Mihc
Prispevkov: 336
Pridružen: Sr sep 18, 2002 7:41 pm
vag-com interface
Napisal/-a Mihc Po feb 02, 2004 7:26 pm
ali ima kdo nacrt za izdelavo pretvornika ki ne deluje z Opto isolatorji ....
sam si razmisljam narest enega samo do sedej sem najdel le designe z Opto. ki pa ne delujejo z VAG-COM Beta 401.2
I am kept in place by G-forces, not seatbelts
maky
Prispevkov: 6663
Napisal/-a maky Po feb 02, 2004 7:27 pm
www.ross-tech.com
ma tudi v zagrebu eno poslovalnico :wink:
Mihc
Prispevkov: 336
Napisal/-a Mihc Po feb 02, 2004 7:30 pm
ja samo cena samega kabla je astronomskih 70.000sit
ce naredim sam pretvornik me bi stal 5000sit samo z opto izloatorejm
zato iscem se kakšni načrt za novejsi model
Viper123
Prispevkov: 968
Pridružen: So dec 14, 2002 11:38 pm
Napisal/-a Viper123 Po feb 02, 2004 7:32 pm
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Nisem elektrotehnik tako, da ne vem kaj so Opto isolatorji :oops: , mogoče je pa ta brez teh :D
Morda veš kej bi lahko kupil OBD-II konektor?
Mihc
Prispevkov: 336
Napisal/-a Mihc Po feb 02, 2004 7:42 pm
ta je na opto izolatorjih
pa pocasi pocasi
naredim si ga lahko po nacrtu z elementi ki jih lahko dobim pri ic ju samo malo drugacen design http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/p ... erface.htm
mislim da te deli pridejo cca 2000sit nacrt je dost lahko berljiv tako da nav problema z izdelavo
ampak to deluje z verzijo 3.11 ...
obd 2 konektor hmmm mogoce ga se da kje dobiti kak ic al pa conrad al pa kej podobnega drugace pa zgleda konektor dost preprost in dejansko morejo biti prikluceni 4 pini
sam rabim obd 1 kar je lazje za dobiti
ne sej ce nam najdu pac drugaga bos zase si naredu pac tak pretvornik samo problem je potem z avti od 2002 naprej zato ker so spremenili nekaj pa dodali se en kanal tako da to nav vec tako funkcioniralo
Kennman
Prispevkov: 600
Pridružen: Po jan 12, 2004 1:01 pm
Kraj: Velenje
Napisal/-a Kennman Po feb 02, 2004 7:47 pm
Nocem neumestno izpast,ampak... O CEM HUD.ICA TECE BESEDA??? :?: :?: :?: :D :oops: :oops:
Viper123
Prispevkov: 968
Napisal/-a Viper123 Po feb 02, 2004 7:48 pm
Se pravi ti načri ne delujejo na avtomobilih od '02 naprej? Ker jaz bi rabil ravno za avtomobil tega letnika :?
Ali to deluje z VAG-COM Release 311-2?
Mihc
Prispevkov: 336
Napisal/-a Mihc Po feb 02, 2004 8:00 pm
VAG-COM Release 3.....
If you want high speed capability and requires dual-K line (used in Audi A4, A6 2002+)
na teh ne deluje za te sigurno rabis novi adapter
najdu sem sicer se to stran
http://www.skpang.co.uk/obdii_hardware.htm ki ma mal cenej zadevo samo mi je mal sumljivo to ....
drugace pa nej bi zadeva delovala brezhibno samo pocasneje
Opto isolated upto 38.4kbps
ISO K-L line driver IC upto 115.2kbps
ce sem prov prebral je opto isolator neke vrste usmernik
sem pa bral da lahko z tem t-hitrim lepo meris svoje konje pa navor( pri 2000 letnikih naprej), pospeske pri dragu pa vse vsa prednost je v tem koliko odcitkov neke vrednosti lahko naredi v 1s
pa seveda zame najbolj pomembno warning code tako da vem kdaj bo kej fuc pa da lahko delam reset servisnega intervala pol ko nam vec redno servisiral avta , saj po izkusnah sodec ne bo dolgo bil na rednem servisu ...
Viper123
Prispevkov: 968
Napisal/-a Viper123 Po feb 02, 2004 8:10 pm
Kontaktirej BlueGTIja na mobisux, mogoče ti bo on znal pomagat.
http://www.mobisux.com/tabla/showflat.p ... Post800277
BiMMER
Prispevkov: 1582
Pridružen: So mar 02, 2002 12:05 pm
Kraj: Lucija, Slovenija
Napisal/-a BiMMER To feb 03, 2004 5:26 pm
nekaj o tem imaš tudi na moji strani pod BMW čisto spodaj!
http://freeweb.siol.net/griljc18
-JuRE-
BMW F30, bj. 2017
Po forumu brska: Google [Bot] in 92 gostov
