Ivan36
Prispevkov: 4571
Re: Kateri akumulator?
Napisal/-a Ivan36 Če nov 26, 2020 7:39 am
sašo5 je napisal/-a:to je vse "lidl" branža.....saj ne rečem, da ni ok. Ampak pri teh zadevah "kolo vodi" cetek....Preverjeno večna zadeva, ampak žal tudi nesramno draga....
Vem, sem gledal Ctec je res 50€ + ampak dela.
Pa je lahko akumulator v avtu in priklopljen na avto, ko se ta polnilec priklopi nanj?
Dela tudi priklopljen na akku v avtu, sedaj za dopolnit tista dva V lahko, sem tako napolnil na Škodi. Samo obvezno čez dan, priklopil sem ob 10h in pustil do 17h, ko je bilo še +4°C zunaj, enako bom napolnil na Espace, ko pride tisti nov 8A, da ne čakam 24ur :roll: na temu 2A traja na 75Ah tudi 30ur, če bi ga na polno polnil.
Sem prvič polnil direkt na kleme akumulatorja in je lepo delalo, sem pa dal kleme polnilca na vijak matica na notrajni del kleme prav namensko za polnenje akku. Ne daš okrog glavne kleme, samo na ta namenski vijak. Prej vedno odklopil akku,ker so bili res prazni 8V ali 7V od 13V :huh:
Glej sliko
DePalmo
Prispevkov: 2389
Kraj: okolica Grosuplja
Napisal/-a DePalmo Če nov 26, 2020 7:50 am
D12J12 je napisal/-a:O kateremu polnilcu je govora? Oz. če veš kakšno zaščito ima?
Tega ki je bil objavljen zgoraj: https://www.mimovrste.com/polnilci-akum ... ja-1002225
vuli
Prispevkov: 431
Pridružen: Pe jul 13, 2012 7:43 pm
Kraj: Bovec
Napisal/-a vuli Če nov 26, 2020 11:14 am
a Noco (Genius) polnilce ma kdo, po ceni bo zgleda konkurairali cteku.
D12J12
Prispevkov: 1153
Napisal/-a D12J12 Če nov 26, 2020 2:16 pm
DePalmo je napisal/-a:
Ja brez problema polniš zunaj na mrazu, polnilec ima zaščito IP65 torej v celoti odporen na trde delce in na curke vode zmernega pritiska. Polnilec ko polni se segreva, tako da on ima svojo temperaturo zunanji mraz pa lahko povzroči nabiranje vlage, ampak je pred njo zaščiten. Ima zimski način polnjenja za zunanjo uporabo tako da ni panike :D .
DePalmo
Prispevkov: 2389
Napisal/-a DePalmo Če nov 26, 2020 2:18 pm
Super, hvala za odgovor!
Ivan36
Prispevkov: 4571
Napisal/-a Ivan36 Če nov 26, 2020 5:28 pm
Sem bil prej ob 13h v Idrjii neki pregled v ZD pa grem do avta na parkirišču in slišim, da nekdo na parkirišču zaganja vozilo in kar 3x vergla preden se zažene in glej NOVI Capture :shock: :DDD Nisem pa ugotovil ali je bil DCi ali Tce. Tudi nova vozila imajo v mrazu probleme z vžigom kar me čudi pri -3°C :shock: Kakor kaže bo imela Corona kriza letos na zimo kar delo z akumulatorji vozil :twisted: :roll:
D12J12
Prispevkov: 1153
Napisal/-a D12J12 Če nov 26, 2020 5:44 pm
Malo sem preučil stvari glede polnilca Einhell CE-BC 4 M (pri ostalih modelih je stvar podobna). Kot sem že napisal ima konstantno in impulzno polnjenje, torej ko je akumulator spraznjen prične konstantno polniti, ko pride do optimalne vrednosti sam preklopi na impulzno polnjenje, torej napetost dovaja po impulzih s tem doseže da se akumulator regenerira, impulzi odnašajo svinčev sulfat iz plošč, s tem akumulatorju podaljšamo življenjsko dobo. Ko je čisto napolnjen prestavi v način "trickle charger function" torej napetost dovaja na vsakih nekaj minut ( ne vem točno koliko) in zaradi tega se akumulator ne prenapolni in je lahko na polnilec priključen skozi vso zimo. Ima tudi "winter charging mode" ko se temperatura spusti pod 5°C sam prestavi na zimski način polnjenja. Prepozna tudi napetost akumulatorja ( 6V/12V).
