davorkat
Prispevkov: 208
Pridružen: Sr nov 12, 2003 2:13 pm
Napisal/-a davorkat Pe jul 11, 2008 7:58 am
RED_line je napisal/-a:lep primer je dizel od VAG-a 105KM. uradno pije kao okoli 4.5 pa do 6l na 100km. meni mi pije 9, 9.5. pa avto je nov in dela tko kot more, samo se ga stiska.
:roll: :roll: :roll: Men se ta tvoj avo ful smili...
Spominja me na zgodbo ko je neka američanka rentala avto v evropi in ga je skos vozila v prvi predstavi, ker je mislila da je avtomatik...stopljena havba, zariban motor, ...
LP Davor
sonic
Prispevkov: 2393
Napisal/-a sonic Pe jul 11, 2008 8:08 am
Kael je napisal/-a:A nismo ugotovili že nekajkrat na tem forumu, da je 1.9 TDI s 105 KM požrešen kot le kaj? Da prideš do porabe 9L - 9.5L, je dovolj to, da pritisneš nekajkrat v mestu malo bolj konkretno na gas (ni treba v rdeče polje in da se ti zraven prtožuje TCS lučka) in po avtocesti realnih 150, pa imaš porabo 9 L takoj. Če ta motor ne voziš v razredu golfa, ampak v kakšnem touranu, je pri taki vožnji poraba 10L-11L najmanjši problem, ki si ga lahko zadaš. Tako, da ne rabiš vozit honda style, da bi prišel do take porabe. Motorju se poznajo katastrofalno odmerja prestavna razmerja in manjko šeste prestave za avtoceste (halo 3000 rpm pri 120 po števcu na uro...).
Meni se pa ne zdi tako strašno požrešen. Je pa veliko odvisno od tega, kje voziš in ali znaš pravilno voziti dizla (jaz se še učim).
3000 rpm pri 120 po števcu? Hmm zanimivo. Jaz imam 6 prestav, v 6. je 2800 rpm pri 140 po števcu (130 realnih).
Če ni pretirane gužve (takrat itak velja "all bets are off"), pa mi tudi po mestu ponavadi ni problem spraviti porabe pod tovarniško napovedanih 6,9 litra. (s tem da ne bo mislil, da ves čas vozim kot star ata - kak moment vmes tudi turbina zažvižga :)
2010 VW Touran 1.4 TSI DSG
FBR
Prispevkov: 1768
Napisal/-a FBR Pe jul 11, 2008 8:37 am
Še vedno pa rečem da je 9l za katerega koli dizla tam do 120-130 KM najmanj liter, raje dva, preveč.
No, sem naredil test in zresetiral pot. rač. in se fural samo po mestu. Porabo imam zdaj s klimo od 7.0 do 7.2 (čeprav mi je že z 2 kilometroma relacije padla na 6,9). V tovarniških piše za mestno 7.2... torej v piko.
In še za nekatere, ki vidim vas niso naučili vozit dinamično, ali pa vam niso razložili termina. To pomeni hitra pospeševanja iz semaforjev, hitra vklapljanja v promet, vožnja seveda po omejitvah,.... skratka kontra od cijazenja...
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban Pe jul 11, 2008 8:50 am
Golf V 1.6 bencinar (102 PS)
Po tovarniških podatkih mestna vožnja 9.9, izvenmestna 6.1, kombinirana 7.4. Men povprečno pije 8.4, večinoma mestne vožnje.
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Pe jul 11, 2008 9:01 am
Kael je napisal/-a:
FBR je napisal/-a:Sorry, samo 9 pa sigurno ni primerna poraba za dizla 1.9 105KM... tud sanja se mi ne kaj delaš :?:
do 5k obratov skos al kaj???
A nismo ugotovili že nekajkrat na tem forumu, da je 1.9 TDI s 105 KM požrešen kot le kaj? Da prideš do porabe 9L - 9.5L, je dovolj to, da pritisneš nekajkrat v mestu malo bolj konkretno na gas (ni treba v rdeče polje in da se ti zraven prtožuje TCS lučka) in po avtocesti realnih 150, pa imaš porabo 9 L takoj. Če ta motor ne voziš v razredu golfa, ampak v kakšnem touranu, je pri taki vožnji poraba 10L-11L najmanjši problem, ki si ga lahko zadaš. Tako, da ne rabiš vozit honda style, da bi prišel do take porabe. Motorju se poznajo katastrofalno odmerja prestavna razmerja in manjko šeste prestave za avtoceste (halo 3000 rpm pri 120 po števcu na uro...). Če pa voziš ta motorček pri hitrostih do 110 in pospešuješ kot tanker, potem pa lahko imaš poraba v golfu dobrih 5L, Touranu okoli 6L.
