mihant
Prispevkov: 192
Pridružen: Sr avg 25, 2004 12:43 am
Kraj: Lj
gospodarnost citroen xantia 74KW
Napisal/-a mihant Sr feb 22, 2006 7:48 am
koliko navora in na koliko vrtljajih ima xantia 1.8, 74KW, letnik izdelave 1995? Ker ne vem na koliko vrljajih nej vozim, da imam najmanjšo porabo. zdj vozim tko, da avta ne silim v visoke vrtljaje, vozim na 1900-2300 vrtljajih, ko prestavljam dvignem na 2500-2800, redko do 3000 vrtljajev. in tako mi je nazadnje xantia pila 8,5 litrov na 100km in se mi vseeno zdi mal velik. koliko pa vm pije, kakšne izkušnje mate?
jaz niti nimam kej dost pojma o avtih.
sport
Prispevkov: 652
Pridružen: Sr nov 05, 2003 11:54 am
Napisal/-a sport Sr feb 22, 2006 8:40 am
Mislim da se povprečen avto vozi nekje med 2 in 3k obratov.
Ko prestavljaš pohodiš gas do 3k obratov ?
Zakaj hudiča nekateri to delajo ?
Pri počasni vožnji ko prestavljaš v nižjo pozabi na umesni gas :ne (to se dela ko avto
pulš do daske).
Nekateri (da ispadejo bol frajerji) prestavljajo z umesnim gasom navzgor :jao:
sam smeh.
Vozi hitro in reskiraj
mevden
Prispevkov: 1338
Kraj: Ljubljana-Fužine
Napisal/-a mevden Sr feb 22, 2006 8:50 am
men pije pezo 106, 1.0 motor 7,5l mestne kratke relacije(zimske). tko da nevem kaj se bunis. moj ma še 50 konjev manj :D
xandrej
Prispevkov: 2082
Kraj: Slovenija
Napisal/-a xandrej Sr feb 22, 2006 9:47 am
Imaš 11 let star motor 1.8 8V pa ti pije 8.5 litra... :roll: :roll: :roll: Kaj pa pričakuješ? Avto ima 156 Nm navora pri 3000 obratih in teh 74 Kw pri 6000 obratih... Če gre za 8 ventilsko... Drugače pa ne pozabi, da ženeš še hidravlično črpalko na katerem visijo zavore, servovolan in celotno vzmetenje... ;)
mihant
Prispevkov: 192
Kraj: Lj
Napisal/-a mihant Sr feb 22, 2006 4:25 pm
Pri počasni vožnji ko prestavljaš v nižjo pozabi na umesni gas (to se dela ko avto
pulš do daske).
sam smeh.
nenene, jz pospešim do največ 3000 vrtljajev, potem pa prestavim (se pravi potem sklopka in menjalnik...)
Imaš 11 let star motor 1.8 8V pa ti pije 8.5 litra... Kaj pa pričakuješ? Avto ima 156 Nm navora pri 3000 obratih in teh 74 Kw pri 6000 obratih... Če gre za 8 ventilsko... Drugače pa ne pozabi, da ženeš še hidravlično črpalko na katerem visijo zavore, servovolan in celotno vzmetenje...
upal sem da bo tam nekje 7,5, al pa 7 litrov... hvala za navor pa to... vedu sm da je neki hidravlika pa to sam vseen drži, kar mi pipe v podpisu (da pojma nimam). mislim da je 8V, ampak ne vem 100%. oznaka je 1,8i... :?:
Andrew
Prispevkov: 114
Pridružen: Če sep 15, 2005 3:47 pm
Napisal/-a Andrew Sr feb 22, 2006 5:22 pm
men laguna pije tm okol 7 litrov, motor je pa 1.6 110KM vozim pa normalno do 140km/h!
drugač se pa ekonomična vožnja šteje tm do 3000 rpm (v mojem primeru je to tm okol 105 km/h)
Andrew
Prispevkov: 114
Napisal/-a Andrew Sr feb 22, 2006 5:27 pm
gabrijelF
Prispevkov: 87
Pridružen: To mar 16, 2004 5:27 pm
Kraj: Nova Gorica
Napisal/-a gabrijelF Sr feb 22, 2006 6:30 pm
xantie 1.8 8v 74 kw so baje požrešne. sem že od več ljudi slišal. pomoje je tvoja poraba kar realna. 1.8 16V pa ima 81kw pa ima porabo kak liter do dva manj.
Falco'
Prispevkov: 2188
Napisal/-a Falco' Sr feb 22, 2006 6:56 pm
jaz sem bil lani jeseni z takšno kantio na češkem in sem imel povprečno porabo cca. 7.5 litrov pri povprečni hitrosti 145km/h. mestna poraba je bila cca. 8 litrov. zdaj jo vozi sosed, pa je tudi izredno zadovoljen z njo.
