V-i-p
Prispevkov: 75
Pridružen: So nov 06, 2004 3:55 pm
Imam sploh kakšne možnosti za avto? :(
Napisal/-a V-i-p So nov 06, 2004 4:11 pm
Najprej lep pozdrav vsem starim mačkom ;) Sem nov na tem megastičnem forumu, tako da če sem tole dal v napačen oddelek, se oproščam, bodo že moderatorji porihtali. Torej, k problemu:
Pred nekaj meseci sem opravil vozniško. Ker takrat še nisem imel službe, o svojem avtomobilu pač nisem (še) sanjal. Potem pa je prišel klic in v enem dnevu sem spakiral in gremo v LJ v službo - juhu ;). In tu tiči problem. Seveda, sedaj ko delam, je avto moja prva želja. Tudi zato, ker moram, poleg tega da se peljem s trolo še kakšna dva kilometra peš v službo ker trolca pač tam ne vozi (pa smo v lj, joj ;) In po desetih urah službe pač nimam ravno veselja pešačit 2 km in čakat trolo še 15 minut, pa še zima se bliža, heh :] Problem je sledeč: ker sem priden in delaven ;) si naberem na mesec veliko ur, čez 240 in posledično imam tudi plačo preko 210 tisoč mesečno. Ampak, žal NISEM prijavljen, torej delam na ČRNO :( Službo bom imel, to vem, samo kdaj bom prijavljen pa ne vem. Ali imam sploh kakšno možnost kje kupiti kakšen avto (sam sem razmišljal o Puntu, letnik 2001, 2002). Pač nekaj novejšega nekje do 1.5 MIO sit. Kredit na banki odpade, ker nimam plače nakazane ampak v kuverti, pri lizingu rabim 30% pologa, pri položnicah pa plačilne liste. Res ne vem, kaj mi je storiti razen tega, da celo zimo pešačim, in šparam... Aja, nekih prihrankov tudi nimam, drugače bi že vzel nekaj poceni, za silo... Zapleteno vse tole :( Hvala za vsakršno pomoč in nasvete!
Slide
Prispevkov: 4349
Napisal/-a Slide So nov 06, 2004 4:26 pm
Bi mogoče ata, mama, punca, kdorkoli, ki ti ZELO zaupa vzel kredit namesto tebe, ti bi pa potem njemu plačeval?
V-i-p
Prispevkov: 75
Napisal/-a V-i-p So nov 06, 2004 4:38 pm
Hum, moja deklica še študira, pošteno povedano pa ne želim v nakup mešati prav nikogar. Tudi vozniško sem si sam plačal in bi želel, da je pri avtu isto. Res ne želim koga mešat v to, da bi mi pa starša hotela vzet kredit, pa tudi dvomim...
Gricko
Prispevkov: 1956
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko So nov 06, 2004 4:43 pm
ja in zakaj si ne kupiš kak rabljen avto za manj denarja??
Glede na to da si šele začel delati in da so stroški lajfa pač visoki, bi si jaz na tvojem mestu kupil en cenejši avto za kako leto ali dve!
Kot prvo bi si nabral iskušnje na avtu , čez kako leto bo več denarja .....
Sej za 300.000 dobiš že kar soliden avto.
No to je moje mnenje.
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix So nov 06, 2004 4:44 pm
enega starega dizla čez zimo, pa šparat, ta čas te bo že prijavil v redno del. razmerje, ti boš privarčeval dnar za polog, pa boš lahko kredit vzel.
V-i-p
Prispevkov: 75
Napisal/-a V-i-p So nov 06, 2004 4:56 pm
O ja, saj imate prav, to mi je že več ljudi povedalo, da naj prvo kupim kak rabljen avto. Samo rabljen avto do kakih 300 tisočakov bi itak moral skeširat, jaz pa prihrankov nimam. Če grem pa šparat, pa pomeni kakšna dva, tri mesece pešačenja pa še zima se bliža :] In sem mislil, če vzamem kaj novejšega, se pa v kaki avto hiši mogoče najde način financiranja zame...
