PoLOdivjan
Prispevkov: 506
Pridružen: Če maj 09, 2002 8:22 am
Kraj: Koper - Ljubljana
blow off valve
Napisal/-a PoLOdivjan Ne jan 12, 2003 3:58 pm
A mi kdo zna razložit kuga je to in za kaj se rabi, kolko stane in kje se dobi?
Sale
Prispevkov: 3139
Pridružen: Po apr 22, 2002 5:49 pm
Re: blow off valve
Napisal/-a Sale Ne jan 12, 2003 4:13 pm
Nope. Blow off valve je ventil pri turbo motorjih skozi katerega se odvaja presežek "pritiska", ki ga ustvarja turbina. Pri tuningu se velikokrat namesti preformance blow off valve, katerega značilnost je zelo razpoznaven žvižg in seveda boljše performanse.
O.K. tok jst vem o tem - lahko da sem kaj zakravil ;).
Slika Slika
shusuglao
Prispevkov: 442
Pridružen: Ne jul 28, 2002 9:55 pm
Re: blow off valve
Napisal/-a shusuglao Pe mar 28, 2003 5:02 pm
4Sale je napisal/-a:Nope. Blow off valve je ventil pri turbo motorjih skozi katerega se odvaja presežek "pritiska", ki ga ustvarja turbina. Pri tuningu se velikokrat namesti preformance blow off valve, katerega značilnost je zelo razpoznaven žvižg in seveda boljše performanse.
a se v slo da to kje dobiti?
Sale
Prispevkov: 3139
Napisal/-a Sale Pe mar 28, 2003 5:25 pm
Hmm, dvomim da imajo pri nas to v kakšni trgovini na zalogi. Mogoče bi se dalo naročiti. Sem pa videl pri nas enega Volvota (turbo), ki ima po moje to sigurno namontirano glede na zvok, ki ga spušča (bel volvo z gromozanskim spojlerjem zadaj, če mogoče kdo ve).
Skratka pozanimati bi se bilo treba v tuning trgovinah pri nas in pa pri tistih, ki se ukvarjajo s tuningom turbo motorjev (Peljhan Idrija,...)
Slika Slika
Mihc
Prispevkov: 336
Pridružen: Sr sep 18, 2002 7:41 pm
Napisal/-a Mihc Pe mar 28, 2003 5:33 pm
ok mal o temu sem se kr dost pozanimu
mas prvo dva tipa blow off valve a
prvo recirkularni
uporabla se v motorjih z turboti in to izkljucno v bencinskih motorjih
skoraj vsi trenutni modeli majo dusilko ki regulera pretok zraka do izgorevalnih komor s tem kontroleramo obrate...
ko se turbina zavrti na delovno obmocje na 180.000rpm se ustvarja pritisk katermu pravimo boost ....
no ko pospesujemo ali pa vozimo z doloceno hirostjo imamo volumski pretok zraka ... ko pa saltamo al pa na hitro spustimo gas pa zapremo dusilko in s tem nastane zelo visok tlak kater ti lahko turbino zeloo hitro zabremza iz 180.000rpm na veliko manj rpm . pri tem nastanjo veliki momenti ( v temu primeru centrifugalni) v turbini kar lahko povzroči da se turbina razleti ... no blow of valve je pa element ki se odpre takoj ko zazna zelo veliko povecan pritisk zraven dusilke .... in spusti ta zrak nazaj v sesalno cev ki je pred turbotom .... ta cev je pa monterana za air mass meterjem ....
atmosferski
to so pa tisti k naredijo pssss in tako naprej so pa uporabljeni bolj za starejse motorje kateri nimajo air mass senzorja. in v glavnem ma isto funkcijo kot zgorni samo da pac spusti zrak v okolico
no druga prednost blow off valva je pa ta da ti zmansa ali unici turbo luknjo ko saltas al pa ko kr naenkrat spustis gas .... to pa je zato ker blow off valve takrat spusti in pretok zraka usmeri v sesalno cev...
prodaja to forge motosport al pa kej podobnega stane pa odvisno od 50 pa do 200 dolarckov ... samo to pride samo v postev ce mas turbino je neke vrste varovalka da se ne unici turbina nic drugega
sefran : bmw ma valvetronic tehnologijo in to pomeni da avto nima dusilke ampak da s pomocjo odmicne gredi in s tem dviga in dolzino odprtega ventila kontrolera koliko zraka bo prislo v masino ... neke vrste napredni steples variabile lift and timing cam .... zelo napredno zelo se upazi na moci cca 25% manjsa poraba 30% in najbolj pomembno instantna odzivnost motorja ko pritisnes na gas takoj motor reagera ni tiste kratkotrajne zamude
Zadnjič spremenil Mihc, dne Pe mar 28, 2003 10:14 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
I am kept in place by G-forces, not seatbelts
Igralec
Prispevkov: 74
Pridružen: Sr okt 09, 2002 6:08 pm
Napisal/-a Igralec Pe mar 28, 2003 9:01 pm
4Sale je napisal/-a:Hmm, dvomim da imajo pri nas to v kakšni trgovini na zalogi. Mogoče bi se dalo naročiti. Sem pa videl pri nas enega Volvota (turbo), ki ima po moje to sigurno namontirano glede na zvok, ki ga spušča (bel volvo z gromozanskim spojlerjem zadaj, če mogoče kdo ve).
