KatjaG
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe maj 19, 2006 10:01 am
Prostornina rezervoarja za bencin
Napisal/-a KatjaG Pe maj 19, 2006 10:09 am
Morda je vprasanje res smesno :oops: , ampak nimam pojma o tem in tudi nisem nasla drugje odgovora...
Namrec, vozim Hyundai Getz, ki ima 45 litrski tank. oz. naj bi imel. Zdaj se mi je ze dvakrat zgodilo, da sem natankala 48 oz. 47 litrov. Mi je sumljivo zato, ker je blo obakrat na neki BB tanksteli, ki ima vedno 5 SIT/l ceneje...Je mozno, da goljufajo pri stevcu ali ima rezervoar res toliko rezerve? Ko sem vprasala prodajalca, je namrec reko, da je vedno se ene 10 litrov nenapisane rezerve...Je pa res cudno, ker tega se nikjer nisem slisala/zasledila, pa se normalno sem se do tja pripeljala. Mislim, ni lucka bolj dolgo gorela kot ponavadi al pa kaj....
Kaj pravite?
Hvala.
Napisal/-a nebivedu Pe maj 19, 2006 10:17 am
Če piše da imaš tank 54 litrov se ti mora lučka prižgat pri 38 litrih + - 2litra
Ponavadi imajo avtomobili okoli 7 litrov rezerve, ampak ta rezerva je všteta v celotno kapaciteto tanka. Tko da bi prej rekel, da goljufajo na tankšteli, da tistih 5 sit (+ 50) not prnesejo. Tut sam sem že opazil na parih OMVjevih pumpah, da sem natankal 3 do 4 litre več, kot pa imam tank velik, s tem, da avto še ni začel cukat(kar bi pomenilo da vozim na hlaše)
vorteks
Prispevkov: 128
Pridružen: Če apr 20, 2006 7:23 am
Kraj: lublana
Napisal/-a vorteks Pe maj 19, 2006 10:27 am
oj!
tuki je treba upoštevat tudi zunanjo tempreaturo zraka, ko se toči gorivo. Pri fiziki smo se učili o razteznosti in skrčljivosti snovi pod vplivom temperature. To teorijo sem preveril v praksi pri delu na bencinskem servisu; ergo ob mrzlih jutrih oz. pozimi vedno lahko spraviš v tank malo več kot ko je vroče, saj so molekule goriva bolj "zbite" skupaj.
KatjaG
Prispevkov: 7
Napisal/-a KatjaG Pe maj 19, 2006 10:33 am
ja, sej ponavadi sem tankala tam nekje med 35 in 40 litri, kot pravi nebivedu. mi je pa vsec ta teorija o razteznosti, razen da ni blo tankano zjutraj in da je to blo nazadnje dvakrat, torej oboje maja.... :shock:
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith Pe maj 19, 2006 10:34 am
vorteks je napisal/-a:oj!
v tem je nekaj resnice, sam mors upostevat tut to da je gorivo v podzemnih cisternah kjer temperatura niha bistveno manj kot na povrsju.
Pepo25
Prispevkov: 236
Pridružen: Sr dec 21, 2005 7:26 am
Napisal/-a Pepo25 Pe maj 19, 2006 10:44 am
Zunanja temperatura ne vpliva veliko, sploh zato ker so rezervoarji pod zemljo in temperaturo ne niha zelo veliko...kvečjemu bi se na 40litrov lahko poznal kakšen deci in nič več...
Kar se pa tiče napačnega štetja litrov, pa tudi ni veliko možnosti za goljufanje, ker kolikor mi je znano, se števci vsako leto umerjajo s strani zunanjih inštitucij, ki na števce namestijo blende in se ga ne da prenastavljat in s tem goljufanje onemogočeno...seveda je pa pri nas vse mogoče...
KatjaG
Prispevkov: 7
Napisal/-a KatjaG Pe maj 19, 2006 10:58 am
hmmm....zdaj pa ne vem...naj povprasam pr hyundaiu, kak je s prostornino tanka? je pa res, da sem zdaj prevozla 720 km, kar vec kot ponavadi, ampak sem pa tud vmes gume menjala...tak da ne vem...
Pepo25
Prispevkov: 236
Napisal/-a Pepo25 Pe maj 19, 2006 11:02 am
Sprazni tank do rezerve, da ti zagori lučka, naredi še 50km, nato tankaj polnega na eni bencinski, nato pa to ponovi še na drugi...pa boš dejansko videla koliko je tank velik...
KatjaG
Prispevkov: 7
Napisal/-a KatjaG Pe maj 19, 2006 11:06 am
ja, ponavadi od lucke se ene 40-50km prevozim, ampak je taka smesna lucka, ko enkrat zagori, pol pa fuuul dolgo ne, pa spet malo....tezko recem. ne bi pa rada kje ostala :)
Pepo25
Prispevkov: 236
Napisal/-a Pepo25 Pe maj 19, 2006 11:12 am
Ponavadi je rezerva šele potem, ko lučka nonstop gori...pravim ponavadi...če praviš da si tankala tudi že 48l, potem predvidevam, da je tank 50l, najbolje pa da vprašaš na Hyundaijevem servisu, tam ti bodo mogoč znal povedat...