Ivan36
Prispevkov: 4571
Napisal/-a Ivan36 Pe nov 27, 2020 10:21 am
Prej omenim znancem, da moram polniti aku. v vozilih, ker težko vžigajo pa mi rečejo, da tudi njim težko vžgejo zjutraj okrog 5:20h okol -7°C. od 4 vozil imajo 3 je nove akku,.od avgusta do oktobra letos :shock: in dnevno od 70 do 140km prevoženih za službo. Od tega 2 dizla in 2 bencin en 1.2 TSi 05...
Kaj tu ne štima? Vozila, 3 so pod nadtreškom hiše ... :roll:
AssKicker
Prispevkov: 599
Napisal/-a AssKicker Pe nov 27, 2020 4:32 pm
Žal marsikdo kupi akumulator, kateri je že na kakih 90%, ali pa še to ne več. Velikrat je tudi problem pri kakšnem porabniku, in zato tudi novi akumulator kmalu "upeša". Tako da se ni zanašati na dejstvo, da so v avtomobilih novi akumulatorji.
Cefizelj
Prispevkov: 1657
Napisal/-a Cefizelj Pe nov 27, 2020 5:48 pm
Če vzamemo čez prst: se splača kupit dodatni polnilec in skrbeti za zdravje akumulatorja? Do sedaj sem ponavadi vsakih 5-6 kupil novega in nanj pozabil. S tem da je prvovgradnja ponavadi delovala cca 6-7 let, aftermarket pa kakšno leto manj. Koliko pridobiš pri polnjenju in ukvarjanju s tem? :) 1 leto življenske dobe? Več?
D12J12
Prispevkov: 1153
Napisal/-a D12J12 Pe nov 27, 2020 6:13 pm
Tovarniško napolnjen akumulator je nekje na 80% kapacitete + akumulator se prazni tudi sam približno 5% na mesec. Torej dokler pride iz tovarne na prodajne police in nato v avtomobil mine nekaj časa in je kapaciteta krepko pod 80%. Tega se proizvajalci zavedajo, zato v navodilih piše da ga je pred prvo uporabo potrebno napolniti, ampak vsak od nas (večina) kupi akumulator takrat ko ga potrebuje in ni časa za prvo polnjenje. Potem je tukaj še mraz ki akumulatorju vzame 50% kapacitete in 0.6V pri -10°C. 52Ah je pri 80% na slabih 42Ah + mraz smo pa že na 20Ah. Padata kapaciteta in napetost, pri zagonskemu toku napetost pri polnemu akumulatorju (100%) znaša 1.2V po celici oz. 7.2V za celotni 12V akumulator. Težave se prično z zagonom motorja takrat ko ima akumulator cca 75% napetosti. Napetosti polnih akumulatorjev 12,90V – AGM, 12,80 - GEL in 12,70V moker-odprt pri 75% napetosti je 12.65V - AGM, 12.60V - GEL in 12.40V moker-odprt.
DePalmo
Prispevkov: 2389
Napisal/-a DePalmo So nov 28, 2020 5:57 pm
A se da kje kupiti tester ki ti pove koliko % moči oz. življenja ima še akumulator? Seveda za nek sprejemljiv denar. Včasih sem se za tako stvar zapeljal do lokalnega avto-električarja, ampak sedaj pa živim na drugem koncu Slovenije in se mi ne sanja h komu bi to tukaj peljal.
Ali pa nasvet h komu iti v Cerknem oz. bližnji okolici (ista občina, ukrepi pa to ...). Ker me zanima ali akumulator peša, ali je premalo napolnjen ali je kaj drugega narobe z avtom, da nato vem kako ukrepat dalje.
nejc1
Prispevkov: 1962
Napisal/-a nejc1 So nov 28, 2020 6:31 pm
Kvalitetni in natančni testerji akumulatorjev stanejo malo bogastvo.. Kako kitajsko zadevo pa dobiš poceni, primer: https://www.ebay.com/itm/BT360-12V-Car- ... Sw6DBfpMCg
Koliko je točno ne vem, za nek približek za hobi uporabo verjetno je.
