GapsoN
Prispevkov: 484
Pridružen: Če sep 11, 2003 7:35 pm
Nov zakon o prvi pomoči - veljati začne 1.1.2005
Napisal/-a GapsoN To nov 30, 2004 12:08 pm
Spet ena bedarija:
Vir: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004106&stevilka=4476
106 Uradni list RS 106/2004 z dne 30. 9. 2004
4476. Pravilnik o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil, stran 12738.
Na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino kompleta za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil, ter način njenega shranjevanja.
2. člen
Vrsti kompletov za prvo pomoč sta:
– komplet za prvo pomoč za motoriste in
– komplet za prvo pomoč za avtomobiliste.
3. člen
Komplet za prvo pomoč za motoriste mora vsebovati najmanj:
-----------------------------------------------------------------Zap.št. Predmet Število kosov-----------------------------------------------------------------1 Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen 12 Kompresa 5 x 5 cm, sterilna 103 Kompresa 10 x 10 cm, sterilna 24 Aluplast za opekline 5 x 9 cm, sterilen 15 Aluplast za opekline 50 x 60 cm, sterilen 16 Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m 17 Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm 18 Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000) 29 Zaščitna folija za umetno dihanje 110 Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 μm 111 Škarje (z zaobljeno konico) 112 Obliž z blazinico 10 x 8 cm 213 Obliž 1 cm x 1 m 114 Navodila za nudenje prve pomoči 115 Seznam vsebine 1-----------------------------------------------------------------
4. člen
Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste mora vsebovati najmanj:
-----------------------------------------------------------------Zap.št. Predmet Število kosov-----------------------------------------------------------------1 Prvi povoj, tip 2 (10 cm x 4 m), sterilen 32 Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen 13 Aluplast za opekline 9 x 15 cm, sterilen 14 Aluplast za opekline 50 x 80 cm, sterilen 15 Kompresa 5 x 5 cm, sterilna 106 Kompresa 10 x 10 cm, sterilna 67 Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m 28 Povoj iz raztegljive tkanine 10 cm x 4 m 19 Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm 310 Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000) 411 Zaščitna folija za umetno dihanje 112 Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 μm 113 Škarje (z zaobljeno konico) 114 Obliž z blazinico 10 x 8 cm 515 Obliž 2 cm x 5 m 116 Navodila za nudenje prve pomoči 117 Seznam vsebine 1-----------------------------------------------------------------
5. člen
Komplet za prvo pomoč mora biti shranjen v embalaži, ki ščiti vsebino pred poškodovanjem, nečistočo in vodo. Material, iz katerega je embalaža izdelana, ne sme vplivati na kakovost vsebine, ki je shranjena v njej, biti mora odporen proti vplivom goriv, ki se uporabljajo v motornih vozilih, proti temperaturnim spremembam in proti vlagi. Če je embalaža izdelana iz materiala, ki lahko korodira, mora biti zaščitena proti koroziji.
Embalaža mora imeti zadostno trdnost, njeni robovi in ogli ne smejo biti ostri, ampak zaobljeni. Pokrov mora biti mogoče zapreti in zavarovati proti nehotenemu odpiranju (lahko tudi s plombiranjem), pri odpiranju pa ga mora biti mogoče preklopiti do podlage, na kateri embalaža stoji.
Na pokrovu (zgornjem delu) embalaže mora biti oznaka proizvajalca in napis »Komplet za prvo pomoč – za motoriste« oziroma »Komplet za prvo pomoč – za avtomobiliste«.
V skladu s četrtim poglavjem Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93) je na embalaži kompletov za prvo pomoč prepovedana uporaba znaka Rdečega križa.
6. člen
Oblika embalaže kompleta za prvo pomoč za motoriste ni predpisana, ustrezati pa mora obsegu vsebine iz 3. člena tega pravilnika. Lahko je izdelana iz impregniranega oziroma plastificiranega platna.
Embalaža kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste mora biti izdelana iz trdnejšega materiala. Imeti mora obliko škatle z zunanjimi merami tlorisa 255 mm ± 2 mm x 166 mm ± 2 mm, njena višina v zaprtem stanju pa mora biti 80 mm ± 2 mm. Pokrov lahko prekriva stranske stene (15 mm ± 1 mm) in ima lahko največje mere 264 mm ± 3 mm x 175 mm ± 3 mm. Debelina stene ne sme presegati 3 mm.
