dvalen
Prispevkov: 10
Pridružen: To jan 28, 2003 8:24 pm
clio 1.4RT 94 cukanje
Napisal/-a dvalen Sr jan 29, 2003 9:21 am
Imam clio-ta 1.4 RT letnik 94 5 vratna različica in me zanima, če je ze kdo imel problem z občasnim cukanjem avtomobila med 2-3000 obrati na minuto, če konstanto voziš!! to zgleda takole! peljes se po cesti v tretji na 2500 obratov in avto nekajkrat cukne kot da bi imel smetko v dovodu bencina!! to ne dela vedno!! medtem sem menjal že zračni filter, filter bencina in svečke (če mi je trgovec sploh prave dal)!
hvala za odgovor
MGsax
Prispevkov: 3380
Re: clio 1.4RT 94 cukanje
Napisal/-a MGsax Sr jan 29, 2003 9:51 am
dvalen pravi:
hvala za odgovor
če ti cuka ko je topel, ga pelji k mehaniku.
Stran za najmočnejše
Radman
Prispevkov: 154
Pridružen: Če okt 17, 2002 12:27 pm
Napisal/-a Radman Sr jan 29, 2003 10:23 am
Isto je delal od moje mame clio (1.2, l. 94), kmalu je začel še crkavati na križiščih, smo ga odpeljal na servis, diagnoza: fuč tipalo zgornje mrtve točke, cena 15.000 sit. Tako da bi bilo res najbolje da pelješ na servis, bojo kompjuter gor priklopil pa bo...
dvalen
Prispevkov: 10
Napisal/-a dvalen Sr jan 29, 2003 12:25 pm
hvala za sedanje odgovore vendar!!
avto sem imel že na štajerskem avtodomu (mogo bi ga pustit nevem kolko dni da bi ga testirali, pa nisem)
pri koletniku so mi ga priklopil na računalnik in baje nic napak
pa se en privatni mehanik je nekaj popravljal (menjal filtre in takrat je bilo malo boljše a ne vec dolgo!!
hvala
MGsax
Prispevkov: 3380
Re: Re: clio 1.4RT 94 cukanje
Napisal/-a MGsax Sr jan 29, 2003 4:24 pm
dvalen pravi:
hvala
kot kaže si v bližini maribora doma pelji ga k PUCONJI on ti ziher popravi!
MBc280
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr jan 15, 2003 5:41 pm
Napisal/-a MBc280 Sr jan 29, 2003 5:28 pm
Tudi meni avto(mercedes) občasno cuka in mi je mehanik rekel da je zanič regulator zraka(takoj nad zračnim filtrom je ta del kamor se vtakne neki kabel).Baje je zrak povezan z bencinom in če ni zraka potem tudi ni bencina.
Mehanik mi je tudi rekel, da ko bi ga priklopil na računalnik,ta ne more zaznati da je regulator zanič.
Zanima pa me če ti avto ko stoji v leru kaj nabija gas(ti obratomer kaj skače).
MGsax
Prispevkov: 3380
Napisal/-a MGsax Sr jan 29, 2003 5:39 pm
MBc280 pravi:
mislim, da ko se ta napaka popravi ti avto več bencina porabi. mojemu očetu daewoo cuka (samo ko je še mrzel), pa ga nebo dal popravit ker potem več pije. pač je treba z manjšim gasom speljevat, mine pa že po 5 minutah vožnje.
je pa potrebno napako odpravit če avto cuka ko je že topel.
MBc280
Prispevkov: 16
Re: Re: Re: clio 1.4RT 94 cukanje
Napisal/-a MBc280 Sr jan 29, 2003 6:08 pm
MGsax pravi:
MBc280 pravi:
Ja,avto cuka ko je mrzel in topel.
cresh
Prispevkov: 997
Pridružen: Če jul 25, 2002 10:26 am
Kraj: Litija
Napisal/-a cresh Sr jan 29, 2003 10:29 pm
jst mam isto sranje ne meganu 1.6, cuka tm pr 2500 obr. če počas dajm gas, pol se mi pa čez neki cajta pokaže tista lučka kao d je neki s štromom narobe in takrat pa normalno dela. Sam pol pa k ugasnm avto pa nazaj pržgem je pa spet isto cukanje. In takrt k se mi tista lučka za štrom pržge, mam obr. pod štandgasom večje(tm 1500-2000) in učasih padejo niži učasih pa ne.
my ride
MGsax
Prispevkov: 3380
Napisal/-a MGsax Če jan 30, 2003 9:17 am
meni je reko tam na puconji da če topel cuka je treba porihtat!
