mrtwelvetrees
Prispevkov: 3208
Obnovljen kompresor klime DA ali NE ?
Napisal/-a mrtwelvetrees Ne avg 20, 2023 1:28 pm
Rabim kompresor klime pa gledam obnovljeni so za 150eur, ali je to za kaj, v praksi koliko zdržijo ?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=10920179
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Re: Obnovljen kompresor klime DA ali NE ?
Napisal/-a Blinder Ne avg 20, 2023 3:50 pm
Ne vem ampak originalnega tudi ni preveč za hvalit, če se ti je pokvaril.
Firediver
Prispevkov: 4556
Napisal/-a Firediver Ne avg 20, 2023 4:03 pm
Ima kdo več izkušenj, crkne kompresor ker je na koncu življenja ali ker se pri servisu klime ni, recimo, menjalo tudi sušilca plina?
Ker me povečini vsi debelo gledajo, ko povprašam po tem, na Wheller Dealerju pa je bilo, da je ta sušilec potrošni material in če je zasičen z vodo lahko crkne kompresor.
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Ne avg 20, 2023 10:03 pm
Kolikor vem, se naj bi sušilec zamenjal vsakič, ko je sistem odprt in s tem izpostavljen zraku - ko se zamenja kompresor, kakšna cev ipd.
Pri polnjenju / menjavi plina sistem ni izpostavljen zraku, tako da tudi menjava sušilca ni potrebna... Pri nekaterih avtih sušilec tudi ni ločen del, ampak je del kondenzatorja.
Z obnovljenimi kompresorji pa k sreči nimam izkušenj... A glede na to, da novi (Delphi, Mahle, ...) stanejo med 220 in 250€, se z obnovljenim za 150€ najbrž ne bi ukvarjal.
Picolo
Prispevkov: 71
Pridružen: Po jan 05, 2015 10:11 am
Napisal/-a Picolo Ne avg 20, 2023 10:38 pm
Moj original kompresor klime Delphi na Astri J je bil Made in Hungary in je držal nekje 100k km oz. 8 let, zdaj pa mi pri 200k km trenutno crkuje že tretji nov aftermarket.
Prvič kupil novega aftermarket Delphi-ja (tokrat Made in China) in je začel tuliti in tresti po kakšnem letu (25k km). Sem ga reklamiral pod garancijo in vzel novega Nissens (poreklo ni navedeno, tako da verjetno China), ki je zdržal slabe 2 leti (50k km). Ponovili so se simptomi Dephli-ja in sem ga ponovno reklamiral pod garancijo ter vzel Genuine Delphi-ja (pod drugo šifro). Prišel pa je enak kot prva menjava :roll: Zdaj bom probal še tu uveljaviti garancijo in ne vem kaj bi sploh vzel. Naj dodam, da so (različni) servisi menjevali sušilce, prvič tudi nov kondenzator za vsak slučaj, sistem vedno napolnjen s pravo gramažo plina... Plina je pri menjavi še vedno dovolj, tudi klima je hladila, vendar z nevzdržnim hrupom in vibracijami.
Nekako vsa roba zadnja leta prihaja s Kitajske, ki je samo senca prvovgradnje. Takšne so moje izkušnje za večino avtodelov. Vprašanje, če se za kakšen avtodel (npr. kompresor klime) ne splača pogledati obnovljenega. Če ma kdo kakšne izkušnje, se priporočam.
AssKicker
Prispevkov: 641
Napisal/-a AssKicker Po avg 21, 2023 10:05 am
A so ti dodali barvilo?
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Po avg 21, 2023 11:11 am
Picolo je napisal/-a:Moj original kompresor klime Delphi na Astri J je bil Made in Hungary in je držal nekje 100k km oz. 8 let, zdaj pa mi pri 200k km trenutno crkuje že tretji nov aftermarket.
Pravijo, da je pri menjavi kompresorja (ko je ta enkrat že zaribal) zelo pomembno, da se celoten sistem zelo dobro očisti - kondenzator in sušilec naj bi se zamenjala, ker jih je praktično nemogoče dovolj dobro očistiti, cevi pa naj bi bilo treba zelo dobro sprati. Če v ceveh ostanejo kovinski delčki (ostanki zaribanega kompresorja), nov kompresor nima kakšnih velikih možnosti dolgega življenja.
Vprašanje je, če so pri menjavi uspeli vse počistit.
Prispevkov: 6660
Napisal/-a Fan Po avg 21, 2023 11:13 pm
X2
Največkrat kompresor odide rakom žvižgat:
- preveč plina v sistemu
- narobe vzdrževan sistem - ni se menjal plin in OLJE za kompresor
- pred vgradnjo novega kompresorja, se ni zamenjalo kondenzator in sušilec, ter slabo ščistilo sistem.
Vsi vemo, da dobri mojstri za klime niso ravno poceni, zato se išče luknje, na kraju pa se vse plača z obrestmi.
