renault_dti
Prispevkov: 165
Pridružen: To maj 10, 2011 5:28 pm
Vivaro na dežju drsi, iz 195 na 215 gume ?
Napisal/-a renault_dti Pe jul 14, 2017 8:41 am
POzdrav,
Na firmi imamo Vivaro-ta 2006 letnik z gumami dimenzije 195 / 65 R16
Stare 2 leti, profila še dosti , enakomerno obrabljene, znamke Falken.
Problem, ki nastane je, da je avto slabo vodljiv v dezju....zelo slab oprijem, drsi že pri mali hitrosti, na kratko zelo nevarno! :roll: Naj še povem, da se z avtom ne divja, vozimo normalno po predpisih, v dežju še posebej previdno.
Vprašanje oz.debata, ki sledi:
1. kupiti nove gume istih dimenzij 195 /65 R16
2. kupiti gume 205 / 65 R16
3. kupiti gume 215 / 65 R16
Koliko razlike bi prineslo če bi presedli iz 195 na 205 oz. 215 ? Motor je 1.9 cdti, včasih ga naložimo tudi preko 500 kg in se motorček z 100 konji precej muči, in z večjimi kolesi še večja poraba in še bolj neudobna vožnja....koliko je dobro v tem primeru dati večje gume, je vprašanje, ki me skrbi ?
Najraje bi ostali sicer na 195, vendar vprašanje je, če bi bilo vseeno tako slabo na dežju tudi z drugimi gumami ?! Ali so sedaj edini slab faktor tukaj gume in bodo z drugimi gumami stvari kot morajo biti ali samo razmerje sedaj med mali kolesi / velika teža / visok upor preprosto pridejo toliko do izraza, da ne bo boljše ?
Mogoče ima kdo izkušnje z Trafic/vivaro, da pove kako se kaj obnaša njegov avto po dežju, ker meni Falken gume se ne zdijo tako slaba znamka, da bi lahko bile tako zanič.....
Vem da sem precej zakompliciral vse skupaj, upam pa da je vsaj približno razumljivo kaj me zanima. :DDD
hvala
AssKicker
Prispevkov: 641
Re: Vivaro na dežju drsi, iz 195 na 215 gume ?
Napisal/-a AssKicker Pe jul 14, 2017 8:48 am
Najvrjetneje so gume že slabe/trde/zažgane. Prehod na večjo širino vrjetno tudi nebo pomagal. Na varni vožnji na vranskem so nam lepo rekli, da imajo ljudje z širokimi gumami probleme z oprijemom na spolzki podlagi. Tudi če pomisliš na akvaplaning, je jasno, da mora pri širši gumi voda dlje potovati iz centra pnevmatike proti robu, kar lahko privede do akvaplaninga pri nižji hitrosti kot pri ozkih pnevmatikah. Uglavnem mislim da širše gume nebodo pomagale. Raje nove, pa kakšne ki so po testih dobre v dežju, če je že vožnja po mokrih cestah tako težavna.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Pe jul 14, 2017 9:07 am
Samo kupi dobre (nove) gume in to je to. To imaš očitno "kombi" dimenzije, katere so dobre v teh dimenzijah boš moral pa sam raziskat.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
limas
Prispevkov: 2360
Napisal/-a limas Pe jul 14, 2017 10:06 am
Ostati na širini 195 in naslednje gume kupiti od priznanega premijskega proizvajalca (mišlen ali pireli).
S širino gume narašča poraba, slabša se oprijem na mokrem, hitreje se obrabijo elementi podvozja, zmanjšuje se udobje...
Hanzi
Prispevkov: 169
Pridružen: So mar 08, 2003 10:11 am
Napisal/-a Hanzi So jul 15, 2017 7:55 am
Vozim trafica z 90 konji v 2.0 motorju pa je isti obcutek pri 205 zimskih michelinkah. Tako da kupi boljse gume za v dez.
Se ienze zgodilo da mokrega klanca nisem mogel speljati. Je pa res da sem bil polno nalozen.
Sonce naj sveti vsak dan!
Picolo
Prispevkov: 71
Pridružen: Po jan 05, 2015 10:11 am
Napisal/-a Picolo So jul 15, 2017 9:23 am
Kot so ti že ostali svetovali, nove gume v isti dimenziji...in raje ne Falken :)
Imam Falken (Ziex ZE 914) in v dežju so bile dobre samo prvo leto, potem pa vsako naslednje leto precejšen upad oprijema. Ne vem kako je z drugimi modeli, vendar moje so že od novega zelo trde zmesi tako, da niso primerne za dolgoletno uporabo. Če se dela malo kilometrov in gleda na ceno, svetujem kakšne Uniroyal (imel RainExpert in so res "limale" vsa 3 leta uporabe), drugače pa kakšno premium znamko dobro ocenjeno na mokrem.
moj-avto
Prispevkov: 688
Pridružen: Če apr 17, 2008 4:46 pm
Napisal/-a moj-avto Po jul 17, 2017 8:40 am
Mogoče treba optiko nastavit.
Avto, moj partner!
Hanzi
Prispevkov: 169
Napisal/-a Hanzi To jul 18, 2017 4:48 am
Sodec po obrabi gum je optika bp
Napisal/-a pskoda To jul 18, 2017 7:10 am
Te cenene gume so 1 leto še nekako dobre potem pa vsako leto občutno slabše, zato se jaz vedno držim znamk bridgestone, michelin, conti in še kakšna, ki drži do konca profila
Napisal/-a abbe Sr jul 19, 2017 2:11 pm
s širšimi gumami oprijem na mokrem cestišču ni slabši. le boljši je lahko.
težava nastane ko se na cestišču zadržuje večja količina vode takrat pride do akvaplaninga,ampak avtor teme definitivno ne doživlja akvaplaninga ker ta ni mogoč pri majhnih hitrostih(ok je mogoč v izjemnih primerih),njemu verjetno drsi sprednji konec vn z ovinka ker so gume zanič
lp.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Sr jul 19, 2017 2:38 pm
Kaj pa blažilniki? Skrbijo, da je guma vedno v stiku z podlago. Velikokrat obremenite vozilo tudi z pol tone in nebi bilo nič čudnega, če bi bili na koncu. Mene je nosilo po cesti, ko so bili že na koncu. Vozilo kaj poskakuje oz. ko zapeljete čez luknjo se takoj ne umiri?
hp6715s
Prispevkov: 405
Pridružen: Pe jun 27, 2008 4:50 pm
Napisal/-a hp6715s Če jul 20, 2017 9:06 am
Šefu reč naj nabavi dobre gume. Kaj od Conti, Micheliin, GY, Pirelli ipd. Verjetno pa so pri tej starosti/kilometrini in rednimi obremenitvami za zamenjat tudi blažilniki.
Hanzi
Prispevkov: 169
Napisal/-a Hanzi Če jul 20, 2017 3:32 pm
Najbrz lahko tudi pri novem lepo asr vklaplja.
Problem je tezisce. Ko je enkrat vse na zadnji premi, so sprednja kolesa v luftu.
Saj ko si prazen ne koplje ob neznem speljevanju. Ko pa imas zadaj eno tono, po moznosti nalozeno pri zadnjih vratih, pa ....koplje v tretji bp. Ali pa obstanes v klancu kot bi bil na snegu.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 90 gostov
