NuNo
Prispevkov: 5
Pridružen: To dec 31, 2002 2:32 pm
ET... 35 / 38?
Napisal/-a NuNo Ne apr 13, 2003 11:23 pm
Ojla, forumovci!
Zanima me, ce kdo ve, kaj dejansko pomeni oznaka ET na platiscih? Slo naj bi za odmik navzven oziroma navznoter... toda, kaj to pomeni v praksi?
Diagonala vijakov pri mojem avtu je 114.3, ET pa naj bi bil 35. Zanima me, ali se sme v tem primeru na avto namestiti platisca z ET 38? Posledice... :?:
*bojci*
Prispevkov: 494
Napisal/-a *bojci* Po apr 14, 2003 7:30 am
Ja, ET res pomeni odmik pritrjevalne površine od sredine feln. Močno se mi zdi (siguren pa res nisem), da gre to za odmik navzven, ker negativen odmik še nisem videl oziroma nisem še videl take felne, ki bi imla pritrjevalno površino tam neki noter. Tak sklepam :wink: .
V praksi to pomeni, da ti se ti felna lepo sktije v blatnik, da ti ne štrli ven. Zato moraš vedet ta ET.
Se pa tudi zgodi, da je ET večji, kot si ga želel meti (felna ti je preveč not skrita ali pa celo drsi po amortizerju), te pa rabiš distančnike, ki ti felno premaknejo ven.
ET 38 lahko brez problema daš gor, ker gre za odstopanje od ET 35 le za 3 mm. V bistvu, če bi hotel imeti isto, bi rabil distančnik 3 mm, samo ga ne dobiš tak tankega. Drugače pa je to malenkost. Najboljše pa je fiksno probat na avtu.
LP Bojci_kar :wink:
gerchy
Prispevkov: 631
Pridružen: Po jan 20, 2003 2:41 pm
Kraj: 03
Napisal/-a gerchy Po apr 14, 2003 8:08 am
odvisno tudi od sirine, sirse kot je platisce, manjsi je ponavadi ET ...
G-4S
Napisal/-a G-4S Po apr 14, 2003 2:33 pm
Neo
Prispevkov: 120
Pridružen: Če feb 06, 2003 1:48 pm
Napisal/-a Neo Po apr 14, 2003 3:30 pm
Ojla!
G4s ima čistoma prav!
Čim je manjši ET tem ti bolj venštrli,tako da treba felne kupovat z najmanj dovoljenim ET-jem.Je pa res tudi, da imaš tudi mejo čez katere ne smeš,ker ti gume dobesedno požre.
Viper123
Prispevkov: 968
Pridružen: So dec 14, 2002 11:38 pm
Napisal/-a Viper123 Po apr 14, 2003 3:48 pm
Če se ne motim je to tole: :roll:
*bojci*
Prispevkov: 494
Napisal/-a *bojci* Po apr 14, 2003 4:14 pm
tnx za popravilo G-4S :wink:
gerchy
Prispevkov: 631
Kraj: 03
Napisal/-a gerchy Po apr 14, 2003 4:53 pm
Sirse platisce je ponavadi pomaknjeno bolj proti zunanjemu robu, kot notranjemu, zato tudi manjsi ET, tista primerjava o ET15 in ET 35+2 cm drzi kot pribita. :> Denimo, da ima ponavadi ET15 jekleno platisce sirine 5.5J. Torej platisce ET35+2 cm distancniki s sirino 7.5J ne stoji enako, zaradi razlike v sirini in kljub isti ET vrednosti, ali pac?
Evo primer, ce bi bil ET pri obeh enak, bi platisce stalo enako, na vsako stran za polovico razlike v sirini bolj ven, ker je ET manjsi, strli ven samo zunanji del - kar je pravilno, ker je ravno podvozje konstruirano v tem smislu.
(rdeca crta predstavlja zeljeno, v tem primeru sirse kolo)
V glavnem, manjsi kot je ET, bolj ven strli felgna, pa se to bolj proti zunanjemu robu (glej sliko). Sem pa opazil skoraj pri vseh platiscih, da sirsa kot so, manjsi ET imajo.
NuNo
Prispevkov: 5
Napisal/-a NuNo Po apr 21, 2003 7:48 am
Bojci, Gerchy, G-4S, Neo in Viper123 - najlepsa hvala za nazorne in izcrpne odgovore. Stvar mi je povsem jasna! LP! :pivo
Galantfrik
Prispevkov: 1030
Pridružen: To apr 16, 2002 11:26 am
Napisal/-a Galantfrik Po apr 21, 2003 10:44 am
Sam še tole... Jst mam gor feltne 16"x7,5" (z 205/50/16 gumami) in mi za cca 1cm štrlijo ven iz blatnikov - sklepam, da to pomeni, da imam feltne s premajhnim ET-jem. A Če bi dau gor feltne 16"x7" bi bilo O.K.? A imam še kako drugo opcijo?
Po forumu brska: Google [Bot] in 229 gostov