Še glede deklariranih porab: toča mi je sesula avto, sem imel Cordobo 1.9 TDI s 130 KM kot nadomestni avto. Damn, kak to žge, ampak če voziš nežno, prideš pod deklarirano porabo 4.4 L / 100 km (izvenmestni režim) in sicer 4.2 L / 100km. Podobno je bilo s starim toledom 1.9 TDI 110 KM: 4.5 l / 100km izvenmestna vožnja.
Ne govori neumnosti, nima tako kratke pete prestave. A3 pri 3000 rpm ima ene 146 kmh po stevcu. Poraba nasega pa je cca 5.5 l/100km.
saso_vts
Prispevkov: 309
Pridružen: Po sep 13, 2004 12:21 pm
Kraj: logatec
Napisal/-a saso_vts Pe jul 11, 2008 9:06 am
jest sm prebral cel clanek o tej porabi avtomobilov.
avto v celoti testirajo na valjarih.celoten test traja ne vem kojk tisoč sekund(nimam revije pri sebi) in od tega ga samo 10 sekund tiščijo na 130 km/h.
avtomobili so kompletno brez opreme,kar pomeni da so dost lažji,klime sploh nimajo.
testi so v zaprtem prostoru,kar pomeni da zracnega upora sploh ni,kar je zelo velik dejavnik pri porabi bencina.
sej tud za moj avto pise da porabi na relaciji okol 7 litrov,ja pa jade
logatec-portorož in nazaj,poraba 9 litrov,pa ga nisem nč tiščal,lepa vožnja max 130 po avtocesti.
sam za tojk majhen avto je pil dost prevec avto je 1.6 16v 125 konjev
sam to je kriv menjalnik k se peljes 130 ma 4500-5000 obratov,pač kratek menjalnik.
zelo dobr ko sm
Kael
Prispevkov: 1092
Kraj: Slovenia / Stajerska
Napisal/-a Kael Pe jul 11, 2008 9:12 am
Blinder je napisal/-a:Ne govori neumnosti, nima tako kratke pete prestave. A3 pri 3000 rpm ima ene 146 kmh po stevcu. Poraba nasega pa je cca 5.5 l/100km.
Ja edina razlaga potem je da imata Touran in Leon sfukan števec obratov - lahko ti slikam če želiš. Pri obeh je pri 130 na uro 3000 rpm, sej pa menda znam brat. In če teraš avto, 10 L za 1.9 TDI ni noben problem - sploh ko malo bolj na gas prtisneš in avtocesta tja 150-160 na uro. Zmeniral nekajkrat porabo pri obeh avtih ob taki vožnji in je bila takšna kot sem napisal okoli od 9.3 do 10.8 l / 100km.
Sam sicer imam porabo ob normalni vožnji, torej izven testiranja, na Leonu 5.3 / 100km, z Touranu 6.1 l / 100km. Ampak to je počasnop speljevanje, varčevanje pri uporabi klime in avtocesta max 105 na uro. Pa nikoli ne presežem 2100 rpm.
sonic
Prispevkov: 2393
Napisal/-a sonic Pe jul 11, 2008 10:48 am
Kael je napisal/-a:Ja edina razlaga potem je da imata Touran in Leon sfukan števec obratov - lahko ti slikam če želiš. Pri obeh je pri 130 na uro 3000 rpm, sej pa menda znam brat.
Lahko da je pa res in imata pač drugačne menjalnike kot golf V...
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Pe jul 11, 2008 10:56 am
Kael je napisal/-a:Pri obeh je pri 130 na uro 3000 rpm,
...tako je bilo tudi pri golfu V, BC je takrat kazal trenutno 6.2
P.S pri audiju je pa v šesti 2400 obratov, 130 km/h in BC kaže neverjetnih 5.5 lit/100 (pa gume 245 široke) 5.5 je pa tudi skupna poraba v homologacijo, vendar v praksi nekaj čez 6.....
