killah bee je napisal/-a:M3 je napisal/-a: ampak da je boljši od bmw 120 pa golf gti to pa sigurno ne.
dej mal tole razlož,zakaj ni![]()
kaj ma BMW120 al pa GTI,sej nimam nč proti njima sta mi uredu avta samo za moje pojme predraga(nista vredna svojga denarja,sploh BMW1)![]()
sploh pa BMW1 ne spada v kategorijo Sport in GTI :P
M3 je napisal/-a:1, tehnologija, 2 kvaliteta izdelave, 3 kvaliteta materijalov (na slošno), .....
sej ne rečem niti jaz da sta vredna svojega denarja, mogoče meni osebno se najbolj približa golf gti, bmw 1 pa je sigurno predraga, o tem bi lahko v prazno mleli ure in ure,
ampak bmw ima ime in si pač to dovoli.
killah bee je napisal/-a:M3 je napisal/-a:1, tehnologija, 2 kvaliteta izdelave, 3 kvaliteta materijalov (na slošno), .....
sam ne morš trdit da reno nima tehnologije,o kvaliteti izdelave nebi govoru,je neki povprečnega,OK materjali pa kak minus dobijo, sam tale Clio definitivno ponuja največ za svoj denar in je zato trenutno best buy (pa še lep je povrh)
jaka-z je napisal/-a:clio je res kul avtoček, zmegovalec je pa zato ker niso zraven testirali civic type R ki ponavadi zmaguje takšne primerjalne teste v angliji in drugod, je pa tudi cena nekoliko višja pri civicu
torej best price/performance je RS
speedfight je napisal/-a:jah!!! fantje zdej pa ne vem al ste vi vsi tko pametni ali pa so angleški novinarji tako neumni ter neuki da ne znajo ločiti dobrega od slabega!!! če sodijo med najboljše v europi potem imajo najbrž res oni prav in so utemeljeno postavili Clia na sam europski vrh med malimi športnimi avtomobili in med nekaterimi posmazniki!!!!! tako da vam čisto nič ne vrjamem!!! ter še to da gledate na ceno in znamko sploh ne govorim!!!
jah slovenska zavist![]()
LP miha
The Conversion consists of :
One off cast high Nickel content exhaust manifold
Hybrid Turbo charger
Enlarged stainless steel turbo downpipe with heat wrap
High flow fuel injectors
Turbo Map sensor
Fastchip ECU re-flash for Turbo programme
Turbo grade spark plugs
Silicon boost / idle valve hosing
Hi-flow induction kit with stainless steel intake pipe
Charge cooler
Charge cooler / ECU repositioning brackets
Braided Turbo oil feed pipe with fittings
Turbo drain pipe with engine block fittings
Battery relocation kit including all terminals and fittings
Dump valve kit (options available)
One way valves for breather system and brake servo
Seperate breather system with remote filter
Sculptured Turbo / bulkhead heat shield
Various amounts of heat wrap for brake lines etc
Low compression Forged pistons
Full turbo spec head gasket set with new bolts
High volume fuel pump
Uprated clutch
To fully supply and fit the conversion we will require your car for around 3-4 weeks and the cost is :
£6100+vat
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 77 gostov
