
Prispevkov: 108
Napisal/-a Duke To jan 13, 2004 9:29 am
Ule!
Ja kar se hitrosti svetlobe tice imas jasno prav, ampak na nekaj si pa pozabil. Ko te policist ustreli, poslje paket signalov neke frekvence in caka na odboj od cilja. Iz razlike v casu poslanega paketa in prejetega odboja (zaradi priblizevanja ali oddaljevanja vozila) izracuna relativno hitrost premikajocega se objekta.
Ce imas vgrajen motilec, ta (ker ima sprejemnik IN oddajnik) ob prejemu takoj poslje nazaj 5 sekund trajajoc signal, ki ga dobi policist v svoj merilec. Ker frekvenci nista enaki, hitrosti ne more izmeriti. Na zaslonu merilca se pojavi - - - - - ali pa ERROR. Odvisno od tipa merilca.
Vse jasno?
Duke
Sportivo
Prispevkov: 1762
Kraj: Cerkno
Napisal/-a Sportivo To jan 13, 2004 9:36 am
Duke kolko si dal za njega?
LaserJaMM
Prispevkov: 253
Pridružen: Ne okt 05, 2003 12:56 am
Napisal/-a LaserJaMM To jan 13, 2004 11:25 am
No moj motilec pošilja nazaj 7 sekund.
Pa polovico cenejši je od Echota, večji domet ima...
Jest lahko dam ceno tud 600 Evrov če boste pol bol prepričani da res deluje?
Cuore Sportivo
Sportivo
Prispevkov: 1762
Kraj: Cerkno
Napisal/-a Sportivo To jan 13, 2004 11:34 am
LaserJaMM je napisal/-a:No moj motilec pošilja nazaj 7 sekund.
Eh ni treba, jaz ti verjamem.
MGsax
Prispevkov: 3380
Napisal/-a MGsax To jan 13, 2004 12:24 pm
laserjamm nekako bi se mogli zmenit pa skupaj testirat potem. cena za mene ni razlog kvalitete, tako kot si rekel za isto stvar lahko nabije ceno v nulo pa če zaradi tega nebo kaj bolj kvalitetni
Stran za najmočnejše
ule
Prispevkov: 972
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule To jan 13, 2004 2:38 pm
Ja to mi je jasno kako deluje. Kaj pa zakasnitve: policist ustreli s laserjem, signal pride do avtomobila.Torej tukaj mora detektor zaznati ta signal in poslati nazaj motilni signal. Tukaj je verjetno nekaj zakasnitve (milisekunde). Zanima me če je ta motilec dovolj hiter, da izvrši to operacijo, preden se laserski žarek odbije nazaj? Ali ta motilec skozi oddaja signal? Mogoče pa narobe razumem.... :shock:
Duke
Prispevkov: 108
Napisal/-a Duke To jan 13, 2004 3:03 pm
Jaz sem placal za motilec 500 EUR. In ce bi se moral zdaj odlocat med LIDATEKOM ali pa med enim drugim, ki ga nekdo dela, ti povem sledece: spet bi se odlocil za Lidatek. Pa ne, da ne verjamem nekomu, ki ga sam naredi. Pac pa zato, ker bi me samo ena napaka, kljub nizki ceni, pri tem doma narejenem izdelku, PREVEC stala. Ne govorim o 40 ali 45 jurjih kolikor je kazen, ampak O TOCKAH. Recimo, da pride vlaga v zadevo, da laserska dioda ni odporna na visoke temperature poleti, da se povrsina pred diodo scasoma spraska in razprsi snop, da zaradi vibracij & co. zadeva crkne itd itd. Evo.... bi kupil, ko bo ze stestirano na daljsi rok. Do tedaj naj bodo pa drugi poskusni kunci.
Kar se pa tice zakasnitve pri signalih..... ko policist ustreli, drzi prst na sprozilcu najmanj 0,3 sekunde! Torej?! Poslal je paket ki traja 0,3 sekunde in od zacetka tega signala, pa do takrat, ko policist dobi moj signal, traja BISTVENO manj. Govorimo o milisekundah. Ni strahu.
