TanjaB je napisal/-a:Pozdravljeni
poraba olja...na vsake 8-9.000 km se mi prižge lučka za olje,dolijem pol litra in je potem do naslednjega servisnega intervala na 15.000 km vse ok...ali je taka poraba olja
sova501 je napisal/-a:Motor pa je kter? Če je 2.0 tsi so ti znani da radi pijejo olje ampak so tudi med najboljšimi po performansu na tržišču. A ko se lučka prižge se ga samo pol litra dolije? Se mislu da ko se lučka prižge je že olje čisto pri koncu...
Pol litra olja na 15kkm(tut če je 2.0tdi) se mi zdi čist ok poraba olja. Da pa alfa ne bi pila olje pa prvič slišim.
TanjaB je napisal/-a:Motor je 2,0 tdi, dolivam olje od castrola,oznake ta trenutek ne vem.
yashica je napisal/-a:Pri porabi olja je pa tako. Dva motorja si nista enaka, eden bo olje pil drugi ne, poleg tega sta v ta model vgrajena motorja z isto močjo a različnima kodama (CUPA, CUNA) in že tu zna priti do odstopanj.
Sam res ni fletn,ko se pelješ v službo,sredi avtoceste se prižge rumena lučka in takoj na črpalko,pa da naštimam prodajalca da mi on olje notr nalije...tisti trenutek tud šipke ne moreš pregledat.
danci1973 je napisal/-a:Pozdravljeni,
proizvajalec vozila za motorno olje priporoča sledeče:
- API SL ali SM, z oznako "ENergy conserving" / ILSAC GF-3 ali GF-4, z oznako 'For gasoline engines'
- ACEA A1, A2 ali A3
- SAE 5W-30
Preiskal sem kar nekaj spletnih trgovin in kot kaže, motorna olja s točno temi specifikacijami niso več v prodaji - so pa takšna, ki ustrezajo novejšim specifikacijam (npr. API SN/CF in ACEA C2/C3).
A novejši standardi (npr. API SN) zagotavljajo združljivost za nazaj? Ali torej lahko namesto API SL / ACEA A1 uporabim olje, ki ustreza API SN / ACEA C3?
Imam vprašanje,vozim octavio rs,staro leto in pol,prevoženih 55.000 km..super avto,super zadovoljna..zdaj pa imam vprašanje...poraba olja...na vsake 8-9.000 km se mi prižge lučka za olje,dolijem pol litra in je potem do naslednjega servisnega intervala na 15.000 km vse ok...ali je taka poraba olja normalna? Naj povem še to,da vsakodnevno prevozim cca od 250 do 300 km...prej sem vozila alfa romeo 1,9 jtd 3 leta,redni servisi,olja sama nisem dolivala nikoli..pri octavii pa???
sm65 je napisal/-a:Dober dan
Imam eno vprašanje: Potrebujem (mineralno)olje za traktorsko hidravliko 10W46. ali mi lahko pojasnete razliko med tem oljem in oljem hydrolubric VG46. Ali se lahko ta olja mešajo-dolivanje? Hvala
corus je napisal/-a:Pozdravljeni !
Ponovno postavljam vprašanje imam leto starega qashqai-ja 1,2 dig bencin, prevoženih 15000km , ker redno kontroliram nivo olja in ga dolivam, da je vedno na max, sem do sedaj dolil že 3l olja , to pomeni da porabi 1l na 5000km kar mi ni normalno za novo vozilo, sploh, ker ima prijatelj avto z enakim motorjem prevoženih 8000km in ima nivo olja še vedno na max pa ni nič dolival, avto ni nikoli preobremenjen, se voziva največ dva v njem , zelo malo pa AC, nikoli v kakšne strme hribe in ne vleče prikolice.
gortnar je napisal/-a:corus
Pozdravljeni !
Po forumu brska: Google [Bot] in 17 gostov
