tomysux
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe jul 12, 2002 8:51 am
Po menjavi olja se avto segreva prepočasi
Napisal/-a tomysux So nov 09, 2002 10:17 am
Do sedaj sem svoj avto Polo 1.4 vozil na servisiranje k uradnemu zastopniku. Ker vsi vemo, da je servisiranje VW drago, avto pa je star že 6 let, sem se odločil da ga poservisira en kolega.
Na uradnem servisu so uporabljali ARAL-ovo olje (ne vem karakteristik).
Ko ga je servisiral kolega, pa je uporabil Esso-vo polsintetično olje (10W40), ki je po karakteristiki iz servisne knjižice tudi primeren.
Problem je sedaj ker se avto zjutraj full počas ogreje, pa tud ogret se noče do delovne temperature (razen po vožnji v mestu).
A bi se avto hitreje ogrel če bi uporabil olja 5W50 ali 0W50???
Hvala za morebitne nasvete in lp.
tomysux
Sale
Prispevkov: 3139
Pridružen: Po apr 22, 2002 5:49 pm
Re: Po menjavi olja se avto segreva prepočasi
Napisal/-a Sale So nov 09, 2002 10:38 am
Dvomim da je vzrok temu menjava olja. Sicer nisem strokovnjak, tako da se seveda lahko motim - se mi pa zdi da to res ne bi smelo toliko vplivat. Malenkostna odstopanja so seveda možna (zarad gostote in viskoznosti olja), samo da bi se pa opazno poznalo pa težko.
Po moje je to bolj zaradi tega, ker so zunanje temperature v zadnjih dneh precej nizke to pa se pri avtu takoj pozna. Pa še psihični element je: ponavadi si avto odpeljal z uradnega servisa in se nisi obremenjeval z malenkostmi, sedaj ko si ga "neuradno" servisiral pa si gotovo bolj pozoren na vsako malenkost in se ti hitro lahko dozdeva da je kaj narobe. Vsaj pri meni je tako ;).
BTW stopinja nižja temperatura, ki jo mi niti ne občutimo se očitno pri avtih že kar pozna - jst sem zadnje čase ko je bilo bolj hladno Mazdo vžigal kar dolgo, da je zalaufala tko kot je treba - včeraj ko je bilo pa res hladno mi je pa najprej delala celih 10 minut po 4 ali 5 cilindrih, šele potem je zalaufala še na šestega. Skratka mraz ubija ;).
Slika Slika
din
Prispevkov: 1410
Napisal/-a din So nov 09, 2002 11:38 am
jaz tudi mislim ali sem 100% da olje ne more bit krivo, kvečjemu če predpostaviš da ima to novo olje slabše mazalne lastnosti, ni po neki logiki se morala mašina pregrevat (to razumi kot čista teorija). Mogoče je pa pri tvojem avtu scenarij takšen, da ti je poleti termostat delno crkno in več ne zapira do konca. Poleti tega ne boš opazo pozimi pa sigurno. Lahko pa da te samo občutek vara.
4Sale meni pa moja Mazda vedno dela samo na 4 cil., kaj je to narobe ???:D
Sploh pa kolko sem slišal, da te natunane mašine nasplošno težko vžigajo, samo mi ni jasno zakaj (mogoče vztrajnik ???)
Sale
Prispevkov: 3139
Re: Re: Po menjavi olja se avto segreva prepočasi
Napisal/-a Sale So nov 09, 2002 12:14 pm
din pravi:
:D :D Mogoče si pa 2 cilindra kje po poti izgubil - malo se zapelji tam kjer si se zadnje čase vozil pa poglej če kaj po tleh leži :D :D ;)
Res ful težko vžigajo - moja Mazda poleti vžiga z lahkoto, zdej je pa totalen suffer. Po moje ima to mal veze tud s tem, da je elektronka drgač nastavljena (zaug,...), pa preveč bencina (ga zaliva), "čudne" odmične gredi in še 100 drugih stvari po moje vpliva. Svečke imam sicer navadne pa še nekak gre, če bi ble ta hude ni šans da bi ga zalaufal ob zdejšnjem mrazu ;).
Slika Slika
tomysux
Prispevkov: 7
Napisal/-a tomysux So nov 09, 2002 3:14 pm
Pa ne ni problem, da avto slabo vžiga ampak da se notranjost avtomobila enostavno ne segreje dovolj. Tudi kazalec za temperaturo olja je na eni minimalni temperaturi in ni v srednjem področju, kot je to bilo pretekle zime tudi ob najhujšem mrazu.
LP tomysux
kdk
Prispevkov: 920
Pridružen: So avg 10, 2002 2:55 pm
Napisal/-a kdk So nov 09, 2002 3:58 pm
tomysux pravi:
... Tudi kazalec za temperaturo olja je na eni minimalni temperaturi ....
