corus
Prispevkov: 338
Pridružen: Pe avg 05, 2016 11:27 am
Toyota C-HR Hybrid
Napisal/-a corus Sr okt 04, 2017 11:00 am
Vozil sem že mali milijon različnih avtov, nikoli pa še hybrida in tale mi je kar všeč, me pa zanima kako to v praksi deluje: ali lahko sam prekljaplaš na el, ali bencin in koliko km gre na el. verjetno potem preklopi na bencin , če ima kdo izkušnje oziroma pozna delovanje teh vozil'??
limas
Prispevkov: 2360
Re: Toyota C-HR Hybrid
Napisal/-a limas Sr okt 04, 2017 7:43 pm
Speljuje na elektriko, tudi v počasnem gibanju gre na elektriko. Visoke hitrosti dosega z motorjem na fosilna goriva, močna pospeševanja pa z uporabo obeh. Do 50 km/h gre lahko tudi na elektriko, torej je poraba 0. Baterija se polni pri zaviranju in pojemkih in je ni treba posebej polniti, je pa opcija. Torej ima avto avtonomijo, kot vsak drug.
Za preklapljanje skrbi računalnik, opcija tudi ročno z nekaterimi omejitvami.
Bucko99
Prispevkov: 790
Kraj: Around Ljubljana
Napisal/-a Bucko99 Če okt 05, 2017 9:40 pm
Ogromno in še več maš napisanega na Toyota forumu, samo trenutno nekaj ne dela... :?
limas
Prispevkov: 2360
Napisal/-a limas Pe okt 06, 2017 5:36 pm
Tojota forum Slovenija naj bi ugasnil.
format
Prispevkov: 381
Pridružen: Po jan 09, 2017 7:16 pm
Napisal/-a format So okt 07, 2017 5:56 am
limas je napisal/-a:Tojota forum Slovenija naj bi ugasnil.
Foruma ni več.
Bucko99
Prispevkov: 790
Napisal/-a Bucko99 So okt 07, 2017 9:39 pm
E se mi je zdel d neki ne stima... smola... zgleda d poševnookim niso bile všeč forumske debate :mrgreen:
format
Prispevkov: 381
Napisal/-a format Ne okt 08, 2017 2:26 pm
Toyota forum so napadli nepridipravi in bilo je ogromno čudnih odgovorov in tem v čudnih jezikih.
Dizzy
Prispevkov: 203
Pridružen: Pe apr 10, 2015 7:51 pm
Napisal/-a Dizzy Sr okt 18, 2017 11:03 am
corus je napisal/-a:Vozil sem že mali milijon različnih avtov, nikoli pa še hybrida in tale mi je kar všeč, me pa zanima kako to v praksi deluje: ali lahko sam prekljaplaš na el, ali bencin in koliko km gre na el. verjetno potem preklopi na bencin , če ima kdo izkušnje oziroma pozna delovanje teh vozil'??
enkrat so me poučili, da je vprašanje, "koliko km pa naredi na elektriko?", pri Toyotinih hibridih popolnoma mimo. načeloma elektrosklop pri Toyotinih hibridih ni namenjen zgolj vožnji na elektriko, temveč bolj kot pomoč bencinskemu motorju. že informacija, da na elektriko lahko narediš nekje maksimalno 2 km v idealnih pogojih, pove vse.
meni so predstavili, da bi bila idealna vožnja s hibridom takšna:
1) primer vožnje v mestu:
spelješ z bencinskim motorjem, pospešuješ do potovalne hitrosti. priporočeno je, da ob tem ne zahajaš v "rdeče" oz. "power" območje, s tem se tudi baterija polni. ko dosežeš potovalno hitrost le-to vzdržuješ ali samo z elektromotorjem ali z malo bencinskega motorja in s pomočjo elektromotorja. prav pride predvidevanje oz. nekako upoštevanje toka prometa, čeprav neka normalna zaviranja precej pomagajo pri polnjenju baterije. pri novi generaciji hibridnih sklopov (Prius 4. in C-HR, npr.) se le-ta iz prazne lahko napolni že ob zmernih zaviranjih v treh, štirih križiščih.
2) primer vožnje po regionalkah
voziš čimbolj konstantno, seveda večinoma z bencinskim motorjem, pomaga elektromotor, čez krajša naselja pa skušaš peljati zgolj na elektromotor. sploh zadnja generacija je pri tem res efektivna.
načeloma se sliši precej komplicirano in tudi potrebuješ nekih 14 dni, 3 tedne, da ti stvari postanejo jasne. zadnjo generacijo Priusa sem na ta način pozimi vozil večinoma pod 5 l/100 km, pa je zima precej neugodna za hibride, saj za ogrevanje potrebuje toploto bencinskega motorja, da pa je le-ta topel, pa mora teči, zato se tudi več zaganja, tudi med stanji v križiščih. sam imam Priusa 3. generacije že dobro leto, skoraj leto in pol, večinoma imam avtoceste, poraba v tem letu in pol po spritmonitorju pa je 5,7 - ampak sam ga vozim normalno, oz. skoraj malce bolj dinamično. podobno sem vozil tudi Priusa 4. generacije in je bila poraba nekje okoli 5, skratka, napredek je očiten.
kar se tiče Plug-In hibridov pa je zgodba popolnoma drugačna ...
Napisal/-a esem Sr okt 18, 2017 11:28 am
Dizzy je napisal/-a:...da na elektriko lahko narediš nekje maksimalno 2 km v idealnih pogojih ...
Da ob tem ne bi kdo predebelo pogledal, povejmo še, da zaradi ohranjanja akumulatorja elektrika dela samo v kakšnih 10-15 % celotnega spektra napolnjenosti, npr 80 - 90, vsaj pri starejših Priusih, verjetno pa pri vseh, ki niso plug-in.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 89 gostov