En tak Volvo (460 mende) je tm pri fužinah ob zaloški "doma". Bele barve pa tak velik bel spojer ima, k jih ne vidiš dost takih pri nas... Če misliva istega :)
Byrkus
Prispevkov: 70
Pridružen: Ne mar 23, 2003 10:45 pm
Kraj: MB - okolica
Re: blow off valve
Napisal/-a Byrkus Pe mar 28, 2003 10:35 pm
SAFRANE je napisal/-a:zej jest sicer prav za ta pojem nevem ampak če to dobesedno pomen kot se napiše potem bi sklepal da je to podobna varianta kot pri Mercedes-Benz S-klassi t.i. valvetronic pri V8 kar pomen da lahko enga odklopiš če se ti zdi da ga ne potrebuješ in pol ti avto sicer čist mal manj kuri
Podobno zadevo je imel pred dobrimi 20 leti Cadillac v modelu Seville (in verjetno še v katerem drugem), sistem pa je bil znan kot '8-6-4' - v osnovi 8-valjni motor, ki so se mu glede na režim vožnje odklopili valji, tako da je lahko vozil tudi le na 4 ali 6 valjev. Sistem je bil seveda katastrofa... 5700 kubični motor je zmogel največ ok. 180 KM, in če se tej številki odvzame polovica ali četrtina, si lahko mislite, kaj je to pomenilo za dobri dve toni težek avto... Pol manj moči ob isti porabi. ;) Po treh ali štirih letih je bil sistem neslavno ukinjen :)
(se opravičujem za OT, ampak to sem moral napisat ;))
Žeja me je napadla - Pil sem v samoobrambi!
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Napisal/-a WhiteCell Pe mar 28, 2003 10:40 pm
ta ventil je to kar je 4Sale napisov.. ko gres z gasa dol... motor nerabi vec pritiska ki ga ustvarja turbina.. in tlaka se je treba znebit.. zato skrbi ta ventil.....
V8 POWER
Sale
Prispevkov: 3139
Napisal/-a Sale Pe mar 28, 2003 11:54 pm
Igralec, po moje bo ta kar pravi ja, mislim da je bil res 460 - spojlerja se pa itak ne da zgrešit :wink: .
Drgač se mi pa zdi, da je Lucas čisto točno napisal kaj to sploh je. Vse ostalo so samo poenostavitve (vključno s tisto mojo, ki jo omenja TechnoBoy). Tako da, po moje ni potrebna nadaljna debata kaj to sploh je. Bi bilo pa fajn če bi kdo točno napisal kaj pridobiš če namonitraš "športni - tuning" blow off valve.
Slika Slika
Pero
Prispevkov: 1873
Re: blow off valve
Napisal/-a Pero So mar 29, 2003 8:59 am
Byrkus je napisal/-a:Podobno zadevo je imel pred dobrimi 20 leti Cadillac v modelu Seville (in verjetno še v katerem drugem), sistem pa je bil znan kot '8-6-4' - v osnovi 8-valjni motor, ki so se mu glede na režim vožnje odklopili valji, tako da je lahko vozil tudi le na 4 ali 6 valjev. Sistem je bil seveda katastrofa... 5700 kubični motor je zmogel največ ok. 180 KM, in če se tej številki odvzame polovica ali četrtina, si lahko mislite, kaj je to pomenilo za dobri dve toni težek avto... Pol manj moči ob isti porabi. ;) Po treh ali štirih letih je bil sistem neslavno ukinjen :)
Ali ni bilo to samo na ''northstar'' motorjih???
Predstavljeni leta 92 moč glede na verzijo nekaj nad 300 KM... V8, 4 ventili na cilinder itd.
Pa še to se mi zdi da je isklapljalo cilindre samo če je zmanjkalo hladilne tekočine, tako da je avto lahko deloval neomejen čas še brez hladilnika.
Drugače pa avto ne rabi vedno 100% moči ;) če ce naprimer voziš 120 km/h se rabi samo 25-35 KM, ko se pohodi gas se pa rabi ves navor (oziroma moč pri obratih...)