Chip
Prispevkov: 347
Pridružen: Ne nov 24, 2002 6:17 pm
Kraj: Jesenice-city
Napisal/-a Chip Če jan 30, 2003 12:56 pm
Kaj pa svecke?
Meni je cukal( pa v leru se je tresel)-je bla svecka slaba.
Sicer je pa lahko tudi potenciometer na vplinjacu,ki daje povratno
info. v elektroniko-pa ne kaze prav pa je to.No saj to sem zasledu da tudi rado gre.
dvalen
Prispevkov: 10
Napisal/-a dvalen Če jan 30, 2003 3:32 pm
MBc280 pravi:
ne v primeru ko je avto stoji ni nic narobe tudi ce ga vcasih malo spravim do večjih obratov 7000 se mi zdi da pol malo bolje gre! misliš da avto mogoce ni dovolj zlaufan??
Kr_eden
Prispevkov: 209
Pridružen: Ne dec 08, 2002 4:59 pm
Kraj: kras
Napisal/-a Kr_eden So feb 01, 2003 4:18 pm
Ja mi smo imeli isti problem na peugeotu 206 1.1, ki je kr brez razloga cukal. Gorela je neka lučka, ki pomeni, da je neki narobe z dotokom goriva la z užigom(neki podobnega). Pole smo ga peljali na servis, pa so ga prklopli na računalnik, pa ni nč pokazalo... Pa smo ga drugam peljali, in tam je mehanik pogruntal, da je slaba vžigalna tuljava. Poglej, mogoče je to...
Lp,
Kr_eden
bravura
Prispevkov: 814
Pridružen: So maj 11, 2002 7:53 pm
Kraj: Ilirska Bistrica - okolica
Napisal/-a bravura So feb 01, 2003 7:24 pm
Preveri še kable od svečk.
Vem da pri escortih je rado uničilo 4 kabel in potem je avto cukal...
Never drive faster, than your guardian angel can fly.
MGsax
Prispevkov: 3380
Napisal/-a MGsax Sr feb 05, 2003 7:41 pm
danes so menjali na daewoo-ju filter za bencin ker mi je prej cukal, zaj ne cuka več.
probaj sčistiti ali pa zamenjaj filter za bencin.
ales-
Prispevkov: 1
Pridružen: To sep 30, 2003 2:09 pm
Kraj: ..::Selnica ob Dravi::..
Napisal/-a ales- To sep 30, 2003 2:10 pm
Kaj pa bi preverili dovod goriva do motora in preverili bencinsko crpalko? Na vbrizgu mora imiti 2.5 bar..
_VeNoM_
Prispevkov: 3086
Pridružen: To apr 29, 2003 11:30 pm
Kraj: Lj-Krško
Napisal/-a _VeNoM_ To sep 30, 2003 2:23 pm
Probi spucat Frgazer ??????
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero To sep 30, 2003 3:07 pm
dvalen je napisal/-a:Imam clio-ta 1.4 RT letnik 94 5 vratna različica in me zanima, če je ze kdo imel problem z občasnim cukanjem avtomobila med 2-3000 obrati na minuto, če konstanto voziš!! to zgleda takole! peljes se po cesti v tretji na 2500 obratov in avto nekajkrat cukne kot da bi imel smetko v dovodu bencina!! to ne dela vedno!! medtem sem menjal že zračni filter, filter bencina in svečke (če mi je trgovec sploh prave dal)!
hvala za odgovor
ali imaš vpljinjač ali vbrizg?
Vesi
Prispevkov: 148
Pridružen: Ne dec 29, 2002 2:26 pm
Napisal/-a Vesi To sep 30, 2003 3:49 pm
Kr se mene tiče ti predlagam, da daš noter druge svečke, svečke neke druge firme kot jih imaš sedaj. Najbolje, da ti jih en kolega posodi, pa zamenjajta. Boš videl če bo kaj bolje.
AR-146
Prispevkov: 192
Pridružen: Pe sep 19, 2003 10:33 pm
Napisal/-a AR-146 To sep 30, 2003 4:00 pm
dvalen kje si pa kupu tega cliota
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 75 gostov
