monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Bencin ne pritece do pumpe
Napisal/-a monster_d Pe dec 27, 2002 1:39 pm
Na avtu sem ze vse rastavil da sem videl da motor ne dobi bencina.
Pregledal sem fergazer in vse cevi od pumpe pa po fergazerja!
Menjal sem ze zelo pumpo za bencin, pa se vedno ni dotoka goriva.
Se pravi da se vzrok mora skrivati nekje pred pumpo!!!
A ve kdo kaj bi lahko bilo???
LP monster_D
Hoyt
Prispevkov: 256
Pridružen: Pe jul 05, 2002 3:11 pm
Re: Bencin ne pritece do pumpe
Napisal/-a Hoyt Pe dec 27, 2002 4:44 pm
-ni bencina v tanku :)
-cevi zamašene ali kje stisnjene (?)
-pumpa ne dela (crknla, ni elektrike)
to men na pamet pride, za drugo mi pa ni jasno
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Pe dec 27, 2002 5:35 pm
Pumpa je nova zato ne more bit!!!
Benzina je pol tanka!!!
Se pravi morajo biti cevi!!!
Hoyt
Prispevkov: 256
Napisal/-a Hoyt Pe dec 27, 2002 6:08 pm
verjetno ja.. razen če ni na poti od tanka do mašine še kakšna stvar.
din
Prispevkov: 1410
Napisal/-a din Pe dec 27, 2002 6:17 pm
Si prevero če nova pumpa dela. Mogoče je pa narobe skupaj sestavljena, vse je možno ;)
din
Prispevkov: 1410
Napisal/-a din Pe dec 27, 2002 6:22 pm
Še to, si mel kaj rezervoar dol ??? Da nisi pri montaži kaj zacvikal. Zdaj nisem sigurn, ampak se mi zdi da ima Yugo v prtljažniku pokrov za rezervoar. Probaj cev dol vzet iz rezervoarja in iz pumpe in pihnit skozi. Lahko pa tudi probaš cev najprej samo iz pumpe dol vzet, odpret pokrov za dolivanje goriva in pihnit v cev. če ni nič zadelano mora it skozi. Lahko pa tudi potegneš, samo bo treba pol it na pir :D
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero Pe dec 27, 2002 8:06 pm
Lahko ti ne deluje odzračevanje rezervoarja in imaš v rezervoarju podtlak. Odprri pokrov za dolivanje. Če imaš kompresor probaj zabasat s cunjo in vpihat zrak. To bi moralo porinit bencin do pumpe. Ponavadi pumpa zelo slabo potegne če je v njej zrak. Začuda bolje dela z bencinom ;)
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Re: Bencin ne pritece do pumpe
Napisal/-a monster_d Pe dec 27, 2002 9:53 pm
din pravi:
Ja prav mas din v jugu pri prtljazniku en pokrov, bom to jutr pogledal pa prepihal cev, upam da bom prisel do cevi!!!
Pumpa skorajda nemore biti ker sem danes novo kupil in jo gor namontiral!!! probal sem avto zaverglat in iz pumpe ne pritece goriva!!!
Pumpa je mehanska in ne elektricna tako da nima nic z elektriko tako kot pri elektricni ko so kontakti!!!
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Pe dec 27, 2002 9:55 pm
Pero pravi:
Ne kompresora nimam zato s tem nebo nic!!!
A bi slo ce bi eno cevko not dal jo okoli zamasil in potem probal mal pihat zrak!!!
Saj nova pumpa mora sama potegnit bencin, al jo moras se kaj napunit z benzom???
kdk
Prispevkov: 920
Pridružen: So avg 10, 2002 2:55 pm
Napisal/-a kdk So dec 28, 2002 12:14 am
Je pa še možnost, da ti je preperela cev za dovod goriva pa vleče zrak namesto bencina.
Bencinske črpalke ne rabiš napolnit z gorivom , saj če vse cevi tesnijo mora potegniti bencin. Je pa res da lahko zaganjaš motor tudi kakšne pol minute preden priteče bencin do vplinjača.