X-Hair
Prispevkov: 5000
Kraj: Fant od Fare
Napisal/-a X-Hair So nov 06, 2004 4:57 pm
Sparaj in sparaj pa stisni zobe. Se je jeba pozim pesacit to se cist strinjam. Sploh zjutraj ko se zvalis iz tople postelje in potem v tisti mraz. Brrrr...ko samo pomislim kako je bilo. Ampak s kaksnim kreditom se jaz ne bi dajal, lizing je pa se slabse. Ti pridno delaj in tolarcke nosi na banko in jih vezaj za pol leta. Drugo leto pa si lepo v miru omislis en avto in seveda sproti pregledujes kaj bi in malo primerjas cene.
Gricko
Prispevkov: 1956
Napisal/-a Gricko So nov 06, 2004 5:09 pm
lej če pravš 200 na mesec da dobiš.
Pa si mal sposod od punce, pa mal od starcev, pa mal od babice, pa še kej daš sam in je tistih 300 k sit!
pol pa jim vračaš vsak mesec nekaj!
v 3 do 4 mesecih in če malo šparaš boš pa že vrnil!
Pa še brez obresti bo to , če si sposodiš od mam, bratov, stricov....
Samo ne kupi prvega, ki ga vidiš ugodno, ampak preglej več avtov!!!Da ne bojo pol dodatni stroški še 200 k sit!
Templar
Prispevkov: 1800
Kraj: Savinjska regija
Napisal/-a Templar So nov 06, 2004 5:13 pm
Jaz bi na tvojem mestu raje počakal na "reden" dohodek ker ko maš enkrat pogodbo je čist neki drugega kot pa plava kuverta :?
Devaj lepo na stran kar ti pač od tistih 210kSIT ostane in si na pomlad kupi kaj lepega. Če porabiš na mesec od 80kSIT do 100kSIT predvidevam da ti ni treba plačevat najemnine ti ostane že kr neki do kakega februarja boš mel kakih 500.000SIT s tem pa si že nekam prišu... Če pa imaš do takrat že pogodbo pa sploh super
vzameš kak milijonček kredita za dve leti za kakih 45.000 na mesec kar je glede na to da verjetno še nimaš otrok in relativno visoko plačo malenkost
Pa si že pri 1,5 miljončka pa si še že v rangu:
7-8 let starih mercedesov C in BMW3
4-5 let starih dizelskih Alf 146 in 156
6-7let starih Pasatov
3-4 leta starih mitsubishijev Carism
4 leta starih 206
4leta starih oktavij 406, ibiz
3-1 leto starih testnih Cliotov, Pand, Puntojev Fiest
Ima puno!!
zupi13
Prispevkov: 3297
Kraj: CE
Napisal/-a zupi13 So nov 06, 2004 5:28 pm
če bi jst bil na tvojem mestu, bi si kupu enga malga bencinarja za čez zimo, spomladi ga pa menjaš al pa obdržiš, kakega unota, al pa cliota, neki malga v bistvu....
starga dizla za zimo jst nebi, ker za 200-300 jurjev dobiš sam probleme....
registracija bo mala za 1.0 al pa 1.2 motor, vozu se boš pa dober. za v LJ ne kupuj kake velke gare (ne me zdaj požret....)...
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI So nov 06, 2004 5:35 pm
Slide je napisal/-a:Bi mogoče ata, mama, punca, kdorkoli, ki ti ZELO zaupa vzel kredit namesto tebe, ti bi pa potem njemu plačeval?
To se tut men zdi dober predlog. A si s starši na bojni nogi da ne želiš z njimi sodelovati?
Vzemi si nekaj malega in poceni - tako do 300.000 sit in se furaj. za silo bo dovolj. Jst sm tut ne začetku podil eno katro za 120.000 Ksit, sam da mi ni blo treba pešačit. pol pa k sm prišu do dnarja sm si lepo prvošču to kar sem si želel.