ni spila veliko, ker je bil avto kupljen na gorenskem. :P
[OO-(||||)(||||)-OO]
shusuglao
Prispevkov: 442
Pridružen: Ne jul 28, 2002 9:55 pm
Napisal/-a shusuglao Sr feb 22, 2006 7:16 pm
oče je imel xantio 1.8i (letnik '93)
kurila je pa menda okrog 9l večino mestne vožnje
meni se ni zdelo da bi bil motor blazno požrešen, na relacije in s pod polnim gasom po avtocesti je celo presenetljivo malo pokuril
če bi več uporabljal 5 prestavo bi bila poraba tudi po mestu precej manjša
ne sekiraj se zaradi tistega pol litra gor ali dol, raje uživaj v udobni vožnji
če te pa tako moti poraba in ti ni mar za udobje si pa kakšnega nemškega traktorja kupi ;)
Clan Renault kluba Slovenija
Napisal/-a dobek Sr feb 22, 2006 8:22 pm
gabrijelF je napisal/-a:xantie 1.8 8v 74 kw so baje požrešne. sem že od več ljudi slišal. pomoje je tvoja poraba kar realna. 1.8 16V pa ima 81kw pa ima porabo kak liter do dva manj.
za info..16v 81kw ima tovarniski podatek o mestni porabi okrog 12l :o
stench
Prispevkov: 1788
Kraj: bilo kuda, kiki svuda
Napisal/-a stench Sr feb 22, 2006 11:13 pm
dobek je napisal/-a:
Tovarniški že mogoče, realna poraba je pa tam okoli 7,5 pa do 8l, če jo tiščiš. Na dolge relacie je poleti s klimo žrla nekaj čez 7 litrov. Z enim tankom se pa komot naredi 700 km ali več.
tony1
Prispevkov: 368
Pridružen: So nov 27, 2004 11:00 pm
Napisal/-a tony1 Če feb 23, 2006 1:19 am
Menjaj lambda sondo. Američani imajo malo strožje okoljevarstvene predpise - in pri njih se jo menja kot potrošni material na 60 000 miljah = 100k km.
Zakaj bi menjal lambdo, čeprav sicer narediš tehnični pregled b.p.? Ker se sonda z leti postara - dela sicer še, vendar pepočasi reagira - posledica je višja poraba. Po 100k prevoženih je že oslabljena, po 200k km pa že opazno bolj zanič od nove.
BOSCHeva univerzalna (vse lambda sonde so ISTE, razlikujejo se le po številu žic!) stane cca. 18k sit ;) Zakaj so iste? Ker vsi bencinski motorji delajo na mešanici zrak:bencin v razmerju 14,7 : 1 :)
Še o številu žic lambda sonde: če ima sonda 1 žico, gre po njej impulz signala.
Če ima dve žici, plus in signal.
Če ima tri žice plus, signal, štrom za grelec.
Če ima štiri 2x grelec, signal, plus.
V škatli z Boschevo univerzalno dobiš tako navodila za montažo (katera barva žice je za kaj) kot tudi klipsne in pokrovčke, s katerimi skupaj vštukaš sondo na univerzalni konektor. Btw. kablov sonde se NE SME lotati, kar tudi jasno piše zraven.
Po izkušnjah lastnikov malo večjih strojev z menjavo poraba na deset in več let starem avtu pade za 20% odstotkov. Seveda pa pod tovarniško porabo ne bo šlo...
mihant
Prispevkov: 192
Kraj: Lj
Napisal/-a mihant Pe feb 24, 2006 11:00 am
kaj to pomen "malo vecjih strojev"? sicer pa nism jz neki avtomehanicni fen, da bi take (zame velike in tehnicne) stvari montiral al pa menjal. sm bolj razmisljal, ce kdo pozna kaksen trik za manjso porabo... neki mam v glavi, da avto pri nizkih vrtljajih pije vec kot pri zmernih vrtljajih? a je kaksen problem, ce mojo xantio vozim pr 1500 vrtljajih... seveda ko je ogret motor.
maniac
Prispevkov: 441
Pridružen: Če avg 08, 2002 4:44 pm
Napisal/-a maniac Pe feb 24, 2006 10:19 pm
ta poraba je čist kul!
za 100 konjev in dobro tono težak bencinar :D
dobri turbo dizlčki s podobnmi karakteristikami pijejo cca liter do dva manj, tko, da bodi kr zadovoljen.
če hočeš porabo pod 8 si kupi pa al dizla al pa majhen avto z majhno mašino do 60 ks.
na relacije z nežno nogo, pa lahko tud to xantio voziš s 7 litri na stotko.
tony1
Prispevkov: 368
Napisal/-a tony1 Pe feb 24, 2006 10:47 pm
'malo večji stroji' so 6 valjniki in naprej, 2 litra prostornine in več :)
Jaz sem mojo lambdo menjal danes, čez noč sem odklopil accu, da se zresetira računalnik, pa bomo videli, kako bo ;)
shusuglao
Prispevkov: 442
Napisal/-a shusuglao So feb 25, 2006 1:27 pm
mihant je napisal/-a: a je kaksen problem, ce mojo xantio vozim pr 1500 vrtljajih... seveda ko je ogret motor.
če gre zakaj pa ne
saj menda čutiš kdaj se motor začne matrati, takrat pa prestaviš v nižjo prestavo
....malo po občutku, ni treba smo v števce zijat ;)
mihant
Prispevkov: 192
Kraj: Lj
Napisal/-a mihant So feb 25, 2006 8:43 pm
shusuglao je napisal/-a: ....malo po občutku, ni treba smo v števce zijat ;)
ta pa ni bosa... ;)
