mrtwelvetrees
Prispevkov: 3208
Re: Izklop sistema Start&Stop
Napisal/-a mrtwelvetrees So sep 19, 2015 9:49 am
da ne odpiram nove teme, zanima me
če recimo goniš avto po avtocesti in se pripelješ na bencinsko (čakaš v vrsti) ali bo sistem ugasnil mašino ali bo počakal da se turbina ohladi
dobro je vedeti
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 So sep 19, 2015 5:17 pm
mrtwelvetrees je napisal/-a:da ne odpiram nove teme, zanima me
dobro je vedeti
Moje mnenje je, da se turbina več kot dovolj ohladi, ko 'kruzaš' po upočasnjevalnem pasu in zmanjšuješ hitrost... Če pa ga prigoniš na polno vse do pumpe, pa ... 'no comment'.
Pri Kia Ceed motor ne ugasne vedno in očitno je kar nekaj pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da S&S deluje. Ali je med temi tudi temperatura turbine, ne vem - nikjer nisem našel kakšne konkretne dokumentacije na to temo...
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3208
Napisal/-a mrtwelvetrees So sep 19, 2015 6:49 pm
sej ne, jaz tega ne počnem, samo zanima me tako....
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Po okt 05, 2015 10:26 am
dobro je vedeti
Po mojih izkušnjah, predvsem z BMW, se motor ne izklopi takoj če je prevroč ali prehladen. Tako se včasih zgodi da avtomobil pri semaforju deluje kljub temu, da pričakuješ da bo ugasnil. Predvsem poleti v tisti najhujši vročini ali v zelo hladnih zimskih dneh. Tako da če na AC ženeš do onemoglosti, bo tudi ob postanku motor deloval, saj računalnik ve, da mora odvseti akumolirano toploto iz motorja - torej potrebuje delujočo vodno črpalko.
LP Tristan01
Napisal/-a pskoda Po okt 05, 2015 1:28 pm
Kar nekaj pogojev mora biti izpolnjenih, da ugasne motor.
Zjutraj ko boš prižal motor se premakni nekaj metrov po parkirišču in boš videl, da se motor tudi ne ugasne. Mislim, da se po cca 3-5 kilometrov prevoženega ugasne motor
mtl
Prispevkov: 595
Kraj: Vetrovno mesto
Napisal/-a mtl Po okt 05, 2015 8:52 pm
dobro je vedeti
Po mojih podatkih je to trenutno najbolj boleča stvar pri večini VAG vozil. Start/stop ima precej pogojev, da je aktiven, ampak med njimi pa ni tega, da če je avtomobil popolnoma vroč, da naj se ne ugasne. Kaj to naredi turbini si verjetno ni treba predstavljati.
Pri BMW-ju baje ne izklopi motorja v tem primeru.
Napisal/-a pskoda Po okt 05, 2015 10:18 pm
Jaz pa mislim, da se motiš. Osebno sem že priletel iz AC na semafor in ni ugasnil motorja oz je napisal A in prečrtan. Avto je novi seat leon
mtl
Prispevkov: 595
Napisal/-a mtl Po okt 05, 2015 10:20 pm
mtl je napisal/-a:
dobro je vedeti
Niso vsa VAG vozila problematična. Kot sem napisal: pri večini...
Drugače pa je čisto možno, da se ni izključit zaradi recimo klime, ki je žgala na polno ali pa dovolj velikega kota volana.
Naslednjič lahko pod status vozila preveriš kaj (če sploh) ti bo napisalo ;) .
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 To okt 06, 2015 8:15 am
mtl je napisal/-a:
dobro je vedeti
Koliko ni avtomobil pameten pa naj bo voznik. Vsi modeli s S&S sistemom imajo tipko s katero ga lahko izklopiš. Se pač človek navadi stistniti tisto tipko, če je pred tem motor ožemal na žive in mrtve. Drugače pa pri normalni vožnji tudi na AC ni potrebe po izklopu. Večina dizlov se pri AC omejitvah vrti med 2.000 in 3.000 RPM. Če človek normalno pripelje na bencinsko in tam avtomobil ustavi ni za motor nič škodljivega. Tako ali tako je potrebno zmanjšati hitrost že zaradi izvoza, zadnjih nekaj metrov pa se ponavadi prevozi po polžje, kar daje dovolj časa, da se turbina vrti le z minimalnimi vrtljaji.
Kar se BMW tiče, pa so še posebej avtomatiki aktualnih modelov precej varni pred takimi neumnostmi - beri menjalnik je izredno dolg. Npr. moja 318d se pri 130km/h vrti z 2.000 RPM, pri 200km/h pa se motor zavrti malce čez 3.000 RPM. Ne glede na AC hitrost turbino težko pripraviš do pregretja.
LP Tristan01
mtl
Prispevkov: 595
Napisal/-a mtl To okt 06, 2015 8:46 pm
Hja, vsi vemo kakšni so ljudje na cesti in sem prepričan, da 90% ljudi start/stop sploh ne briga in jih niti najmanj ne zanima, kako deluje. Ravno tako jih ne zanima in ne vedo, da lahko turbino s tem uničiš. Tako da, če lahko to avtomatika uravnava mi ni niti najmanj jasno, zakaj tovarna še tega IF pogoja ni mogla dati v program.
Kar se tiče dolgih prestavnih razmerij: to imajo sedaj več ali manj vsi avtomobili. Pač nižje emisije ;) . Recimo Passat B7 2.0 TDI ima pri 140 km/h 2.200 vrtjajev in porabo med 5.5 in 6 litri. :DDD
Napisal/-a abbe To okt 06, 2015 9:01 pm
pa sej niso obrati motorja tisti ki govorijo o tem kok je turbo obremenjen,konec konceu ma velik vozil tudi vodno hlajene turbine in dodatne el črpalke vode ki delujejo tudi po tem ko se avto uasne.
konc konceu pa že če po dolgem žganju avta spustiš gas za cca 10 sekund tempratura izpušnih plinov takoj za turbino pade za cca 200 do 300 stopinj,je že res da se turbo ne hladi tok hitro ma vseeno ni bojazni da bi se turbo poškodoval..
kaj pa se zgodi na turbini da se pokvari,če se ugasne avto ko je želo vroč?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 91 gostov