Drugače pa če imaš multimeter zjutraj ob prvem zagonu pomeri koliko pade napetost na klemah akumulatorja med verglanjem. Če pade pod 10 V je akumulator slab.
DePalmo
Prispevkov: 2389
Napisal/-a DePalmo Ne nov 29, 2020 4:18 pm
Nimam, zato sprašujem. Sicer 25e ni veliko, ampak glede na to da bom rabil enkrat na X let, bi mogoče raje poiskal kakšnega električarja.
Vseeno hvala za predlog in povezavo!
Firediver
Prispevkov: 4479
Napisal/-a Firediver Ne nov 29, 2020 5:42 pm
Glede tega se tudi jaz strinjam. Če dobiš takega električarja, ki ima izkušnje in zna brati svoj tester je tudi njegova usluga vredna svojega denarja.
Ivan36
Prispevkov: 4571
Napisal/-a Ivan36 To dec 01, 2020 12:23 pm
Kot kaže sem uspel napolniti oba akumulatorja z novim polnilcem 8A . Espace je od petka popoldan stal in se polnil 6 ur, 75Ah in stal do ponedelka do 6:20h in normalno štartal Škoda pa tudi lepo zažene po 2 dneh od polnejna 5 ur 62Ah za vsak slučaj :twisted: :roll: včeraj pa danes -4°C 8)
Sem spremljal polnenje na ta novem polnilcu in začne polniti od tam kjer je aku prazen oz. napolnjen in gre do 15,40V verjetno kak +/- faktor?
Ta je bil za 35€ :DDD sedaj 40€ :lol:
https://www.mimovrste.com/polnilci-akum ... estsellers
TrijoAdijo
Prispevkov: 4163
Napisal/-a TrijoAdijo Pe dec 04, 2020 9:06 am
Ja,sam tole ti ni filal s konstanih 8A. Ta polnilc ki ga imaš, ti prikazuje samo voltažo, kar je sam 1/2 tistega podatka ki ga potrebuješ. Rabiš še podatek s koliko A fila akumulator. Ker...bolj je aku poln, manj A šiba polnilc. Pa če med polnjenjem doseže 15,4V ni nič narobe. To je klasika. Sej ko ga odklopiš mu napetost začne padat.
To kar pa imaš ti z 8A, pa je maximalni tok 8A ki ga lahk polnilc da od sebe.
Ivan36
Prispevkov: 4571
Napisal/-a Ivan36 Pe dec 04, 2020 7:04 pm
Vem, da ne polni stalno 8A tudi piše, da se polni od 3 do 10 ur :huh: , ker ni pametni polnilec, je jasno. Vem, manjka še Ah števec poleg. Večina pametnih polnilcev prejšnji teden ni bila cenevno pod 50€ sem pa tega naročil :roll:
Amater123
Prispevkov: 52
Pridružen: Ne maj 23, 2010 8:50 pm
Napisal/-a Amater123 Sr dec 16, 2020 1:40 pm
Prosim za pomoč še glede mojega vprašanja oz. dodaten nasvet. Predvsem me zanima, če je potrebno pri R. Megane 3 kaj predhodno narediti, preden priklopim polnilec. Ne bi rad kaj zaje***. :?
Da ne bom kršil pravil foruma, lahko tu ali pa tu viewtopic.php?f=2&p=1792007&sid=ee14ca67a8c7a31e150091f9ef506951#p1792007
D12J12
Prispevkov: 1153
Napisal/-a D12J12 Sr dec 16, 2020 3:50 pm
Kje boš polnil? Polnilec katerega uporabljaš lahko polni do -5°C, moraš pa prestaviti iz simbola avtomobila na simbol snežinke če je temperatura pod 0°C. Lahko polniš v avtomobilu, najprej + klema in nato - katero bi bilo najbolje da pripneš na maso ( nekje v vozilu na pleh) zaradi plinov kateri se sproščajo. Ker je pametni polnilnik ne bo prekoračil 14.4V in ti ni potrebno nič izklapljati.
Po forumu brska: Kukec in 6 gostov