7. člen
Odpornost embalaže proti gorivu se ugotavlja tako, da se na površino embalaže (ali vzorca materiala) nanese ločeno 10 ml neosvinčenega bencina in dizelskega goriva. Po šestih urah se vizualno preveri stanje. Na površini ne sme biti opaznih nobenih sprememb.
Odpornost proti temperaturnim spremembam se ugotavlja tako, da se embalažo trikrat zaporedoma drži po 2 uri na temperaturi –25 °C ± 2 °C in nato na temperaturi 80 °C ± 2 °C. Po ohladitvi na 20 °C ± 2 °C se vizualno preveri stanje. Na embalaži ne sme biti opaznih nobenih sprememb.
Odpornost embalaže kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste je treba preskusiti še glede trdnosti in tesnosti.
Odpornost proti padcem se ugotavlja tako, da se tri kose embalaže pri sobni temperaturi (20 °C ± 2 °C) napolni z 1.5 kg polietilenskega granulata in zapre. Nato se vsak tak kos spusti z višine 80 cm na podlago tako, da pade nanjo z vso svojo spodnjo površino. Nato se tri druge kose embalaže pripravi na enak način in ohladi na temperaturo –25 °C ± 2 °C ter pusti na tej temperaturi 24 ur, nakar se po segretju na sobno temperaturo (20 °C ± 2 °C) opravi enak preskus s prostim padom. Po teh preskušanjih na embalaži ne sme biti poškodb.
Tesnost zaprte embalaže se preskuša po standardu SIST EN 60529:1997. Pri tem preskusu se vsebina ne sme zmočiti.
Vzorec embalaže mora biti preskušen v preskusnem laboratoriju, akreditiranem za tovrstna preskušanja.
8. člen
Vsebina mora biti v embalaži zložena tako, da se pri odprtem pokrovu in nagibu embalaže do 30 °C, ne raztrese iz embalaže.
9. člen
Seznam vsebine in navodilo za nudenje prve pomoči morata biti v slovenskem jeziku.
V seznamu vsebine mora biti na prvem mestu napisan napotek, da je treba vsak porabljen ali manjkajoči del takoj nadomestiti.
Kot navodilo za nudenje prve pomoči se uporabi zloženka »Najnujnejši ukrepi prve pomoči, navodila za laike«, ki jo izdaja Rdeči križ Slovenije, oziroma drugo strokovno verificirano navodilo.
10. člen
Komplet za prvo pomoč mora biti higiensko vzdrževan, zahtevani sterilni materiali pa v nepoškodovani zaprti embalaži in z veljavnim rokom uporabe ter nazivom in ostalimi podatki v slovenskem jeziku.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2005.
Št. 26400-13/2004/11
Ljubljana, dne 15. septembra 2004.
EVA 2004-2411-0045
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet
GapsoN ™
Nobody else
Živim da vozim
marsal_tito
Prispevkov: 146
Pridružen: To jun 15, 2004 12:39 pm
Napisal/-a marsal_tito To nov 30, 2004 12:11 pm
Kmal boš mogu imet narejeno medicinsko šolo, da se boš lahk sploh za volan usedu. Nova prva pomoč- totalna bedarija, zgleda da je Tosami upadu promet pa morjo neki novga nardit, kao!
s_mande
Prispevkov: 740
Pridružen: Sr nov 24, 2004 11:17 am
Kraj: Koroska
Napisal/-a s_mande To nov 30, 2004 12:15 pm
Se nekaj s cim bo lahko drzava polnila svoj proracun!!!Zal je pac tako!!!Tozi se ce se imas komu!
