MiS
Prispevkov: 19
Pridružen: To nov 02, 2004 3:59 pm
Počen intercooler ? Kako ga zaflikat ?
Napisal/-a MiS To nov 02, 2004 4:03 pm
A obstaja kaksna varianta da ga zakrpam, zalotam al karkol, ker mi ni za dat 100k za novega. Imam pa Ford Mondeo 1.8TD letnik 00 (ni se zadnji model)
Poknil mi je pa cca 3-4 na dolgo ob desni strani, lahk prilozim sliko ce bi radi vidl ?
Z kaksnim predlogom na dan, ce je kaksna varianta ?
SonGoku
Prispevkov: 92
Pridružen: Pe dec 26, 2003 8:04 pm
Kraj: Pod Pohorjem
Napisal/-a SonGoku To nov 02, 2004 4:14 pm
slika :shock: :shock:
Skull23
Prispevkov: 2128
Kraj: Kolomban
Napisal/-a Skull23 To nov 02, 2004 4:18 pm
Kaj si za avtom kam ruknu? ne kaj preveč pričakovat...
Napisal/-a nebivedu To nov 02, 2004 4:19 pm
Pejt do enga k zna švasat aluminij in naj proba zacinit interkuler.
MiS
Prispevkov: 19
Napisal/-a MiS To nov 02, 2004 6:15 pm
nism nikamor ruknu, kr naenkrat uzgem avto, pa nekam cudno zvizka tam nad 1500 obratov in grem na servis, pa mi tip rece da pride nov 100k, pa me je kr minil,...
A kdo ve kje kdo svasa te zadeve, baje nek na Vranskem en tip ?
MiS
Prispevkov: 19
Napisal/-a MiS Sr nov 03, 2004 2:34 pm
evo pa se slika, ni bokve kaj, ker je slikana s telefonom, vidi se pa,...
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix Sr nov 03, 2004 2:43 pm
nebivedu je napisal/-a:Pejt do enga k zna švasat aluminij in naj proba zacinit interkuler.
...bo tole zbrusil, dal prek ploščico in zašvasal.
Sabur
Prispevkov: 49
Pridružen: So nov 22, 2008 9:23 am
Sharan 1.9TDI
Napisal/-a Sabur Pe apr 16, 2010 10:59 am
Podoben problem imam s Sharanom.
Na tehničem so opazili da mi intercooler pušča.
Kot sem lahko iz tega sporočila razbral to naj bi se dalo popraviti, ali sem slabo razumel.
Med vožnjo nisem opazil nobenih sprememb. Spodaj edino vidim mokro tipo olje al kaj.
Vprašanje moje je: kako veš koliko je intercooler dotrajan in koliko se lahko furaš s takim stanjem? Kaj se lahko zgodi na cesti, če odpove?
sabur
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix Pe apr 16, 2010 11:04 am
Hladilne tekočine ti bo manjkalo, preverjaj sproti.
Drugače pa avtoodpad, ebay ali varjenje ali nov.
Pa v 6-ih letih nisi tega popravil? :P
Sabur
Prispevkov: 49
Napisal/-a Sabur Pe apr 16, 2010 11:18 am
Po pravici povedano hladilna tekočina je zelo stabilna, že lep cajt nisem dolival čeprav redno spremljam.
Ima slučajno kdo info koliko bi stal IC druge roke?
Ker avto imam 2. leto ne vem kaj je bilo prej. :)
gusti85
Prispevkov: 546
Pridružen: Sr nov 18, 2009 2:56 pm
Kraj: Kotlje - Koroška
Napisal/-a gusti85 Pe apr 16, 2010 11:27 am
Na koroškem švasa en tip, vem ker mu je brat nesel kiler za zašvasat in je rekel da je poceni. Če vas zanima ga lahko vprašam za telefonsko.
BBoss
Prispevkov: 1933
Napisal/-a BBoss Pe apr 16, 2010 12:37 pm
To so air to air intercoolerji in nobene tekočine ne zginjajo. Tisto kar pa ti pod avtom lužico dela je pa bolj verjetno klima oziroma voda, ki teče od nje, kar je popolnoma normalno.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Re: Sharan 1.9TDI
Napisal/-a Energetik81 Pe apr 16, 2010 12:44 pm
Sabur je napisal/-a:Podoben problem imam s Sharanom.
sabur
Tako je ko tje napisal BBoss, nobene tekočine ni v IC.
Sicer pa puščanje zaznaš lahko z roko, če kje ven piha. Če začne močno puščati ali poči, bo motor pač zgubil velik del navora, zelo verjetno ti bo še računalnik vrglo v zasilni program. Bi se moralo dati še vedno peljati s takim puščanjem do servisa/doma.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
Drocky
Prispevkov: 2138
Napisal/-a Drocky Pe apr 16, 2010 12:51 pm
olje se sceja iz IC zato, ker turbina ni več nova in s časoma našiba v IC malo olja.
Spusti pa ponavadi IC na plastičnem delu. Če spušča, je edini problem to, da avto bolj kadi in manj gre.
LP Rok
GoGo
Prispevkov: 807
Pridružen: Sr okt 13, 2004 9:34 am
Kraj: Severna Primorska
Napisal/-a GoGo Pe apr 16, 2010 12:54 pm
Še vedno se pelješ, vendar bolj počasi...Meni je snelo cev na sharanu med potjo v tujini.
Pa sem naredil še cca 400 km do doma. Le počasi gre, pri sharanu je slo max. 80, v kaksen klanec pa sem komaj prišel verč kot 50...
Lep dan!
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Pe apr 16, 2010 12:55 pm
Drocky je napisal/-a:olje se sceja iz IC zato, ker turbina ni več nova in s časoma našiba v IC malo olja.
Da se toliko olja nabere v ICju, da curi skozi luknjo, potem mora biti turbina verjetno že konkretno zmahana. Po mojem gre bolj za kakšno puščanje hladilne iz hladilnika ali pa kondenz od klime...
gusti85
Prispevkov: 546
Napisal/-a gusti85 Pe apr 16, 2010 1:10 pm
GoGo je napisal/-a:Še vedno se pelješ, vendar bolj počasi...Meni je snelo cev na sharanu med potjo v tujini.
Tudi meni se je to naredilo na vectri ampak tega 400km dolgega potovanja brez cevi vseeno ne priporočam. Sicer nima kaj extra bit ampak, če bi ti kako konkretno smet potegnalo noter iz mašine ali pa iz ceste potem bi se to bolj klavrno končalo. Če se le da takoj popravit saj strošek ni velik, niti v tujini cca 10€ za novo objemko z delom vred.
Sabur
Prispevkov: 49
Napisal/-a Sabur Pe apr 16, 2010 1:16 pm
Hm, padla so različna mnenja. :)
Bo treba peljati kakšnem mehaniku, da pogled ker verjamem da je tudi teško preko foruma delat diganoztiko brez da človek vidi.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za pisanje odgovora.
Bom pa probal kaj slikati, ker 1 slika pove več kot 1000 besed.
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Pe apr 16, 2010 4:08 pm
Interculer lahko das sicer povarit, ampak ne bo dolgo držalo!! Preverjeno. Kupi novega ( nahbau) . Pa dobene hladilne ne bo majnkalo ;) to je hladilnik za zrak ne vodo !
Lp by Mare
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 71 gostov