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Pe maj 19, 2006 11:14 am
kje je poanta te teme. a vprasanje kok je tank avtomobila velik al moznost da na bencinski goljufajo za nekaj procentov? vzami 10 litrsko kantico pa pejt na bencinsko natocit tocno 10 litrov potem pa menzura in poglej koliko kaze. jest dvomim da bi bila taka odstopanja. kar se pa prostornine tanka tice pa vprasanje ce ti vsakic res do vrha natocis. navadno se da po tem ko ti rocko ven fukne posilit se kaksen dober liter v tank. lahko pa da imas pac vecjo prostornino posode kot pise oziroma je prostornina podana brez rezerve.
mah k*** kok imate eni radi teorije zarote, drugi mamo pa prevec casa da odgovarjamo in se smejemo takim temam. zdej pa hiter davinčijevo šifro gledat da vidmo kaj so nam zamolcali...
ajd
Napisal/-a nebivedu Pe maj 19, 2006 11:25 am
juhica je napisal/-a:kje je poanta te teme. a vprasanje kok je tank avtomobila velik al moznost da na bencinski goljufajo za nekaj procentov? vzami 10 litrsko kantico pa pejt na bencinsko natocit tocno 10 litrov potem pa menzura in poglej koliko kaze. jest dvomim da bi bila taka odstopanja. kar se pa prostornine tanka tice pa vprasanje ce ti vsakic res do vrha natocis. navadno se da po tem ko ti rocko ven fukne posilit se kaksen dober liter v tank. lahko pa da imas pac vecjo prostornino posode kot pise oziroma je prostornina podana brez rezerve.
ajd
Tank na mojem avtu je 60 litrov, mal je obutan, kar pomeni, da je mal not zabit, ker sem večkrat nasedu, to pomen da ima manjšo prostornino od 60 litrov, potem pa tankam na omv-ju in spravim not 63 litrov - praktično nemogoče - v cevi ni niti 3 deci bencina, ker sem jih menjal sam in je cev dolga 2m in ima premer 8mm (torej je v cevi maximalno 1.6 deci). Torej kam so šli dodatni trije litri?
Še ta primerjava - na petrolu natankane 3 kante po 20 litrov(skupaj 60 litrov) so zapolnile tank do vrha.
Walker_P
Prispevkov: 1075
Napisal/-a Walker_P Pe maj 19, 2006 11:38 am
ajd
Potem js sklepam da kr krepko goljufajo. V 10l kantico sm spravu do zdej max 11.43l v 5l kantico pa 5.78l. Zej pa ne vem a ne, men se zdi da res mal zafrkavajo folk s tem.
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Pe maj 19, 2006 11:43 am
ne vem kam so sli 3 litri ampak da bi pumpa falila za 5% pac ne verjamem. te stvari so atestirane in se jih ne da kar tako enostavno prestelat. kar se pa cevi tice gre pa verjetno v cev od tanka do stofelca ziher kaksen dober liter benza, dost vec pa verjetno ne.
KatjaG
Prispevkov: 7
Napisal/-a KatjaG Pe maj 19, 2006 11:44 am
ajd
poanta je, da me pac zanima, ali je mozno/normalno/standardno, da mam tank v resnici vecji kot v vseh dokumentih pise, al pa s to pumpo nekaj ni vredu. ker pri -5sit/l niti slucajno nekaj velikega ne prisparam in je pol brezveze hodit tja tankat, ce je v resnici +5l*240sit/tank. Pac ne bi vec tja hodla...to je vse :)
Napisal/-a nebivedu Pe maj 19, 2006 11:45 am
Walker_P je napisal/-a:
ajd
V 5l črno kanto, ki jo kupiš lahko na vsaki pumpi sem največ spravil 6,2 litra, samo misli da so predimezionirane da so malo večje, zaradi raztezanja goriva na toploti(se pa napihne orenk taka kantica, če je v avtu res vroče. Kovinske so dost boljše, vendar tudi dost težje.
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Pe maj 19, 2006 11:45 am
ajd
kaj si hotel povedat????? v 10 litrsko kantico gre 10 litrov ampak takrat ni napolnjena do vrha ampak manj tko da nic novega ce ti uspe stlacit noter 11.43 l.... grem stavit da nebivedu spravi 12 l noter brez problema.
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Pe maj 19, 2006 11:48 am
na pa me je prehitel. sem reku da spravi nebivedu v 10l 12l al pa kaksen deci vec :D
Napisal/-a esem Pe maj 19, 2006 12:00 pm
mogoče imajo na OMV v samih pumpah grelce bencina (el. ali plinske, vseeno) in teče čez števc topel bencin, v tanku se pa ohladi in skrči. Tudi mene zanima, od kje te razlike pri tankanju na OMV?
vorteks
Prispevkov: 128
Kraj: lublana
Napisal/-a vorteks Pe maj 19, 2006 12:06 pm
pol pa svizec zavije čokolado u folijo...smeh
na neraven teren noben ne pomisli-da avto mogoče malo visi... najbolj se to vid k pada dež in so luže okoli agregatov..drgač mamo na naši pumpi problem s tem sam na enm agregatu in ugotovil smo da je neraven teren v kombinaciji s temp. vzrok. za drugje pa nebi vedu..