Meni osebno servisira klimo mojster na Dolgem mostu, pa v vseh teh letih še nikoli nisem imel problemov ali odpovedi kompresorja. Res pa je, v koliko menjaš plin in olje, račun na kraju ni 30€, kot v kakšnem Avto Stopu :D
vipe5s
Prispevkov: 321
Pridružen: Pe avg 07, 2015 11:46 am
Napisal/-a vipe5s To avg 22, 2023 7:39 am
Zanimivo, vsi bi kar kompresor menjali. Meni tudi ni hladilo, ko je bilo zelo vroče. Pa smo malo raziskali sami.
Razlog pa aktuator na kompresorju (moj VW model nima sklopke).
Najcenejša rešitev, najdražja je bila še sama vgradnja (ker je potreben mojster, ki potegne plin ven in ga spet napolni).
Drugače pa ja - dober mojster je sigurno ključen.. kvaliteta kompresorja pa zna biti bolj loterija.
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom To avg 22, 2023 9:25 pm
Fan spet širi neke dezinformacije kako je treba menjat olje in plin. Plin nima določene življenske dobe in se ga lahko ponovno uporabi iz odsluženega avtomobila. Olje ni večno, ampak naj bi zdržal 40 000 delovnih ur, pa si zračunajte servisni interval. Hudi problemi pa se začnejo, ko sistem spusti in vanj vdre zrak, z njim pa vlaga.
V glavnem, pusti klimo na miru dokler dela, ker ti jo s poseganjem lahko le pokvarijo. Filter pa lahko vsak zamenja sam. Ko začne slabo hladiti pa nujno in takoj na servis, da se prepreči vdor vlage.
Firediver
Prispevkov: 4556
Napisal/-a Firediver To avg 22, 2023 10:06 pm
Kaj pa se zgodi plinu, da je potrebna menjava zaradi staranja?
Vem, da je bil stari "freon" R12 najbolj "večen" ampak tudi najbolj strupen, novejši R134A in R1234y pa sta bolj zelena ampak tudi manj obstojna.
Nisem pa si na jasnem, ali dejansko kaj razpada ali pa samo uide.
Picolo
Prispevkov: 71
Napisal/-a Picolo To avg 22, 2023 10:14 pm
AssKicker je napisal/-a:A so ti dodali barvilo?
Nisem siguren, če sprašuješ mene... Meni so dodali barvilo in ni nikjer bilo videti spuščanja. Ob vsaki menjavi kompresorja je bilo v sistemu še vsaj 3/4 gramaže plina. Tako, da nekaj ga je očitno ušlo, vendar ne toliko, da bi se karkoli poznalo na hlajenju.
danci1973 je napisal/-a:
Noben kompresor še meni ni zaribal, vsi so še normalno hladili. Prihaja pa več kot očitno do obrabe določenih komponent kompresorja, da povzročajo glasno tuljenje in dosti več vibracij od normalnega. Če ta obraba vnaša delčke v sistem, jaz ne vem. Od treh različnih mehanikov (2x s.p. in 1x popoldanec) ni o tem imel nobeden skrbi in se sistem verjetno ni spiral. Noben tudi ni odpiral stare kompresorje, da bi sploh določil lokacijo obrabe. Vsak novi kompresor je prišel "prefilled" s PAG oljem, pri praznjenju sistema pa je tako potegnilo večino starega olja ven. Glede plina pa kot je rekel motom, VSI servisi/mehaniki ponovno uporabijo plin, kar ga dobijo od praznjenja, samo dodajo kolikor ga je potrebno.
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom Sr avg 23, 2023 7:25 am
Problem ponovne uporabe plina je morebitna onesnaženost z zrakom, vlago, kar so nekondenzirajoči plini, ki močno povišajo visok tlak, olje pa začne hitro propadati. Jaz ne bi nikoli pustil, da mi filajo star plin.
Poleg tega je problem vakumiranja, ki ga majstri ne obvladajo, ker je potrebno zvakumirat vsaj na 0,7 mbar. Večina to dela na pamet in ker ne menjajo olja v vakumirki ta tlak še zdaleč ne dosežejo, pa če vakumirajo v nedogled. Namreč, olje je higroskopično in ga je potrebno menjat vsakih 14 dni, večina pa ga nikoli ne.
vipe5s
Prispevkov: 321
Napisal/-a vipe5s Sr avg 23, 2023 9:12 am
Potrebno? Dejansko poznaš koga, ki bo olje na 14 dni menjal? Koliko potem stane polnenje pri takem?
AssKicker
Prispevkov: 641
Napisal/-a AssKicker Sr avg 23, 2023 2:34 pm
no, in ravno zaradi dodanega barvila je lahko kompresor shodil. Barvilo je mikroprah, ki počasi riba površine batkov v kompresorju. Veliko proizvajalcev kompresorjev zavrne reklamacijo že ob pogledu na kompresor, kjer vidijo barvilo.
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom Sr avg 23, 2023 7:53 pm
vipe5s je napisal/-a:Potrebno? Dejansko poznaš koga, ki bo olje na 14 dni menjal? Koliko potem stane polnenje pri takem?
Nujno je potrebno imeti elektronski vakuum meter. Ko se pri vakumiranju ne doseže zahtevan vakuum, zamenjaš olje. Kdor tega ne dela krade stranke.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 69 gostov