HORSE
Prispevkov: 1899
Pridružen: Sr sep 25, 2002 6:24 pm
Kraj: Promised Land
Napisal/-a HORSE To nov 30, 2004 12:15 pm
A ni to samo za vozila, ki bodo registrirana po 1.1.?
fiat gt
Prispevkov: 297
Pridružen: Če jul 29, 2004 11:03 pm
Napisal/-a fiat gt To nov 30, 2004 12:17 pm
fantje kaj se neveste da je to POLICIJSKA DRZAVA :evil: ,O kje si nas stari TITO!!!!!! :!:
s_mande
Prispevkov: 740
Kraj: Koroska
Napisal/-a s_mande To nov 30, 2004 12:20 pm
HORSE je napisal/-a:A ni to samo za vozila, ki bodo registrirana po 1.1.?
Zakaj pa naj bi bilo to tako!To bo prej veljalo za vse,saj novi zakoni bodo tudi veljali za vse na pa za tiste ki bodo regestrirali avto po 01.01.2005!!!Pocem pa bo ta prva pomoc ali jo bos lahko dopolnil z manjkajocimi se deli ali je treba kar novo kupiti? :twisted:
GapsoN
Prispevkov: 484
Napisal/-a GapsoN To nov 30, 2004 12:25 pm
V Italiji baje zakon o izpušnih plinih velja že za avtomobile, stare tudi po 30 let...
In ker nimajo katalizatorja... Adijo... :twisted: :twisted: :twisted:
GapsoN ™
Nobody else
Živim da vozim
PiLLLe
Prispevkov: 2461
Kraj: lublana
Napisal/-a PiLLLe To nov 30, 2004 12:43 pm
Ta zakon je za prodajalce kar se tice ns se ns nebriga kaj mamo ker bi morala cela slovenija it menjat tko pa bojo prodajalci od 1.1 douzni prodajat tak komplet.
LP PiLLLe
Rjuhar
Prispevkov: 2634
Napisal/-a Rjuhar To nov 30, 2004 12:47 pm
8. člen
...če pa je pretežno jasno z delno oblačnostjo pa se ne sme videti odsev sonca vec kot 15%...
Kaj ljudje, ki te zakone pišejo, niti enkrat ne preberejo za sabo, al kaj?
Miholl
Prispevkov: 862
Pridružen: Pe okt 01, 2004 4:32 pm
Kraj: Long Melford, Suffolk, England
Napisal/-a Miholl To nov 30, 2004 12:51 pm
fiat gt je napisal/-a:fantje kaj se neveste da je to POLICIJSKA DRZAVA :evil: ,O kje si nas stari TITO!!!!!! :!:
ta nš stari tito je tko baydemimo naredu to da morš ti pa jest še dons plačvt njegove kredite....sam tok k smo glih pr titotu.sej je biu model ampak tako gospodarjenje k ga je on furu kšn desetletje al pa dve pele sam.... u orenk pizderaj.
glede prve pomoči pa; to rabjo avti k so registrirani po 1.1.05 se mi zdi.pa če kej ni slabo met u avtu je pa ena ornk prva pomoč pa gasiln aparat.jebeš če maš feltne na autu k so 300k pa nimaš enga povoja al pa flajštra... :D
menjekul
Prispevkov: 2635
Pridružen: Sr jan 01, 2003 8:14 pm
Napisal/-a menjekul To nov 30, 2004 1:27 pm
Miholl je napisal/-a:ta nš stari tito je tko baydemimo naredu to da morš ti pa jest še dons plačvt njegove kredite....sam tok k smo glih pr titotu.sej je biu model ampak tako gospodarjenje k ga je on furu kšn desetletje al pa dve pele sam.... u orenk pizderaj.
fant daj malo spremljaj aktualne zadeve. leta 1980 je bila cela yuga dolzna toliko kot je danes slovenija sama s tem da sloveniji dodaj še ×10 pa boš hitro dobil pravo cifro dolga slovenije in toliko o sposobnosti naših "voditeljev". vedno se govori kako je pri drugih (recimo v dnevniku) a kako je pri nas stanje....ne pitaj :roll:
Žune
Prispevkov: 528
Pridružen: So jun 21, 2003 10:16 am
Kraj: LJUBLJANA
Napisal/-a Žune To nov 30, 2004 1:35 pm
To je že bla debata. Se mi ne da iskat. V glavnem po 1.1.05 bojo lahko prodajal samo tako PP. Ne bo treba nič menjat. Ajd.
