Caby
Prispevkov: 403
Pridružen: To mar 29, 2005 7:38 pm
Re: Ukrepanje v poplavah - avto
Napisal/-a Caby Če nov 08, 2012 3:22 am
~toMmy~ je napisal/-a:
hrošč je napisal/-a:
Bago je napisal/-a:
TrijoAdijo je napisal/-a:
Ne bo držalo.Še prehitro bo crknu. Tudi dizl potrebuje 12v da lahko deluje, ampak to so že druge spike....
Še kako bo držalo...
Prejšnji teden se je pripetilo, da ko sem zapeljal malo hitreje čez hitrostno oviro, so že prižgali dve lučki (od menjalnika) in pričeli utripati. Vozil sem še kakšna 2km, nato pa sem se ustavil, da bi preveril če je z avtom vse v redu. Izključim avto, poskusim spet vključiti in ne gre. Pogledam pod haubo in ugotovim, da se je akumulator odklopil (zelo široke objemke na žici in ozek + na akumulatorju)...
PS: vozilo je letnik 2001, dizel, discovery 2.5
Brez velike filozofije, iz prve roke nekaj tednov nazaj. Golf TDI, med potjo crknil regler na alternatorju, zato ni več polnil, do cilja sem imel še ~30-40km. In pa avtomatski vklop luči, varovalk pa nisem šel ven vlačit. Skratka, prišel uspešno do cilja, s tem da so vmes se izklapljali porabniki - abs, esp, radio, verjetno tudi luči. Serviser je rekel, da do neke meje se da peljat, ko pa napetost pade pod cca. 6-7V, crkne motorni računalnik in s tem tudi motor.
Tako da če ti zalije alternator in ti neha polnit, bo zaloga v akumulatorju zadosti za vsaj nekaj km. Če ti seveda ne naredi še kakega drugega stika kje in če se zadeva od avta do avta ne razlikuje.
Na Vectri C 1.9 cdti se je tudi dalo vozit "brez" alternatorja, kolega je napolnil akumulator in avto odpeljal do servisa. Golf V 1.9 TDI tudi ni crknil, ko je alternator na trenutke nehal delat.
Točno tako, govorim iz izkušenj. Našemu golfu 4 TDI se je takoj ob vžigu na parkirišču pred firmo strgal jermen ki poganja altenator in klimo, bogve zakaj je strgalo, servisi in vse redno kot mora bit. Najprej je bila dilema, avto vlečt itd. Se kliče mehanika, pravi, ti samo užgi pa prpel (cca. 20km) in užgemo, klima itak izklopljena in brez problema se prpelemo do mehanika.
Caby
Prispevkov: 403
Napisal/-a Caby Če nov 08, 2012 3:23 am
Bago je napisal/-a:
off: Točno tako, govorim iz izkušenj. Našemu golfu 4 TDI se je takoj ob vžigu na parkirišču pred firmo strgal jermen ki poganja altenator in klimo, bogve zakaj je strgalo, servisi in vse redno kot mora bit. Najprej je bila dilema, avto vlečt itd. Se kliče mehanika, pravi, ti samo užgi pa prpel (cca. 20km) in užgemo, klima itak izklopljena in brez problema se prpelemo do mehanika.
Zadnjič spremenil Caby, dne Če nov 08, 2012 3:39 am, skupaj popravljeno 1 krat.
martello
Prispevkov: 284
Pridružen: To okt 02, 2007 12:23 pm
Napisal/-a martello Pe nov 09, 2012 1:52 pm
kako lahko ukrepaš, če recimo zapelješ v pregloboko vodo ali zdrkneš v globok potok in avto zalije? Kako se rešiti?
Medtem, ko se avto potaplja, se ne da odpreti oken (četudi niso električna - fora je namreč pritisk na okna).
Drugače pa na wikihow svetujejo, da je najbolje čimprej odpreti okna, dokler jih ne doseže voda. http://www.wikihow.com/Escape-from-a-Sinking-Car
Napisal/-a esem Pe nov 09, 2012 2:09 pm
To velja predvsem za vrata in ne toliko za okna, ki se ne odpirajo navzven. Res je tudi pritisk na okna (manjši, ker so višje) in morda je zaradi tega preveliko trenje (na tesnilih in mehanizmih), a morda bi tu pomagalo nekaj ročne ali nožne pomoči?
martello
Prispevkov: 284
Napisal/-a martello Pe nov 09, 2012 2:14 pm
esem je napisal/-a:To velja predvsem za vrata in ne toliko za okna, ki se ne odpirajo navzven. Res je tudi pritisk na okna (manjši, ker so višje) in morda je zaradi tega preveliko trenje (na tesnilih in mehanizmih), a morda bi tu pomagalo nekaj ročne ali nožne pomoči?
Poizkusi kažejo, da to ni možno - čim pride voda malo nad okno, ne moreš nič ...
Napisal/-a esem Pe nov 09, 2012 2:21 pm
Nad spodnji rob ali nad vrh okna?
martello
Prispevkov: 284
Napisal/-a martello Pe nov 09, 2012 5:40 pm
tole sem izračunal bolj nahitro:
Recimo, da je stranska šipa široka 80 cm, voda pa seže 10cm nad spodnjim robom šipe. Pritisk je enak gostoti vode pomnoženi z globino (polovico globine, ker računamo stranski pritisk) in zemeljskim pospeškom. V našem primeru bi tako pritisk znesel 480 N/m2, kar na dano površino (torej 0.1m*0.8m=0,08m2) pomeni 40 N sile - torej 4 kg.
Če pa bi bila voda 20cm nad spodnjim robom, pa sila znese že skoraj 16 kg.
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Napisal/-a Doche Pe nov 09, 2012 6:37 pm
V Eleclercu imajo tisto kladivce za razbijanje šip na avtooddelku, na drugi strani ročaja je pa nož za rezanje pasu. Nevem če je cena več kot 10 eur.
mišek
Prispevkov: 1335
Napisal/-a mišek Ne nov 11, 2012 11:22 am
Če je avto pod vodo se ne dajo več odpret stekla zaradi pritiska in posledično trenja v tesnilih? Na to pa sploh pomislil nisem.
Je res, da v taki situaciji zlo težko ven prideš :(
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 92 gostov