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash So nov 06, 2004 5:54 pm
zakaj pa ne kups ksnga yugota, za silo bi ze blo, se jst sm ga vozu 2 leti, pa nism meu nobenih problemov z njim, sam odvisno na kasnga naletis,se Bruce Willis se je z njim vozu, do pomladi bos ze zdrzau, pa tud ce bo treba kej popraut, bo pocen :?
Kaj mislte ostali???
ToniTic
Prispevkov: 344
Pridružen: So maj 25, 2002 8:28 am
Napisal/-a ToniTic So nov 06, 2004 5:54 pm
Jaz bi na tvojem mestu kupu en mali bencinar (petko al axa al kaj podobnega), ki ga dobiš za 100.000 sit. Recimo, da ga moraš še na novo registrirat (tehnični in cestnina za pol leta + prvi obrok zavarovanja) znese nekje 30.000. Recimo, da je treba še kake malenkosti na avtu uredit (15.000). To bi pomenlo, da bi imel avto, ki bi ti brez večjih stroškov moral služit eno leto. Medtem pa šparat in porihtat pogodbo v službi.
Dokler nimaš pogodbe za neko obdobje, raje ne jemlji kreditov. Pogodba za eno leto - kredit z odplačilno dobo max eno leto, ali manj je moje mnenje. Če rabiš avto samo za v službo vozit, ti bo zgornja varjanta dovolj dobra.
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero So nov 06, 2004 5:55 pm
Na avto.net imaš preko 3000 oglasov za avte pod 100.000 SIT.
Za prvi avto bo marsikateri OK ;) Pa še naučil se boš koliko pridejo stroški bencina, servisiranja, registracije, itd...
V-i-p
Prispevkov: 75
Napisal/-a V-i-p So nov 06, 2004 6:01 pm
Dobro. Prepričali ste me. Odločil sem se tako. Ker pač moram avto kupit, če se le da, takoj zaradi tistega mojega pešačenja, je padla odločitev da za prvi avto vzamem enega do 100.000 SIT in niti tolarja več. To pa zato, ker bom zdajle pri plači avto skeširal in ga vozil kakega pol leta, dokler si ne našparam kakšnih 600 - 700 tisoč, in potem vzamem kaj boljšega. Torej, svetujte mi prosim, kaj bi za 100 tisočakov bilo najbolje vzeti. Jaz sem razmišljal, da bi vzel kaj takega:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=191417#
CST™Golfy
Prispevkov: 2125
Pridružen: Če maj 27, 2004 3:42 pm
Napisal/-a CST™Golfy So nov 06, 2004 6:07 pm
uzami ax -a :)
Van
Prispevkov: 222
Pridružen: Ne sep 05, 2004 2:42 pm
Napisal/-a Van So nov 06, 2004 6:11 pm
Za ta denar bolje da vzameš kaj manj žejnega .Imaš res veliko izbiro.
Omejitve so stare kot človek.
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix So nov 06, 2004 6:11 pm
če pogledaš sprednji podaljšek in ogledala in žmigavce, je bil v lasti od kakega mlajšega moškega. glede na to, da je slabše ohranjen (iz slike), tudi lastnik nima nekega odnosa do avta, tako sklepam, da je tudi motor v podobnem stanju kot je na zunaj.
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2608
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar So nov 06, 2004 6:11 pm
pa nemorš tazga uzet no. usaka feltna je drgačna, plavi žmigavci :roll:
tega tud s palco neb šou dirat.
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero So nov 06, 2004 6:12 pm
Veliko ljudi je imelo probleme z starimi fijati... raje išči kaj drugega
Nisan Micra, sunny...AX...Golf...
k ceni prištej še vsaj 2 zimske gume, servis (olja, jermeni, antifriz,filtri,...bremze...)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 75 gostov