LP tomysux
1. Kazalec temperature v avtomobilu meri temperaturo hladilne tekočine in ne olja , razen če imaš dodatno vgrajenega.
2. Kabina se ogreva preko sistema s hladilno tekočino in temperatura olja s trem nima nobene zveze .
3. Mislim, da tako kot je že Din povedal je velika verjetnost , da ti je odpovedal termostat in je pretok hladilne tekočine skozi hladilnik vedno odprt ( vdaj delno ). Tako se sedaj ko so zunanje temperature padle hladilna tekočina ne more segreti na delovno temperaturo.
Ali si že pustil avto vklopljen na mestu ? Takrat bi se temperatura kljub okvarjenem termostatu morala dvigniti ( čeprav dosti počasneje kot normalno ), med vožnjo po hladnem vremenu pa bo ponovno padla.
tomysux
Prispevkov: 7
Re: Re: Re: Po menjavi olja se avto segreva prepočasi
Napisal/-a tomysux So nov 09, 2002 4:29 pm
kdk pravi:
tomysux pravi:
LP tomysux
Ja bo najbrž že res kar si napisal. 8)
ad 1: tud sam sem tuhtal a je to merilnik olja ali hladilne tekočine? Zdaj vem. :D
Hvala za nasvet pod 3 točko tako kdk in Din.
Lep pozdrav, tomysux
zupi13
Prispevkov: 3297
Kraj: CE
Napisal/-a zupi13 To nov 12, 2002 8:11 am
zravn tega pa gretje dela in odvzame del toplotne energije iz hladilnega sistema in pol se avto dlje greje na delovno temp.
zoran
Prispevkov: 2
Pridružen: To nov 12, 2002 6:40 pm
Re: imam ENAK problem na polo 1.4 1996
Napisal/-a zoran To nov 12, 2002 6:50 pm
Jaz mam cist enak problem na istem avtu, isti letnik. Zgleda da je to serijska napaka.
Ce bolj obrate navijam, gre temperatura normalno na 90, drgac pa med normalno voznjo pade krepko pod 90. Pa ce avto deluje na mestu, gre stevec tudi na 90, vendar sele po ene petih minutah.
Ko je bil nov, je bila delovna temperatura hladilne tekocine vedno 90, tudi pozimi.
A je treba termostat zamenjat? a kdo ve kok to stane?
mmiki
Prispevkov: 244
Pridružen: Sr apr 24, 2002 4:54 pm
Napisal/-a mmiki Po nov 18, 2002 2:12 pm
S termostati je tako: fotru sta crknila oba na motorju pri R Laguni. Pa se je videlo, da tekocina ni krozila. Ko si prizgal avto in pocakal, da se je na mestu tekocina malo zagrela, bi morala krozit. Iz posode v blok motorja, nato mimo termostata na bloku motorja v hladilnik in nato nazaj v posodo. Pri posodi pa je tista cevka pri vrhu, in tam skozi bi morala pritect tekocina, ce je vse ok. Ce pa ni pa te bo menjava termostata na bloku motorja stala slabih 5000 sit. Je pa tako, da termostat na bloku motorja skrbi za pretok tekocine, termostat na hladilniku pa priziga ventilator. In ce ti slednji crkne, potem se mu kmalu pridruzi se tisti na bloku motorja. Preveri pac. Pa se sam ga lahko menjas, potrebujes samo nekaj orodja pa urco casa. Pa pozor, da bo potem spet antifriz v posodi in ne voda. Ne bi bilo dobro ce bi vse skupaj zmrznilo. ;)
Diesel
Prispevkov: 176
Pridružen: Pe okt 04, 2002 3:43 pm
Napisal/-a Diesel To nov 19, 2002 6:27 pm
Vsak avtomobil naj bi se segrel na delovno temperaturo okoli 90 C pa naj bo +40 al -10.Tak da se pridružujem mnenju da ga biksa termostat.
tomysux
Prispevkov: 7
Napisal/-a tomysux Sr nov 20, 2002 2:43 pm
Napake je že odpravljena, useka pa 10.000 sit če menjaš plastiko in termostat.
Sedaj pa dejstva:
Napaka je bila res na glavnem termostatu, tako da voda vseskozi kroži. To je le blažja oblika napake, sej se na polih pogosto pojavi nasprotna napaka, kjer tekočina ne kroži in avto zakuha (zaradi nevarnosti te napake tudi menjava plastike - obraba plastičnega dela ventila).
Sedaj vse deluje brez problema.
LP in hvala vsem za pomoč, tomysux!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 202 gostov
