Smileon
Prispevkov: 31
Pridružen: Če jan 20, 2005 10:39 am
Klima pozimi
Napisal/-a Smileon Sr dec 21, 2005 7:48 am
Hello!
Je tukaj kakšen expert/fizik ki lahko pove kako je z učinkom sušenja zraka s pomočjo klime pozimi? ko je zunaj recimo -5. Poleti vemo da to deluje zelo dobro, a si je pozimi sploh teoretično mogoče pomagati na ta način? Al celo škoduje?
Thanx!!
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Sr dec 21, 2005 9:06 am
Ko bo zunaj pod 3 stopinje celzija,se ti kompresor klime sploh ne bo vklopil
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Sr dec 21, 2005 9:12 am
šmeks je napisal/-a:Ko bo zunaj pod 3 stopinje celzija,se ti kompresor klime sploh ne bo vklopil
Meni se vklopi
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Sr dec 21, 2005 9:16 am
mogoče korejci ne poznajo mraza :D ampak naj bi se ne... pri kolko se ti pa ne vklopi več
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Sr dec 21, 2005 9:29 am
šmeks je napisal/-a:mogoče korejci ne poznajo mraza :D ampak naj bi se ne... pri kolko se ti pa ne vklopi več
V ponedeljek je bilo -15 pa se je še vedno vklopila; ampak jaz jo nastavim na gretje oziroma, ko dam da piha na šipe se avtomatsko vklopi in šiba ven topli zrak.
Smileon
Prispevkov: 31
Napisal/-a Smileon Sr dec 21, 2005 9:50 am
Isto pri meni..... ampak tistega super efekta odrosenja šipe kot poleti pa ni....
dj_em
Prispevkov: 2622
Napisal/-a dj_em Sr dec 21, 2005 9:55 am
ammm tko je ne
klima mora delat skos neglede na razmere uzuni
najlaži je tko da se ta zrak ki ga izdihujete in ki se segreva okoli vas ohladite tako se šipe odrosijo v sekundi... preverjeno...
sam je pa pol problem da je pol tko kot da je v hladilniku....
zdej če pa nočeš da ti je mrzlo pa nažgi gretje do fula pa pač počaki da se avto segreje na določeno temperaturo...
nimaš kej... iz klime piha suh zrak ti pa oddajaš vlažnega tko je to...
Slide
Prispevkov: 4349
Napisal/-a Slide Sr dec 21, 2005 10:06 am
dj_em je napisal/-a:ammm tko je ne
Ni res, proizvajalci priporočajo za odroševanje tudi temperaturo na ful, na pa na mrzlo! Klimo prižgeš zato da zrak osuši, kot si že sam napisal, posledica je hitro odroševanje ;)
VET
Prispevkov: 411
Pridružen: To okt 05, 2004 1:03 am
Re: Klima pozimi
Napisal/-a VET Sr dec 21, 2005 10:15 am
Smileon je napisal/-a:Hello!
Thanx!!
pri večini avtov se kompresor vključuje tud v minusu
princip sušenja zraka pozimi dela tko da gre hladen zrak najprej preko vroče pečke na segrevanje in nato še hladne ki ga malce ohladi ampak zato še posuši. :idea:
dj_em
Prispevkov: 2622
Napisal/-a dj_em Sr dec 21, 2005 2:54 pm
Slide je napisal/-a:
amm jest sem s svojo klimo to naredu pa je šlo hitrej kot pa z vročo....
apsolutno pa da moraš zrak segret če nočeš da se ti več rosi pa da se ne vozš z 10 puloverji na seb valda... ;)
Napisal/-a čare Sr dec 21, 2005 2:58 pm
če je klima avtomatska se kompresor vklopi na muz ko daš na šipe sigurno, pri ročni pa odvisno od proizvajalca pač men jo vklopi vedno fora klime pozimi je da suši zrak ker maš itak gretje in grelna pečka ta zrak tudi segreje če ti pa pozimi počasneje odrosi šipe pa najprej poglej kakšen imaš mikrofilter da ni vlažen oziroma zabit
changer
Prispevkov: 115
Pridružen: Pe okt 15, 2004 12:51 pm
Napisal/-a changer Ne dec 25, 2005 9:26 pm
iz izušenj lahko povem za cliota II(2003, 2003)in cliota III(2005), z ročno klimo, se vklopit klimo, da gretje na toplo in je šipa odrošena, v mrzlem avtu sicer najprej mrzlo piha anpak ko se segreje dela brez problema. delo tko tut pri minus 15.
[DocX]
Prispevkov: 102
Pridružen: To jun 22, 2004 5:12 pm
Napisal/-a [DocX] Ne dec 25, 2005 9:52 pm
Pri puntu 2 se kompresor ko je zunaj mrzlo
(točne temperature ne vem, mislim pa, da pod okoli 5 stopinj) 100% ne vklopi,
čeprav bi si to veckrat želel zaradi odroševanja šip. :roll:
Ampak mi je nekako logično, da se ne vklaplja, sej že sam sistem narejen tako,
da izklaplja kompresor ko se doseže določena temperatura vpiha, da se prepreči zmrzovanje.
Ne pomaga tudi, če nastavim gretje na polno, ker je termostat očitno samo na hladni veji vpiha.
Govorim pa o ročni klimi.
daewoo_rugby
Prispevkov: 1292
Pridružen: To dec 16, 2003 12:54 am
Napisal/-a daewoo_rugby Ne dec 25, 2005 10:41 pm
INFINITI je napisal/-a:
Meni se vklopi
moj se tud :D hehe koreja zakon :D
phoebus
Prispevkov: 1496
Napisal/-a phoebus Ne dec 25, 2005 11:30 pm
Moj se vklopi in pol sam izklopi ko je treba, samo če se zgodi sledeče je pa kriza:
voziš za smrdečim dizel kombijem s sfookano mašino ki _RES_ smrdi
daš notranje kroženje zraka
(klima nonstop vžgana; je auto)
zunaj nekaj stopinj -
se voziš tako 20 minus (ni šans prehitet)
...in avto pove, da je "air condition fauly...contant service...to obtain temperature....". Pač zmrznilo je in kompresor je naredil varnostni izklop (nič se ni pokvarilo!).
Kar je logično- ni je (normalne) klime, ki bi delala na -XY, saj začne zmrzovat in pol je frka. Problem je zelo dobro znan sistemskim operaterjem, ki imajo na grbi cele serverske sobe, ki morajo biti tudi pozimi klimatizirane.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 56 gostov