Kael
Prispevkov: 1092
Napisal/-a Kael Pe jul 11, 2008 11:22 am
sašo5 je napisal/-a:
Ma sej sem mel js tudi Alteo 2.0 TDI 140 KM kot nadomestni avto pred časom in ma tudi 6 prestav in je poraba ob podobno vožnji, torej 6 prestava, 130 na uro, 17 felge znašala tam 5.7 - 6.2 l / 100km, zahvaljujoč tej 6 prestavi in večjemu navoru. Ob res varčni vožnji, pa sem jo spravil celo pod 5l, kar tega 1.9 TDIja nikakor ne uspem. Podobno sem tudi starega 110 KM TDIja priganjal na 150, mal bol dinamično voil pa višje porabe od 7.5 litra nisem imel nikoli. Ta 1.9 TDI s 105 KM neznansko žejen čim malo na gas prtisneš. Dopušlam edino možnost, da motorja po 26.000 km še nista povsem utečena...
Napisal/-a IcEm4n Pe jul 11, 2008 2:59 pm
davorkat je napisal/-a:Spominja me na zgodbo ko je neka američanka rentala avto v evropi in ga je skos vozila v prvi predstavi, ker je mislila da je avtomatik...stopljena havba, zariban motor, ...
To verjetno misliš na Renta-Car na Brniškem letališču?
Sam če ni znala prestavt, kako je pa lahko potem speljala? :lol: :lol:
RED_line
Prispevkov: 670
Kraj: Markovec City
Napisal/-a RED_line Pe jul 11, 2008 7:36 pm
AudiFreak je napisal/-a:
Me prav zanima kako dolgo bo ta golf šel. 9 litrov pomeni, da nič ne izkoriščaš njegovega navora ampak ga voziš v honda stilu.
kaj pa mu fali? vozi se ga v obmčju kjer ima največ moči in navora. kakšnik 5k rpm ni nikoli videl kr dizel v teh obratih ne da nič iz sebe. in davorkat, ne skrbi za moj avto. je verjetno boljše negovan kot tvoj ;) drgač jz imam hondo katera zdrži bp tak tempo. dizel ga ne, kr ni narejen za ga stiskat.
tko da dizel pije malo osebam kateri ga vozijo normalno. malo hitrejšim voznikom pa se nikakor ne izplača
gassssssssssssssssss
CitroBooster
Prispevkov: 32
Pridružen: To nov 23, 2004 10:21 pm
Kraj: zasavje
Napisal/-a CitroBooster Po jul 14, 2008 1:52 pm
sem spremljal porabo na prejšnjih avtih in jo pravtako primerjal z navedenim v katalogu in potem tudi z izmerjeno testno porabo. do sedaj sem izluščil to, da če jim na testu bencinski avto ne spije več kot 9 litrov na sto, je v praksi pravi šparovček. verjetno si predstavljate, kako se dela test avtomobila. :)
za bmw 525i letnik 95 so s podatki, ki so jih navedli v katalogu, kar precej zadeli. povprečno 10 litrov na 100km. krajše relacije, mesto in kakšni klanci med 12 in 13 litri. daljša relacijska vožnja nekje 8 litrov. (no, tut 7 litrov se da, če primerni jajcaš)
avtocesta pa spet dvigne porabo. bolj na easy vožnja med (140 do 160) vzame 10 litrov in seveda tudi več. (ob tem je upoštevan poln avto: 4 osebe in prtljaga, 235 gume in prižgana klima)
test pri AM iz leta 93 je pokazal 13 litrov. niti ni preirano.
two legs drive...najboljša varnost in stabilnost (učinki alkohola se ne upoštevajo). Zdej pa res grem ;)
simply
Prispevkov: 3065
Kraj: Nova Gorica
Napisal/-a simply Po jul 14, 2008 5:09 pm
Shebo : Poglej si tale test za VW Golf GTI in povprečno porabo.
http://www.avto-magazin.si/avtomobilski-testi/?n=3327
Sam imam enak avtomobil z 6st. roč. menjalnikom in povprečne porabe 17l še ni bilo.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Po jul 14, 2008 5:25 pm
simply je napisal/-a:Shebo : Poglej si tale test za VW Golf GTI in povprečno porabo.
...to so "avtomagazinovci" pač......."odirajo" avto do onemoglosti, zato nič čudnega za njih (to je napisano povprečje testa.......)
P.S zanimiva zadeva pri novem audiju je tista, ki te opozarja, da treba v višjo prestavo prešaltat oz. nižjo; če "ubogaš" ukaze je 1.2 litra na 100km mešane vožnje manjša poraba, kot če vozim "po svoje"........
bmw 330d
Prispevkov: 4
Pridružen: So jul 19, 2008 9:02 am
Napisal/-a bmw 330d So jul 19, 2008 1:45 pm
če greš na avto.net pod rubriko cenitev vozil in izbereš vozilo ti piše poraba in meni se zdi zelo realna :D
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 62 gostov