Byrkus
Prispevkov: 70
Kraj: MB - okolica
Napisal/-a Byrkus So mar 29, 2003 6:40 pm
Pero, v mislih imam generacijo motorjev letnika 1980 do nekje 1983, ko so na vsak način skušali zadostiti standardu CAFE (corporate average fuel economy) - tudi s tako banalnimi idejami... ;)
Mimogrede, ta motor je bil takrat seveda kot opcija. Serijski je bil še manj normalen - 350 cid (5700 ccm) V8, diesel... :lol: :oops: 150 KM, in več kot dve toni prazne mase... ;)
Motor Northstar pa je v svoji kategoriji vsekakor eden boljših.
Mihc
Prispevkov: 336
Napisal/-a Mihc Ne mar 30, 2003 12:31 pm
ok se mal v tunanju
kot sem ze prej reku je ta ventil bolj zaradi varnosti kot zaradi ces drugega vendar se vsen da izboljsat določene preformance
v grobm mamo par tipov blow off valvov
diafragmni
mas komoro v kateri je diafragma (gumica ) :)
potem pa so se taki ki imajo tak mini batek notr ... no te so trenutno boljsi vendar jih pa avto-pacači ne vgravujejo ker pač bosch ma raj diafragmo ker je cenejša za izdelavo
no razlika je pa v tem
diafragmni so leni skrata kreakciski čas da se odpre je vecji s tem pac tudi mal zaustavi turbota
potem mas probleme da kdaj pa kdaj se zataknejo in ne zaprejo cisto tako da skoz spuscajo malo boost ... mores pa vedt da turbo meri boost zraven turbota ne pa kasneje za intercoolerejm tako da so vrednosti napačne posledično prebogata mešanica in manjša moč
potem so problemi da se ventil ne odpre itd....
no prvi tuning bi bil potem zamenat z piston tipe blow off valve ....
stem nekako preprecis boost spike (ko hitro zapre dusilko al ko saltas al ko spustis gas se tlak zelo hitro poveca in temu pravimo boost spike)
sedej pa ce ti cip tunas avto mas pa druge probleme ker blow off valve je bil preracunan za določen pretok zraka ok volumski pretok ... no če pa ti boost dvignes iz .7 na 1.5 bara pa je zelo hitro to prevec ...
to se pa resuje s takimi blow off valvi ki so vecji samo problem je da so leni ker ko spustijo zelo veliko spustijo sedaj so pa zacelili prihajati blow off ventili ki majo dve komore manjšo za izpust majhne količine in če je treba veliko spustiti pac odpre obe in tako spusti vec tlaka
no to sta dva primera v kateri smeri tunas samo to je samo misleno za performance ce si bol
syling freak pa das unga psst gor sicer bo mal mel pc probleme z tem ker bo kazal mu da mu pusca nekje cev in bo seveda probal kompenzerat tako pa bo dajal bolj redko mesanco.....
Gigen
Prispevkov: 373
Pridružen: Če avg 22, 2002 10:09 am
Kraj: Izola/Portorož
Napisal/-a Gigen Ne mar 30, 2003 1:35 pm
Kolkor je meni znano se temu rece POP OFF VALVE
Made in Japan
kr3mn1
Prispevkov: 512
Pridružen: Sr mar 26, 2003 10:48 pm
Napisal/-a kr3mn1 Ne mar 30, 2003 6:20 pm
pop off ventil al pa blow off :)
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero Ne mar 30, 2003 6:20 pm
Byrkus je napisal/-a:Pero, v mislih imam generacijo motorjev letnika 1980 do nekje 1983, ko so na vsak način skušali zadostiti standardu CAFE (corporate average fuel economy) - tudi s tako banalnimi idejami... ;)
Morda imaš prav... te letniki me nikoli niso zanimali ker je to ena temnejših plati V8 motorjev.
Ampak glede na to da so bili Cadiji narejeni bolj za udobje in da so omejitve v USA zelo hude to niti ni bila tako slaba varijanta. Enkrat sem peljal enega Chevroleta z posobnim motorjem in navor je kljub mali moči zelo velik. Avto zelo zanimivo potegne že pri minimalnih obratih.
Žalostno je pa to da so se podobno ali še bolj švoh motorji pojavljali v kao športnih modelih, Camaro, Trans.-am, Mustang...
Panizzi
Prispevkov: 204
Pridružen: Po mar 31, 2003 1:25 pm
Napisal/-a Panizzi Po mar 31, 2003 3:04 pm
...folk to montira dostikrat zaradi posebnega zvoka, ki ga spušča...se hudičev dobr sliš :twisted:
In iz tega razloga prodajajo tud za ne turbote imitacijo zvoka s posebno sireno - kaka beda :roll: ....da ti iz havbe potem spušča niti ne kaj tapravim podobne zvoke :P ...kaj vse se spomnejo :o
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 253 gostov
