japanac
Prispevkov: 309
Pridružen: Po jun 10, 2013 1:41 pm
Re: Avtoplin - stari znanec?
Napisal/-a japanac To sep 16, 2014 8:34 am
murkoslavko je napisal/-a:Malo čitiva za bodoče investitorje v LPG sistem :)
http://translate.google.si/translate?hl=en&sl=pl&tl=sl&u=http%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2Flpg%2F10-silnikow-idealnych-do-lpg%2Fxmwcc
Če prav pogrešam na listi Renault motorje 1.6(k4m) in 2.0 (f4r).
Dober in kar se mene tiče verodostojen članek glede porabe.
Iz zgoraj napisanega sklepam, da bi na moji škodi delovalo karkoli brez večjih zapletov, seveda če bi bilo pravilno vgrajeno.
Naslednje vozilo bo torej iz iste skupine (Audi/VW/Škoda/Seat).
:vrum
Golf Plus 2.0 TDI (chiptuning)
BMW 320d (chiptuning)
bomber111
Prispevkov: 160
Pridružen: Če nov 17, 2011 12:27 am
Napisal/-a bomber111 Sr sep 17, 2014 7:52 pm
Moja opažanja glede porabe in nastavitev so takšna. Najbolše obnašanje sistema in najmanjša poraba je odvisna od tega na kateri plin so bile narejene fine nastavitve. Če so mi delali fine nastavitve na petrolov plin je bila tam najmanjša poraba. Ko so mi nardili nastavitve s plinarninim plinom je bila tam poraba najmanjša in na petrol večja. Če imam narejene nastavitve s petrolovim plinom imam samo na petrolu "normalno porabo" in je povsod drugod večja. Če mi nardijo nastavitve na plinarnin plin imam povsod približno enako porabo razen pri petrolu.
Povzetek. Naslednjič bom šel na nastavitve s plinarninim plinom saj je petrol najdražji.
joegsm2000
Prispevkov: 17
Pridružen: Če sep 18, 2014 8:45 am
Kraj: gr
Napisal/-a joegsm2000 Če sep 18, 2014 8:49 am
Jaz pa imam zdaj 5 mescev vgrajen plinski sistem od avto-plin.eu. Po prvih 2000 prevoženih km ni bilo nobenih problemov, nato pa mi avto ni več vžigal zjutraj na bencin. Zamenjana bencinska pumpa in je spet delovalo cca 3000 km, sedaj spet isti problem. Imam pa hyundai matrix. Ma kdo kako idejo, zakaj se to dogaja??
Nobody is perfect. HI, I am Nobody!
zzitop
Prispevkov: 928
Pridružen: Sr apr 01, 2009 11:46 am
Napisal/-a zzitop Če sep 18, 2014 8:50 am
Če voziš skoraj s praznim bencinskim rezervoarjem, je to pri LPG nekaj običajnega ;)
japanac
Prispevkov: 309
Napisal/-a japanac Če sep 18, 2014 8:56 am
joegsm2000 je napisal/-a:Jaz pa imam zdaj 5 mescev vgrajen plinski sistem od avto-plin.eu. Po prvih 2000 prevoženih km ni bilo nobenih problemov, nato pa mi avto ni več vžigal zjutraj na bencin. Zamenjana bencinska pumpa in je spet delovalo cca 3000 km, sedaj spet isti problem. Imam pa hyundai matrix. Ma kdo kako idejo, zakaj se to dogaja??
Poskusi sčistiti bencinske injektorje (cca 15-20 € po injektorju), pri Santa Fe-ju, ki je zjutraj težko vžigal v 3, 4 poskusu, smo se nekaj časa vozili samo na bencin je zjutraj spet vžigal v prvo, kasneje spet enaka zgodba, sedaj smo dali sčistiti injektorje in trenutno je stanje ok.
:vrum
joegsm2000
Prispevkov: 17
Kraj: gr
Napisal/-a joegsm2000 Če sep 18, 2014 9:14 am
zzitop je napisal/-a:Če voziš skoraj s praznim bencinskim rezervoarjem, je to pri LPG nekaj običajnega ;)
Sem mel poln rezervoar goriva, pa vseeno ni kresnil. Bom probal dat sčistiti te zadeve..
rs5
Prispevkov: 396
Pridružen: Če jul 19, 2012 8:01 am
Napisal/-a rs5 Pe sep 19, 2014 8:35 am
Meni je tudi začel najprej takole nagajati samo da se je bližal 100tkm na plin sam motor pa 190tkm.Proti koncu je začel pa še trokirati in slabo vleč rezultat tega je bil oops
murkoslavko
Prispevkov: 176
Pridružen: Po maj 13, 2013 9:09 am
Napisal/-a murkoslavko Pe sep 19, 2014 9:44 am
Lahko malo več podatkov?
Kater avto, način vožnje, LPG sistem?
A boš dal glavo obnovit?
zzitop
Prispevkov: 928
Napisal/-a zzitop Pe sep 19, 2014 9:53 am
Tudi jaz bi zelel vec informacij, ce je mozno...
Napisal/-a pskoda Pe sep 19, 2014 10:18 am
Kolikor jaz berem tukaj imajo nekateri veliko več stroškov kot če te stvari ne bi imeli.
ps.: ni vse v porabi goriva ;)
rs5
Prispevkov: 396
Napisal/-a rs5 Pe sep 19, 2014 10:43 am
Clio 1.2 16V 190000km od tega zadnjih 1000000km na plin sistem Emer,monter Plineks(mislinja).Vožnja večinoma avtocesta.Glave nisem obnavljav ker sem dobil bolj ugodno drug motor z še ne 30tkm.
pinny
Prispevkov: 2597
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a pinny Pe sep 19, 2014 10:47 am
čeprav odgovor nekak pričakovan pa vseeno, si kaj omenil to pri njih, in kaj so ti odgovorili?
