plinaš
Prispevkov: 1227
Re: Avtoplin - stari znanec?
Napisal/-a plinaš Ne nov 20, 2016 11:35 pm
voda spodaj bencin zgoraj - čisto pravilo razmišljaš ..
kot vidiš je možnih indicev več kot preveč .. najmanj te stane ta test z alkoholom .. naliješ in zvoziš na bencin .. potem pa mogoče na kak tester preverit ..
plin je cnej k bencin
bomber111
Prispevkov: 160
Pridružen: Če nov 17, 2011 12:27 am
Napisal/-a bomber111 Po nov 21, 2016 9:36 am
http://www.merkur.si/gradnja/barve-in-p ... ani-96-1-l
S tem bi šlo, al mora biti oni iz lekarne za skoraj 30 evrov na liter?
zzitop
Prispevkov: 928
Pridružen: Sr apr 01, 2009 11:46 am
Napisal/-a zzitop Po nov 21, 2016 9:41 am
Kot že rečeno, imaš v Mavrici 99.7% izopropilni alkohol za cca 5€/l
bomber111
Prispevkov: 160
Napisal/-a bomber111 Po nov 21, 2016 1:54 pm
Nabavil. Zdaj samo se not vlijem.
bomber111
Prispevkov: 160
Napisal/-a bomber111 Če nov 24, 2016 12:06 am
Sem danes vlil alkohol not. Na cca 20 litrov bencina sem vlil dobre 3 dcl. Nardil 190km v eno, zdaj pa sem ga pustil kar laufat da mi skuri to sranje, pol pa nalijem čisti bencin in gasa.
bomber111
Prispevkov: 160
Napisal/-a bomber111 Če nov 24, 2016 5:49 am
Sem se spomnil še nekaj in me zanima če je to možno, pa ne me linčat če bom mimo ustrelil. :roll:
V prejšnjem avtu je rezervoar s približno pol plina stal 5 mesecev preden je šel v premontažo v ceeda. A je možno da se je od konec decembra do konec maja nabral v plinskem rezervarju kondenz in se je to nekako pomešalo in je voda prešla v sistem?
iziboy
Prispevkov: 736
Pridružen: Po apr 21, 2008 6:56 pm
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Če nov 24, 2016 8:28 am
Plin v tekoči fazi v tanku ima -42°C...ta da mislim da se kondenz ne more nabirati. Lahko so se pa nabrale usedline od našega''kvalitetnega plin, ki ustreza vsem kakovostnim stanardom''... v Tunguziji :evil:
VSE KAR SE DA RAZDRET, SE DA TUD NAZAJ SESTAVIT!
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Če nov 24, 2016 8:58 am
iziboy je napisal/-a:Plin v tekoči fazi v tanku ima -42°C...
Temperatura plina v tanku je povsem odvisna od temperature okolice in je tako poleti lahko tudi +40°C. Je pa ob višji temperaturi seveda večji pritisk...
-42°C je temperatura, pri kateri se 100% propan utekočini pri atmosferskem pritisku (~1 bar).
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Če nov 24, 2016 9:34 am
Mislim da se motiš, ta diagram kaže kako narašča tlak s temperaturo okolice.
Lahko pa probava in sredi poletja vtakneš roko v tekočo fazo LPG, če imaš prav boš imel prijetno kopel, če pa imam jaz prav, boš pa imel opekline(ozebline) 3. stopnje. Upaš??? (namig: v različnih okolice temperaturah sem že odpiral tanke z LPG-jem in vem kaj govorim)
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Če nov 24, 2016 9:47 am
Pri -42°C se 100% propan ne utekočini ampak neha izparevat. Propan (in butan) se utekočinita zaradi tlaka.
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Če nov 24, 2016 3:46 pm
Saj ne vem, ali se hecaš ali resno misliš... :shock: Ampak osnovnošolske fizike ti ne bom tu razlagal. Najdi si kak učbenik in malo obnovi snov.
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy Pe nov 25, 2016 6:48 am
Resno mislim....še enkrat si bolj natančno poglej kaj ti kaže diagram. In ne govorim ti iz wikipedie ampak iz prakse/izkušenj...