[Sporočilo uredil/a kdk na dan 28.12.2002 ob 00:20 GMT]
Pero
Prispevkov: 1873
Re: Re: Re: Bencin ne pritece do pumpe
Napisal/-a Pero So dec 28, 2002 11:23 am
monster_d pravi:
Če imaš kakšnega kolega ki ima manjši kompresor si ga lahko sposodiš ;) Žal s tistim za pumpanje gum ne gre ampak mora imeti rezervoar ker ti bo veliko puščalo.
Probaš lahko na usta potegnit bencin če vlečeš samo zrak imaš probleme s slabimi cevkami ali pa nimaš bencina v rezervoarju :D Vse eno preveri, neboš prvi ki se mu bo to zgodilo.
Drugače pa rabi pumpa ki od začetka vleče zrak veliko časa da res potegne bencin. Probaj na 230V polnilcu ornk nafilat akumulator in ga nekaj časa verglat.
Včasih pomaga da bencin direktno naliješ v vpljinjač in s tem motor v momentu prižge in lažje napumpa bencin. Ampak če to nisi prej počel in ne veš kakšne so potrebne količine tega raje ne počni!!!!
Pa preglej mail:
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d So dec 28, 2002 11:28 am
Top sem ze tudi probal da sem v fergazer nalil malo benza pa ni kaj delovalo!!!
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero So dec 28, 2002 1:53 pm
In kakšne so bile svečke? Če so bile suhe še ni prišel bencin. Glede na to da si spraševal tudi za svečke imaš lahko več problemov hkrati.
maky
Prispevkov: 6663
Napisal/-a maky So dec 28, 2002 2:36 pm
poglej da nimaš slučajno tanka zamešenega.
če ni to,poglej če ti kje kej bencina kaplja ko ga verglaš(če ti je razlog preparla cevka)
IQ_007
Prispevkov: 29
Pridružen: Pe dec 06, 2002 9:33 am
Kraj: Ptuj
Napisal/-a IQ_007 Ne dec 29, 2002 10:58 am
Glej ta problem pa sem že vido in ga tudi zrihto.
Vzemi dol pumpo za bencin tam je ena puša oz cev ki tira pumpo, tista cev gre gor in dol, cev se včasih znuca in postane krajša, to cev zamenji pa bi moralo delovati.
Če ne verjameš si nabavi še eno od juga pa jih daj skup pa boš vido da je krajša.
To sem že večkrat vido in je vedno bil to vzrok!
Vse mine, le prehodne težave so večne!
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Ne dec 29, 2002 3:24 pm
Hvala vam vsem fantje za pomoc.Danes sma se z mehanikarom enkrat pregledala stvar.In ugotovila kaj je bil razlog!!!
PREPERELE CEVKE. Nic cudnega pri 12let starem avtu!!!
Ena cevka je bila na pol pretrgana tako da je moralo vleci zrak in ni melo pritiska!!!!
IQ-007
Ja tvoj sosed bosjan je bil pri meni pa sma odkrila vzrok!!
A se lahko zdaj enkrat oglasim zaradi radia, ce se ti se da malo pogledat!!
IQ_007
Prispevkov: 29
Kraj: Ptuj
Napisal/-a IQ_007 Ne dec 29, 2002 7:28 pm
Ja sploh ni problema ti samo prej pokliči pa ti bova to rešla.
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Po dec 30, 2002 12:54 pm
Vglavnem danes sem namontiral nove cevke!!!
No vgati se vseeno ni hotel!!!
Pol pa sem se spomnil da lahko vlijes bencin v fergazer da bo hitreje pritekel bencin in uspelo je!!!!
Torej krive so bile samo cevke, ki so ble prhke!!!!
Hvala vam vsem se enkrat
LP monster_d
keylone
Prispevkov: 491
Pridružen: Če jan 09, 2003 5:45 pm
Kraj: primorska
Napisal/-a keylone Če jan 09, 2003 11:26 pm
jz sm mel tud probleme.ves kaj probi lahko da nisi obrnil ponarobe cevi na crpali.iz rezervarja na crpalko iz crpalke na uplinjac.na crpalki jih zamenjaj obratno.ker ti lahko zdej namest da bi ti sesalo gorivo ti dela zrak med mebrano.
0-100km/h-2dni vw 1200
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 195 gostov