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Pe sep 19, 2014 11:44 am
pskoda je napisal/-a:Kolikor jaz berem tukaj imajo nekateri veliko več stroškov kot če te stvari ne bi imeli.
x2. to jest tupim vsakemu, ki se zaljubi v te predelave. Tistim tanajbolj trdoglavim trdobučnežom pokažem to temo in jih hitro mine.
murkoslavko
Prispevkov: 176
Napisal/-a murkoslavko Pe sep 19, 2014 1:03 pm
rs5 je napisal/-a:Clio 1.2 16V 190000km od tega zadnjih 1000000km na plin sistem Emer,monter Plineks(mislinja).Vožnja večinoma avtocesta.Glave nisem obnavljav ker sem dobil bolj ugodno drug motor z še ne 30tkm.
To maš D4F motor?
Na borel.fr piše da nima težav.
Po drugi strani pa pravijo ljudje tudi:
"Takšne mašine še niso naredili, ki je Plinex nebi uspel uničit." :twisted:
Kaj pa stil vožnje, si dosti teral preko 4000 obratov.
Dosti ventilov gre ker vozijo poln gas dolge relacije, npr. nemške avtoceste.
Kolikšno porabo si imel napram bencinu?
cc09
Prispevkov: 1126
Napisal/-a cc09 Pe sep 19, 2014 1:05 pm
Tak clio ima pri 130 4000 obratov.
Kaj pa nastavljanje ventilov?
murkoslavko
Prispevkov: 176
Napisal/-a murkoslavko Pe sep 19, 2014 6:48 pm
Sem malo posurfal ta motor Renault 1.2 16V z kodo D4F in ta ne prenese plina.
Večina jih je fuč po 30000km. Da pa se nabavit glava od Dacia, ki je primerna za
plin, ali pa plinoodporni ventili in sedeži. Cenovno je itak brez veze...
Sem kar precej razočaran nad listo borel.fr, ker pri tem motorju nič ne piše o težavah. :g:
Skratka še en vgrajevalec, ki poskuša služi in fopa.
japanac
Prispevkov: 309
Napisal/-a japanac Pe sep 19, 2014 7:59 pm
murkoslavko je napisal/-a:Skratka še en vgrajevalec, ki poskuša služi in fopa.
Žal je v naši prelepi Sloveniji vse mogoče, če bi sodišča opravila svojo nalogo v doglednem času, bi bilo teh kvazi mojstrov precej manj.
Tako pa je na vsakem posamezniku, da pred vgradnjo preveri in pridobi čim več informacij iz različnih virov. :bere
Sam sem celo mnenja, da v kolikor nameravaš predelati vozilo na plin, že ob nakupu le tega, izbereš primerno vozilo s predelavo katerega ni težav ob pravilni vgradnji seveda.
Precej pa je "modelov", ki mislijo, da lahko s katerimkoli vozilom prideš do monterja, po možnosti najbližjega, ki ti obljubi oh in ah in zadeva potem 100% deluje. :ne
V praksi žal ni tako, saj bi se, če bi bilo tako enostavno večina vozila na plin - pa se ne. :/:o:/
Nikakor pa se ne morem strinjati, da "imaš več stroškov", seveda v kolikor se malo potrudiš in pozanimaš.
Vsaj pri nas, kjer 3 osebe delamo mesečno vsak 3 - 4 k km se zadeva zelo izplača. :vrum
Zadnjič spremenil japanac, dne Pe sep 19, 2014 8:46 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
zzitop
Prispevkov: 928
Napisal/-a zzitop Pe sep 19, 2014 8:07 pm
Govoriti da je več stroškov kar takole na pamet se tudi meni zdi pač na pamet. Bi bilo potrebno argumentirati računsko.
Sem pa se na ZS pogovarjal z našim kolegom @mtl, ki je povedal zelo pametno in premišljeno tezo:
Enostavno je nedopustno, da se moraš ti kot uporabnik zelo dobro razumeti v LPG, odločati, katere svečke, vedeti, da je potrebnonastavljati ventile pogosteje, vedeti, ali je motor primeren za LPG ali ne, je potrebno mazanje ventilov, katero??? Pri nas zaradi "mojstrov" kot so Plineks, g1,... enostavno ne gre drugače.
Če ti je to vsaj malo hobby, potem je OK, sicer pa se garantirano lahko privarčuje edino z dieselom.
rs5
Prispevkov: 396
Napisal/-a rs5 So sep 20, 2014 7:10 pm
Ja motor je D4F nad 4000obratov se je tudi večkrat vrtel,poraba je bila pa cca20-25%višja kot na bencin.Plinexsu nisem nič omenil ker je bolje tako,so vsaj moji živci na miru itak bi bilo tisoč in en izgovor nakoncu ti pa še tel. dol vržejo-mi je vse to poznano ko sem imel začetne težave.Potem mi je pa Caserman ki je njihov "pooblaščenec" vse poštimal in je avto laufal lepo do svojega konca :huh: Sem pa marsikateri mesec prevozil tudi čez 4tkm. Če bi delal tako kot sedaj cca. 2500km mesečno se nebi odločil za predelavo.
celinko
Prispevkov: 27
Pridružen: Sr maj 16, 2012 12:29 pm
Napisal/-a celinko So sep 20, 2014 8:03 pm
Kakšni pa so znaki da grejo ventili v k...c? Zanimajo me predvsem začetni znaki ter kako dolgo potem traja da vse skupaj ružne!
Po forumu brska: gorazdkop in 43 gostov