Trajanje motilnega signala? Hja, rekel sem 5 sekund. To je po mojem obcutku. Se nikoli nisem meril. Vem pa, da sem imel DOVOOOOOOLJ casa za zaviranje iz 200+uhuhu km/h na 90 km/h. V tem casu sem opazoval policista, ki je na razdalji kaksnega 1,5 km sel iz leve na desno stran ceste, da me ustavi in se nato vrnil na levo stran.
Duke
andrej777
Prispevkov: 2102
Kraj: Telče (Sevnica)
Napisal/-a andrej777 To jan 13, 2004 3:09 pm
Glede hitrosti signala. Tok teče tako hitr kot svetloba. Zato se nč bat. Res je mal zakasnitve v elektroniki samo so res mili sekunde al pa šo dost manše.
Josephe
Prispevkov: 629
Kraj: LJ-črnuče
Napisal/-a Josephe To jan 13, 2004 7:12 pm
duke a pol si ti s tem zadovolen. Približn kolk prej ti pa to začne piskat v avtu, mislm daleč od "ZASEDE". A se ga dobr opaz.
Sam zdej sm mau razmuišlu, a se ne zdi policaju nč čudn k vid enga k prehiteva, ko ga zmer gre pa 50 km/h. a te lahko ustav pa da avto na bolj stroklovni pregled?
LaserJaMM
Prispevkov: 253
Napisal/-a LaserJaMM To jan 13, 2004 7:20 pm
Duke: Kot prvo ta zadeva ni doma sestavlena. Ne sestavljam jih jaz osebno. Delajo se v proizvodnji. Na testu je bila 1 leto in 4 mesece in mi je zatajila samo enkrat zato ker je nisem očistil in je bila umazana od prahu, soli na cesti ipd..
Ko bo stvar pripravlena vasm sporočim.
Cuore Sportivo
Duke
Prispevkov: 108
Napisal/-a Duke Sr jan 14, 2004 10:08 am
Andrej 777
Lej, tu pri laserju ni tako kot pri multanovi. Multanova stalno oddaja radarske signale in zato JE vazno kako obcutljiv sprejemnik imas, da imas cas zavirat. Pri laserju pa NI CAJTA zavirat, ce nimas tudi oddajnika. Ker, ko te policist ustreli, si mrtev. Takrat si ze zmerjen, mislim.... takrat ti policist v bistvu ze trugo pripravlja. Na kratko; zadeva zapiska tisti trenutek, ko dobi policistov sus in takoj tudi strelja nazaj. Wyatt Earp je pravi smrkavec proti motilcu :lol: Kolikor casa motilec piska, toliko casa tudi strelja nazaj policista. Policist se sicer lahko trudi in se poskusa, ampakl uspelo mu bo sele po 5, 6 ali 7 sekundah. Takrat bos pa ti vozil z dovoljeno hitrostjo. Jasno, ce bos prej zaviral :)
duke
MGsax
Prispevkov: 3380
Napisal/-a MGsax Sr jan 14, 2004 10:12 am
kaj niso motilci tako narejeni da lahko policist kolikor hoče meri in mu ne bo pokazalo?? ker naredi kot neki zaščitni sloj?
Duke
Prispevkov: 108
Napisal/-a Duke Sr jan 14, 2004 10:17 am
Andrej 777!
Glede razdalje pa samo nekaj v ilustracijo. Cesta Novo Mesto - Zagreb. Ko prides na hribu, pred odcepom za Krsko ven iz gozda, vidis po ravnini dol do odcepa in se naprej. Na levi strani je par dreves, kjer ponavadi stojijo policisti. No, jaz sem imel na vrhu hriba kazalec globoko v podnu 200 + moja leta (pa nisem vec v vrtcu) in tajkrat me je ustrelil. Na kaksni razdalji? 2 kilometra? Mogoce. Vsekakor sem brez dima pod kolesi zaviral na 110 in se mirno odpeljal mimo zacudenega.
Ce ti pa avto pregledujejo, je pa tista mini skatlica CE JO NAJDEJO!!!!!, samo "senzor za temperaturo".
duke