Ne bom pa se pregovarjal z nekom, ki je LPG videl samo na črpalki. Če si tako prepričan v svoj prav, sem ti zgoraj ponudil test...
zzitop
Prispevkov: 928
Napisal/-a zzitop Pe nov 25, 2016 7:33 am
Hjaooooooo, kake ti pišeš, človek... In potem vgrajuješ Prins, ga hvališ kot najboljšega, a ne poznaš niti medija, katerega ta sistem uporablja... :roll:
Kritična temperatura propana je nekaj nad 95 stopinj, butana pa celo nad 150 stopinj!! Pri obeh je kritični pritisk okrog 40 bar... Propan nekaj več, butan nekaj manj.
In zopet boš užaljen kot mesec ali dva nazaj.
Po tvojem bo tlak rasel v zaprtem prostoru zaradi fizično ločene okolice... :lol:
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= Pe nov 25, 2016 9:05 am
Ne vem ali se hecate ali resn mislite... :roll: plin v tanku nima -40°C ampak ima povsem obicajno temperaturo okolice. Ce je zunaj 20°C jih ima 20°C.
Nizjo temperaturo lahko doseze le ko povecamo volumen, ko ga izpostavimo nizjemu pritisku, kjer plin naglo ekspandira/uplinja in se zaradi tega ohlaja.
zzitop
Prispevkov: 928
Napisal/-a zzitop Pe nov 25, 2016 9:32 am
Točno tako, temperatura plina v rezervoarju ima temperaturo okolice. Seveda z zamikom, ter če je konstantna.
In kar je absurdno, to veš ti, ve @danci1973, celo jaz (pa še kdo :D ), @iziboy, kateri pa vgrajuje kvazi "najjači" sistem in se ima za ultra poznavalca, pa ne... :roll:
Da iz plina dobimo kapljevino, ga moramo ohladiti, ali pa STISNITI! In pri avtomobilu je edina rešitev stiskanje.
In šele nad temperaturo 97 stopinj ga kljub še tako visokim pritiskom (propan) ne bo več mogoče spraviti v kapljevino. Zato "kritična temperatura". Minimalni pritisk, katerega moramo zagotoviti pri temperaturi 97 stopinj, da bo še kapljevina, pa je 42 barov. zato "kritični pritisk".
Pri butanu pa je to cca 155 stopinj in 37 bar.
plinaš
Prispevkov: 1227
Napisal/-a plinaš Pe nov 25, 2016 8:41 pm
jaz sem na lastne oči videl ob odstranjenem multiventilu s tanka v tanku tekočino.. pa če se vsi na glavo obrnete s svojimi grafki.. ali je bilo pa 10 l kondenza noter ..
zzitop
Prispevkov: 928
Napisal/-a zzitop Pe nov 25, 2016 9:07 pm
Kaj bi rad povedal/dokazal? Seveda je notri tekočina, ko se odpre...
iziboy
Prispevkov: 736
Kraj: močvirje
Napisal/-a iziboy So nov 26, 2016 6:19 am
Se pardoniram in posipam s pepelom....sem pač vedno videl vedno plin pri odprtem tanku...takrat je vrel in bil svinsko mrzel... usral sem ga! In kaj pol???
''Zztop'' ki me ima v želodcu, sedaj najbrž sije od zadovoljstva :roll: :roll:
Ampak kljub vsemu temu ima ''bomber111'' še vedno težave z avtom...
bomber111
Prispevkov: 160
Napisal/-a bomber111 So nov 26, 2016 7:15 am
Sem skuril bencin z alkoholom, tako da je crknil nato natankal pol tanka svežega bencina, zdaj pa bom videl kdaj mi ga bo spet zje..lo.
zzitop
Prispevkov: 928
Napisal/-a zzitop So nov 26, 2016 9:19 am
@bomber111, a tebi tesnila bencinskega tanka zagotovo v redu tesnijo? Jaz, ko sem nekoč želel tankati polno čisto "do roba", nisem uspel, kar ni in ni ratalo. Dokler nisem zagledal velik flek bencina na asfaltu. :lol: Sneto je bilo tesnilo med tankom in cevjo. Tisto cevjo, katera pripelje nazaj bencinske hlape iz motornega prostora.
Pa tudi tisto tesnilo na čepu rezervoarja goriva je lahko razpokano. To lahko vizualno pogledaš.
Zaradi okvare teh tesnil se lahko kondenz še toliko bolj nabira...
iziboy je napisal/-a:usral sem ga!
In to pošteno...
iziboy je napisal/-a:In kaj pol???
Se je za zamisliti, posebej glede na tvojo samohvalo in hvalo tvojemu Prins sistemu.
Po forumu brska: Gricko in 28 gostov
