Dariooo
Prispevkov: 2810
podrobne mere izpušnega sistema...
Napisal/-a Dariooo To sep 06, 2005 9:26 pm
zivjo...
js si morem naredit nov celoten izpusni sistem zaradi menjave motorja, ker gre not mocnejsi motor, gre tui gor auspuh z vecjim premerom....ampak ta ki pase z motorjem, je meni neuporaben, ker je drugacne oblike....z njega pa tudi ne morem razbrat tocnih premerov, ker je ze cel varjen in stukan, ter gnil, pa me zanima, ce kdo pozna kako stran na netu, kjer je auspuh detajliran, tako da js vem priblizno kake cevi vzet, ker baje se premer z razraljo od motorja spreminja....
gre se pa za P 309/405 1.9Mi16.......
hvala za pomoc...
LP ;)
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar Sr sep 07, 2005 2:32 pm
jst sm dal zdej po celi dolžini od kolektorja do zadnjega lonca iz fi 45 na fi 55.
nevem zakaj bi se fi na dolžini spreminjal?
Slide
Prispevkov: 4349
Napisal/-a Slide Sr sep 07, 2005 5:24 pm
Zmeri obstoječi izpuh na "novi" mašini, če si ga zraven dobil, če ne pa poišči takšen avto, pa malo pomeri. Itak ti bo moral kak auspuh majster po meri naredit izpuh, kar niti ni težko niti drago ;)
Gti-Driver
Prispevkov: 250
Pridružen: To apr 13, 2004 9:28 pm
Napisal/-a Gti-Driver Sr sep 07, 2005 5:56 pm
Pomoje ti je zato fi 60 čist ok.
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith Sr sep 07, 2005 6:00 pm
debelejsi fi je boljsi. 60 je pomoje kr kul.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Sr sep 07, 2005 9:36 pm
Slide je napisal/-a:Zmeri obstoječi izpuh na "novi" mašini, če si ga zraven dobil, če ne pa poišči takšen avto, pa malo pomeri. Itak ti bo moral kak auspuh majster po meri naredit izpuh, kar niti ni težko niti drago ;)
sej pravim...obsotjeci auspuh, ki sm ga dobil je cel varjen, flikan, krajsan pa kaj js vem kaj se....v glavnem ni vec nobenemu podoben...
fi pa naj bi se manjsal zaradi pritiska, tako da je vedno enak pritisk ce se ne motim...
Slide
Prispevkov: 4349
Napisal/-a Slide Če sep 08, 2005 9:46 am
Voith je napisal/-a:debelejsi fi je boljsi. 60 je pomoje kr kul.
Ni nujno, posplošeno to pomeni, da če bi dal skoz nazaj dimnik fi-ja 90 da bi blo bolje...ni čisto tako, pred parimi dnevi sem dobil v branje tale link...
http://www.cobbtuning.com/tech/exhaustdesign/index.html
in dobro je vedeti ;)
Še citat, ker se večini ne bo dalo brat...
As with every other variable there is a balance to be kept. If you are not flowing enough gasses for the pipe diameter (pipes are too big) the gasses will loose their velocity If the gasses get too slow you loose torque, and if you go way to large you can even loose top end power as well. Get it right and you get the best of both worlds, good low end torque and good top end power.
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Če sep 08, 2005 10:45 am
Uzel si mi besedo iz ust. Prevelik FI ni gut. Kot je napisano, nekaj vmes je najbolje.
Jaz bom sel iz 42mm na 50mm z dodatnimi predelavami na motorju. Ce bi menjal samo cev, brez predelav, bi zgubu navor. Po besedah majstrov. Je pa res da gre Fi iz velikega v manjsega. Pri meni je pri kolektorju zihr vec kot fi 50mm potem pa za katalizatorjem manjsi, pa za sredinskim loncem manjsi, pa potem tak ostane ..stock izpusni sistem seveda.
LP, Klemen
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 53 gostov
