TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Re: Avtoplin - stari znanec?
Napisal/-a TrijoAdijo Sr jan 01, 2014 12:55 pm
bernikm je napisal/-a:Ste opazili da se je tudi na Verovškovi podražil plin, iz 0.729 na 0.759.
Pe še cca 3 tedne nazaj ko sem prvič tankal pri njih (ko je podražil Petrol) mi je zagotavljal da pri njih ne bo nekih hudih podražitev, kvečjemu kak cent... noja toliko o tem ...
Prodajalci goriva (bencinkelnerji) vedo za podražitev oz. pocenitev kak dan/dva prej. Samo gobca ne smejo stegnt. Uni višje pa še prej zvejo za podražitve oz. pocenitve.
iziboy
Prispevkov: 736
Pridružen: Po apr 21, 2008 6:56 pm
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Če jan 02, 2014 6:41 am
Bago je napisal/-a:Kakšna je najmanjša prostornina tanka, nikjer ne najdem manjših od 30l (potrebujem 20-25l)?
Dimenzije rezernega kolesa so namreč 125/70 R18, kar se pretvori v fi 543mm in višino 125mm (torej realno dimenzija rezervarja max fi 55cm in višina 13cm - najnižje sem do sedaj našel 18cm)
Najmanjši fi tankov je 560mm, najmanjša višina pa 180mm
VSE KAR SE DA RAZDRET, SE DA TUD NAZAJ SESTAVIT!
plinaš
Prispevkov: 1227
Napisal/-a plinaš Če jan 02, 2014 12:58 pm
bernikm je napisal/-a:Se strinjam. Kot kaže se plin podraži na zimo, me prav zanima če bo na pomlad/poletje cena padla :-)
Pa srečno 2014 vsem !
http://www.petrol.si/na-poti/za-vozilo/ ... -cen-goriv
spodaj pod grafom izbereš obdobje enega leta ....
plin je cnej k bencin
brZ
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne avg 03, 2008 8:01 pm
Napisal/-a brZ Če jan 02, 2014 2:23 pm
plinaš je napisal/-a:
jaz imam ta "brik konektor" ... s tem odklopiš modul in povežeš električno napeljavo v bencinsko stanje .... nažalost mi ni kapnilo da bi rekel da obstaja ... enostavno ker sem pozabil nanj - je nekje v avtu - ker ga v 6-ih letih nikoli nisem rabil..
Kje se pa da dobiti ta konektor oz. vsaj kako se mu reče? Mogoče kakšna slikca?
Hvala! :)
mtl
Prispevkov: 595
Kraj: Vetrovno mesto
Napisal/-a mtl Če jan 02, 2014 5:04 pm
Bago je napisal/-a:Imam ponudbo od Plineksa, ki bi avtomobil predelal za 1390€ - "šparat" bi začel že po 10ih mesecih...
Kakšna so priporočila, veliko je namreč pisanega o raznih težavah?...
Priporočila? Preberi si to temo in sem prepričan, da boš izvedel več kot dovolj za kompetentno odločitev.
Če pa rabiš, da se nekdo odloči zate, potem pa tako napiši.
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Če jan 02, 2014 8:30 pm
brZ je napisal/-a:
Hvala! :)
Vsaka naprava ima svojega. Načeloma ga dobiš pri monterju/uvozniku naprave, ki jo imaš v avtu.
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Če jan 02, 2014 8:31 pm
Kakšen avto? Kateri motor?
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Pe jan 03, 2014 7:19 am
Bago je napisal/-a:1.8T, 4 cilindri, turbo.
Krasen motor za predelavo, ampak ima veliko naprav težave, ravno zaradi turbine. Pri nekaterih je mešanica prerevna zato pravijo da rabijo turbo motorji mazanje (buče!!!)
Za 1750 dobiš Prinsa in bo mir...
Doc_
Prispevkov: 1783
Kraj: Nekje na Primorskem
Napisal/-a Doc_ Pe jan 03, 2014 9:57 am
Moj mehanik je montiral plin na svojega 2.7 biTrubo in dela brezhibno... tako da...
Zmaj78
Prispevkov: 478
Pridružen: To avg 23, 2005 2:51 pm
Kraj: Mazda Mx-6 2.5i 24v LPG
Napisal/-a Zmaj78 Pe jan 03, 2014 10:11 am
V letu 2014 in pri današnjih komponentah (ki jih vgradi in sestavi v celoto nek strokovnjak, ne levak) pa res ne bi smel bit problem 1.8T motor. ;)
mtl
Prispevkov: 595
Napisal/-a mtl Pe jan 03, 2014 11:57 am
Sicer sem sam srečal par let nazaj enega lastnika 1.8T predelanega na plin pri G-1. Je bil zadovoljen, narejenih je pa imel okrog 30.000 km se mi zdi.
