stuc
Prispevkov: 71
Pridružen: Sr jul 30, 2003 8:15 pm
Kraj: Lome
Čistilec motorja
Napisal/-a stuc Po maj 31, 2004 10:52 pm
V reviji Motorist sem prebral članek o čistilcu motorja MOTUL ENGINE CLEAN. Motor segreješ do delovne temperature, zliješ 2dl zadeve not. Motor mora delovat 15 min v prostem teku, nato olje in oljni filter zamenjaš. Očisti ti vse usedline v mazalnem krogu, bat, batne obročke,... Zboljša se kompresija.
Primer:4T motor, 4 cilindri, 1000ccm, 15000km
Kompresija prej: 12; 13,8; 13,2; 12,1
Kompresija potem: 13,6; 13,6; 13,3; 13,6
Cena za 2dl: 3.353 SIT
ZANIMIVO!!!
A SE DOBI TUDI KAJ POSEBEJ ZA AVTO, KER DRUGAČE BOM UPORABIL TO. Dve steklenički, ker avto ma večji motor in več olja.
[img]http://www.poraba.com/povprecna/1271_1.png[/img]
Fiat Tipo
Prispevkov: 1289
Kraj: Idrija
Napisal/-a Fiat Tipo Po maj 31, 2004 11:26 pm
Der Motorinnenreiniger kann in allen 4-Takt-Motoren eingesetzt werden. Ablagerungen und betriebsbedingte Verschmutzungen werden im gesamten Ölkreislauf zuverlässig gelöst. Aggressive Verbrennungsprodukte werden neutralisiert. Die gelösten Verunreinigungen werden mit dem Altöl aus dem Motor entfernt. Hochwirksame Schmierkomponenten schützen den Motor während des Reinigungsvorganges. Auch Problemzonen wie z.B. der Ringspalt und Kolbenringe werden von Rückständen und Ablagerungen gereinigt. Das Ergebnis der Motorinnenreinigung ist eine deutliche verbesserte und auf allen Zylindern gleichmäßige Kompression. Der gereinigte Motor erhält mit dem neuen Motorenöl die optimale Performance für eine kraftvolle Leistungsentfaltung. Der Ölverbrauch sowie der Verschleiß werden reduziert. Geringere Emissionswerte schützen die Umwelt und erhöhen die Lebensdauer des Katalysators.
To naj bi blo to sam a lohk edn še mal prevede kaj piše ( verjetno to kar je ze stuc povedal) :?: ker sn to kopiral iz njihove strani. In kje bi to dobil pri nas????
Fiat Tipo
Prispevkov: 1289
Kraj: Idrija
Napisal/-a Fiat Tipo Če jun 03, 2004 11:16 am
A res nobeden ne ve nič o tem?
din
Prispevkov: 1410
Napisal/-a din Če jun 03, 2004 12:47 pm
Ali ti tudi dajo garancijo, da ti slučajno motor ne ribne?
KAALman
Prispevkov: 132
Pridružen: Če maj 16, 2002 9:46 am
Kraj: Preqmurje Republiq
Napisal/-a KAALman Če jun 03, 2004 1:13 pm
Fiat Tipo je napisal/-a:Der Motorinnenreiniger kann in allen 4-Takt-Motoren eingesetzt werden. Ablagerungen und betriebsbedingte Verschmutzungen werden im gesamten Ölkreislauf zuverlässig gelöst. Aggressive Verbrennungsprodukte werden neutralisiert. Die gelösten Verunreinigungen werden mit dem Altöl aus dem Motor entfernt. Hochwirksame Schmierkomponenten schützen den Motor während des Reinigungsvorganges. Auch Problemzonen wie z.B. der Ringspalt und Kolbenringe werden von Rückständen und Ablagerungen gereinigt. Das Ergebnis der Motorinnenreinigung ist eine deutliche verbesserte und auf allen Zylindern gleichmäßige Kompression. Der gereinigte Motor erhält mit dem neuen Motorenöl die optimale Performance für eine kraftvolle Leistungsentfaltung. Der Ölverbrauch sowie der Verschleiß werden reduziert. Geringere Emissionswerte schützen die Umwelt und erhöhen die Lebensdauer des Katalysators.
"Čisitlec motorja se lahko uporablja za vse 4taktne motorje Obloge in umazanije ki so nastale med delovnim procesom, se v celotnem oljnem tokokrogu zanesljivo sprostijo.Agresivni ostanki zgorevanja se nevtralizirajo. Sproščene umazanije se iz motorja odstranijo skupaj s starim motornim oljem. Visokoefektivne mazalne komponente ščitijo motor med procesom čiščenja. Očistijo se tudi problematična mesta, batni obročki in med obročki. Rezultat je občutno izboljšana in enakomerna kompresija po vseh cilindrih. Pčiščen motor dobi z novim motornim oljem optimalne performance in energično razvija moč. Obraba motorja in poraba olja se zmanjšata. Znižane vrednosti umazanije v izpušnih plinih razbremenijo okolje in podaljšajo življenjsko dobo katalizatorja."
Za točnost prevoda NE ODGOVARJAM ! :)
"Oversteer is when you hit the wall with the back of the car.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall.
Torque is how far the wall moves after you hit it."
din
Prispevkov: 1410
Napisal/-a din Če jun 03, 2004 11:26 pm
in potem svizec zavije Motul flaško v folijo in jo f***e v koš :lol:
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Pe jun 04, 2004 9:06 am
din je napisal/-a:in potem svizec zavije Motul flaško v folijo in jo f***e v koš :lol:
Sicer kolk to dejansko ocisti je uprasanje ampak bolj verjetno kakor kake zadeve iz TV .. jaz mam drgac motul ole notri in morm rect .. zadovljen.
JohnyR
Prispevkov: 1483
Pridružen: Pe jun 20, 2003 12:13 pm
Kraj: KK
Napisal/-a JohnyR Pe jun 04, 2004 3:28 pm
Sej so že v gorivu aditivi za čiščenje motorja, a se noben ne spomne ko je petrol reklamiru gorivo plus5.
http://www.raceland.si
kr3mn1
Prispevkov: 512
Pridružen: Sr mar 26, 2003 10:48 pm
Napisal/-a kr3mn1 Pe jun 04, 2004 3:50 pm
cistilec motorja je navaden petrolej. zlijes olje vn, zmesas pol starega olja pol petroleja, zalaufas za 10 min in zamenjas z novim oljem. smo drkaril cel lansk poletje s tem, za 1 min je bolj tiha drgac pa isto sranje.
pa se ce je motor ze mal v letih in ima hydro drocnike ti lahko vse skup polomi. tko da...na lastno odgovornost. imajo pa to vse trgovine z avto deli
lp, kr3mn1
...narodni heroj...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 71 gostov