SlikaSlikaSlika
Mate
Prispevkov: 2013
Kraj: Dolsko
Napisal/-a Mate To nov 30, 2004 2:03 pm
marsal_tito je napisal/-a:Kmal boš mogu imet narejeno medicinsko šolo, da se boš lahk sploh za volan usedu.
Tole bi bilo vsaj uporabno, ker mislm, da si lahko priznamo, da nas 95% ne ve tocno kaj narest, ko bo slo kej narobe.
Zakon pa: a ni mal prevec komplicirano? Mislm.. do 30°(C) ne smejo stvari ven past, ... :roll: :/:o:/
lublancan
Prispevkov: 2785
Napisal/-a lublancan To nov 30, 2004 2:06 pm
Mate je napisal/-a:
tist C je preveč
neki vam ni jasn, da v zakonu mora bit vse definiran, če ne so možne zlorabe, luknje in podobno...
definicija mebalaže je res podrobna, sam bi se takoj najdl ljudje k bi mel prvo pomoč v vrečki al pa škatli od čeulou
in k prideš na kraj nesreče, morš premetat ceu prtlažnik da jo najdeš, zdej pa sam iščeš eno modro škatlo...
sicr pa so pojasnil da je po 1.1. obvezna nova prva pomoč samo za vozila kupljena po tem datumu, tko da je ni treba menjat
podpis
babyM
Prispevkov: 336
Pridružen: Če okt 10, 2002 6:53 pm
Napisal/-a babyM To nov 30, 2004 2:36 pm
Mislim da če bi to velal sam za nova vozila registrirana po 1.1.2005 u Tosami ne bi blo tko bad k je zej ker pravjo da jim ne bo ratal u roku nardit vseh količin. Cena pa se mi zdi da je 6.500 sam nisem 100%.
Ko ne moreš pomagat pa nagajaj, važno je sodelovati ;)
JohnyR
Prispevkov: 1483
Pridružen: Pe jun 20, 2003 12:13 pm
Kraj: KK
Napisal/-a JohnyR To nov 30, 2004 2:58 pm
Zamudu si debato za kak mesec ali dva.
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... highlight=
Zaklente!
http://www.raceland.si
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber To jan 23, 2007 10:50 am
Če ste mogoče opazili, je te dni v Spar-u neka akcija za nekje okrog 12eur za komplet prve pomoči za avtomobiliste.
Nisem prepričan, če je v redu, saj na škatli ni označen proizvajalec, kot to pravi 5. člen zakona. Če natančno pogledam proti svetlobi, se na škatli na plastiki nekaj vidi kot da je to tosamin izdelek, nekaj se vidi en napis v hrvaškem jeziku ... ampak na pokrovu piše samo: komplet prve pomoči za avtomobiliste.
No, ker še nimam novega kompleta, bi bilo dobro kupit (2 rabim) pa ne bi sedaj nekaj kupil, potem pa bi se izkazalo da ni v redu.
maccek_21
Prispevkov: 884
Pridružen: Ne jan 02, 2005 5:42 am
Napisal/-a maccek_21 So okt 27, 2007 4:13 pm
http://avtodeli.enakupi.com/product.php?productid=16659
Prva pomoč za avtomobiliste obvezna od 01.01.2008. Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste NOVA s slovensko homologacijo je obvezna oprema v vašem avtomobilu, tako zaradi vaše varnosti kot po zakonu. NOVA zakonsko predpisana avtomobilska prva pomoč vsebuje vse zahtevane vsebine in se ponaša s slovensko homologacijo.
Je to res?
Fantje so avtomobili: če ne paziš si pod njimi!
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ So okt 27, 2007 4:22 pm
kje si našel ti to temo... v daljni zgodovini --> ewo ti frišno debato
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... hp?t=54999
Black_Racer®
Prispevkov: 1660
Kraj: Toti Cjele
Napisal/-a Black_Racer® So okt 27, 2007 4:52 pm
Jao kake majo bolane,magari bi dal na 1 pomoč pač en rok uporabe recimo 5 let pa naj to drži ne pa da si neki zmišljujejo :evil:
1 3 5
2 4 6 R
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