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Pe jan 03, 2014 12:04 pm
iziboy je napisal/-a:
"Problem" so samo čipani motorji oz. pravilna nastavitev le teh. Če je vse original dela bp.
Zato te ob predelavi skoraj vsak monter vpraša za tip motorja in moč. Saj ni isto ali je navadni 150KM ali pa 225KM S3. Tudi cena ni ista.
plinaš
Prispevkov: 1227
Napisal/-a plinaš Pe jan 03, 2014 1:30 pm
peroRS je napisal/-a:
Zato te ob predelavi skoraj vsak [b]monter vpraša za[/b] tip motorja in moč. Saj ni isto ali je navadni 150KM ali pa 225KM S3. Tudi cena ni ista.
problemov ne sme biti... edina omejitev je velikost / zmogljivost injektorjev ..le ta je po posamičnem injektorju / cilindru in je navzgor omejena kar je edina omejitev pri turbo 4 cilindrih ....
kolikor mi je znano je vseeno za kateri turbo in s kakšno močjo je ... doplačilo je za turbo upgrade - neglede na število cilindrov je enako .. pri 4cil je vseeno ali ima avto 100 ali 200 konjev cena je ista ...
mtl
Prispevkov: 595
Napisal/-a mtl Pe jan 03, 2014 5:21 pm
V tem primeru je verjetno smiselno zadevo čipat in šele potem peljat predelat na plin.
plinaš
Prispevkov: 1227
Napisal/-a plinaš Pe jan 03, 2014 10:38 pm
Bago je napisal/-a:Z stroški za vgradnjo želim priti pod 1500€...
Po vgradnji bi avto kmalu bil čipan (260-280 konjev), glede na to, da bom avto obdržal na dolgi rok, pa imam v načrtih nadgradnjo turbine v primeru odpovedi le-te. Tako da realno gledano, če se cena ne spremeni drastično, bi potreboval injektorje za do 300-350 konjev.
potem pa najbolje da greš po vrsti : g1 , plineks , jazbar ... prins-a za ta denar ne boš dobil ... pravzaprav za ta denar ne boš dobil ničesar , kar bi delalo na plinu pod polno obremenitvijo čisto do blokade ...
razen če imaš tsi / tfsi ... potem ti bo delal edino prins (celo bolje na plin kot na bencin) a boš primaknil dobrega jurčka na tvoj znesek ...kar pa glede tvojih denarnih zmogljivosti ( upgrade turbine , čipiranje ) res ne bi smel biti problem ...
300-350 konjev??? dej ne nas fopat no ... lahko te pa peljem en krog da boš začutil kaj je to strah v kanti...
Napisal/-a esem Pe jan 03, 2014 11:50 pm
Saj ima ustrezno oznako.
Sicer pa - zakaj sploh predelava na plin z 20-25 l rezervoarjem? Saj boš več na pumpi kot na cesti. Kaj pa računica, tudi časovna? Take zamisli - 350 KM, ki mora biti na plin z 20 l rez. - so precej ekstremne, da ne rečem smešne. Zakaj sploh plin?
Zmaj78
Prispevkov: 478
Napisal/-a Zmaj78 So jan 04, 2014 11:18 am
Razlika ni tako velika, boš pa po vgradnji vsekakor opazil razliko v denarnici ali na TRR-ju. 8)
žuža
Prispevkov: 66
Pridružen: Če apr 05, 2012 12:32 pm
Napisal/-a žuža So jan 04, 2014 2:51 pm
Živjo.
Kje v LJ nabavit NGK svečke za plin?
Oziroma, če je kdo naročal preko interneta ceneje (slo/tujina), še tolk bolje.
lp,
žuža
Vozim na plin ter za okolje in denarnico skrbim.
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy So jan 04, 2014 6:28 pm
žuža je napisal/-a:Živjo.
lp,
žuža
Stahlgruber
https://kunden.stahlgruber.de/si/
žuža
Prispevkov: 66
Napisal/-a žuža So jan 04, 2014 10:06 pm
lp,
žuža
Stahlgruber
Hvala, to sm vedu.
Sm jih dons klicu, pa se tajnica javlja (čeprav navedeno, da delajo tud ob sobotah). Morda inventura al karkol že.
Zato sm vprašu, sm mislu če je še kak prodajalc, oziroma če ma kdo izkušnje morda tud z internet nakupom.
Hvala vseen :)
lp,
žuža
